Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Горизонтальные и универсальные консольно-фрезерные станки > НГФ-110ш3
НГФ-110ш3 станок фрезерный горизонтальный настольный
НГФ-110ш3 фрезерный горизонтальный настольный
Сведения о производителе фрезерного горизонтального настольного станка НГФ-110ш3
Фрезерный горизонтальный настольный станок модели НГФ-110ш3 выпускается предприятием Ростовский завод малогабаритного станочного оборудования МАГСО, КомТех-Плюс, основанный в 1956 году.
НГФ-110ш3 станок фрезерный горизонтальный настольный. Назначение и область применения
Горизонтально-фрезерный учебный станок НГФ-110ш3 выпускался с 1972 по 1979 год по ТУ-79 РСФСР 355-72 и был заменен в производстве более совершенным станком НГФ-110Ш4, который выпускается по ТУ-79 РСФСР 441-79.
Горизонтальный консольно-фрезерный станок НГФ-110ш3 настольного типа предназначен для выполнения фрезерных операций по обработке горизонтальных плоскостей, пазов и других поверхностей. Установка вертикально-фрезерной головки (ВФГ) позволяет дополнительно производить обработку вертикальных плоскостей, а также плоскостей под определенным углом. Обработка плоскостей производится дисковыми, торцовыми, концевыми, угловыми и фасонными фрезами.
Фрезерный станок модели НГФ-110ш3 является специальным школьным оборудованием и предназначен для производственного обучения в средней школе для оборудования школьных учебных мастерских.
Модификации настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110
НГФ-110ш1, НГФ-110ш2 производитель: Завод № 5 им. Дзержинского, город Щелково Московской области, поселок имени Свердлова.
НГФ-110ш2 производитель: Сапожковский механический завод № 7, город Сапожок Рязанской области.
НГФ-110ш3 0,6 кВт, размер стола 100 х 400 мм производитель: Ростовский завод МАГСО, основанный в 1956 году.
НГФ-110ш4 0,75 кВт, размер стола 100 х 400 мм производитель: Ростовский завод МАГСО, основанный в 1956 году.
Обозначение фрезерного станка НГФ-110ш4. Буквы и цифры означают:
  • Н - настольный станок;
  • Г - горизонтальный станок;
  • Ф - фрезерный станок;
  • 110 - наибольший диаметр фрез, применяемых на станке (мм);
  • Ш - школьный;
  • 1, 2, 3, 4 - модель станка.
НГФ-110ш3 Габариты рабочего пространства фрезерного станка
НГФ-110ш3 Габариты рабочего пространства горизонтального консольно-фрезерного станка
Габариты рабочего пространства фрезерного станка НГФ-110ш3
Габариты рабочего пространства фрезерного станка НГФ-110ш3. Смотреть в увеличенном масштабе
Эскиз хобота с серьгой горизонтально-фрезерного станка НГФ-110ш3
  1. хобот
  2. серьга
  3. гайка
  4. втулка серьги
  5. гайка
Стойка в верхней части имеет направляющие типа «ласточкин хвост», в которых установлен хобот 1. Хобот можно перемещать по направляющим вручную. Зажим хобота на направляющих осуществляется клином, который при завертывании винта затягивается и закрепляет хобот на стойке.
В переднем конце хобота установлена серьга 2. Серьга на хоботе стягивается гайкой 5. Перестановка серьги с одного станка на другой в связи с индивидуальной подгонкой не допускается.
Бронзовый подшипник-втулка серьги 4 имеет коническую наружную поверхность и два продольных разреза, за счет которых гайкой 3 регулируется зазор в подшипнике.
Перед началом работы необходимо смазать маслом И-30А внутреннюю полость втулки серьги.
Регулировка зазора определяется по нагреву втулки серьги (при обкатке в течение одного часа при максимальной частоте вращения шпинделя нагрев втулки не должен превышать 50—60° С, при достаточно обильной смазке).
Оправка предназначена для крепления цилиндрических дисковых и других фрез.
Фрезы крепятся на оправке с помощью установочных колец и гайки.
Для обеспечения жесткости режущего инструмента свободный конец оправки устанавливается в опору серьги. Серьга закрепляется на хоботе.
НГФ-110ш3 Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка. Стол с салазками
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка НГФ-110ш3
Посадочные и присоединительные базы станка НГФ-110ш3
НГФ-110ш3 Общий вид универсального фрезерного станка
Общий вид НГФ-110ш3 cтанок горизонтальный настольный консольно-фрезерный
Фото настольного фрезерного станка НГФ-110ш3
НГФ-110ш3 Расположение органов управления станком
Органы управления НГФ-110ш3 cтанком консольно-фрезерным
Расположение органов управления станком НГФ-110ш3
Перечень органов управления фрезерным станком НГФ-110ш3
  1. рукоятка, переключения частот вращения шпинделя
  2. рукоятка, переключения частот вращения шпинделя
  3. маховичок продольной подачи
  4. маховичок поперечной подачи
  5. маховичок вертикальной подачи
  6. кнопочный пост управления
НГФ-110ш3 Кинематическая схема фрезерного станка
Кинематическая схема НГФ-110ш3 cтанок горизонтальный настольный консольно-фрезерный
Кинематическая схема фрезерного станка НГФ-110ш3
Кинематическая схема фрезерного станка НГФ-110ш3. Смотреть в увеличенном масштабе
Вращение от электродвигателя I передается клиноременной передачей валу II коробки скоростей (рис. 7). Далее с вала II. на вал III и затем на шпиндель IV вращение передается через шестерни 4, 5, 6, неподвижно закрепленные на валу II, подвижные тройной и двойной блоки шестерен, сидящие на валу III и шестерни 12, 13 неподвижно закрепленные/на шпинделе IV.
Подвижные блоки шестерен позволяют получить шесть различных частот вращения шпинделя (см. график частот вращения шпинделя).
Описание основных узлов фрезерного станка НГФ-110ш3
Стойка станка НГФ-110ш3 с коробкой скоростей
Стойка является базовым узлом, на котором монтируются все остальные узлы и механизмы станка.
Жесткость конструкции стойки достигается за счет развитого основания и трапецеидального сечения стойки по высоте.
Стойка разделена на два отсека. В верхнем отсеке монтируется коробка скоростей, в нижнем — электродвигатель.
Трехваловая шестискоростная коробка скоростей смонтирована в верхней части корпуса стойки и обеспечивает регулирование частоты вращения шпинделя от 100 до 1000 об/мин. Подбор необходимой частоты вращения осуществляется с помощью рычагов переключения, расположенных с левой стороны станка.
Для осмотра коробки скоростей необходимо снять боковую крышку.
Шпиндель ставка представляет собой двухопорный полый вал.
Передняя шейка шпинделя опирается на два радиально-упорных подшипника 8 (рис. 2), а задняя — на радиальный подшипник 9. Для устранения осевого зазора передних подшипников на шпинделе установлены две гайки 10. Между подшипниками установлены распорные кольца 11 и 12. При износе подшипников зазор в них устраняется шлифовкой торцов внутреннего распорного кольца 12. Компенсационное кольцо 13 служит для устранения осевого люфта шпинделя.
Коробка скоростей фрезерного станка НГФ-110ш3
Фото коробки скоростей фрезерного станка НГФ-110ш3
Чертеж коробки скоростей фрезерного станка НГФ-110ш3
Схема коробки скоростей фрезерного станка НГФ-110ш3
Схема коробки скоростей фрезерного станка НГФ-110ш4. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. стойка
  2. шпиндель
  3. маслоуказатель
  4. шлицевой вал
  5. сливная пробка
  6. шкив
  7. клиновой ремень
Фото коробки передач НГФ-110 cтанок горизонтальный настольный консольно-фрезерный
График оборотов шпинделя фрезерного станка НГФ-110ш3
Консоль
Стол и консоль фрезерного станка НГФ-110ш4
Консоль фрезерного станка НГФ-110ш4
Консоль фрезерного станка НГФ-110ш4. Смотреть в увеличенном масштабе
Консоль является базовым узлом механизма подач. На направляющих консоли установлен стол с салазками. Поперечная подача стола осуществляется от винта поперечной подачи 2. Вертикальная подача консоли по направляющим стойки осуществляется от винта вертикальной подачи 3.
Стол фрезерного станка НГФ-110ш4
Стол фрезерного станка НГФ-110ш4. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. стол
  2. салазки
  3. гайка поперечной подачи
  4. гайка продольной подачи
  5. винт продольной подачи
  6. винт зажима cтола на салазках
Рабочий стол станка является последним элементом в цепи подач и имеет возможность перемешаться в трех направлениях: по направляющим салазок — в продольном, вместе с салазками по направляющим консоли — в поперечном и вместе с консолью по направляющим стойки— в вертикальном.
Экран защитный
На станке установлен экран защитный для защиты работающего от отлетающей стружки в зоне резания.
Смазка коробки скоростей
Смазка зубчатых колес и подшипников коробки скоростей осуществляется разбрызгиванием.
Масло И-30А заливается в масляный резервуар до уровня, контролируемого маслоуказателем.
Масло менять первый раз через 15 дней работы, затем через каждые 3 месяца.
Схема электрическая фрезерного станка НГФ-110ш3
Схема электрическая НГФ-110ш3 cтанок горизонтальный настольный консольно-фрезерный
Электрическая схема фрезерного станка НГФ-110ш3
К электрооборудованию относятся: трехфазный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель, установленный в нижнем отсеке стойки, и установленные в изолированных нишах плиты станка, магнитный пускатель, клеммные колодки, выключатели, кнопочный пост управления.
Видео фрезерного настольного станка НГФ-110ш3
Технические характеристики станков моделей
Наименование параметра НГФ-110ш3 НГФ-110ш4
Основные размеры ГОСТ, ТУ ТУ-79 РСФСР 355-72 ТУ 79 РСФСР 441-79
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 100 х 400 100 х 400
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола, мм 30..200 30..200
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм 85 85
Расстояние от торца шпинделя до подшипника подвески (серьги), мм 235 235
Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке, мм 110 110
Наибольшее перемещение стола продольное, мм 250 250
Наибольшее перемещение стола поперечное, мм 85 85
Наибольшее перемещение стола вертикальное, мм 170 170
Число Т-образных пазов 1 1
Перемещение стола на одно деление лимба продольное (на один оборот), мм 0,05 (4) 0,05 (4)
Перемещение стола на одно деление лимба поперечное (на один оборот), мм 0,05 (4) 0,05 (4)
Перемещение стола на одно деление лимба вертикальное (на один оборот), мм 0,025 (2) 0,025 (2)
Быстрый ход стола продольный/ поперечный/ вертикальный, мм/мин нет нет
Число ступеней рабочих подач стола нет нет
Пределы рабочих механических подач стола. Продольных, поперечных, вертикальных, мм/мин нет нет
Угол поворота стола (в крайнем переднем положении), град нет нет
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин 100, 160, 250 ,490, 630, 1000 125, 200, 310, 500, 800, 1250
Количество скоростей горизонтального шпинделя 6 6
Внутренний конус горизонтального шпинделя Морзе 3 Морзе 3
Привод и электрооборудование
Количество электродвигателей на станке 1 1
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 0,6
(1410..1440)
0,55..0,75
(1390..1480)
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 685 х 640 х 790 685 х 640 х 925
Масса станка, кг 200 340
  1. Станок настольный горизонтально-фрезерный НГФ110Ш4. Руководство по эксплуатации, 1984
  2. ТУ 79 РСФСР 441-79
  3. Аврутин С.В. Основы фрезерного дела, 1962
  4. Аврутин С.В. Фрезерное дело, 1963
  5. Ачеркан Н.С. Металлорежущие станки, Том 1, 1965
  6. Барбашов Ф.А. Фрезерное дело 1973, с.141
  7. Барбашов Ф.А. Фрезерные работы (Профтехобразование), 1986
  8. Блюмберг В.А. Справочник фрезеровщика, 1984
  9. Григорьев С.П. Практика координатно-расточных и фрезерных работ, 1980
  10. Копылов Р.Б. Работа на фрезерных станках,1971
  11. Косовский В.Л. Справочник молодого фрезеровщика, 1992, с.180
  12. Кувшинский В.В. Фрезерование,1977
  13. Ничков А.Г. Фрезерные станки (Библиотека станочника), 1977
  14. Пикус М.Ю. Справочник слесаря по ремонту металлорежущих станков, 1987
  15. Плотицын В.Г. Расчёты настроек и наладок фрезерных станков, 1969
  16. Плотицын В.Г. Наладка фрезерных станков,1975
  17. Рябов С.А. Современные фрезерные станки и их оснастка, 2006
  18. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980
  19. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973
  20. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988
  21. Френкель С.Ш. Справочник молодого фрезеровщика (3-е изд.) (Профтехобразование), 1978
