6Т10 станок фрезерный консольный вертикальный
Сведения о производителе фрезерного станка 6Т10
Вертикальный фрезерный станок модели 6Т10 выпускался предприятием - Вильнюсский станкостроительный завод "Жальгирис".
6Т10 станок фрезерный консольный вертикальный. Назначение и область применения
Вертикально-фрезерный консольный станок модели 6Т10, предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ в условиях индивидуального и серийного производства.
На станках 6Т10 удобно фрезеровать плоскости, торцы, скосы, пазы на небольших деталях разнообразной конфигурации из стали, чугуна, цветных металлов и пластмасс.
Особенности конструкции и принцип работы станка 6т10
Технические характеристики станков позволяют полностью использовать возможности инструмента из быстрорежущей стали, а также оснащенного пластинками из твердого сплава.
Станки 6Т10 выпускаются для электросети трехфазного переменного тока напряжением от 220 до 500 В, частотой 50 или 60 Гц и напряжением электросети местного освещения 24 или 36 В.
Исполнение станка 6Т10 оговаривается потребителем при заказе.
Поворотная шпиндельная головка с выдвижной пинолью на станке 6Т8Ш позволяет производить фрезерование наклонных поверхностей деталей.
Использование делительной головки, поворотного стола и тисков расширяет технологические возможности станков.
Станина является базовой частью станка, на которой монтируются все остальные составные части и механизмы. Стойка станины жестко соединена с плитой (основанием), являющейся резервуаром для охлаждающей жидкости.
Коробка скоростей горизонтального шпинделя станка смонтирована в станине. Соединение с электродвигателем осуществляется через клиноременную передачу. Осмотр и доступ к коробке скоростей — через окно узла переключения скоростей с левой стороны станины.
Шпиндель смонтирован в выдвижной гильзе.
Привод подач размещен в консоли.
Спереди, в нижнюю часть консоли встроен фланцевый электродвигатель, с левой стороны консоли крепится коробка подач с механизмом переключения подач и механизмом включения вертикального перемещения стола, с правой — механизм включения поперечного перемещения стола.
Восемнадцатиступенчатая коробка подач имеет цепь ускоренного хода с предохранительной муфтой, исключающей возможность поломки привода подач при перегрузках.
На одном валу с предохранительной муфтой смонтированы электромагнитная и обгонная муфты. Включение быстрых перемещений стола осуществляется кнопкой.
Задняя стенка консоли выполнена в виде направляющих «ласточкин хвост».
Верхняя часть консоли имеет прямоугольные направляющие, по которым перемещаются в поперечном направлении салазки. Салазки имеют направляющие для стола.
Со столом связан винт продольной подачи. В салазках находятся конические шестерни, вращающие винт, рукоятки и механизм включения продольной подачи.
При работе методом попутного фрезерования предусмотрена выборка зазоров между резьбой ходового винта и гаек путем поворота червяка.
При работе методом встречного фрезерования сильно изнашивается ходовой винт. Поэтому, если на станке длительное время выполняется одна операция, следует менять участок работы винта.
Для осуществления поперечной подачи служит кронштейн с гайкой, который закреплен на корпусе салазок и соединен с винтом консоли.
В части воздействия климатических факторов внешней среды станок, поставляемый в районы с умеренным климатом, изготовляется в исполнении «УХЛ», категории 4 по ГОСТ 15150—69.
Станки выпускаются в исполнениях:
- для стран с умеренным климатом - У;
- для стран с тропическим климатом - Т;
Читайте также: Электрооборудование станка 6Т10, 6Т80, 6Т80Г, 6Т80Ш
| Размер | Гамма станков | Размер стола, мм |
| 0 | 6Р10, 6Р80, 6Р80Г, 6Р80Ш | 200 х 800 |
| 1 | 6Н11, 6Н81, 6Н81Г; 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш | 250 х 1000 |
| 2 | 6М12П, 6М82, 6М82Г; 6Р12, 6Р82, 6Р82Ш; 6Т12, 6Т82, 6Т82Г, 6Т82Ш | 320 х 1250 |
| 3 | 6М13П, 6М83, 6М83Г; 6Р13, 6Р83; 6Т13, 6Т83, 6Т83Г | 400 х 1600 |
| 4 | 6М14П, 6М84, 6М84Г | 500 х 2000 |
Т – серия (поколение) станка (Б, К, Н, М, Р, Т)
0 – исполнение станка - типоразмер (0, 1, 2, 3, 4) (0 - размер рабочего стола - 200 х 800)
П – повышенная точность станка - (н, п, в, а, с) по ГОСТ 8-ХХ
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6Т10
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6т10
Общий вид универсального фрезерного станка 6Т10
Фото консольного фрезерного станка 6т10
Расположение составных частей на станке 6Т10
Расположение составных частей на станке 6т10
Перечень составных частей фрезерного станка 6Т10
- Механизм переключения вертикального перемещения стола - 6Р80Г.42
- Салазки - 6Т80Ш.50
- Стол - 6Т80Ш.51
- Система охлаждения - 6т10.60
- Электрошкаф - 6Р80Г.70
- Механизм переключения поперечного перемещения стола - 6Р80Г.42
- Станина - 6Т10.10
- Коробка подач - 6Т80Г.30
- Механизм переключения подач - 6Т80Ш.32
- Механизм переключения частоты вращения горизонтального шпинделя -
- Коробка скоростей и шпиндель -
- Хобот со шпиндельной головкой -
- Защитное устройство -
- Механизм переключения частоты вращения вертикального шпинделя - 6Т10.22
- Защитное устройство - 6P10.23
- Подвеска -
- Подвеска -
- Консоль - 6Т80Ш.40
- Хобот -
- Коробка скоростей - 6Т10.20
- Головка шпиндельная - 6Т10.21
Расположение органов управления консольно-фрезерным станком 6Т10
Расположение органов управления фрезерным станком 6т10
Перечень органов управления фрезерным станком 6Т10
- Маховик ручного поперечного перемещения салазок
- Рукоятка включения вертикальной подачи
- Червяк выборки люфта на продольном винте
- Зажим стола
- Переключатель "Освещение"
- Кран системы охлаждения
- Рукоятка включения электросети
- Кнопка быстрого перемещения стола
- Кнопка "Пуск"
- Кнопка "Стоп" аварийная
- Рукоятка зажима салазок
- Рукоятка включения поперечной подачи
- Рукоятка зажима консоли
- Выключатель электродвигателя подачи
- Переключатель направления вращения горизонтального шпинделя
- Кнопка "Толчок"
- Переключатель направления вращения вертикального шпинделя
- Рукоятка переключения перебора горизонтального шпинделя
- Рукоятка переключения скоростей горизонтального шпинделя
- Ручное перемещение хобота
- Зажим хобота на станине
- Зажим головки фрезерной к хоботу
- Червяк поворота головки фрезерной в продольной плоскости стола
- Червяк поворота головки фрезерной в поперечной плоскости стола
- Рукоятка перебора вертикального шпинделя
- Ручка переключения перебора шкивов вертикального шпинделя
- Рукоятка переключения скоростей вертикального шпинделя
- Рукоятка перемещения гильзы вертикального шпинделя
- Рукоятка включения продольной подачи
- Рукоятка перебора коробки подач
- Рукоятка переключения подач
- Винты зажима салазок станка 6Т80
- Кнопка "Стоп"
Кинематическая схема вертикального фрезерного станка 6Т10
Кинематическая схема фрезерного станка 6т10
Кинематическая схема консоли фрезерного станка 6т10 и широкоуниверсального станка 6т80ш идентичны.
Схема кинематическая консоли фрезерного станка 6Т10. Скачать в увеличенном масштабе
Конструкция и описание составных частей вертикального консольно-фрезерного станка 6Т10
Станина станка
Станина является базовой частью станка, на которой монтируется все остальные составные части и механизмы. Стойка станины жестко соединена с плитой (основанием), являвшейся резервуаром охлаждающей жидкости.
Коробка скоростей консольно-фрезерного станка 6Т10
Коробка скоростей консольно-фрезерного станка 6Т10. Скачать в увеличенном масштабе
Поворотная вертикальная шпиндельная головка консольно-фрезерного станка 6Т10
Коробка скоростей шпинделя станка 6T10 (рис. 24) смонтирована в станине. Соединение с электродвигателем осуществляется через клиноременную передачу. Осмотр и доступ к коробке скоростей - через окно узла переключения скоростей с левой стороны станины.
Привод вертикального шпинделя станка 6Т10 осуществляется от электродвигателя, вынесенного на верх головки, через клиноременную передачу, роликовую муфту 8 сцепления и коробку скоростей.
Шпиндель смонтирован в выдвижной гильзе 7.
Консоль и коробка подач
Коробка подач консольно-фрезерного станка 6Т10
Коробка подач консольно-фрезерного станка 6Т10. Скачать в увеличенном масштабе
Привод подач размещен в консоли. Спереди, в нижнюю часть консоли встроен фланцевый электродвигатель, с левой стороны консоли крепится коробка подач с механизмом переключения подач и механизмом включения вертикального перемещения стола, с правой - механизм включения поперечного перемещения стола.
Восемнадцатиступенчатая коробка подач (рис. 30) имеет цепь ускоренного хода с предохранительной муфтой 2, исключающей возможность поломки привода подач при перегрузках.
На одном валу с предохранительной муфтой смонтированы электромагнитная муфта I и обгонная муфта 3. Включение быстрых перемещений стола осуществляется кнопкой II (см.рис. 12). Механизм переключения подач (ряс. 31) состоит из рукояток I и 2, кулачка с профильными пазами 3, лимба 6 ж рычагов 5 для переключения зубчатых колес
Переключение зубчатых колес коробки подач происходит при вращении лимба 6 вокруг оси рукояткой 2 и при вращении оси 4 рукояткой I.
Включение вертикального и поперечного механических перемещений стола осуществляется рукоятками 3 и 15 (см.рис. 12).
Направление движения рукояток мнемонически увязано с направлением движения стола.
Ручное вертикальное перемещение стола осуществляется рукояткой I, поперечное - маховиком 2.
Задняя стенка консоли выполнена в виде направляющих "ласточкин хвост".
Стол с салазками
Стол с салазками консольно-фрезерного станка 6Т10
Стол с салазками консольно-фрезерного станка 6Т10. Скачать в увеличенном масштабе
Салазки перемещаются на консоли в поперечном направлении и имеют направляющие для стола (рис. 32).
Со столом связан винт 2 продольной подачи. В салазках находятся конические шестерни 5, вращающие винт, рукоятки и механизм включения продольной подачи.
При работе методом попутного фрезерования предусмотрена выборка зазоров между резьбой ходового винта 2 ж гаек 3,4 поворотом червяка I.
При работе методом встречного фрезерования сильно изнашивается ходовой винт. Поэтому, если на станке длительное время выполняется одна работа, следует менять участок работы винта.
Кронштейн с гайкой
Для осуществления поперечной подачи служит кронштейн с гайкой (рис. 33), который закреплен на корпуса салазок и соединен с винтом консоли.
Установочный чертеж фрезерного станка 6Т10
Установочный чертеж фрезерного станка 6т10
Читайте также: Отраслевой каталог-справочник консольно-фрезерного станка 6Т10
6Т10 Станок фрезерный консольный вертикальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей 6Т10 (Основные размеры по ГОСТ 165-81)
| Наименование параметра | 6Т10 | 6Т80 | 6Т80Г | 6Т80Ш |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н | П |
| Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 200 х 800 | 200 х 800 | 200 х 800 | 200 х 800 |
| Наименьшее и наибольшее расстояние от торца вертикального шпинделя до стола, мм | 45..400 | - | - | 15..400 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола, мм | - | 0..360 | 0..360 | 0..400 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Расстояние от оси шпинделя фрезерной головки до направляющих станины (вылет), мм | 300 | - | - | 130..625 |
| Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рабочий стол | ||||
| Наибольшее перемещение стола продольное, мм | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Наибольшее перемещение стола поперечное, мм | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Наибольшее перемещение стола вертикальное механическое/ ручное, мм | 355 | 360 | 360 | 400 |
| Наибольшие размеры заготовки, устанавливаемой на столе (длина_ширина_высота), мм | 800 х 260 х 450 | 800 х 260 х 400 | 800 х 260 х 400 | 800 х 260 х 450 |
| Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Перемещение стола на одно деление лимба продольное/ поперечное/ вертикальное, мм | 0,05/ 0,05/ 0,02 | 0,05/ 0,05/ 0,02 | 0,05/ 0,05/ 0,02 | 0,05/ 0,05/ 0,02 |
| Быстрый ход стола продольный/ поперечный/ вертикальный, мм/мин | 3,35/ 3,35/ 1,7 | 3,35/ 3,35/ 1,7 | 3,35/ 3,35/ 1,7 | 3,35/ 3,35/ 1,7 |
| Число ступеней рабочих подач стола | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин | 20..1000 | 20..1000 | 20..1000 | 20..1000 |
| Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин | 10..500 | 10..500 | 10..500 | 10..500 |
| Угол поворота стола (в крайнем переднем положении), град | - | ±45 (-) | - | - |
| Усилие резания в продольном направлении, Н | 6864,6 | 6864,6 | 6864,6 | 6864,6 |
| Шпиндель | ||||
| Количество скоростей вертикального шпинделя | 12 | - | - | 12 |
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | - | 50..2240 | 50..2240 | 50..2240 |
| Количество скоростей горизонтального шпинделя | - | 12 | 12 | 12 |
| Перемещение пиноли (гильзы) вертикального шпинделя, мм | 60 | - | - | 70 |
| Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм | 0,05 | - | - | 0,05 |
| Поворот головки шпинделя в продольной плоскости, град | ±45 | - | - | ±45 |
| Наибольший крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Н.м | - | 155 | 155 | 155 |
| Наибольший крутящий момент на вертикальном шпинделе, Н.м | 155 | - | - | 117 |
| Эскиз конца горизонтального шпинделя по ГОСТ 836-72, ГОСТ 24644-81 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Эскиз конца шпинделя фрезерной головки по ГОСТ 836-72, ГОСТ 24644-81 | 40 | - | - | 40 |
| Масса фрезерной головки, кг | - | - | - | 82 |
| Шпиндель фрезерной головки | ||||
| Угол поворота фрезерной головки в поперечной плоскости, град | - | - | - | +30°-45 |
| Внутренний конус шпинделя фрезерной головки | - | - | - | 40 |
| Частота вращения шпинделя фрезерной головки, об/мин | - | - | - | 56..2500 |
| Количество скоростей шпинделя фрезерной головки | - | - | - | 12 |
| Привод и электрооборудование | ||||
| Количество электродвигателей на станке | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Электродвигатель привода главного движения М1, кВт | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Электродвигатель привода шпинделя поворотной головки М2, кВт | - | - | - | 1,1 |
| Электродвигатель привода подач М3, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Электронасос охлаждающей жидкости М4, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1500 х 1875 х 1808 | 1600 х 1875 х 1528 | 1600 х 1875 х 1528 | 1600 х 1875 х 2080 |
| Масса станка, кг | 1340 | 1315 | 1300 | 1430 |
- Станки фрезерные консольные 6Т80Ш, 6Т80Г, 6Т80 и 6Т10. Руководство по эксплуатации 6Т80Ш.00.000 РЭ, 1987
- Станки фрезерные консольные 6Т80Ш, 6Т80Г, 6Т80 и 6Т10. Руководство по эксплуатации электрооборудования 6Т80Ш.00.000 РЭ1, 1987
- Станки фрезерные консольные 6Т80Ш, 6Т80Г, 6Т80 и 6Т10. Альбом по запасным частям 6Т80Ш.00.000 РЭ2, 1987
