7523 Станок горизонтально-протяжной
Сведения о производителе протяжного станка 7523
Разработчиком и изготовителем горизонтально-протяжного станка 7523 является Минский станкостроительный завод имени С.М.Кирова, основанный в 1881 году.
- 7Б510 - станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания, 100 кН
- 7А534 - станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания, 250 кН
- 7Б55 - станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания, 100 кН
- 7Б56 - станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания, 200 кН
- 7523 - станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания, 100 кН
- 7534 - станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания, 250 кН
7523 Станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания. Назначение и область применения
Протяжной станок 7523 заменил в производстве устаревшую модель 7Б55 и был заменен на более совершенную модель 7А523.
Станок 7523 предназначен для обработки протягиванием сквозных отверстий (предварительно обработанных и необработанных) различной конфигурации: круглых, шлицевых, прямоугольных, со шпоночными пазами и прочих входит в состав новой унифицированной гаммы протяжных станков.
При оснащении полуавтомата 7523 специальными приспособлениями на нем можно производить обработку протягиванием также и наружных поверхностей различной формы.
Наиболее эффективно использование полуавтомата 7523 в массовом и крупносерийном производстве. Однако простота переналадки позволяет успешно применять его в мелкосерийном и единичном производстве.
При оснащении автоматизированным загрузочно-выгрузочным устройством полуавтомат 7523 может работать в автоматическом режиме, а также встраиваться в автоматические линии.
Основные преимущества нового полуавтомата 7523 — повышенная производительность и надежность.
Более высокая производительность обусловлена повышением коэффициента технического использования станка, уровня механизации и автоматизации.
Повышенную надежность полуавтомата обеспечивают:
- новая конструкция гидропривода главного движения на базе аксиально-поршневых насосов;
- новая более совершенная система смазки, обеспечивающая строго дозированную подачу смазывающей жидкости в каждую точку с контролем подачи и сигнализацией в случае несрабатывания;
- введение двойной фильтрации рабочей жидкости с использованием тонкой очистки с электровизуальной сигнализацией и высокой степенью очистки;
- применение беструбного метода монтажа притычкой и модульной гидроаппаратуры с использованием унифицированных плиток;
- применение новой силовой электрической аппаратуры;
- укладка электроприводов в металлические короба.
Удобство обслуживания полуавтомата улучшено за счет:
- усовершенствования механизма регулировки длины хода рабочих салазок;
- введения в конструкцию полуавтомата электросекундомера для измерения скорости перемещения рабочих салазок;
- оснащения полуавтомата счетчиком циклов для счета количества обработанных деталей и определения необходимости переточки протяжки;
- соединения электрошкафа со станком и гидробаком, а также со средствами автоматизации штепсельных разъемов.
По заказу полуавтомат 7523 может поставляться с наладкой для обработки одной или нескольких определенных деталей, а также без приставной станины (модификации 7523-002).
Шероховатость обработанной поверхности Ra 3,2... 0,4 мкм.
Разработчик — Минское специальное конструкторское бюро протяжных станков.
7523 Габарит рабочего пространства протяжного станка
Габарит рабочего пространства протяжного станка 7523
Габарит рабочего пространства протяжного станка 7523. Смотреть в увеличенном масштабе
7523 Фото протяжного горизонтального станка
Фото протяжного станка 7523
Фото протяжного станка 7523. Смотреть в увеличенном масштабе
7523 Схема протяжной операции
Схема протяжной операции горизонтального станка 7523
- быстрый подвод протяжки к рабочему патрону и захват ее
- замедленный ход с большей скоростью (которая обеспечивает полное использование мощности привода)
- замедленный рабочий ход (для получения требуемой шероховатости при работе калибрующих зубьев протяжки)
- раскрытие вспомогательного патрона и вывод протяжки из детали
- остановка станка для выгрузки детали
- обратный ход рабочих салазок после повторного нажатия кнопки «Пуск цикла»
- захват заготовки вспомогательным патроном в начале обратного хода
- замедление скорости в конце обратного хода и раскрытие рабочего патрона
- отвод протяжки вспомогательными салазками
- останов
7523 Пример протяжных работ внутреннего протягивания
Пример протяжных работ внутреннего протягивания 7523
7523 Технические характеристики протяжного станка
Технические характеристики протяжного станка 7523
Технические характеристики протяжного станка 7523. Смотреть в увеличенном масштабе
7523 Установочный чертеж протяжного станка
Установочный чертеж протяжного станка 7523
Установочный чертеж протяжного станка 7523. Смотреть в увеличенном масштабе
Протяжной инструмент
Современный горизонтально-протяжной станок
Наименование параметра | 7Б55 | 7523 |
Класс точности станка | Н | Н |
Номинальное тяговое усилие, кН(тс) | 100(10) | 100(10) |
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм | 1250 | 1250 |
Наибольшая настроенная длина хода рабочих салазок, мм | 1200 | 1200 |
Расстояние от станины до оси отверстия под планшайбу в опорной плите, мм | 250 | 250 |
Максимальный наружный диаметр обрабатываемой детали, мм | 600 | |
Размеры рабочей поверхности передней опорной плиты станка, мм | 450 х 450 | 450 х 450 |
Диаметр отверстия под планшайбу в опорной плите, мм | 160 | 160Н7 |
Диаметр отверстия в планшайбе, мм | 125 | 125 |
Диаметр планшайбы, мм | 280 | 280 |
Скорость рабочего хода, м/мин | 1,5..11,5 | 1,5..11,5 |
Скорость рабочего хода при номинальном тяговом усилии, м/мин | 6 | 6 |
Регулирование скорости рабочего хода | бесступенчатое | бесступенчатое |
Рекомендуемая скорость обратного хода, м/мин | 20..25 | 20..25 |
Рекомендуемая скорость подвода и отвода протяжки, м/мин | 15 | |
Количество электродвигателей на станке | 3 | |
Электродвигатель привода главного движения и вспомогательных салазок, кВт (об/мин) | 18,5 | 11 (2800) |
Электродвигатель теплообменника, кВт (об/мин) | 0,12 (2710) | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,15 (2800) | |
Суммарная мощность электродвигателей установленных на станке, кВт | 11,27 | |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 6340 x 2090 x 1910 | 6000 х 2000 х 1715 |
Масса станка, кг | 5200 | 4100 |
- Ашихмин В.Н. Протягивание, 1981, стр.90.
- Кацев П.Г. Протяжные работы, 1968
- Кацев П.Г., Епифанов Н.П. Справочник прояжника, 1963
- Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980, стр.248.
- Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973, стр.76.
