3А84 станок хонинговальный вертикальный одношпиндельный
описание, характеристики
Сведения о производителе радиально-сверлильных станков 3А84
Производителем радиально-сверлильных станков 3А84 является Одесский Завод Радиально-Сверлильных Станков, основанный в 1884 году.
3А84 Станок хонинговальный вертикальный одношпиндельный. Назначение и область применения.
Вертикальный гидравлический хонинговальный станок 3А84 предназначен для хонингования отверстий гильз и блоков автомобильных и тракторных двигателей внутреннего сгорания, пневмоцилиндров и гидроцилиндров, отверстий шатунов, шестерен диаметром от 30 до 125 мм и других аналогичных деталей, габариты которых допускают установку их на столе станка и размеры хонингуемых отверстий находятся в пределах указанных размеров.
На станке 3А84 допускается хонингование отверстий до Ø 200 мм.
Механизмы станка 3А84 осуществляют по циклу одновременное возвратно-поступательное и вращательное движения инструмента — хона и радиальную подачу брусков, обеспечивающую увеличение по диаметру рабочей части инструмента в процессе обработки.
Станок 3А84 предназначен для работы в ремонтных мастерских и может быть использован на ремонтных заводах и других металлообрабатывающих предприятиях с мелкосерийным выпуском продукции
Обозначение хонинговального станка 3А84
3 - шлифовальный станок (номер группы по классификации ЭНИМС)
А – серия (поколение) станка (А, Г, К)
8 – притирочные, полировальные, доводочные, хонинговальные, полировальные станки (номер подгруппы по классификации ЭНИМС)
4 – исполнение станка
Хонингование. Хонинговальные станки. Общие сведения
Синонимы: шлифовально-притирочный металлорежущий станок для хонингования, honing vertical semiautomatic device
Хонингование - один из методов высокоточной обработки отверстий.
Хонингование - это обработка материалов резанием, где в качестве резцов выступают зерна алмаза, нанесенные на хонинговальные бруски.
Хонингование - это достаточно производительный процесс. Скорость съема припуска при хонинговании может достигать 2000 см³ в час, что соизмеримо с чистовым точением и шлифованием. При этом хонингование обеспечивает минимальную шероховатость поверхности и цилиндричность отверстия до долей микрона.
Хонинговальная головка (хон) - режущий инструмент, оснащенный мелкозернистыми абразивными брусками закрепляется в шпинделе хонинговального станка.
Главное движение инструмента хонинговального станка - вращательное, создаётся отдельным электродвигателем или гидротурбиной, а движение подачи (прямолинейное, возвратно-поступательное) — обычно гидроприводом.
Кроме того, имеется механизм радиальной подачи абразивных брусков в хонинговальной головке, который обеспечивает быстрый подвод брусков к обрабатываемой поверхности, а также автоматическую компенсацию их износа во время работы.
Наиболее распространены вертикальный одношпиндельныйические хонинговальные станки для хонингования сквозных и глухих отверстий.
Различают хонинговальные станки по расположению шпинделя:
- вертикальные хонинговальные станки
- горизонтальные хонинговальные станки
- наклонные хонинговальные станки
Различают хонинговальные станки по количеству шпинделей:
- одношпиндельные хонинговальные станки
- многошпиндельные хонинговальные станки
Различают хонинговальные станки по виду обрабатываемых отверстий:
- станки для внешнего хонингования
- станки внутреннего хонингования
Различают хонинговальные станки по степени автоматизации:
- универсальные хонинговальные станки
- вертикальный одношпиндельныйические хонинговальные станки
- автоматические хонинговальные станки
Инструмент при хонинговании оказывает на обрабатываемую поверхность несоизмеримо меньшее удельное давление, чем при шлифовании, и поэтому структура поверхностного слоя подвержена меньшим изменениям.
Незначительное удельное давление позволяет обрабатывать тонкостенные детали с высокой точностью.
При хонинговании в зоне резания температура намного меньше, чем при шлифовании, что также имеет меньшее влияние на структуру поверхностного слоя.
При хонинговании происходит автоматическое исправление отклонений отверстия от правильной геометрической формы, что позволяет получить более точное отверстие, чем при шлифовании.
За счет более широкой номенклатуры хонинговальных брусков по сравнению со шлифовальными кругами имеется возможность точнее решить задачу по достижению технических требований.
При хонинговании возможно создание определенного микрорельефа поверхности, а именно: необходимый угол встречи рисок, определенное соотношение опорных поверхностей и впадин (плосковершинное хонингование), вскрытие графитовых зерен в чугуне и достижение наименьшей шероховатости поверхности. Все это недостижимо при шлифовании или расточке.
Есть группы деталей, которые подлежат только хонингованию, например, цилиндры штанговых насосов, у которых соотношение длины и диаметра отверстий 100 и более. При обработке цилиндров в блоках автомобильных двигателей хонингованию также нет альтернативы, т.к. требуется создание определенного микрорельефа маслоудерживающей поверхности и вскрытие графитовых зерен.
Габарит рабочего пространства хонинговального станка 3А84
Габарит рабочего пространства хонинговального станка 3А84. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления хонинговальным станком 3А84
Расположение органов управления хонинговальным станком 3А84. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления хонинговальным станком 3А84
- Рукоятка набора чисел оборотов шпинделя
- Рукоятка ручного переключения хода
- Рукоятка включения коротких ходов
- Кнопка Пуск гидравлики
- Кнопка Вверх головки
- Кнопка Выдержка головки
- Кнопка Работа (положение стола)
- Кнопка Стоп гидравлики
- Кнопка Вниз головки
- Кнопка Стоп головки
- Рукоятка настройки глубины врезания
- Кнопка Загрузка стола
- Рукоятка включения дозатора подачи
- Рукоятка регулирования давления гидросистемы управления
- Кнопка переключения чисел оборотов
- Рукоятка быстрого разжима хонинговальной головки
- Рукоятка регулирования величины подачи
- Рукоятка регулирования скорости переключения хода
- Рукоятка регулирования рабочей скорости
- Рукоятка регулирования скорости медленного ввода
- Рукоятка включения охлаждения
- Рукоятка включения вращения хонинговальной головки
- Рукоятка включения освещения
- Рукоятка включения разжима хонинговальной головки
Кинематическая схема хонинговального станка 3А84
Кинематическая схема хонинговального станка 3А84. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников хонинговального станка 3А84
Схема расположения подшипников хонинговального станка 3А84. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидравлическая схема хонинговального станка 3А84
Гидравлическая схема хонинговального станка 3А84. Смотреть в увеличенном масштабе
Коробка скоростей хонинговального станка 3А84
Коробка скоростей хонинговального станка 3А84. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндельная головка и механизм разжима хона хонинговального станка 3А84
Электрическая схема хонинговального станка 3А84
Электрическая схема хонинговального станка 3А84. Смотреть в увеличенном масштабе
Хонинговальная головка к станку 3А84
3А84 станок хонинговальный вертикальный одношпиндельный. Видеоролик.
Технические характеристики хонинговального станка 3А84
| Наименование параметра | 3Г833 | 3К833 | 3А84 |
| Диаметр хонингования наименьший/ наибольший/ допустимый, мм | 30/ 125/ 165 | 30/ 125/ 165 | 65/ 200/ |
| Длина хонингования наибольшая, мм | 150..450 | 30..400 | 1050 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющих (вылет), мм | 300 | 300 | 350 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности плиты, мм | 50..550 | 700..1200 | 900..1750 |
| Размер рабочей поверхности стола, мм | 500 х 1000 | 500 х 1000 | 750 х 750 |
| Ход стола, мм | 400 | ||
| Шпиндель станка | |||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 155, 280, 400 | 160, 250, 400 | 75..400 (6 ступ) |
| Ход шпинделя, мм | 500 | 500 | 75..1200 |
| Конус шпинделя по ГОСТ 25557-82 | Морзе 4 АТ6 | Морзе 5 | |
| Скорость возвратно-поступательного движения шпинделя, м/мин | 8; 11,8; 18 | 3..18 Б/с | 0..15 Б/с |
| Давление в гидросистеме возвратно-поступательного движения шпинделя, МПа | нет | 3,0..4,0 | |
| Ход толкателя разжима брусков, мм | 40 | ||
| Давление в гидросистеме разжима брусков, МПа | 0,6..2,00 | ||
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 19,5 | ||
| Наибольшее осевое усилие на шпинделе, кН | 4,5 | ||
| Привод станка | |||
| Количество электродвигателей на станке | 3 | 3 | |
| Электродвигатель привода главного движения - вращения шпинделя (ДШ)(М2), кВт (об/мин) | 3,0 | 4,0 | 7,0 (1500) |
| Электродвигатель привода возвратно-поступательного движения (ДП), кВт | 1,1 | нет | |
| Электродвигатель привода гидравлики (М1), кВт (об/мин) | нет | 4,0 | 4,5 (1000) |
| Электродвигатель охлаждения (ДО)(М3), кВт | 0,12 | 0,12 | |
| Общая мощность электродвигателей станка, кВт | 4,22 | 8,12 | |
| Габарит станка | |||
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1205 х 1180 х 2670 | 1295 х 1145 х 2755 | 2265 х 1260 4870 |
| Масса станка, кг | 1200 | 1520 | 5800 |
- Вертикальный одношпиндельный хонинговальный станок 3А84. Руководство к станку, 1961
3А84 Вертикальный одношпиндельный хонинговальный станок. Руководство по эксплуатации
ОЗРСС, г. Одесса, 1963 г, Формат: djvu, 9,4 Мб
