5Е32 Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат
Сведения о производителе вертикального зубофрезерного полуавтомата 5Е32
Производитель вертикального зубофрезерного полуавтомата 5Е32 Егорьевский станкостроительный завод Комсомолец, СЗК, основанный в 1930 году.
5Е32 Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат. Назначение и область применения
Станок 5Е32 является усовершенствованной моделью станка 5Д32. У станка 5Е32 иначе устроено автоматическое выключение радиальной подачи стойки. Кроме того, механизм станка быстро подводит фрезу к обрабатываемой заготовке, переключается на рабочий ход, а после нарезания зубьев отводит суппорт в исходное положение. Фреза на глубину врезания подается, как на станке 5Д32, перемещением суппортной стойки.
Зубофрезерный станок 5Е32 был заменен более совершенной моделью серии К 5К32.
Станок зубофрезерный модели 5Е32 является универсальным и предназначен для фрезерования червячными фрезами цилиндрических прямозубых, косозубых колес среднего размера, а также червячных колес радиальным методом в условиях единичного, мелкого и среднесерийного производства.
На этом станке 5Е32 можно производить зубонарезание методами встречного и попутного фрезерования. Станок работает по замкнутому полуавтоматическому циклу, имеет механизм для передвижения фрезы, что увеличивает стойкость и срок службы фрез; позволяет производить работу при повышенных скоростях резания и подаче.
Для равномерного износа зубьев фрезы по всей длине она имеет осевое перемещение. Перемещение выполняется нажатием кнопки; при освобождении кнопки перемещение фрезы прекращается.
Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки фрезы и обрабатываемой заготовки методами «попутного» и «встречного» зубофрезерования с диагональной и обычной подачами.
Конструкция станка 5Е32 предусматривает возможность радиального врезания фрезы в заготовку, что сокращает машинное время обработки.
Червячные колеса могут нарезаться с радиальной и осевой подачей фрезы. В последнем случае необходим протяжной суппорт, который поставляется со станком и по специальному заказу.
Станок рассчитан на работу червячными фрезами из быстрорежущей стали. Обработка цилиндрических колес может производиться методом «встречного» (вертикальная подача фрезы сверху вниз) и «попутного» фрезерования (вертикальная подача фрезы снизу вверх).
При «попутном» методе допускается увеличение скорости резания на 20—25% по сравнению со «встречным» методом. При этом получается лучшая чистота поверхности зубьев.
Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки червячной фрезы и обрабатываемой заготовки. Во время работа станка осуществляется одновременно вращательное движение червячной фрезы (движение резания) и вертикальное ее перемещение (движение подачи). Заготовка, закрепленная на оправке или подставке, установленной на столе станка, вращается во время работы согласованно с фрезой.
Зубчатые колеса можно нарезать на станке за один или несколько проходов, изменяя соответствующим образом установку глубины резания.
Станок 5Е32 работает по замкнутому полуавтоматическому циклу и по циклу наладки. Специальное устройство позволяет производить:
- автоматическую остановку станка в конце резания
- быструю подачу салазок суппорта и стойки, необходимую при наладке
- быстрое перемещение фрезы в исходное положение
Станок 5Е32 выполняется в соответствии с нормами точности по ГОСТ 659—53.
Зубофрезерные станки, работающие по методу огибания (обкатки)
Зубофрезерные станки, работающие по методу огибания (обкатки), предназначены для обработки цилиндрических колес с прямыми и косыми зубьями, а также червячных колес (см. рис. 3).
Общий вид и общее устройство зубофрезерного станка 5Е32
Фото зубофрезерного станка 5е32
Расположение составных частей зубофрезерного полуавтомата 5Е32
Расположение основных узлов зубофрезерного станка 5е32
Расположение органов управления зубофрезерным полуавтоматом 5Е32. Смотреть в увеличенном масштабе
Станок 5Е32 (рис. 51) состоит из следующих основных узлов:
- станина 4,
- суппортная стойка 19,
- салазки 10,
- суппорт 11,
- стол 7,
- задняя стойка 9
- поперечина 14.
Станина 4 является основанием станка; на ней имеются направляющие для движения стойки 19 и кольцевые направляющие для вращения стола 7. Внутри станины расположены электродвигатели Э1 для главного движения (см. рис. 53), Э2 — для быстрых перемещений суппорта, суппортной стойки и шпинделя с фрезой, ЭЗ — для насоса (на схеме не показан), подающего охлаждающую жидкость. Электродвигатель ЭЗ включается только при включении Э1, т. е. охлаждающая жидкость подается при вращении фрезы.
Салазки 10 предназначены для передвижения суппорта 11 вверх и вниз быстро или медленно в зависимости от холостого или рабочего хода.
При обработке червячных колес салазки после надлежащей установки закрепляются болтами 21 на направляющих стойки 19.
Суппорт 11 может быть повернут и закреплен на салазках под требуемым углом положения фрезы к заготовке. Для отсчета угла поворота суппорта на нем имеется круговая шкала в градусах, а на салазках — нониус с ценой деления 6 мин.
На шпинделе фрезы укреплен маховик 25, который служит для увеличения плавности вращения фрезы в процессе резания. Тут же расположен электродвигатель Э4 с механизмом передвижения фрезы и указатель уровня масла 24.
Под крышками размещены гитара дифференциала 2, гитара скоростей 1, гитара делений и гидроуправление, гитара подач 23. Под крышками 6 находятся стеллажи для хранения сменных зубчатых колес, под крышкой 20 — шкаф с электрооборудованием.
Суппортная стойка 19 может перемещаться по направляющим станины и закрепляться гайками 3 и 13 в любом положении. Перемещение стойки ограничивается подвижным упором 5.
Внутри стойки помещены механизмы главного движения и подач и цилиндр гидравлического противовеса суппорта. На задней стенке стойки расположен пульт электрооборудования, на крышке 20 которого имеются выключатели электрического питания и двигателя насоса охлаждающей жидкости. На салазках в пазах расположены переставные кулачки 16, 17, 18, которые, действуя на путевые переключатели ПВ1, ПВ2 и ПВЗ, управляют движением в стойке.
Поверхности соприкосновения кулачков и переключателей расположены так, чтобы кулачок 16 действовал только на переключатель ПВЗ, а кулачок 18 — на переключатель ПВ2 и кулачок 17— на переключатель ПВ1, свободно проходя мимо остальных переключателей. Кулачки 16, 17, 18 устанавливаются в зависимости от величины холостого и рабочего ходов суппорта.
Позади салазок расположены кулачки, действующие на переключатель, выключающий перемещение суппорта в крайних положениях. Рукоятка 22 служит для включения и выключения рабочей подачи суппорта.
Стол 7 сообщает вращение заготовке, обычно закрепляемой на оправке 8.
Задняя стойка 9 неподвижна относительно стола. По ее внутренним направляющим может перемещаться кронштейн 15. В кронштейне закреплена втулка с внутренним конусом, точно центрирующим оправку 8. Вместо втулки можно установить центр, поддерживающий верхний конец установленной заготовки. При движении рукоятки 12 «на себя» кронштейн 15 закрепляется в любом положении, а движение рукоятки «от себя» служит для вращения реечной шестерни, катящейся по рейке, прикрепленной к стойке 9 и перемещающей кронштейн 15.
Поперечина 14 служит для увеличения жесткости станка, сводя до минимума деформации стоек и вибрации.
Расположение органов управления зубофрезерным станком 5е32
Перечень органов управления станком 5Е32
- упор автоматического выключения подачи суппорта
- сигнальная лампа автоматического цикла
- кнопка включения главного электродвигателя
- переключатель наладки автоматического цикла
- кнопка включения осевого перемещения фрезы
- кнопка, при помощи которой останавливается главный электродвигатель
- кнопка включения быстрого хода суппорта вверх
- кнопка переключения осевого перемещения фрезы
- кнопка выключения быстрого хода суппорта вниз
- квадрат для ручного перемещения салазок суппорта
- рукоятка включения механизма радиальной подачи
- квадрат для ручного перемещения суппортной стойки
- рукоятка включения вертикальной подачи суппорта
- рычаг включения и выключения рабочей подачи
Схема кинематическая зубофрезерного станка 5Е32
Кинематическая схема зубофрезерного станка 5е32
1. Схема кинематическая зубофрезерного станка 5Е32. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема кинематическая зубофрезерного станка 5Е32. Смотреть в увеличенном масштабе
Полуавтоматический цикл работы зубофрезерного станка 5Е32
Станок 5Е32 имеет полуавтоматический цикл работы, осуществляемый посредством гидравлического механизма (см. рис. 13 и 24) совместно с электрическими приборами.
При пуске станка включают мотор быстрого хода ЗД и подводят суппорт к изделию. В это время мотор главного движения 1Д выключен и лопастной насос типа Г12-11-А не работает, что означает — масло в гидросистеме отсутствует.
После подвода суппорта к изделию с помощью упора и конечного выключателя 1ВК происходит выключение мотора быстрого хода ЗД, одновременно включается мотор главного движения 1Д и лопастной насос Г12-11-А — идет рабочая подача. Электромагнит ЭМ в это время выключен.
Золотник (деталь № Е32-21-307) под действием пружины А25 х 1,6 х 70 ДК820 находится в верхнем положении, масло из лопастного насоса поступает под давлением в другую полость золотника, преодолевает пружину, держащую поршень (деталь № Е32-21-303), открывается отверстие и масло поступает в систему гидравлики; слив масла из верхней полости в это время закрыт.
По окончании рабочего хода упор нажимает на конечный выключатель 5ВК, выключающий мотор главного движения 1Д, и одновременно происходит выключение лопастного насоса Г12-11-А.
При падении давления в системе вместе с выключением мотора главного движения 1Д включается электромагнит ЭМ, который толкает золотник (деталь № Е32-21-307) вниз, закрывает подвод масла и открывает сливное отверстие из верхней полости. От падения давления под действием пружины А38 х 4 х 85 ДК820 поршень Е32-21-303 перемещается вверх и поворачивает рычаг (деталь № Е32-21-073), насаженный на валик.
При повороте упора нажимается конечный выключатель ЗВК, включающий мотор быстрого хода ЗД, и суппорт быстро отводится в начальное положение. В это время сливное отверстие открыто и масло из системы гидравлики сливается в резервуар.
После окончания быстрого хода, при нажиме упора на конечный выключатель 6ВК, мотор быстрого хода ЗД выключается, включается мотор осевой передвижки фрезы 4Д, время работы которого регулируется с помощью реле времени РВ. После осевой передвижки фрезы цикл работы станка заканчивается.
Этот порядок процесса работы относится как к фрезерованию «попутным методом», так и к фрезерованию «встречным методом».
Обработка цилиндрических зубчатых колес с прямым зубом
Наладка станка на обработку цилиндрических зубчатых колес с прямым зубом производится в следующем порядке:
- установка и крепление заготовки
- установка инструмента
- настройка на скорость резания
- настройка гитары деления и перебора
- настройка гитары подач
- установка высоты и глубины фрезерования
- установка упоров для автоматического переключения подач
- пуск станка в работу
Диагональное зубофрезерование на станке 5Е32
Рис. 39. Механизм периодического осевого перемещения червячной фрезы зубофрезерного станка 5Е32
Диагональное зубофрезерование. Метод зубофрезерования характеризуется тем, что из нескольких десятков зубьев червячной фрезы изнашиваются только три-пять. При затуплении зубьев на определенном участке фрезу перемещают вдоль оси, что увеличивает ее стойкость, а следовательно, и срок службы. Величину осевого перемещения червячной фрезы определяют опытно-расчетным путем. Этот метод полезно применять для широкого диапазона зубьев и модулей.
Конструкций и механизмов для периодического осевого перемещения фрез существует много. Почти все зубофрезерные станки снабжаются ими. В качестве примера приведем механизм периодического осевого перемещения червячной фрезы станка мод. 5Е32 (рис. 39).
Для осевого перемещения шпинделя с фрезерной оправкой и червячной фрезой на суппорте станка установлен электродвигатель (N = 0,18 кВт; п — 1400 об/мин). Цепной передачей через звездочки вращение передают на червячную передачу 1/120 и ходовой винт с шагом t = 5 мм. Величину осевого перемещения червячной фрезы за одну минуту найдем по формуле
sM=1400*9/16*1/120*5 = 33 мм/мин
Эффективно червячная фреза работает также при непрерывном осевом перемещении во время нарезания зубчатого колеса методом диагонального зубофрезерования. При диагональном зубофрезеровании червячной фрезе сообщают одновременно две подачи: параллельно оси нарезаемого колеса и вдоль ее оси, в результате чего фреза будет перемещаться по диагонали и этим достигается равномерный износ зубьев фрезы и повышается ее стойкость.
Рис. 40,41. Схема диагонального зубонарезания зубофрезерного станка 5Е32
Схема диагонального зубонарезания показана на рис. 40. Найдем связь между вертикальным и осевым перемещением фрезы. За одно и то же время, когда фреза пройдет путь lр вдоль своей оси, а по вертикали путь В, стол станка сделает число оборотов, равное
lр/sо = B/sв, откуда sо = sв*lр/B
где:
sо - осевая подача за оборот стола, мм;
sв - вертикальная подача за оборот стола, мм;
sд — диагональная подача за оборот стола, мм;
lр — расчетное перемещение фрезы, равное lр = L — 6,6м,
где:
L — длина нарезаемой части фрезы, мм;
м — модуль нарезаемого зубчатого колеса, мм;
В — ширина нарезаемого зубчатого (пакета) колеса, мм.
При фрезеровании цилиндрических колес только с вертикальной подачей относительное положение зубьев червячной фрезы и нарезаемого зубчатого колеса повторяются при каждом обороте фрезы, поэтому на боковой стороне нарезаемого зуба образуется огранка (рис. 41, а), которая зависит от числа зубьев нарезаемого колеса и числа стружечных канавок фрезы. Если той же червячной фрезе наряду с вертикальной подачей сообщить осевую подачу, то при каждом новом обороте фрезы зона контакта зубьев с нарезаемым колесом будет изменяться и следы обработки будут расположены по диагонали (рис. 41,6), а это способствует более быстрой приработке сопряженных колес и плавной их работе по сравнению с колесами, нарезанными только при вертикальной подаче.
Диагональное зубофрезерование применяют для нарезания не только цилиндрических зубчатых колес, но и шлицевых валиков, зубьев звездочек и т. п.
Электрооборудование зубофрезерного станка 5Е32. 1960 год
- 1Д - электродвигатель главного привода - А-51/4; 4,5 кВт, 1440 об/мин
- 2Д - электродвигатель насоса охлаждения - ПА-45; 0,15 кВт, 2840 об/мин
- 3Д - электродвигатель быстрого хода - АО-32/4; 1,0 кВт, 1410 об/мин
- 4Д - электродвигатель передвижки фрезы - АОЛ-12/4; 0,18 кВт, 1400 об/ми
Схема электрическая зубофрезерного станка 5Е32
Электрическая схема зубофрезерного станка 5е32
Схема электрическая зубофрезерного станка 5Е32. Смотреть в увеличенном масштабе
Действие электросхемы зубофрезерного станка 5Е32
Перед началом работы на ставке включается линейный выключатель ЛВ, тем самым подводится напряжение к пусковой аппаратуре. Переключатель ПУ устанавливается в положение «наладка», «попутный» или «встречный».
При необходимости охлаждения включается выключатель ВДО. Электродвигатель насоса охлаждения включается одновременно с двигателем главного привода с помощью койтактора 1К.
Попутный метод зубофрезерования
При попутном методе зубофрезерования переключатель ПУ ставят в положение «попутный», при этом контакты ПУ (47-29, 17-73, 49-79) открыты, а контакты ПУ (39 -29, 49-29, 47-79, 73-69) закрыты.
Нажимают кнопку «Вверх» ЗКУ. При нажатии на кнопку 3КУ включается промежуточное реле 2РП, закрывается н. о. контакт 2РП (29-77) и открывается н.з. контакт 2РП (23-75). Вследствие этого происходит включение электромагнита ЭМ, под действием Которого закрывается контакт выключателя ЗВК (12-6), включается контактор 2К (35-14), электродвигатель быстрого хода 3Д И суппорт ускоренно поднимается вверх.
При включении контактора 2К закрываются н.о. контакта 2К (37-39), остаются включенными электромагнит ЭМ и контакт 2К 17-73), через который включается катушка промежуточного реле 1РП (71-6), закрываются н.о. контакты реле 1РП (17-73, 19-25, 1-3, 55-67).
При нажатии упора на конечный выключатель 1ВК его контакт 1ВК (27-37) открывается, вследствие чего выключается промежуточное реле 2РП и электромагнит ЭМ, открывается контакт выключателя ЗВК (12-6), закрывается контакт ЗВК (21-23), выключаются контактор 2К и электродвигатель быстрого хода 3Д.
Закрытие контакта 1ВК (25-23) обеспечивает включение контактора 1К (75-10) электродвигателя главного привода 1Д, отчего быстрый ход суппорта вверх прекращается и начинается его рабочий ход.
При нажатии упора на конечный выключатель 5ВК контакт 5ВК (31-33) открывается, а контакт 5ВК (73- 49) закрывается. Вследствие этого включаются промежуточное реле 2РП (29-6) и Электромагнит ЭМ; под действием последнего открывается контакт ЗВК (21-23) и происходит выключение контактора 1К двигателя главного привода 1Д - рабочий ход заканчивается.
Контакт 3ВК (6-12) выключателя 3ВК закрывается, обеспечивая включение контактора ЗК (45-14) и электродвигателя быстрого хода 3Д - суппорт ускоренным ходом опускается вниз.
При нажатии упора на конечный выключатель 6ВК открывается контакт 6ВК (41-43), выключаются контактор ЗК и электродвигатель быстрого хода 3Д - быстрое опускание суппорта прекращается.
Закрытие контакта 6ВК (73-47) обеспечивает включение реле времени РВ (67-6). При этом закрывается н.о. контакт РВ (55-57), включаются контактор 4К (61-6) или 5К (65-6) (в зависимости от положения конечного выключателя 4ВК (57-69, 57-63), ограничивающего передвижение фрезы влево и вправо) и электродвигатель передвижения фрезы 4Д, отчего происходит перемещение фрезы, продолжительность которого определяется выдержкой времени реле РВ.
Регулирование выдержки времени достигается путем изменения положения груза на маятнике, а также изменением хода сектора при помощи упорного винта.
По истечении выдержки времени открывается н.з. контакт реле РВ (69-71), промежуточное реле 1РП (71-6) выключается, открывая н.о. контакт 1РП (55-67). Реле РВ при выключении своим н.о. контактом РВ (55-57) выключает контактор 4К (61-6), выключается электродвигатель 4Д - передвижение фрезы заканчивается.
Встречный метод зубофрезерования
При встречном методе зубофрезерования переключатель ПУ ставится в положение «Встречный». При этом контакты ПУ (49-29, 17-73, 47-79) открыты, а контакты ПУ (47-29, 39-29, 49-79, 73-69) закрыты.
Цикл начинается нажатием на кнопку «Вниз» 4КУ. При этом включается реле 2РП, н.з. контакт 2РП (23-75) открывается, а н.о. контакт 2РП (29-77) закрывается.
Происходит включение электромагнита ЭМ, под действием которого закрывается контакт 3ВК (12-6) и открывается контакт 3ВК (21-23). Включаются контактор ЗК, электродвигатель быстрого хода 3Д и (промежуточное реле 1РП.
При нажатии упора на конечный выключатель 1ВК открывается н.з. контакт 1ВК (27-37); выключаются: контактор ЗК, реле 2РП, электромагнит ЭМ и электродвигатель 3Д.
При закрытии контакта 1ВК (25-23), обеспечивающего включение контактора 1К и электродвигателя 1Д, быстрое опускание суппорта прекращается - начинается рабочий ход суппорта, который продолжается до нажатия конечного выключателя 6ВК. Нажатием 6ВК закрывается контакт 6ВК (73-47), включается реле 2РП и электромагнит ЭМ. Открытие н.э. контакта 2РП (23-75) вызывает выключение контактора 1К и электродвигателя 1Д - рабочий ход суппорта прекращается.
Под действием включенного электромагнита закрывается контакт 3ВК (12-6), включается контактор 2К и электродвигатель быстрого хода 3Д, отчего рабочий ход суппорта прекращается, и суппорт ускоренно поднимается вверх. При нажатии на конечный выключатель 5ВК его н.з. контакт 5ВК (31-33) открывается и выключает контактор 2К и электродвигатель 3Д - ускоренное перемещение суппорта вверх прекращается.
Закрытие н.о. контакта 5ВК (73-49) вызывает включение реле времени РВ, контактора 4К (или 5К) и электродвигателя 4Д, отчего происходит передвижение фрезы влево или вправо (в зависимости от положения выключателя 4ВК).
Продолжительность передвижения фрезы определяется выдержкой времени реле РВ.
Полуавтоматический цикл работы станка
При пуске станка включают мотор быстрого хода 3Д и подводят суппорт к изделию. В это время мотор главного движения 1Д выключен и лопастной насос типа Г12-11-А не работает, что означает - масло в гидросистеме отсутствует.
После подвода суппорта к и3Делию с помощью упора и конечного выключателя 1ВК происходит выключение мотора быстрого хода 3Д, одновременно включается мотор главного движения 1Д и лопастной насос Г12-11-А - идет рабочая подача. Электромагнит ЭМ в это время выключен.
При повороте упора нажимается конечный выключатель 3ВК, включающий мотор быстрого хода 3Д, и суппорт быстро отводится в начальное положение. В это время сливное отверстие открыто и масло из системы гидравлики сливается в резервуар.
После окончания быстрого хода, при нажиме упора на конечный выключатель 6ВК, мотор быстрого хода 3Д выключается, включается мотор осевой передвижки фрезы 4Д, время работы которого регулируется с помощью реле времени РВ. После осевой передвижки фрезы цикл работы станка заканчивается.
Наладка станка
При наладке станка переключатель ПУ ставится в положение «Наладка», при этом контакты переключателя ПУ (47-29, 39-29, 49-24, 73-69) открыты, а контакты ПУ (17-73, 49-79, 47-79) закрыты.
Вращение фрезы включается при помощи кнопки «Пуск» главного привода 2КУ. Останавливается фреза нажатием на кнопку «Стоп» главного привода 1КУ.
Ускоренное перемещение суппорта вверх осуществляется нажатием на кнопку «Вверх» ЗКУ; ускоренное перемещение вниз - нажатием на кнопку «Вниз» 4КУ.
Следует помнить, что быстрые перемещения суппорта происходят только при нажатии на вышеуказанные кнопки; если нажатие на кнопки прекращается, двигатель быстрого хода останавливается.
Передвижка фрезы влево и вправо при наладке осуществляется нажатием яснотки 5КУ (55-57) и возможна при крайних положениях суппорта, когда закрыт контакт конечного выключателя 5ВК (73-49) или контакт конечного выключателя 6ВК (73-47). При этом передвижка фрезы происходит только при нажатии на указанную кнопку; когда нажатие на кнопку прекращается, двигатель передвижки фрезы останавливается.
- установка и крепление заготовки;
- установка инструмента;
- настройка на скорость резания;
- настройка гитары деления и перебора;
- настройка гитары подач;
- установка высоты и глубины фрезерования;
- установка упоров для автоматического переключения подач;
- пуск станка в работу.
Блокировка и защита
В схеме предусмотрены блокировки, исключающие возможность:
- а) одновременного включения главного привода и быстрых перемещений;
- б) одновременного включения быстрых перемещений вверх и вниз;
- в) одновременного включения передвижения фрезы вправо и влево.
Для ограничения перемещений суппорта в крайних положениях установлен выключатель конечный 2ВК.
Защита от коротких замыканий в схеме обеспечивается предохранителями 1П, 2П, 3П, а защита электродвигателей от перегрузок - тепловыми реле 1РТ-3РТ.
Перечень элементов зубофрезерного станка 5Е32
Перечень элементов зубофрезерного станка 5Е32. Смотреть в увеличенном масштабе
Методы зубонарезания. Видеоролик.
Технические характеристики зубофрезерного станка 5Е32
| Наименование параметра | 532 | 5д32 | 5е32 | 5к32 |
| Наибольший модуль нарезаемого колеса по стали, мм | 6 | 2..6 | 2..6 | 10 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | 750 | 800 | 800 | 800 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 350 | |||
| Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°), мм | 190 | 190 | 120..250 | |
| Наибольший диаметр червячных нарезаемых колес, мм | 800 | |||
| Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | 250 | 350 | ||
| Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | 200 | |||
| Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 150 | |||
| Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°), мм | 130 | |||
| Наименьшее число нарезаемых зубьев | 12 | |||
| Расстояние между осями стола и фрезы, мм | 30..480 | 30..500 | 30..480 | 80..500 |
| Расстояние от плоскости стола до оси фрезы, мм | 165..415 | 200..510 | 190..525 | 210..570 |
| Расстояние от оси шпинделя до направляющих суппорта, мм | 218 | 220 | 319 | |
| Стол | ||||
| Диаметр стола, мм | 580 | 475 | 475 | 670 |
| Наибольшее перемещение стола, мм | 425 | - | - | 500 |
| Конус в шпинделе стола, мм | Морзе 5 | |||
| Ускоренное перемещение стола, мм/мин | - | - | - | 170 |
| Ручное перемещение стола за одно деление лимба, мм | 0,1 | - | - | 0,5 |
| Ручное перемещение стола за один оборот лимба, мм | 5 | - | - | |
| Суппортная стойка | ||||
| Наибольшее перемещение суппортной стойки, мм | 470 | 450 | - | |
| Быстрое перемещение суппортной стойки, мм/мин | - | 50 | 230 | - |
| Перемещение стойки на одно деление лимба, мм | - | 0,05 | 0,02 | - |
| Перемещение стойки на один оборот лимба, мм | - | 4,0 | 4,0 | - |
| Блокировка от перегрузки | есть | есть | - | |
| Суппорт | ||||
| Наибольшее перемещение суппорта, мм | 250 | 335 | 360 | |
| Ускоренное перемещение каретки суппорта, мм/мин | 220 | 550 | ||
| Наибольший диаметр режущего инструмента - фрезы, мм | 120 | 120 | 150 | 200 |
| Наименьшая длина режущего инструмента (фрезы), мм | 130 | 130 | 200 | |
| Диаметры фрезерных оправок, мм | 22, 27, 32 | 32; 40 | ||
| Ускоренное перемещение шпинделя вдоль оси, мм/мин | 130 | |||
| Наибольший угол поворота суппорта, град | 360° | |||
| Наибольший угол наклона зубьев нарезаемого колеса, град | ±60° | ±60° | ||
| Поворот суппорта на одно деление шкалы линейки, град | 1° | 1° | ||
| Поворот суппорта на одно деление шкалы нониуса, мин | 6` | 1` | ||
| Конусное отверстие шпинделя | Морзе 4 | Морзе 5 | Морзе 5 | |
| Наибольшее осевое перемещение фрезы, мм | 80 | |||
| Механика станка | ||||
| Пределы оборотов фрезы, об/мин | 47, 58, 72, 87, 100, 122, 150, 188 | 47,5..192 | 53,5..250 | 5..310 |
| Число ступеней оборотов фрезы | 8 | 8 | 9 | |
| Пределы вертикальных (продольных) подач фрезы, мм/об | 0,25..4 (12 шагов) | 0,5..3 | 0,8..5,0 | |
| Пределы радиальных подач подвижной стойки, мм/об | 0,1..1,0 | 0,3..1,7 | ||
| Пределы радиальных подач подвижного стола, мм/об | 0,105..1,68 (12 шагов) | - | - | |
| Пределы тангенциальных (осевых) подач фрезы, мм/об | 0,17..3,7 | |||
| Число ступеней подач | 7 | |||
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 3,2 (1440) | 2,8 | 4,5 | 7,5 |
| Электродвигатель ускоренного хода суппорта, кВт (об/мин) | 1,0 (1425) | 1,0 | 3,0 | |
| Электродвигатель привода осевого движения фрезы, кВт (об/мин) | - | 0,18 | 0,4 | |
| Электродвигатель привода гидронасоса, кВт (об/мин) | - | - | 1,1 | |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,25 (2800) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 1885 х 1158 х 1950 | 2395 х 1210 х 1975 | 2390 х 1340 х 2080 | 2550 х 1510 х 2000 |
| Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 2500 | 3660 | 4000 | 7200 |
5Е32 Универсальный зубофрезерный станок. Руководство по эксплуатации и уходу
ЕСЗК, г. Егорьевск, 1960, Формат: djvu, 2,12 Мб
5Д32 Универсальный зубофрезерный станок. Руководство
ЕСЗК, г. Егорьевск, 1957 г, Формат: djvu, 11,6 Мб
5К324, 5К32 Универсальные зубофрезерные станки. Руководство
ЕСЗК, г. Егорьевск, 1974 г, Формат: djvu, 2,53 Мб
5К324П, 5К32П Универсальные зубофрезерные станки повышенной точности. Руководство
ЕСЗК, г. Егорьевск, , Формат: djvu, 17,8 Мб
5К324А, 5К32А Универсальные зубофрезерные станки упрощенной конструкции. Руководство
ЕСЗК, г. Егорьевск, , Формат: pdf, 13,4 Мб
5К32 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К324 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К324п Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К32а, 5К324а Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5К32п Отраслевой каталог-справочник, Скачать
5М324а Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5М32а Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5М32Б Отраслевой каталог-справочник. Скачать
5М32д Отраслевой каталог-справочник. Скачать
- Станки зубодолбежные: 5В12
- Станки шлицефрезерные: 5350
- Станки зубострогальные: 526
- Станки шевинговальные: 5714
- Станок зубофрезерный: 5К32
Резьбонарезные стаки
- Станки резьбофрезерные: 5Б63г, 563в, КТ86, 561, ЕТ28м
- Станки резьбонарезные: 2056, 2064
- Станки резьбошлифовальные: 5822м, МВ13, МВ107
- Станки резьбонакатные: А2522, А2423а
