НС-12А станок сверлильный настольный
Сведения о производителе сверлильного настольного станка НС-12а
Разработчик настольно-сверлильного станка модели НС-12 - Специальное конструктрское бюро специальных станков СКБ-3, г. Одесса. СКБ-3 создано в 1947 году и существоало до середины 90-х годов.
Станок производился станкостроительными заводами и несколькими ремесленными и техническими училищами Советского Союза в 50..70-х годах прошлого века.
Настольный сверлильный станок НС-12 имеет несколько модификаций (НС-12, НС-12А, НС-12Б, НС-12М), которые незначительно отличаются друг от друга по конструкции и комплектации.
Наиболее известные производители настольно-сверлильного станка модели НС-12а:
- Вильнюсский станкостроительный завод "Жальгирис"
- Вильнюсский станкостроительный завод "Коммунарас"
- Звенигородский ДВК
НС-12А станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Станок предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Шпиндельный узел сверлильного станка нс-12а - самый сложный и точный узел в станке. Шпиндельный узел монтируется в шиндельной бабке. Основные детали шпиндельного узла:
- Шпиндель - вал, который вращается на 2-х радиально-упорных подшипниках внутри гильзы шпинделя;
- Гильза шпинделя (пиноль) - цилиндр, который смонтирован в шпиндельной бабке и имеет возможность осевого перемещения в пределах 100 мм.
Станки НС-12А позволяют выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьб
Верхняя часть шпинделя имеет шлицы, для получения вращения от приемного шкива, нижняя часть имеет конус Морзе для крепления сверлильного патрона.
Шпиндель станка НС-12а получает пять скоростей вращения от пятиступенчатых шкивов привода, что обеспечивает выбор скоростей резания в диапазоне - 450, 710, 1400, 2500, 4500 об/мин.
Конец шпинделя - наружный конус морзе КМ2, обозначение В18 по ГОСТ 9953 (Конусы инструментальные укороченные) - конус укороченный: D = 17,780 мм, длина конуса 37,0 мм.
Патрон 16-В18 ГОСТ 8522-79
Основные параметры сверлильного станка нс-12а:
- Максимальный диаметр сверления: Ø 12 мм
- Наибольшая глубина сверления: 100 мм
- Наибольшая высота обрабатываемой детали: 400 мм
- Расстояние от оси шпинделя до колонны (вылет шпинделя): 200 мм
- Скорость вращения шпинделя: 450, 710, 1400, 2500, 4500 об/мин
- Мощность электродвигателя: 0,65 кВт
- Масса станка: 120 кг
Общий вид сверлильного станка НС-12А
Фото сверлильного станка НС-12а
Расположение составных частей сверлильного станка НС-12А
Расположение составных частей сверлильного станка НС-12а
Спецификация составных частей сверлильного станка НС-12А
- Шпиндель Колонка
- Колонка и плита
- Зажимные винты кронштейна
- Привод станка - электродвигатель
- Рукоятка зажимного устройства шпиндельной бабки на колонне
- Рукоятка механизма подъема шпиндельной бабки по колонне
- Бабка шпиндельная
- Кронштейн крепления колонки к плите
Общая компоновка и особенности настольно-сверлильного станка НС-12А
Основу шпиндельной бабки составляет чугунный корпус. В корпусе смонтированы шпиндельный узел, механизм подъема бабки, механизм натяжения ремня и местное освещение станка.
Сзади к бабке прикреплен электродвигатель.
Механизм подъема бабки предназначен для перемещения бабки шпинделя по колонке.
Колонка прикреплена к плите кронштейном. В кронштейне колонка зажата двумя болтами. В случае необходимости поворота колонки вокруг своей оси, болты освобождаются, колонка совместно с бабкой поворачивается в требуемое положение, после чего болты зажимаются.
Расположение органов управления сверлильным станком НС-12А
Расположение органов управления сверлильным станком НС-12а
Спецификация органов управления станка НС-12А
- Рукоятка фиксации (стопорения, зажима) шпиндельной бабки на колонке
- Кнопка управления электродвигателем
Шпиндельный узел настольно-сверлильного станка НС-12А
Шпиндельный узел сверлильного станка НС-12а
Шпиндель сверлильного станка НС-12а
Шпиндель настольно-сверлильного станка НС-12А
Шпиндельный узел смонтирован в корпусе 8. Сам шпиндель 1 смонтирован в гильзе 4 на шарикоподшипниках 3 и 7.
Вращение шпиндель получает от втулки 9 и шкива 10 через шлицевое соединение.
Подача шпинделя — ручная; осуществляется вращением штурвала при помощи валика-шестерни 6 и гильзы с рейкой 4.
Гайка 2 предназначена для снятия сверлильного патрона с конуса шпинделя.
Привод станка НС-12А
Электродвигатель, посредством подмоторной плиты, прикреплен к бабке шпинделя. На оси электродвигателя находится ступенчатый шкив, который соединяется со шкивом шпинделя клиновым ремнем.
Местное освещение станка НС-12А
Станок укомплектован аппаратурой для местного освещения. В связи с тем, что настольно-сверлильный станок, модели НС-12А чаще всего устанавливается на верстаках или столах, поэтому арматуру (кронштейн) и аппарат (трансформатор) местного освещения, при монтаже станка, требуется прикреплять вблизи станка, а если станок устанавливается у стены — то к последней.
Кинематическая схема сверлильного станка НС-12А
Кинематическая схема сверлильного станка НС-12а
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка НС-12А
Электрическая схема сверлильного станка НС-12а
НС-12А станок сверлильный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка НС-12А
| Наименование параметра | 2М112 | НС-12А |
| Наибольший диаметр сверления, мм | 12 | 12 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0...400 | 20..420 |
| Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | 185 |
| Рабочий стол | ||
| Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 | 360 х 360 |
| Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 |
| Шпиндель | ||
| Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм | 300 | |
| Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 800, 1400, 2500, 4500 | 450, 710, 1400, 2500, 4500 |
| Количество скоростей шпинделя | 5 | 5 |
| Конус шпинделя | Морзе В18 | Морзе В18 |
| Привод | ||
| Электродвигатель привода главного движения, кВт | 0,55 | 0,65 |
| Габарит и масса станка | ||
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 795 х 370 х 950 | 770 х 465 х 700 |
| Масса станка, кг | 120 | 121 |
- Настольно-сверлильный станок модели НС-12А. Руководство к станку, 1953
