ТВ-6М (ТВ6М) Станок учебный токарно-винторезный
Сведения о производителе учебного токарно-винторезного станка ТВ-6М
Производителем станка ТВ-6М являлся Дубненский литейно-механический завод "Октябрь" - г. Дубно Ровенской области на Украине.
- НС-16 - станок сверлильный настольный Ø 16
- НГФ-110Ш3 - станок фрезерный небольшой мощности 0,6кВт, размер стола 100х400 мм
- НГФ-110Ш4 - станок фрезерный небольшой мощности 0,75кВт, размер стола 100х400 мм
- СНВШ - станок сверлильный настольный Ø 16
- СНВШ-2 - станок сверлильный настольный Ø 16
- ТВ-4 - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм
- ТВ-6 - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм
- ТВ-6М - станок токарно-винторезный учебный Ø 200, РМЦ 350 мм Дубно
- ТВ-7 - станок токарно-винторезный учебный Ø 220, РМЦ 330 мм
- ТВ-7М - станок токарно-винторезный учебный Ø 220 мм, РМЦ 275 мм
- ТВ-9 - станок токарно-винторезный учебный Ø 220 мм, РМЦ 525 мм
- ТВ-11 - станок токарно-винторезный учебный с частотным преобразователем Ø 240, РМЦ 750 мм
ТВ-6М (ТВ6М) станок токарно-винторезный учебный. Назначение, область применения
Школьный токарно-винторезный станок ТВ-6М является заменил модель ТВ-4. (Смотрите статью Школьные токарные станки) и был заменен на более совершенную модель ТВ-7.
Станок ТВ-6М является учебным универсальным токарно-винторезным станком и предназначается для всевозможных токарных работ в мастерских школ для политехнического обучения и по холодной обработке металлов резанием.
Принцип работы и особенности конструкции станка ТВ-6М
Учебный токарно-винторезный станк ТВ-6М, несмотря на упрощенную конструкцию, имеет все узлы "взрослого" токарно-винторезного станка: коробку скоростей, гитару, коробку подач, ходовой вал и ходовой винт, суппорт с механической подачей.
Станок ТВ-6М имеет 6 скоростей шпинделя за счет переключения шестерен в коробке передней бабки, 3 скорости подач суппорта, может нарезать 3 метрические резьбы без перестановки шестерен в гитаре.
Конец шпинделя станка ТВ-6М имеет резьбу М36х4, поэтому для установки токарного или поводкового патрона на шпиндель необходим промежуточный фланец (его называют, также, план-шайба) (смотрите статью Токарные патроны). Стандартный патрон для станка ТВ-6М - Ø100 мм.
Привод станка ТВ-6М осуществляется от асинхронного электродвигателя ~380В. Через клиноременную передачу и одноступенчатые шкивы движение передается на входной вал коробки скоростей. Внутри коробки скоростей движение через шестерни передается на шпиндель. Шпиндель, в зависимости от положения рукояток на передней бабке, вращается с одной из 6-и скоростей. Направление вращения шпинделя определяется двигателем.
От шпинделя через шестерни движение передается на выходной вал коробки скоростей, затем на гитару, и от нее на входной вал коробки подач.
На выходе коробки подач имеются ходовой вал и ходовой винт, которые вращаются попеременно с одной из 3-х скоростей. Ходовой винт включается при нарезании резьб. Скорость и направление вращения ходового винта задается рукоятками на коробке подач и определяет одну из 3-х метрических резб (ходовой винт можно использовать в режиме продольной подачи, но не используется, чтобы не изнашивать его), ходовой вал дает возможность получить одну из 3-х продольных подач суппорта. Скорость подачи и направление задается рукоятками на передней стенке коробки подач.
Ходовой винт и ходовой вал проходят сквозь фартук суппорта, который преобразует вращательное движение ходового винта или ходового валика в поступательное продольное движение суппорта. Поперечное механическое движение суппорта в станке ТВ-6М не предусмотрено.
Смазка коробки скоростей - разбрыгиванием шестернями масла из масляная ванны на дне передней бабки. Смазка коробки подач - фитильная с лотка, который заполняется маслом раз в смену. Фартук, суппорт, гитара, задняя бабка и станина смазываются вручную раз в смену.
Станок ТВ-6М позволяет производить следующие виды токарных работ:
- Подрезку торцов
- Отрезку
- Нарезание метрических резьб
Габаритные размеры рабочего пространства станка ТВ-6М
Общий вид токарно-винторезного станка ТВ-6М
Фото токарно-винторезного станка ТВ-6М
Расположение органов управления токарно-винторезным станком ТВ-6М
Расположение органов управления токарным станком ТВ-6М
Спецификация органов управления токарно-винторезного станка ТВ-6М
- Рукоятки установки частоты вращения шпинделя
- Рукоятка установки нарезания правой и левой резьбы и изменения направления подач
- Рукоятка установки величины подач и шага резьбы
- Рукоятка переключения ходового валик
- Кнопки включения, реверсирования и остановки станка
- Ограждение к патрону
- Защитный экран
- Рукоятка зажима резцовой головки
- Светильник местного освещения К-1М
- Рукоятка ручного перемещения поперечной салазки
- Рукоятка перемещения верхних (резцовых) салазок
- Рукоятка крепления задней бабки к направляющим станины
- Кнопка включения и выключения реечной шестерни
- Маховик ручного перемещения продольной каретки
- Рукоятка включения предельной механической подачи
- Ограждение щитка для ходового винта и вала
- Трансформатор ОСЗР-0,063-83УХЛ3 ТУ 16-671.041-84
Схема кинематическая токарно-винторезного станка ТВ-6М
Кинематическая схема токарно-винторезного станка ТВ-6М
Конструкция токарно-винторезного станка ТВ-6М
Токарно-винторезный станок состоит из следующих основных узлов: передняя тумба, задняя тумба, станина, передняя бабка, коробка подач, гитара, фартук, суппорт, задняя бабка, защитный кожух, корыто, электрооборудование, защитный экран.
Передняя тумба
Передняя тумба выполнена П-образной формы с ребрами жесткости в верхней и нижней частях.
Приводной электродвигатель установлен на задней стороне тумбы, на передней — реверсивная кнопка включения и выключения электродвигателя.
Задняя тумба
Задняя тумба выполнена П-образной формы с ребрами жесткости в верхней и нижней частях. В задней тумбе смонтирован щиток с электрооборудованием станка.
Станина станка
Станина служит для поддержания, закрепления и взаимного соединения всех узлов станка.
Станина станка коробчатой формы с окнами. Имеет две призматические направляющие.
Передняя направляющая служит для передвижения каретки, задняя — для перемещения задней бабки.
На передней стороне станины установлены ходовой винт и рейка
Станина установлена на две тумбы.
Передняя бабка токарно-винторезного станка ТВ-6М
Чертеж коробки скоростей токарного станка ТВ-6М
Фото коробки скоростей токарного станка ТВ-6М
Передняя бабка крепится в левой части станины. Установка коробки скоростей по линии центров в горизонтальной плоскости осуществляется двумя установочными винтами с гайками.
Движение коробки скоростей передается от индивидуального электродвигателя через клиноременную передачу на шкив. Передняя бабка служит для поддержания обрабатываемой детали и сообщения ей вращательного движения. В станке типа ТВ-6М передняя бабка является и коробкой скоростей, поэтому в дальнейшем будет применяться этот термин.
Внутри коробки движение передается через вал 2 и шестерню 3, сидящую на валу неподвижно, на вал 4, на котором сидят неподвижные шестерня 12 и блок-шестерня 5; шестерня 6 участвует только в работе трензеля.
На валу 7 находятся блочные шестерни 8 и 11, которые перемещаются на валу по шпонке при помощи рукояток 1 и 2 (рис.1). Рукоятка 1 имеет три положения, получаемые поворотом вправо и влево. Рукоятка 2 имеет два положения.
Тройная блочная шестерня 8 имеет возможность находиться в постоянном зацеплении с блоком 5 или шестерней 12 и тем самым передавать движение валу 7 и блочной шестерне 13, находящейся непосредственно на шпинделе станка 14.
Шпиндель передает вращение обрабатываемой детали при помощи трехкулачкового патрона или планшайбы с поводком, которые накручиваются на его резьбовую часть. При обработке деталей в центрах в шпиндель вставляется центр.
В коробке скоростей смонтировано устройство, позволяющее изменять направление вращения ходового винта и ходового валика, т.е. изменять направление перемещения суппорта. Это производится перемещением шестерни 15 в левое и правое крайнее положение рукояткой 3 (рис.1).
При левой крайнем положении рукоятки шестерня 15 получит прямое вращение непосредственно от блока шестерни 16, расположенного на шпинделе. При правом крайнем положении рукоятки шестерня 15 получит обратное вращение за счет зацепления с паразитной шестерней 6, которая в спою очередь получает вращение от второй ступени блока шестерен 16.
Вращение вала 17 передается шестерне 18, которая находится в постоянном зацеплении с шестернями передаточного механизма и далее с механизмом коробки передач.
При среднем нейтральном положении рукоятки и шестерни 15 вращение от шпинделя не будет передаваться коробке подач, т.е. ни ходовой винт, ни ходовой валик вращаться не будут.
Шпиндель передней бабки получает от приемного шкива шесть чисел оборотов. Таблица с указанием чисел оборотов шпинделя в минуту в зависимости от положения рукояток размешается на верхней крышке коробки подач.
Передняя шейка шпинделя вращается в двух упорно-радиальных подшипниках, а задняя - в радиальном подшипнике. Для регулирования осевого натяжения на шпинделе установлены две гайки.
Для фиксации осевого перемещения валиков на передней крышке коробки скоростей установлены регулировочные винты 10. На передней стороне коробки скоростей имеется указатель уровня масла, на задней стенке - пробка для слива масла 22.
Гитара (передаточный механизм) токарно-винторезного станка ТВ-6М
Гитара (передаточный механизм) токарного станка ТВ-6М
Передаточный механизм служит для передачи вращения от шпинделя коробки скоростей к коробке подач. Механизм состоит из кронштейна, на котором смонтированы шестерни. Передаточный механизм характеризуется передаточным отношением, и для станка ТВ-6М оно составляет:
i = 24/60 * 40/64 = 1/4
Для этого станка такое передаточное отношение постоянно, так как сменные шестерни к станку не прилагаются.
Коробка подач токарного станка ТВ-6М
Коробка подач получает движение от коробки скоростей через шестерни передаточного механизма (гитару).
Механизм коробки подач дает возможность получить метрическую резьбу с шагом 0,8; 1,0; 1,25, а при установке сменных шестерен гитары - 1,5; 2,0 и продольную подачу суппорта в пределах 0,08; 0,1; 0,12 мм. на один оборот шпинделя.
Необходимые резьбы в подаче устанавливаются путем поворота рукоятки, расположенной на передней крышке коробки подач. Включение ходового валика осуществляется поворотом рукоятки 5 (рис.1). В положении, указанном на рис.5 осуществляется вращение ходового винта. При перемещении шестерни 9 вправо она выйдет из зацепления с шестерней 10 и войдет в зацепление с муфтой 11, которая передает вращение на ходовой валик.
Таким образом, в конструкции коробки подач исключается возможность одновременного вращения ходового винта и ходового валика.
Изменение направления вращения ходового валика производится поворотом рукоятки
Для смазки механизма коробки подач в верхней ее части имеется корыто для заливки масла. Масло на шестерни и трущиеся поверхности подается фитилями.
В работе ходовой винт не должен иметь осевого перемещения.
Для выборки люфта нужно подтянуть две круглые гайки.
Суппорт токарно-винторезного станка ТВ-6М
Суппорт предназначен для закрепления и перемещения резца, он имеет четыре салазки.
Салазка 1 перемещается в продольном направлении по направляющим станины.
Салазка 2 перемещается по поперечным направляющим салазки 1 и служит для поперечного перемещения резца.
Салазка 4, несущая четырехпозиционную резцовую головку, имеет только продольное перемещение по направляющим салазки 3, которая имеет возможность поворачиваться на 40° от среднего положения в ту или иную сторону.
Поперечное перемещение салазки 2 по направляющим нижней салазки 1 производится винтом 6 и гайкой 5.
Винт 6 приводится во вращение от руки рукояткой 12.
Сверху салазка 2 имеет углубление, куда входит выступ новоротной части верхнего суппорта; для закрепления поворотной части имеются 2 болта, головки которых входят в Т-образный паз салазки 2.
Верхнюю салазку 4 суппорта можно перемещать по направляющим вручную, рукояткой 7, которая вращает винт 8. Направляющие станины, салазок и клиньев от продолжительной работы изнашиваются настолько, что между ними может появиться зазор.
В результате резец будет вибрировать, и снизится точность работы станка. Для устранения вибрации нужно отрегулировать прижимные планки 10 салазки 1 винтами 11.
Регулировка клиньев производится винтами, расположенными в торцах салазки 2 и салазки 4 суппорта.
Резцедержатель закрепляется на салазке 4 болтом 13 и рукояткой 14. При отворачивании рукоятки резцедержатель отжимается вверх от верхней салазки.
Для фиксации положения резцедержателя на салазке 4 имеется опорный штифт.
В резцедержателе можно закреплять одновременно до четырех резцов. Резцы крепятся болтами 15.
Фартук токарно-винторезного станка ТВ-6М
С помощью фартука можно производить механическую продольную подачу суппорта от ходового валика и от ходового винта, а также ручную продольную подачу.
Ручная подача осуществляется вращением маховика 1, насаженного на вал-шестерню 4, входящего в зацепление с шестерней 3, сидящей на валике реечной шестерни 2.
Последняя входит в зацепление с зубчатой рейкой, жестко прикрепленной к станине. Механическая подача от ходового валика 10 осуществляется червяком 5, связанным с валиком скользящей шпонкой. Червяк приводит во вращение червячную шестерню 11 и далее через кулачковую муфту и шестерни 13, 3 вращение передастся па реечную шестерню. Для включения механической подачи надо рукоятку 6 повернуть на себя, при этом включается кулачковая муфта.
Механическая подача от ходового винта осуществляется поворотом вниз рукоятки 7, соединяющей разъемную маточную гайку 8—9 с ходовым винтом.
Реечную шестерню 2 при нарезании резьбы надо обязательно выводить из зацепления с рейкой движением рукоятки 12 на себя.
При механической подаче от ходового валика и при ручной подаче суппорта с помощью маховичка 1 реечную шестерню вводят обязательно в зацепление с зубчатой рейкой движением рукоятки 12 от себя.
В конструкции фартука предусмотрена блокировка, не позволяющая одновременно включать механическую подачу от ходового валика и маточную гайку.
Задняя бабка токарно-винторезного станка ТВ-6М
Составные части задней бабки токарно-винторезного станка ТВ-6М
Задняя бабка служит для поддержания второго конца обрабатываемой детали. Корпус бабки 1 расположен на основании 2, перемещающемся по направляющим станины станка.
В корпусе продольно перемещается пиноль 3.
Для удобства вращения на маховике закреплена рукоятка 6.
Чтобы пиноль при вращении маховичка не поворачивалась, она имеет шпоночную канавку, в которую входит винт-шпонка 7. Рукоятка 8 служит для зажима пиноли в корпусе бабки. Оси шпинделя и пиноли задней бабки должны совпадать.
Схема электрическая токарно-винторезного станка ТВ-6М
Электрическая схема токарно-винторезного станка ТВ-6М
Читайте также: Школьные токарные станки
Видео токарно-винторезного станка тв6м
Технические характеристики станка ТВ-6М
Наименование параметра | ТВ-4 | ТВ-6 | ТВ-6М | ТВ-7 |
Класс точности | Н | Н | Н | Н |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 200 | 200 | 200 | 220 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 125 | 80 | 100 | |
Высота центров над плоскими направляющими станины, мм | 108 | 108 | 108 | 120 |
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 350 | 350 | 350 | 330 |
Наибольшая длина заготовки в патроне, мм | 310 | |||
Наибольшая длина обтачивания, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
Наибольшая высота держателя резца, мм | 10 х 12 | 12 х 12 | 10 х 12 | 16 х 16 |
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм | 12 | 12 | 12 | |
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 78 | 78 | 78 | |
Шпиндель | ||||
Резьбовой конец шпинделя, мм | М36 х 4 | М36 х 4 | М36 х 4 | М45 х 4 |
Диаметр стандартного патрона, мм | 100 | 100 | 130 | 125 |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 16 | 18 | ||
Наибольший диаметр прутка, мм | 15 | 12 | ||
Конус Морзе шпинделя | №2 | №3 | №3 | №3 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 6 | 6 | 6 | 8 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 120, 160, 230, 375, 500, 710 | 130, 170, 235, 385, 510, 700 | 180, 250, 355, 500, 710, 1000 | 60..1000 |
Торможение шпинделя | нет | нет | нет | нет |
Блокировка рукояток | нет | нет | нет | нет |
Суппорт. Подачи | ||||
Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм | 300 | 300 | 300 | 260 |
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 100 | 100 | 100 | |
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 50 | 85 | 50 | 85 |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Угол поворота резцовых салазок, град | ±45° | ±40° | ±45° | ±40° |
Число ступеней продольных подач суппорта | 3 | 3 | 3 | 8 |
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,08; 0,1; 0,12 | 0,08; 0,1; 0,12 | 0,08; 0,1; 0,12 | 0,1; 0,12; 0,15; 0,16; 0,18; 0,20; 0,24; 0,32 |
Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об | нет | нет | нет | нет |
Количество нарезаемых резьб метрических | 3 | 3 | 6 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,8; 1,0; 1,25 | 0,8; 1,0; 1,25 | 0,8; 1,0; 1,25 | 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | нет | нет | нет | нет |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | нет | нет | нет | нет |
Задняя бабка | ||||
Конус Морзе задней бабки | №2 | №2 | №2 | №2 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 65 | 65 | 65 | 65 |
Наибольшее поперечное смещение задней бабки, мм | ±5 | |||
Электрооборудование | ||||
Электродвигатель главного привода, кВт | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1440 х 470 х 1020 | 1100 х 470 х 1100 | 1100 х 470 х 1020 | 1050 х 535 х 1200 |
Масса станка, кг | 280 | 300 | 280 | 400 |
- Токарно-винторезный станок ТВ-6М. Паспорт и руководство по уходу и обслуживанию, 1992
