Главная > Каталог станков > Зубообрабатывающие станки > Cтанки зубофрезерные для цилиндрических колес > 5к328а
5К328а Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат
5К328а Общий вид зубофрезерного станка
Сведения о производителе вертикального зубофрезерного полуавтомата 5К328А
Производитель вертикального зубофрезерного полуавтомата 5К328а Егорьевский станкостроительный завод Комсомолец, основанный в 1930 году.
5К328а Станок вертикальный зубофрезерный полуавтомат для цилиндрических колес. Назначение и область применения
Станок зубофрезерный 5К328А был заменен на более совершенную модель 53А11, позволяющим обрабатывать колеса Ø 1250 мм с модулем 12.
Универсальный зубофрезерный станок полуавтомат 5К328А предназначен для нарезания (фрезерования) цилиндрических прямозубых, косозубых и червячных колес в условиях единичного и серийного производства. Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки червячной фрезы и обрабатываемой заготовки попутным или встречным методами фрезерования. Станок работает по замкнутому полуавтоматическому циклу и по циклу наладки. Наличие циклов радиальной, тангенциальной и диагональной подачи значительно расширяет технологические возможности полуавтоматов.
Станок 5К328А имеет неподвижный стол и подвижную стойку. Наличие в станке универсального фрезерного суппорта позволяет обрабатывать цилиндрические и червячные колеса методом радиального врезания и тангенциальной подачи. На базе станка могут изготавливаться спецстанки, позволяющие обрабатывать колеса с бочкообразной или конусной формой зубьев. Обработка осуществляется копированием по шаблону.
Конструкция станка предусматривает возможность радиального врезания фрезы в заготовку, что сокращает машинное время обработки.
На базе станка 5К328А могут изготавливаться станки (модель 53А11С2) для обработки валков периодического профиля для прокатки арматуры на прокатных станах.
Большая универсальность станков 5К328А и высокая степень автоматизации обеспечивает работу станков как в однопроходном, так и в двухпроходном автоматических циклах. При двухпроходном автоматическом цикле происходит автоматическая смена режимов обработки. Полуавтомат имеет бесступенчатый привод вертикальной и радиальной подачи.
На базе этих станков Егорьевский станкостроительный завод «Комсомолец» выпустил большое количество специальных станков для обработки зубчатых колес различных размеров и форм, в том числе и для обработки деталей бочкообразной и конусной формой зуба
Станок 5К328А работает по полуавтоматическому циклу.
Станок 5К328А выполнен в соответствии с нормами точности по ГОСТ 659—67.
Зубофрезерные станки серии К
Универсальный зубофрезерный станок 5К32 является базовым станком серии К на основе которого выполняют универсальные станки упрощённой конструкции, станки повышенной точности; станки с многозаходными делительными парами; специализированные и специальные станки.
Зубофрезерные станки серии К:
  • 5К324, 5К324П, 5К324А - диаметр нарезаемого колеса - 500 мм, нарезаемый модуль - 8 мм
  • 5К32, 5К32П, 5К32А - диаметр нарезаемого колеса - 800 мм, нарезаемый модуль - 10 мм
  • 5К328, 5К328П, 5К328А - диаметр нарезаемого колеса - 1250 мм, нарезаемый модуль - 12 мм
Эти станки по своим техническим характеристикам и по механизмам, обеспечивающим прогрессивные методы зубофрезерования, отвечают мировым стандартам. Зубофрезерные станки базовых мод. 5К324, 5К32, 5К328 предназначены для использования в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
В станках 5К324, 5К32, снабженных шестеренными коробками с электромагнитными муфтами, для изменения частоты вращения фрезы и величины подачи используют ползунковые переключатели на пульте управления, которые осуществляют включение электромагнитных муфт. Это дает возможность осуществить автоматический двухпроходный цикл зубофрезерования с автоматическим переключением скоростей и подач перед вторым рабочим ходом, что сокращает вспомогательное время.
Для условий серийного производства станки 5К324 и 5К32 изготовляют с коробками скоростей и подач, настраиваемых с помощью сменных колес. В станке мод. 5К328 для изменения скоростей и подач служат скользящие блоки зубчатых колес.
Зубофрезерные станки универсального типа 5К324А и 5К32А упрощены; в них вместо, непрерывного осевого перемещения фрезы предусмотрено автоматическое периодическое перемещение в конце каждого цикла нарезания. Станки предназначены для работы в условиях серийного и массового производства.
Зубофрезерные станки повышенной точности 5К324П и 5К32П предназначаются для нарезания колес высокой степени точности. Высокая точность зубонарезания достигается при увеличении в 2 раза передаточного отношения делительной червячной пары стола и более точного изготовления деталей и узлов станка, точность которых влияет на точность нарезаемых колес. Эти станки используют для чистовых операций.
Габариты рабочего пространства зубофрезерного полуавтомата 5К328а
5К328а Станок зубофрезерный. Габариты рабочего пространства
Габариты рабочего пространства зубофрезерного полуавтомата 5к328а
Посадочные и присоединительные базы полуавтомата 5К328а
5К328а Посадочные и присоединительные базы зубофрезерного полуавтомата 5К328а
Посадочные и присоединительные базы полуавтомата 5к328а
Общий вид и общее устройство станка 5К328а
5К328а полуавтомат зубофрезерный. Общий вид
Фото зубофрезерного станка 5к328а
Фото зубофрезерного станка 5к328а. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема кинематическая зубофрезерного станка 5К328а
Кинематическая схема зубофрезерного станка 5к328а
Кинематическая схема зубофрезерного станка 5К328а. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание кинематической схемы зубофрезерного полуавтомата 5К328А
Ha станке (рис. 132) можно нарезать червячной фрезой цилиндрические колеса с прямыми и винтовыми зубьями с продольной, радиальной и диагональной подачей и червячные колеса с радиальным, тангенциальным и диагональным врезанием. Наибольший диаметр нарезаемого колеса 1250 мм, наибольший модуль 12 мм.
Станок имеет три ходовых винта:
  1. вертикальный винт ВВ
  2. радиальный винт ВР
  3. тангенциальный винт ВО для перемещения фрезы вдоль ее оси
Эти винты могут быть включены или поочередно, или попарно, или все вместе в зависимости от способа нарезания и формы зубьев нарезаемого колеса. Полностью структура станка обычно не используется. Почти полностью она используется лишь в случае нарезания цилиндрического колеса с винтовым зубом с диагональной подачей.
В этом случае, как уже было сказано выше, к двум движениям формообразования Фv1В2) и Фs13В4) добавляется третье движение Фs25В6), где П5 — осевое перемещение фрезы для возможности постепенного ввода всех ее режущих кромок в работу во время нарезания заготовки, что увеличивает стойкость фрезы.
Первая кинематическая группа — группа движения скорости резания Фv1В2) состоит из внутренней связи в виде кинематической цепи, связывающей шпиндель фрезы со столом через центральные конические колеса дифференциала и гитару ix, и внешней связи, через которую движение от двигателя Д1 передается во внутреннюю цепь. Движение скорости резания Фv1В2) настраивается по двум параметрам: на траекторию — гитарой iх и на скорость — гитарой iv.
Вторая кинематическая группа — группа движения продольной подачи Фs13В4) состоит из внутренней кинематической связи в виде кинематической цепи, связывающей через дифференциал и гитару iy вертикальный ходовой винт ВВ со столом. Внешняя связь этой группы передает движение от двигателя Д1 во внутреннюю цепь и соединяется с последней через коническое колесо z40, сцепляющееся с двумя коническими колесами z36. Движение Фs1 настраивается по всем пяти параметрам: на траекторию (шаг винтовой линии) — гитарой iy, на путь и на исходное положение — передвижными упорами на суппорте (на схеме не показаны), на скорость — гитарой подачи is1 и на направление — реверсом Р1, расположенным на выходном валу гитары подач.
Третья кинематическая группа создает сложное движение тангенциальной подачи Фs25В6), которое также используется для образования профиля зуба нарезаемого колеса. Следовательно, профиль зуба создается двумя движениями: Фv1В2) и Фs25В6).
Методы зубонарезания. Видеоролик.
Технические характеристики зубофрезерного станка 5К328а
Наименование параметра 5К328а
Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм 12
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с отведенной задней стойкой (без контрподдержки), мм 1250
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с задней стойкой (с контрподдержкой), мм 800
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм 1000
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм 600
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°) (для фрезы Ø 180 мм), мм 400
Наибольший угол наклона нарезаемых зубъев обрабатываемых колес, град ±60
Наибольший диаметр червячных нарезаемых колес, мм 800
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм 560
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм 400
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм 310
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°), мм 290
Наименьшее число нарезаемых зубьев 20
Диаметр стола, мм 935
Расстояние между осями стола и фрезы, мм 115..820
Расстояние от плоскости стола и оси фрезы, мм 230..880
Ускоренное перемещение стола, мм/мин 170
Ручное перемещение стола за один оборот лимба, мм 0,5
Наибольшее перемещение фрезерного суппорта, мм 650
Ускоренное перемещение каретки суппорта, мм/мин 400
Наибольший диаметр режущего инструмента (червячной фрезы), мм 225
Наибольшая длина режущего инструмента (червячной фрезы), мм 240
Диаметры фрезерных оправок, мм
Ускоренное перемещение шпинделя вдоль оси, мм/мин 120
Расстояние от оси шпинделя до направляющих суппорта, мм 390
Поворот суппорта на одно деление шкалы нониуса, мин 5`
Конусное отверстие шпинделя Морзе 6
Наибольшее осевое перемещение фрезы, мм 240
Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона (30°/ 45°/ 60°), мм
Механика станка
Пределы оборотов фрезы, об/мин
Число ступеней оборотов фрезы
Пределы продольных (вертикальных) подач, мм/об
Пределы радиальных подач, мм/об
Пределы тангенциальных подач, мм/об
Число ступеней подач
Электродвигатель главного привода, кВт 10
Электродвигатель ускоренного хода, кВт 4
Электродвигатель привода гидронасоса, кВт 2,2
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт 0,6
Электродвигатель транспортера стружки, кВт
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 3580 х 1790 х 2590
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 14000
  5К328А   Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  5К310   Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  5К32   Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  5К324   Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  5К324п   Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  5К32а, 5К324а   Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  5К32п   Отраслевой каталог-справочник, Скачать
  5М324а   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5М32а   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5М32Б   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  5М32д   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  • Станки зубодолбежные: 5В12
  • Станки шлицефрезерные: 5350
  • Станки зубострогальные: 526
  • Станки шевинговальные: 5714
  • Станок зубофрезерный: 5К32
Резьбонарезные стаки
  • Станки резьбофрезерные: 5Б63г, 563в, КТ86, 561, ЕТ28м
  • Станки резьбонарезные: 2056, 2064
  • Станки резьбошлифовальные: 5822м, МВ13, МВ107
  • Станки резьбонакатные: А2522, А2423а
  • Зубошлифовальные станки: 58К70в, 58П70в
  • Контрольно-обкатной станок: 5Г725Ф1
  • Зуборезный полуавтомат: 5С26в, 5С280п,
  • Зуборезный автомат: 5С272е, 5С268
