Главная > Каталог станков > Зубообрабатывающие станки > Cтанки зубоотделочные, зубошлифовальные, резьбошлифовальные > 5А872
5А872 Станок зубошлифовальный для шлифования конических колес
Сведения о производителе зубошлифовального полуавтомата 5А872
Производитель зубошлифовального полуавтомата 5А872 Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, СЗТЗС, основанный в 1947 году.
5А872 Станок зубошлифовальный для конических зубчатых колес с круговыми зубьями. Назначение и область применения
Зубошлифовальный полуавтомат 5А872 предназначен для шлифования конических и гипоидных колес диаметром до 800 мм.
Полуавтомат 5А872 используется в различных отраслях машиностроения при мелкосерийном и серийном производстве высококачественных термически обработанных зубчатых колес.
Принцип работы и особенности конструкции станка 5А872
Шлифование производится методом обкатки чашечным шлифовальным кругом по схеме обычных зубообрабатывающих станков для конических колес.
Обработка вогнутой и выпуклой сторон зуба может производиться раздельно в две операции или одновременно.
Шлифуемое изделие находится во взаимной обкатке с инструментом, пока не будет обработана одна впадина. Затем бабка изделия отводится на величину, достаточную для вывода шлифовального круга из впадины, а люлька поворачивается в обратную сторону. При этом изделие продолжает вращаться в ту же сторону, что и при рабочем ходе. За время ускоренного обратного хода люльки заготовка успевает повернуться на определенное число зубьев.
Благодаря настройке инструмент в каждом новом цикле попадает в новую впадину.
Схема шлифования зуборезного станка 5А872
На рис. 99 показана схема шлифования. Обработка колеса 1 производится по методу обката чашечно-коническим шлифовальным кругом 3, рабочая поверхность которого воспроизводит зуб плосковершинного производящего колеса 2. При двустороннем способе шлифования круг одновременно шлифует разноименные стороны зуба и дно впадины, при одностороннем — одну сторону зуба и дно впадины. Процесс снятия стружки осуществляется при вращении люльки с инструментом в направлении против хода часовой стрелки. В конце каждого рабочего хода люлька останавливается, бабка с изделием отводится от шлифовального круга, происходит процесс деления с вращением люльки в обратную сторону (по ходу часовой стрелки) и в конце холостого хода люльки бабка с изделием подводится к шлифовальному кругу.
Программа работы полуавтомата включает в себя черновую и чистовую правку круга, черновое и чистовое шлифование, а также выхаживание без подачи.
Рабочее пространство зубошлифовального станка 5А872
Рабочее пространство зубошлифовального станка 5А872. Смотреть в увеличенном масштабе
5А872 Общий вид зубошлифовального станка
Фото зубошлифовального станка 5А872
Фото зубошлифовального станка 5А872. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж зубошлифовального станка 5А872
Установочный чертеж зубошлифовального станка 5А872. Смотреть в увеличенном масштабе
5А872 Станок зубошлифовальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубошлифовального станка 5А872
Технические характеристики зубошлифовального станка 5А872. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Станок для нарезания спиральнозубых конических колес модели 528с. Руководство к станку, ЭНИМС, МЗКРС 1956 год.
  2. Инструкция по расчету наладочных установок зуборезных станков модели 525 и 528 для нарезания конических колес со спиральными зубьями, ЭНИМС, МЗКРС.
  3. Руковдство по расчету геометрических размеров гипоидных зубчатых колес и наладок для их нарезания на станках моделей 528с, 528с, 5а27с1, Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, 1967 год.
  4. Руковдство по расчету наладок станков 528с, 525 и 5а27с4п для нарезания конических колес методом обкатки, Саратовский завод тяжелых зуборезных станков, 1969 год.
  5. Список литературы по зубообработке
  6. Ачеркан Н.С. Металлорежущие станки, Том 1, 1965.
  7. Гальперин Е.И. Наладка зуборезных станков, 1960.
  8. Козлов Д.Н. Зуборезные работы, 1971.
  9. Кучер А.М., Киватицкий М.М., Покровский А.А., Металлорежущие станки (Альбом общих видов, кинематических схем и узлов), 1972.
  10. Лоскутов В.В., Ничков А.Г. Зубообрабатывающие станки, 1978.
  11. Малахов Я.А. Зубообрабатывающие и резьбофрезерные станки и их наладка, 1972.
  12. Мильштейн М.З. Нарезание зубчатых колес, 1972.
  13. Овумян Г.Г., Адам А.И. Справочник зубореза, 1983.
  14. Птицин Г.А., Кокичев В.Н. Зуборезные станки, 1957.
  15. Шавлюга Н.И. Расчет и примеры наладок зубофрезерных и зубодолбежных станков, 1978.
  16. Руководящий материал для конструкторов, проектирующих технологическую оснастку. Основные данные и посадочные места металлорежущих станков. НИИМАШ, 1968.
  5А841   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А841, 5А842, 5843   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А851   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А853   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А868, 5А868д   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А872   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А872В   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А893   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5А893С   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  • Станки зубодолбежные: 5В12
  • Станки шлицефрезерные: 5350
  • Станки зубострогальные: 526
  • Станки шевинговальные: 5714
