6Е80Ш станок фрезерный консольный широкоуниверсальный
Сведения о производителе широкоуниверсальных станков 6Е80Ш
Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Е80Ш выпускался предприятием Вильнюсский станкостроительный завод "Жальгирис".
6Е80Ш станок фрезерный консольный широкоуниверсальный. Назначение и область применения
Консольно-фрезерный широкоуниверсальный станок 6Е80Ш выпускался с 1990 года прошлого века. Станок заменил в производстве модель 6Т80ш. Многи детали и узлы были позаимствованы, также, у более ранней модели горизонтально-фрезерного станка 6р80ш.
Фрезерный станок 6Е80Ш относится к нулевому типоразмеру консольно-фрезерных станков (размер рабочего стола нулевого типоразмера - 200 х 800 мм) и входит в серию фрезерных станков: 6Е10, 6Е80, 6Е80г, 6Е80ш.
Станок 6Е80Ш предназначен для обработки небольших деталей из стали, чугуна, цветных металлов и пластмасс.
Широкоуниверсальный консольный станок с вертикальным поворотным шпинделем модели 6Е80Ш, предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ в условиях индивидуального и серийного производства.
На станках удобно фрезеровать плоскости, торцы, скосы, пазы на небольших деталях разнообразной конфигурации.
При поставке станка модели 6Е80Ш на экспорт требования по частоте, напряжению питающей сети и степени автоматизации должны быть учтены в конструкторской документации и оговорены в заказе-наряде.
Вид климатического исполнения станка 6Е80Ш УХЛ4 и Т по ГОСТ 15150—69, а станка мод. 6Е80ШФ2 — УХЛ4.
Технические характеристики станков позволяют полностью использовать возможности инструмента из быстрорежущей стали, а также инструмента, оснащенного пластинками из твердого сплава.
Поворотная фрезерная головка с выдвижной пинолью позволяет производить фрезерование наклонных поверхностей деталей.
Использование делительной головки, поворотного стола, тисков, приспособления для линейного деления фрезерной и долбежной головок, поставляемых по требованию заказчика за отдельную плату, расширяет технологические возможности станка мод. 6Е80Ш.
Широкоуниверсальный консольный фрезерный станок с ЧПУ мод. 6Е80ШФ2 позволяет выполнять обработку деталей в автоматическом режиме по программе.
Станки 6Е80Ш работают по принципу фрезерования вращающейся фрезой, закрепленной в горизонтальном или вертикальном шпинделе. Перемещения стола (координата X), салазок (координаты У), консоли (координата Z) используются в качестве рабочих или установочных перемещений.
Тип компоновки станков соответствует компоновкам консольных фрезерных станков отечественного и зарубежного производства.
Особенности конструкции
Стойка является базовым узлом, на который монтируются все остальные узлы и механизмы. Стойка жестко соединена с плитой (основанием), являющейся резервуаром охлаждающей жидкости.
На хоботе станка смонтирована вертикальная шпиндельная головка, а на направляющих хобота крепятся подвески для работы с длинными оправками. Подвески имеют опору качения и опору скольжения. Подвески на станках невзаимозаменяемые.
Коробка скоростей горизонтального шпинделя смонтирована в стойке. Соединение с электродвигателем осуществляется через поликлиновую ременную передачу.
Привод вертикального шпинделя осуществляется от электродвигателя, вынесенного на верх головки, через поликлиновую ременную передачу, роликовую муфту оцепления и коробку скоростей.
Шпиндель смонтирован в выдвижной гильзе.
Фрезерная головка станка крепится к хоботу гайками и имеет возможность поворота в поперечном и продольном направлениях стола. В шпинделях размещены шомпола для закрепления режущего инструмента. Закрепление осуществляется механически от механизма зажима.
Привод подач размещен в консоли. 18-и ступенчатая коробка подач имеет цепь ускоренного хода и предохранительную муфту, исключающую возможность поломки привода подач при перегрузках.
Задняя стенка консоли выполнена в виде направляющих «ласточкин хвост».
Салазки перемещаются в поперечном направлении на консоли и имеют направляющие для стола.
Со столом связан винт продольной подачи.
При работе методом попутного фрезерования предусмотрена выборка зазоров между резьбой ходового винта и гаек, посредством поворота червяка.
При работе методом встречного фрезерования сильно изнашивается ходовой винт. Поэтому, когда на станке длительное время выполняется одна работа, следует менять участок работы винта.
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6Е80Ш
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6е80ш
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6Е80Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Общий вид универсального фрезерного станка 6Е80Ш
Фото фрезерного станка 6е80ш
Фото консольного стола фрезерного станка 6е80ш
Расположение составных частей на широкоуниверсальном консольно-фрезерном станке 6Е80Ш
Расположение основных узлов на фрезерном станке 6е80ш
Расположение основных узлов на фрезерном станке 6Е80Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Перечень основных узлов фрезерного станка 6Е80Ш
- Механизм переключения вертикального перемещения стола 6Е80Ш.32
- Салазки - 6Е80Ш.50
- Стол - 6Е80Ш.51
- Система охлаждения - 6Е80Шф2.70
- Электрошкаф - 6Е80Ш.80
- Станина (стойка) - 6Е80Шф2.10
- Коробка подач - 6Е80Ш.30
- Защитное устройство (Кожух) - 6Е80Ш.00.10
- Механизм зажима инструмента - 6Е80Ш.23
- Механизм зажима инструмента - 6Е80Ш.74
- Механизм переключения частоты вращения горизонтального шпинделя - 6Е80Шф2.22
- Главный привод - 6Е80Шф2.20
- Головка фрезерная - 6Е80Шф2.75
- Защитное устройство - 6P80г.17
- Механизм переключения подач - 6Е80Шф2.73
- Защитное устройство - 6P10.23
- Подвеска - 6P80г.16-03
- Подвеска - 6P80г.13-03
- Консоль - 6Е80Ш.40
- Агрегат смазочный - 6Е80Шф2.41
- Шкаф управления - 6Е80Шф2.60
Расположение органов управления широкоуниверсальным консольно-фрезерным станком 6Е80Ш
Расположение органов управления станком 6е80ш
Перечень органов управления фрезерным станком 6Е80Ш
- Зажим стола
- Червяк выборки люфта на продольном винте механизма винт-гайка стола
- Переключатель "Освещение"
- Рукоятка зажима салазок
- Рукоятка включения продольной или вертикальной подачи с кнопкой ускоренного перемещения
- Рукоятка включения продольной или поперечной подачи с кнопкой ускоренного перемещения
- Кнопка "Пуск" шпинделя
- Кнопка "Стоп" шпинделя
- Кнопка "Стоп" аварийная
- Рукоятка зажима консоли
- Червяк выборки люфта на продольном винте механизма винт-гайка салазок
- Переключатель направления вращения вертикального шпинделя
- Переключатель направления вращения горизонтального шпинделя
- Выключатель электродвигателя подачи
- Выключатель зажима-отжима инструмента вертикального шпинделя
- Выключатель зажима-отжима инструмента горизонтального шпинделя
- Кнопка "Толчок" горизонтального шпинделя
- Рукоятка включения электросети
- Рукоятка переключения перебора горизонтального шпинделя
- Рукоятка переключения скоростей горизонтального шпинделя
- Ручное перемещение хобота
- Зажим хобота на станине
- Кран системы охлаждения
- Зажим головки фрезерной к хоботу
- Червяк поворота головки фрезерной в продольной плоскости стола
- Червяк поворота головки фрезерной в поперечной плоскости стола
- Рукоятка перебора вертикального шпинделя
- Ручка переключения перебора шкивов вертикального шпинделя
- Рукоятка переключения скоростей вертикального шпинделя
- Рукоятка перемещения гильзы вертикального шпинделя
- Зажим шпиндельной части фрезерной головки
- Рукоятка перебора коробки подач
- Рукоятка переключения подач
- Кнопка "Пуск гидравлики и питания электрошкафа"
- Кнопка дистанционной подачи команды "Пуск"
- Переключатель диапазонов скоростей подачи
- Переключатель зажима-отжима стола
- Переключатель зажима-отжима салазок
- Переключатель зажима-отжима консоли
- Регуляторы скорости подачи
- Переключатель наладочного и полуавтоматического режима работы
Кинематическая схема фрезерного станка 6Е80Ш
Кинематическая схема фрезерного станка 6е80ш
Схема кинематическая консольно-фрезерного станка 6Е80Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Описание составных частей фрезерного станка 6Е80Ш
Станина станка
Станина является базовой частью станка, на которой монтируется все остальные составные части и механизмы. Стойка станины жестко соединена с плитой (основанием), являвшейся резервуаром охлаждающей жидкости.
Хобот станка
На хоботе станка 6Е80Ш смонтирована вертикальная шпиндельная головка, а на направляющих хобота крепятся подвески для работы с длинными оправками. Подвески имеют опору качения и опору скольжения. Подвески на станках не взаимозаменяемые, Для установки подвесок головку развернуть вверх.
Коробка скоростей консольно-фрезерного станка 6е80ш
Коробка скоростей консольно-фрезерного станка 6Е80Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Коробка скоростей горизонтального шпинделя станков 6Е80Ш смонтирована в станине. Соединение с электродвигателем осуществляется через клиноременную передачу. Осмотр и доступ к коробке скоростей - через окно узла переключения скоростей с левой стороны станины.
Электрооборудование станка 6Е80Ш
Читайте также: Отраслевой каталог-справочник универсального фрезерного станка 6Е80Ш
Технические характеристики станка 6Е80Ш
Технические характеристики станка 6е80ш
Технические характеристики станка 6Е80Ш. Скачать в увеличенном масштабе
6Е80Ш Станок фрезерный консольный широкоуниверсальный. Видеоролик.
| Наименование параметра | 6е80ш | 6т80ш | 6р80ш |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | П |
| Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 200 х 800 | 200 х 800 | 200 х 800 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца вертикального шпинделя до стола, мм | 45..445 | 15..400 | 50..350 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола, мм | 30..430 | 0..400 | 50..350 |
| Расстояние от оси шпинделя фрезерной головки до направляющих станины (вылет), мм | 140..650 | ||
| Расстояние от края стола до направляющих станины, мм | 80..240 | ||
| Наибольшие размеры заготовки, устанавливаемой на столе (длина_ширина_высота), мм | 800 х 260 х 420 | ||
| Предельные размеры поверхности заготовки, устанавливаемой на столе (длина_ширина_высота), мм | 620 х 230 х 380 | ||
| Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 220 | ||
| Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке, мм | 100 | 100 | 100 |
| Рабочий стол | |||
| Наибольшее продольное перемещение стола (ось X), мм | 630 | 560 | 500 |
| Наибольшее поперечное перемещение салазок стола (ось Y), мм | 250 | 220 | 160 |
| Наибольшее вертикальное перемещение консоли стола (ось Z) мм | 400 | ||
| Перемещение стола на одно деление лимба продольное/ поперечное/ вертикальное, мм | 0,05/ 0,05/ 0,05 | 0,05/ 0,05/ 0,02 | 0,05/ 0,05/ 0,02 |
| Перемещение стола за один оборот лимба продольное/ поперечное/ вертикальное, мм | 6/ 6/ 2 | ||
| Быстрый ход стола продольный/ поперечный/ вертикальный, м/мин | 4/ 4/ 1,7 | 3,35/ 3,35/ 1,7 | 2,3/ 2,3/ 1,120 |
| Число ступеней рабочих подач стола | 18 | 18 | 18 |
| Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин (число ступеней) | 25..1250 (18) | 20..1000 (18) | 25..1120 (18) |
| Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин (число ступеней) | 10,6..530 (18) | 10..500 (18) | 12,5..560 (18) |
| Усилие резания продольной и поперечной/ вертикальной подач, Н | 6864/ 3432 | 6864/ 3432 | 7000/ 3500 |
| Шпиндель | |||
| Частота вращения вертикального шпинделя фрезерной головки, об/мин (Число ступеней) | 90..4000 (12) | 56..2500 | 56..2500 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя | 12 | 12 | 12 |
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин (Число ступеней) | 71..3150 (12) | 50..2240 (12) | 50..2240 (12) |
| Количество скоростей горизонтального шпинделя | 12 | 12 | 12 |
| Перемещение пиноли (гильзы) вертикального шпинделя, мм | 70 | 70 | 60 |
| Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Поворот головки шпинделя к станине/ от станины, град | 30°/ 45° | 30°/ 45° | 30°/ 45° |
| Поворот головки шпинделя в продольной плоскости, град | ±45° | ±45° | ±90° |
| Наибольший крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Н.м | 165 | ||
| Наибольший крутящий момент на вертикальном шпинделе, Н.м | 66 | ||
| Эскиз конца горизонтального шпинделя по ГОСТ 836-72, ГОСТ 24644-81 | 40 | 40 | 40 |
| Эскиз конца вертикального шпинделя фрезерной головки по ГОСТ 836-72, ГОСТ 24644-81 | 40 | 4 | |
| Торможение шпинделя | Есть | Есть | Есть |
| Привод и электрооборудование | |||
| Количество электродвигателей на станке | 4 | 4 | 4 |
| Электродвигатель привода горизонтального шпинделя, кВт (об/мин) | 3,0 (1420) | 3,0 (1420) | 3,0 (1420) |
| Электродвигатель привода вертикального шпинделя, кВт (об/мин) | 1,5 (1400) | 1,1 (1400) | 1,1 (1400) |
| Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) | 0,75 (1370) | 0,75 (1370) | 0,75 (1370) |
| Электронасос охлаждающей жидкости М4, кВт (об/мин) | 0,12 (2800) | 0,12 (2800) | 0,12 (2800) |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 6,0 | ||
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1755 х 1495 х 2105 | 1600 х 1875 х 2080 | 1820 х 1875 х 1765 |
| Масса станка, кг | 1500 | 1430 | 1340 |
- Станки фрезерные консольные широкоуниверсальные 6Е80Ш, 6Е80ШФ2. Руководство по эксплуатации 6Е80Ш.00.00.000 РЭ, 1984
