67К25ПФ2 станок фрезерный универсальный с ЧПУ
Сведения о производителе фрезерного широкоуниверсального станка 67К25ПФ2
Фрезерный станок 67К25ПФ2 выпускался предприятием Вильнюсский станкостроительный завод "Комунарас".
Литовский станкозавод «Комунарас» основан в 1959 году, начав с производства настольно сверлильных и универсальных фрезерных станков модели 675.
После распада СССР - завод стал называться AB Vingriai (АО Вингряй). В 1998 году компания АО Вингряй объединилась с Вильнюсским заводом шлифовальных станков Шлифавимо стаклес, производящим универсальные круглошлифовальные станки.
Станки, выпускаемые предприятием - Вильнюсский станкостроительный завод "Комунарас"
67К25ПФ2 станок фрезерный широкоуниверсальный с ЧПУ. Назначение и область применения
Фрезерный широкоуниверсальный с ЧПУ станок 67К25ПФ2 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя.
На станке 67К25ПФ2 можно выполнять ряд фрезерных и расточных работ с высокой точностью, которая может быть достигнута, если станок установлен в помещении с постоянной температурой 20±2°С и влажностью 65±5%, если вблизи станка нет источников тепла и вибрации. На станке можно выполнять, также, сверление и рассверливание, долбление, центрование, цекование, зенкерование, развертывание, растачивание.
Станок 67К25ПФ2 применяется в единичном и мелкосерийном производстве в инструментальных и механических цехах машиностроительных предприятий.
Конструктивные и эксплуатационные особенности станка 67К25ПФ2
Станок 67К25ПФ2 оснащен системой программного управления и предназначен для обработки деталей по программе в системе прямоугольных координат горизонтальным и вертикальным шпинделями.
Рациональное построение главного привода с короткой кинематической цепью (на 12 верхних ступенях участвуют две передачи, а на шести нижних — три передачи) способствует повышению его КПД и снижению шума.
В станке имеются бесступенчатое регулирование подач, механизированный зажим инструмента и направляющих, прямоугольные направляющие на всех направлениях перемещения.
Нижнее крепление винта вертикального перемещения обеспечивает ход 450 мм при относительно малой высоте станка.
Поворотный маховик вертикального перемещения улучшает эргономику и расширяет технологические возможности.
Станок оснащен большим количеством принадлежностей, расширяющих технологические возможности станка. Основные из них:
- фрезерная вертикальная головка
- угловой горизонтальный стол
- угловой универсальный стол
- быстроходная головка
- долбежная головка
- делительная головка
- приспособление для фрезерования спиральных канавок
- круглый делительный стол
- универсальные тиски
- круглый горизонтально-вертикальный стол
- инструментальный шкаф
Преимущества использования широкоуниверсального фрезерного станка 67К25ПФ2:
- Возможно фрезерование как небольших деталей, так и деталей длиной до 800мм, шириной 250мм и более
- Станок имеет дополнительную шпиндельную (вертикальную) головку, расположенную на выдвижном хоботе, которою можно поворачивать под углом ±90 градусов в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.
Климатическое исполнение и категория размещения станка по ГОСТ 15150—69 УХЛ категория 4, для работы при температуре 5—40° С. Высота над уровнем моря до 1000 м.
Класс точности станка П по ГОСТ 8—82Е.
Разработчик — Вильнюсский станкостроительный завод «Комунарас».
Фрезерные станки. Общие сведения
Фрезерные станки предназначены для обработки наружных и внутренних плоских, фасонных поверхностей, уступов, пазов, прямых и винтовых канавок, шлицев на валах, нарезание зубчатых колес и т. д.
Конструкции фрезерных станков многообразны. Выпускают универсальные, специализированные и специальные фрезерные станки. Основными формообразующими движениями являются вращение фрезы (главное движение) и движение подачи, которое сообщают заготовке или фрезе. Приводы главного движения и подачи выполняют раздельно. Вспомогательные движения, связанные с подводом и отводом заготовки к инструменту, механизированы и осуществляются от привода ускоренных перемещений. Основные элементы механизмов станков унифицированы. Основным параметром, характеризующим фрезерные станки общего назначения, является размер рабочей поверхности стола.
В общем случае фрезерные станки можно подразделить на две основные группы:
- общего назначения или универсальные (вертикально-фрезерные, горизонтально-фрезерные, продольно-фрезерные)
- специализированные и специальные (шлицефрезерные, шпоночно-фрезерные, карусельно-фрезерные, копировально-фрезерные и др.)
По конструктивным особенностям эти станки подразделяют:
- станки консольные (стол расположен на подъемном кронштейне-консоли)
- станки бесконсольные (стол перемешается на неподвижной станине в продольном и поперечном направлениях)
- станки непрерывного действия (карусельные и барабанные)
- а — станок универсальный консольный горизонтально-фрезерный
- б — станок широкоуниверсальный с ЧПУ консольный горизонтально-фрезерный
- в — станок широкоуниверсальный с ЧПУ бесконсольно-фрезерный
- г — станок консольный вертикально-фрезерный
- д — станок бесконсольный вертикально-фрезерный
- е — станок бесконсольный горизонтально-фрезерный
- ж — станок продольно-фрезерный
- з — станок карусельно-фрезерный
- и — станок барабанно-фрезерный
Консольные фрезерные станки наиболее распространены в единичном, мелко- и среднесерийном производстве рис. 119, а, б, в, г).
Горизонтальный консольно-фрезерный станок (рис. 119, а) имеет горизонтальный шпиндель 2 и выдвижной хобот 1, на который устанавливают серьгу 3, поддерживающую оправку с фрезой, консоль 4 перемещается по направляющей стойки 5. На консоли расположены салазки 6 и стол 7.
Универсальный консольно-фрезерный станок отличается от горизонтальных тем, что имеет стол, который может поворачиваться на требуемый угол.
широкоуниверсальный с ЧПУ консольно-фрезерный станок (рис. 119; б, в) помимо горизонтального шпинделя имеет шпиндельную головку 1, которая может поворачиваться на хоботе в двух взаимно перпендикулярных направлениях, благодаря чему шпиндель с фрезой можно устанавливать под любым углом к плоскости стола и к обрабатываемой заготовке. На головке 1 монтируют накладную головку 2, предназначенную для сверления, рассверливания, зенкерования, растачивания и фрезерования.
Вертикальный консольно-фрезерный станок (рис. 119, г) имеет вертикальный шпиндель 3, который размещен в поворотной шпиндельной головке 2, установленной на стойке 1.
Бесконсольные вертикально-фрезерные станки (рис. 119, д), служащие для обработки заготовок крупногабаритных деталей, имеют салазки 2 и стол 3, которые перемещаются по направляющим станины 1. Шпиндельная головка 5 перемещается по направляющим стойки 6. Шпиндель 4 имеет осевые перемещения при установке фрезы.
Бесконсольные горизонтально-фрезерные станки (рис. 119, е), служащие для обработки заготовок крупногабаритных деталей, имеют салазки 2 и стол 3, которые перемещаются по направляющим станины 1. Шпиндельная головка 5 перемещается по направляющим стойки 6. Шпиндель 4 имеет осевые перемещения при установке фрезы.
Продольно-фрезерные станки (рис. 119, ж) предназначены для обработки заготовок крупногабаритных деталей. На станине 1 установлены две вертикальные стойки 6, соединенные поперечиной 7. На направляющих стойках смонтированы фрезерные головки 3 с горизонтальными шпинделями и траверса (поперечина) 4. На последней установлены фрезерные головки 5с вертикальными шпинделями. Стол 2 перемещается по направляющим стоек 4.
Карусельно-фрезерные станки (рис. 119, з), предназначенные для обработки поверхностей торцовыми фрезами, имеют один или несколько шпинделей 3 для чистовой и черновой обработки. По направляющим стойки 1 перемещается шпиндельная головка 2. Стол 4, вращаясь непрерывно, сообщает установленным на нем заготовкам вращение подачи. Стол с салазками 5имеет установочное перемещение по направляющим станины 6.
Барабанно-фрезерные станки (рис. 119, и) используются в крупносерийном и массовом производстве. Заготовки устанавливают на вращающемся барабане 2, имеющем движение подачи. Фрезерные головки 3 (для черновой обработки) и 1 (для чистовой обработки) перемещаются по направляющим стоек 4.
Габаритные размеры рабочего пространства станка 67К25ПФ2
Габаритные размеры рабочего пространства станка 67к25пф2
Посадочные и присоединительные базы станка 67К25ПФ2
Стол и шпиндель фрезерного станка 67к25пф2
Общий вид фрезерного станка 67К25ПФ2
Фото фрезерного станка 67к25пф2
Расположение составных частей консольно-фрезерного станка 67К25ПФ2
Расположение основных узлов фрезерного станка 67к25пф2
Перечень составных частей широкоуниверсального фрезерного станка 67К25ПФ2
- Поддон - 67К25ВФ1.080.000
- Защита - 6725В.030.000-05
- Суппорт - 67К25ВФ1.3.30.000-01
- Стойка - 67К25ВФ1.7.40.000-03
- Гидрокоммуникация - 67К25ВФ1.070.000-02
- Гидростанция - 67К25ВФ1.071.000
- Электрооборудование - 67К25ПФ2.9.00.000
- Привод - 67К25ВФ1.6.62.000
- Коробка скоростей - 6725В.6.10.000-02
- Система отсчета - 67К25ПФ2 040.000
- Бабка фрезерная - 67К25ВФ1.6.60.000
- Шпиндель горизонтальный - 6725В.6.30.000-06
Перечень съемных частей и принадлежностей фрезерного станка 67К25ПР
- Хобот - 67К25ВФ1.6.60.012
- Головка фрезерная - 6725В.4.40.000-03
- Стол угловой горизонтальный - 67К25ВФ1.5.10.000-01
- Головка быстроходная - 6725В.4.30.000-01
- Головка долбежная - 6725В.4.70.000
- Приспособление для нарезания спиралей - 6725В.5.40.000
- Делительная головка - 5П.85.001
- Стол круглый делительный - 6А75В.84.001
- Тиски универсальные - 6A75B.89.00I
- Шкаф инструментальный - 6П.55.00.000
- Угловой универсальный стол - 6П82.001
- Универсальное магнитно-зажимное приспособление 676П.89.000
- Тиски - 7200-0210 ГОСТ 14904-80
Расположение органов управления фрезерным станком 67К25ПФ2
Расположение органов управления фрезерным станком 67к25пф2
Перечень органов управления фрезерным станком 67К25ПФ2
- Рукоятка перемещения гильзы
- Кольцо установки перемещения гильзы на размер
- Диск набора скоростей
- Рукоятка зажима гильзы
- Рукоятка зажима корпуса маховика
- Маховик поперечного перемещения бабки
- Маховик вертикального перемещения суппорта
- Маховик продольного перемещения салазок
- Пульт управления
- Блок THC I35 (LjUMO-PNC-63)
Пульт управления фрезерным станком 67К25ПФ2 с ЧПУ Heidenhain TNC-135
Пульт управления фрезерным станком 67к25пф2 (Heidenhain)
- Переключатель включения охлаждения
- Переключатель включения гидравлики
- Переключатель подачи 1/1 или 1/10 по показанию лимба
- Кнопка "Толчок шпинделя"
- Переключатель "Реверс" шпинделя
- Переключатель отжима инструмента
- Кнопка "Пуск" шпинделя
- Кнопка аварийная "Стоп" станка
- Кнопка "Стоп" шпинделя
- Переключатель ручного или программного управления
- Кнопка включения подачи по координате "+"
- Переключатель координат
- Кнопка ускоренный ход
- Регулятор величины подач в ручном или автоматическом режиме
- Кнопка включение подачи по координате "-"
- Регулятор величины подач в автоматическом режиме
- "Стоп" программа в ручном или автоматическом режиме
- Кнопка "Пуск" программы
- Переключатель покадровой автоматической работы
- Кнопка "Стоп" работы и возврат в исходное положение
Пульт управления фрезерным станком 67К25ПФ2-0 с ЧПУ LJUMO-PNC 63, LJUMO-61 (Люмо-63, Люмо-61, Искра, Югославия)
Пульт управления фрезерным станком 67к25пф2 (Люмо)
- Переключатель выбора направления перемещения
- Кнопка включения перемещения по координате "+"
- Кнопка включения перемещения по координате "-"
- "Толчковая" кнопка шпинделя
- Кнопка "Ускоренный ход"
- Кнопка "Стоп" подачи
- Кнопка "Стоп" программы
- Переключатель "Зажим" - "Отжим" направляющих
Схема кинематическая фрезерного станка 67К25ПФ2
Кинематическая схема фрезерного станка 67к25пф2
1. Схема кинематическая фрезерного станка 67К25ПФ2. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема кинематическая фрезерного станка 67К25ПФ2. Смотреть в увеличенном масштабе
Цепь главного движения
От электродвигателя I мощностью 3,0 кВт движение через поликлиновую передачу, муфту 2 передается на вал I коробки скоростей. От вала I через зубчатые колеса 3-14 движение передается на вал II, а затем через колеса 15-18 на вал IV. От вала IV через зубчатую муфту вращение сообщается горизонтальному шпинделю. Шесть нижних скоростей передается от вала II на вал IV через зубчатые колеса 19-20, 21-18.
Вал вертикального шпинделя VIII получает вращение от вала VI через коническую пару 22-23 и цилиндрическую пару 24-25.
Различные положения блоков шестерен 4-6, 8-10, 12-14, 15-17 и шестерни 21 позволяют сообщать горизонтальному и вертикальному шпинделям 18 различных скоростей.
Цепь подач
Все подачи станка (стола в вертикальном и продольном направлениях, фрезерной бабки в поперечном направлении) осуществляются механически и вручную. Кроме того, для всех направлений предусмотрено ускоренное перемещение.
От электродвигателя подач 29 мощностью 1,3 кВт вращение через зубчатую пару 30, 31 и муфту 34 передается на вал XIV и через коническую пару 35-36 на вал ХV.
От вала ХV вращение через пару 47-48 передается на вал ХХIV передающего вращение к винтам продольной и вертикальной подачи. Продольное механическое перемещение стола осуществляется от вала ХХIV через пару 49-50, электромагнитную муфту 51, коническую пару 52-53, цилиндрическую пару 54-55 и винт ХХVII с шагом t = 4 мм.
Ручное перемещение стола осуществляется маховиком 58 через муфту 57.
Вертикальное перемещение стола осуществляется от вала ХХIV через пары 49-61, 62-63 и винт XXIII с t = 6 мм. Ручное перемещение — от маховика 72 через муфту 71, конические пары 70-69, 69-68, 67-66 и цилиндрическую пару 62-63.
Механическое перемещение фрезерной бабки осуществляется при включении электромагнитной муфты 37 от вала ХV через коническую пару 38-39 и винт XX с t = 6 мм.
Ручное поперечное перемещение - от маховика 46 через муфту 45 и коническую пару 41-40. Привод подач станка обеспечивает получение подач рабочих органов от 10 мм/мин до 1000 мм/мин и ускоренный ход — 1800 мм/мин. Регулирование подач — бесступенчатое и производится двигателем постоянного тока 29.
Общая компоновка широкоуниверсального фрезерного станка 67К25ПФ2
Инструментальный широкоуниверсальный с ЧПУ фрезерный станок состоит из отдельных сборочных единиц. На чугунном основании закреплена стойка, где монтируются все основные узлы станка. По горизонтальным направляющим стойки перемещается фрезерная бабка, к которой крепятся: вертикальная головка, хобот, коробка скоростей и пульт управления. По вертикальным направляющим стойки перемещается суппорт, а по его горизонтальным направляющим - салазки.
К нижней части стойки крепится двигатель подач.
Для расширения технологических возможностей станка к нему прилагается большое количество принадлежностей.
К вертикальной базовой плоскости салазок крепятся угловой или универсальный стол, служащие для установки обрабатываемых изделий.
Для делительных работ служат круглый стол и делительная головка, которые могут устанавливаться как на угловом столе, так и на вертикальной плоскости салазок.
Для долбежных работ предназначена долбежная головка, которая крепится на фрезерной бабке.
Быстроходная головка имеет свой привод и крепится также к фрезерной бабке.
Инструмент крепится в конусах шпинделей. Зажим инструмента в фрезерной и вертикальной головках механизирован.
Коробка скоростей собрана в специальном корпусе 4.
Корпус крепится фланцем к торцу фрезерной бабки, а фланцем 9 коробка входит в центрирующее отверстие бабки. Коробка скоростей состоит из четырех валов и блоков зубчатых колес, перемещение которых позволяет сообщать шпинделю восемнадцать различных скоростей. Переключение скоростей осуществляется механизмом переключения.
Для изменения скорости рукоятку переключения скоростей 2 необходимо опустить вниз. При этом диски 10 и 12 под действием пружины II разводятся. При повороте грибка набора скоростей 3 и связанных с ним дисков изменяется положение отверстий дисков относительно пальцев 13, чем производится подготовка для переключения скоростей. Затем рукояткой переключения 2 диски сводятся в первоначальное положение. Тогда пальцы 13, перемещаясь, при помощи рычагов переведут блоки шестерен коробки скоростей. При переключении возможно, что торцы зубьев, зацепляемых шестерен, совпадут и диски не сведутся. В этом случае необходимо нажать кнопку "Толчок" на пульте.
При переключении скоростей (при отводе дисков) вращение автоматически прекращается.
Цилиндр 5, тарельчатые пружины 6, труба 7 и шомпол 8 предусмотрены для механизированного зажима инструмента. Зажим осуществляется тарельчатыми пружинами б, а отжим - гидроцилиндром 5 при включении гидравлики.
Бабка фрезерная
Фрезерная бабка (рис. 6.6) снабжена прямоугольными направляющими и перемещается по горизонтальным направляющим стойки. В передней части бабки монтируется горизонтальный шпиндель, который приводится во вращение коробкой скоростей, закрепленной фланцем в задней части бабки. К торцу бабки крепится кронштейн 2, в нижней части которого закреплен ходовой винт 5, обеспечивающий поперечное перемещение бабки. На кронштейн 2 крепится главный привод с двигателем 4 и поликлиновой передачей, передающей вращение на коробку скоростей жесткой муфтой 3. Натяжение поликлинового ремня 7 регулируется перемещением корпуса 8 при помощи винта 9. По верхним направляющим бабки перемещается хобот I с поддержкой 6, служащей для фрезерования горизонтальными оправками.
Шпиндель I монтируется в корпусе бабки фрезерной и получает вращение от коробки скоростей. Передняя и задняя опоры шпинделя - двухрядный роликовый подшипник с коническим отверстием 2 и 4. Осевые нагрузки воспринимаются упорными подшипниками 3.
Суппорт станка
Суппорт служит для продольного и вертикального перемещения основного стола механически или вручную. Механическая подача стола осуществляется ходовыми винтами I и 16, получающими вращение при включенных муфтах, от приводного вала 2. Вручную стол перемещается от маховика 12, а суппорт — от маховика II. Маховик II смонтирован в кронштейне 10, который на оси 9 поворачивается относительно неподвижного кронштейна 8 и может быть установлен в удобное для рабочего положение.
Перемещение суппорта контролируется линейкой и лимбом с ценой деления 0,02 мм.
Стойка
Стойка 17 установлена на основании 12 и представляет собой отливку коробчатого сечения, на которой размещены основные узлы станка, связанные между собой кинематическими звеньями. В задней нижней части стойки на плите 15 размещен двигатель 14, вращение от которого через зубчатую пару 13-16, вал 7, муфту II и коническую пару 9-8 передается валу 6. При включении электромагнитной муфты 4 через коническую пару 1-2 на трубу 18 с гайками 19 и 20. Маховик 21 служит для ручного перемещения фрезерной бабки.
Электрооборудование универсального фрезерного станка 67К25ПФ2. 1991 год
- Цепь питания постоянного тока = 24 В;
- М2 - электродвигатель привода шпинделя - 4АХ90L2АПУ3; 3,0 кВт
- М3 - электродвигатель насоса СОЖ - ПА-25М; 0,12 кВт; 2800 об/мин
- М4 - электродвигатель гидронасоса - 4А71А4У3 0,55 кВт; 1400 об/мин;
- М - электродвигатель постоянного тока привода подач - ПБСТ-23МУ4; 1,3 кВт; 2200 об/мин
На станке установлены:
- А1 - Комплектный привод постоянного тока ЭТЗИ2-11У4
- ЧПУ - Устройство ЧПУ TNC-135 (LJUMO-PNC63)
Читайте также: Устройства цифровой индикации УЦИ
По желанию заказчика станок может комплектоваться быстроходной головкой с электродвигателем М4.
В управлении станком использованы следующие величины напряжений:
- Силовая цепь 3-50 Гц 380 В
- Цепи управления переменного тока 110 В 50 Гц
- Цепи управления и сигнализации постоянного тока 24 В
- Цепь местного освещения 24В 50 Гц
Описание работы электрооборудования фрезерного станка 67К25ПФ2
Схема электрическая принципиальная приведена на рис. 1.2... 1.9, перечень элементов к схеме в таблице 1-1.
Перед началом работы необходимо убедиться, что все защитные аппараты включены. Вводным автоматом Q1 подключить станок к цеховой сети. Работа станка может происходить как в ручном режиме, так и по программе. В ручном режиме (переключатель S27 находится в положении ручная работа) управление станком производится от кнопок и переключателей, расположенных на пульте управления, а также маховиками и рукоятками, установленными на рабочих органах станка. В этом режиме система управления LJUMO-61 является индикатором перемещений без автоматического позиционирования. При этом на LJUMO-61 кнопкой должен быть выбран ручной режим. Перемещение рабочего органа возможно только по одной оси (любой, выбранной переключателем S30).
Кнопкой S2 включается реле K11, которое силовыми контактами включает двигатель гидравлики М3 подключает привод подач A1 к силовой цепи и через трансформатор ТЗ подаёт напряжение питания в цепь управления постоянного тока. Кнопкой S4, в зависимости от положения переключателя S9 (реверс шпинделя) включается реле K13 или K14, которое силовыми контактами включает двигатель шпинделя М2. Переключателем S30 устанавливается координата, по которой предполагается перемещение, при этом включается одно из реле К39, К40, К42. Замыкающие контакты этих реле 151 -164, 151-165 или 151-166 включают одну из муфт движения Y3, Y4 или Y5; размыкающими контактами 151-170, 151-172 или 151-174 отключают один из электромагнитов золотников зажимов направляющих Y6,Y7, или Y8.
Кнопками S17, S21 включают направление движения по выбранной координате, при этом включается реле К30 (подача +) или реле K31 (подача -). Замыкающим контактом 204-180 (реле К30) или замыкающим контактом 180-204 (реле K31) включается реле К32 - разрешение на подачу и реле КЗЗ (с выдержкой времени) — снятие блокировки на управляющие импульсы тиристорного преобразователя привода подач. Замыкающие контакты К30 (300-308) или K31 (301-308) подключают источник питания ±15B к задатчику скорости подач R40.
Реле К32 замыкающим контактом 70-106 включает реле времени K17 и К18.
Реле K17 включает электромагнит Y2 золотника смазки направляющих на некоторое время. Реле времени K18 замыкающим контактом 308-310 с задержкой на время, необходимое для того, чтобы закончились переходные процессы при включении промежуточных реле, подключает цепь задания скорости подач. Переключающий контакт 336-20-8 реле К32 отключает вход усилителя привода подач от общей шины (контакт 8) и подключает его к задатчику скорости R40. Начинается движение рабочего органа станка (стола, суппорта, фрезерной бабки) по выбранному направлению.
Остановка движения производится кнопкой S25, при этом отключаются реле К30 или K31, К32, К33, K17, K18. Остановка привода главного движения производится кнопкой S5, при этом отключается не только реле К13? или K14, но и те реле, которые отключаются от кнопки S22. Остановка шпинделя производится с торможением. При отключении K13 или K14 включается реле K10, которое своими замыкающими контактами подключает трансформатор T1, со вторичной обмотки которого напряжение подается на выпрямитель V1... V4, а с выпрямителя постоянное напряжение через контакты того же реле К10 подается на двигатель М2 на некоторое время, определяемое реле времени K16.
В ручном режиме по мере необходимости переключателем S3 включается пускатель К12, который в свою очередь включает двигатель М4 насоса охлаждающей жидкости.
Работа в ручном режиме позволяет обрабатывать деталь с учетом параметров инструмента, стороны подхода к детали, пользуясь мнемоническим кругом на системе управления LJUMO-61, а также производить зеркальную обработку во всех 4-х квадрантах (пользуясь переключателями направления осей Х, Y, Z на задней стенке LJUMO-61с ручным позиционированием.
Точное позиционирование достигается вручную при помощи маховиков с отключенным двигателем подач. В автоматическом режиме обработка детали производится по программе, заложенной в память системы LJUMO-61. Переключатель рода работы S27 находится в положении"Работа по программе", при этом включаются реле К35 и К36, которые своими контактами подготавливают цепи управления для автоматической отработки программы. Затем на LJUMO-61 нажимается кнопка режима отработки по программе, на пульте управления нажимается кнопка S29 - пуск программы, при этом включаются реле К37, реле выбора осей (К39, К40, К41, или К42), реле позиционирования К43, реле ползучей скорости К44, реле замедления скорости К45, если запрограммирован диапазон скоростей подач 1: 10, то включается также и реле К47.
Реле К43 замыкающим контактом 180-192 включает реле К30 или K31, и происходит отработка программы.
Поскольку вся программа на обработку детали разбита на отдельные кадры, в пределах которого осуществляется отработка только одного перемещения, то в конце кадра для точного позиционирования система LJUMO-61 выдает команду сначала на замедление рабочей скорости подачи (отключается реле К45, которое переключающим контактом 323-330-328 отключает задатчик скорости R40 и подключает задание на снижение скорости с потенциометра R50), затем через некоторое время (которое выбирается декадными переключателями, установленными на задней стенке LJUMO-61) отключается реле ползучей скорости К44, которое переключающим контактом 330-335-329 отключает потенциометр R50 и подключает задание на ползучую скорость с потенциометра R51. Время движения на ползучей скорости также выбирается декадными переключателями, установленными на задней стенке LJUMO-61.
При достижении точки позиционирования отключается реле К43 и контактом 335-337 отключает задание на движение. Выдержка времени между кадрами регулируется и имеет пределы 0,5 ..4,5 сек. За это время система LJUMO-61 подготавливает данные для отработки следующего кадра: выдает команду на смену направления движения, если запрограммировано, на смену оси перемещения, индицирует геометрическую информацию на буферном дисплее. Затем включается реле К43 (команда от системы LJUMO-61), и происходит отработка следующего кадра.
Если в программе предусмотрена остановка отработки программы для смены инструмента, то система LJUMO-61выдает команду на программируемый стоп: включается реле К48, которое контактом 210-211 прерывает движение по координате. На буферном дисплее высвечивается номер инструмента, который необходимо поставить вместо ранее использовавшегося. Для смены инструмента необходимо остановить шпиндель, нажав кнопку S5 на пульте управления. Переключателем S12 включить электромагнит золотника Y1 отжима инструмента. Снять использованный инструмент, поставить новый, переключателем S12 отключить Y1
Кнопкой S4 (пуск шпинделя) запустить шпиндель. Затем, нажав кнопку S29 включить дальнейшую отработку программы.
При положении переключателя S27 "Автоматическая работа" возможен режим отработки программы по кадрам. Для этого необходимо переключатель S28 поставить в положение "Отработка по кадрам". При таком режиме работы после отработки каждого кадра система LJUMO-61 ожидает каждый раз команду на пуск следующего кадра, для чего необходимо каждый раз нажимать кнопку S29"Старт программ".
Схема соединений электрооборудования на станке показана на рис. 1.10 и таблице 1. 2.
1.4. Блокировки и защита
Электросхема предусматривает следующие блокировки:
1.4.1. Невозможно вращение шпинделя при отжатом инструменте (контакт 65-70 реле К25), а также движение по координатам (контакт 151-158 реле К25).
1.4.2. Невозможно вращение шпинделя при переключении скорости шпинделя. Переключателем S11 обесточено реле К24, которое контактом 78-81 обрывает питание реле K13 и K14.
1.4.3. Невозможно одновременное включение движения стола, суппорта, фрезерной бабки.
1.4.4. Невозможна работа каких-либо исполнительных органов без включения гидравлики, (контакт 63-65 реле К11).
1.4.5. При включении муфт движения Y3, Y4 или Y5 невозможно включение зажимов направляющих координаты, по которой происходит движение, т. е. электромагнитов золотников Y6, Y7 или Y8.
1.4.6. Станок отключается при срабатывании тепловых реле K1, К2, КЗ (защита двигателей M1... М3 от перегрузки). При этом остаются включенными трансформаторы Т2, Т3 и Т4, а также система управления LJUMO-61.
1.4.7. Защита цепей управления от тока короткого замыкания осуществляется плавкими предохранителями F1, F2, F4, цепей местного освещения предохранителем F3, цепи питания LJUMO-61 предохранителями F5, F6.
1.4.8. Защита от тока короткого замыкания в силовых цепях осуществляется автоматическим выключателем Q1.
Схема электрическая фрезерного станка 67К25ПФ2
Электрическая схема универсального фрезерного станка 67К25ПФ2
Схема электрическая фрезерного станка 67К25ПФ2. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов фрезерного станка 67К25ПФ2
Перечень элементов фрезерного станка 67К25ПФ2. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема гидравлическая фрезерного станка 67К25ПФ2
Гидравлическая схема фрезерного станка 67к25пф2
Схема гидравлическая фрезерного станка 67К25ПФ2. Смотреть в увеличенном масштабе
67К25ПФ2 Станок фрезерный широкоуниверсальный с ЧПУ. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка 67К25ПФ2
| Наименование параметра | СФ676 | 67К25ПФ2 |
| Основные параметры | ||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | П |
| Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 250 х 800 | 320 х 800 |
| Размеры вертикального стола, мм | 250 х 630 | 250 х 630 |
| Максимальная масса обрабатываемой детали, кг | 100 | 350 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 80..460 | 45..595 |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..380 | 10..490 |
| Вылет оси вертикального шпинделя, мм | 125..375 | 165..485 |
| Наибольший продольный ход стола (X), мм | 450 | 400 |
| Наибольший ход шпиндельной бабки (Y), мм | 300 | 320 |
| Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 380 | 450 |
| Вертикальный и горизонтальный шпиндели | ||
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 50..1630 | 40..2000 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 63..2040 | 40..2000 |
| Количество скоростей шпинделя | 16 | 18 |
| Цена деления лимбов, мм | 0,05 | 0,02 |
| Цена деления линеек, мм | 1,0 | |
| Конус горизонтального и вертикального шпинделей | 40АТ5 | |
| Пределы подач шпиндельной бабки, мм/мин | 13..395 | 10..1000 |
| Количество подач шпиндельной бабки | 16 | б/с |
| Максимальное усилие подачи бабки, Н | 9500 | |
| Максимальный допустимый крутящий момент на шпинделе горизонтальном/ вертикальном, Нм | 230/ 82 | |
| Зажим-отжим инструмента | Механиз | |
| Вертикальная фрезерная головка | ||
| Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 80 | 60 |
| Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90 | ±90 |
| Масса вертикальной фрезерной головки, кг | 70 | |
| Вертикальный и горизонтальный столы | ||
| Количество подач стола в продольном и поперечном направлении | б/с | б/с |
| Пределы продольных и поперечных подач стола (X. Y), мм/мин | 13..395 | 10..1000 |
| Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 | 1800 |
| Максимальное усилие подачи стола, Н | 9500 | |
| Угловой горизонтальный стол | ||
| Число Т - образных пазов | 5 | |
| Масса углового горизонтального стола | 105 | |
| Угловой универсальный стол | ||
| Размеры горизонтального универсального стола, мм | 200 х 630 | |
| Наибольший угол поворота в горизонтальной плоскости, град | ±20 | |
| Наклон длинной стороны, град | ±45 | |
| Наклон короткой стороны, град | ±30 | |
| Масса углового горизонтального стола | 55 | |
| Стол круглый горизонтально-вертикальный | ||
| Диаметр планшайбы стола, мм | 250 | |
| Габаритные размеры, мм | 338 х 485 х 140 | |
| Масса круглого стола | 60 | |
| Количество электродвигателей на станке | 4 | |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 3 | 3 |
| Электродвигатель привода подач, кВт | 1,3 | |
| Электродвигатель смазки и зажима инструмента и направляющих, кВт | 0,55 | |
| Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 | |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 3,12 | 4,97 |
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1200 х 1240 х 1780 | 1685 х 1655 х 1865 |
| Масса станка, кг | 1050 | 1350 |
- Станок фрезерный широкоуниверсальный инструментальный 67К25 ПР. Руководство по эксплуатации 67К25ПР.0.00.000 РЭ, Вильнюс, 1991
67К25ПФ2 Станок фрезерный широкоуниверсальный инструментальный. Руководство по эксплуатации. Часть 1
Комунарас, г. Вильнюс, 1991 г, Формат: djvu, 1,6 Мб
67К25пр Станок фрезерный инструментальный широкоуниверсальный. Электрооборудование. Часть 3
Комунарас, г. Вильнюс, 1991 г, Формат: djvu, 0,9 Мб
676п Инструментальный широкоуниверсальный фрезерный станок. Руководство
Комунарас, г.Вильнюс, 1976 г, Формат: djvu, 20,8 Мб
676 Инструментальный широкоуниверсальный фрезерный станок. Руководство
Комунарас, г.Вильнюс, г, Формат: djvu, 1,4 Мб
676 Универсальный фрезерный станок. Руководство по уходу и обслуживанию
ИСЗ, г.Иркутск, 1965 г, Формат: djvu, 12,9 Мб
676П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
676 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6712П, 6712В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6720В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
675П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
675ПФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К16П, 67К16В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К16ВФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К16П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К20ВФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К20ПФ2-0 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К25ПФ2-0 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А73БП Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А73В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А73П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А75В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А76П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А76ПМФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А76ПФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ФС-250 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ФСМ-250/676М Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ОММ-64 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
Справочник фрезеровщика
