Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Круглошлифовальные станки > 3у131
3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ Электрооборудование станка
3У131 общий вид универсального круглошлифовального станка с горизонтальным шпинделем
Сведения о производителе круглошлифовального станка 3У131
Производитель универсального круглошлифовального станка 3У131 - Лубенский станкостроительный завод "Коммунар".
3У131 станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Разработчик круглошлифовального станка 3У131 Опытно-конструкторское бюро шлифовальных станков (ОКБ ШС), Харьковского станкостроительного завода им. С. В. Косиора, основанного в 1936 году.
Шлифовальный станок 3У131 предназначен для наружного и внутреннего шлифования цилиндрических и конических поверхностей, а также плоских фланцевых поверхностей изделий в условиях единичного и мелкосерийного производства.
Шлифование на станках 3У131 может производиться в неподвижных центрах или патроне. Верхняя часть стола, шлифовальная и передняя бабки станков выполнены поворотными.
Гидравлический привод продольного перемещения стола обеспечивает плавное регулирование скорости перемещения и изменение величины задержек в крайних положениях стола. Имеется механизм ручного перемещения стола.
Станки 3У131 комплектуются механизмом балансировки шлифовального круга на ходу и прибором для замера величины вибрации.
Обработка изделия на станках может проводиться продольным шлифованием с ручной или автоматической подачей круга при реверсах стола или врезным шлифованием с ручной подачей круга. Обеспечивается высокая точность и чистота обработки.
Станки 3У131 комплектуются скоростными точными внутришлифовальными шпинделями.
Резервуары для масла и охлаждающей жидкости вынесены за пределы станины для устранения тепловых деформаций. Обеспечивается очистка масла и охлаждающей жидкости.Надежная блокировка исключает включение приводов вращения шпинделя шлифовального круга и перемещения стола при отсутствии смазки, а также отвод пиноли задней бабки при подведенной шлифовальной бабке.
Станки 3У131 удобны в управлении и обслуживании. Пуск перемещения стола, включение вращения охлаждения изделия и быстрый подвод шлифовального круга к изделию производится одной рукояткой. Отвод пиноли задней бабки осуществляется от гидравлики с помощью педали.
Станки 3У131 комплектуются навесными индикаторными скобами для замера шлифуемого диаметра изделия.
Высокая жесткость станков 3У131, достаточные размеры шлифовального круга и мощный привод обеспечивают высокую производительность.
Класс точности станков по ГОСТ 11654—65:
  • модель 3У131 - П
  • модель 3У131В - В
Шероховатость обработанной поверхности по ГОСТ 2789—59 на станке модели 3У131:
  • наружная поверхность - V10
  • внутренняя поверхность - V 9
  • торцевая поверхность - V 8
Шероховатость обработанной поверхности по ГОСТ 2789—59 на станке модели 3У131В:
  • наружная поверхность - V11
  • внутренняя поверхность - V10
  • торцевая поверхность - V9
Технические характеристики круглошлифовального универсального станка 3у131
Разработчик - Харьковское конструкторское бюро шлифовальных станков ОКБ ШС.
Изготовитель - Лубенский станкостроительный завод.
Основные параметры станка - в соответствии с ГОСТ 11654-90 Станки круглошлифовальные. Основные параметры и размеры. Нормы точности.
  • Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки - Ø 280, мм
  • Наибольшая длина обрабатываемой заготовки - 700 мм
  • Высота центров - 185 мм
  • Максимальная масса заготовки - 55 кг
  • Размеры шлифовального круга - 450..600 х 305 х 50 мм
  • Мощность электродвигателя - 5,5 кВт
  • Вес станка полный - 6,2 т
Модификации круглошлифовального станка 3У131
  • 3у131 - базовая модель, наибольший размер изделия Ø 280 × 700 мм, класс точности П по ГОСТ 11654—65;
  • 3у132 - наибольший размер изделия Ø 280 × 1000 мм, класс точности П по ГОСТ 11654—65;
  • 3у133 - наибольший размер изделия Ø 280 × 1400 мм, класс точности П по ГОСТ 11654—65;
  • 3у131в, 3у132в, 3у133в - класс точности В по ГОСТ 11654—65;
  • 3у131вм, 3у132вм, 3у133вм - класс точности В по ГОСТ 11654—65.
Станки могут быть применены в условиях мелкосерийного, серийного и крупносерийного производства.
Габарит рабочего пространства станка 3У131
Чертеж рабочего пространства круглошлифовального станка 3У131
Присоединительные и посадочные базы станка 3У131
Присоединительные размеры и посадочные места станка 3У131
Присоединительные и посадочные базы шлифовального станка 3У131
Общий вид круглошлифовального станка 3У131
Фото круглошлифовального станка 3У131
Расположение составных частей шлифовального станка 3У131
Перечень составных частей шлифовального станка 3У131
Перечень составных частей шлифовального станка 3У131. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. станина
  2. электрооборудование
  3. ограждение
  4. бабка передняя
  5. система охлаждения
  6. приспособление для внутреннего шлифования
  7. кожух круга
  8. механизм поперечной подачи
  9. бабка шлифовальная
  10. бабка задняя
  11. гидропривод и смазка
  12. гидроуправление
  13. фланец круга
  14. механизм ручного перемещения стола
Расположение органов управления шлифовальным станком 3У131
Расположение органов управления шлифовальным станком 3У131. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления шлифовальным станком 3У131
  1. выключатель сети
  2. рукоятка крана охлаждения для внутреннего шлифования
  3. винт поворота верхнего стола
  4. рукоятка левого упора реверса стола
  5. рукоятка крана охлаждения для наружного шлифования
  6. выключатель светильника
  7. рукоятка правого упора реверса стола
  8. маховик поперечной подачи шлифовальной бабки
  9. рукоятка настройки лимба
  10. винт фиксации лимба
  11. рукоятка тонкой поперечной подачи шлифовальной бабки
  12. фиксатор приспособления для внутреннего шлифования
  13. рукоятка зажима пиноли задней бабки
  14. вал ручного отвода пиноли задней бабки
  15. пульт управления
  16. рукоятка предохранительного упора реверса стола
  17. рукоятка регулирования скорости стола при правке круга
  18. рукоятка управления:
    • подводом и отводом шлифовальной бабки
    • пуском стола на рабочую подачу
    • наклон вправо или правку
    • наклон влево при подведенной шлифовальной бабке
    • перегоном стола вправо или влево при отведенной шлифовальной бабке
  19. рукоятка вида шлифования (наружное, внутреннее)
  20. рукоятка регулирования величины задержки при реверсировании справа
  21. педаль гидравлического отвода пиноли задней бабки
  22. рукоятка регулирования скорости стола при шлифовании
  23. рукоятка реверсирования стола
  24. рукоятка регулирования величины задержки стола при реверсировании слева
  25. край установки величины периодической подачи слева, справа и на каждый ход станка стола
  26. маховик ручного перемещения стола
Расположение органов управления на пульте шлифовального станка 3У131
Расположение органов управления на пульте круглошлифовального станка 3У131
Перечень органов управления на пульте станка 3У131
  1. указатель нагрузки двигателя шлифовального круга
  2. сигнальная лампа — отсутствие смазки шпинделя шлифовальной бабки
  3. регулятор частоты вращения заготовки
  4. сигнальная лампа — сеть включена
  5. указатель частоты вращения заготовки
  6. переключатель поперечных подач при реверсировании стола справа
  7. переключатель поперечных подач при реверсировании стола слева
  8. переключатель пуска вращения заготовки (ручной или автоматический)
  9. кнопка включения гидронасоса
  10. кнопка выключения привода заготовки
  11. кнопка перегона шлифовальной бабки назад
  12. кнопка ручного включения привода заготовки
  13. кнопка перегона шлифовальной бабки вперед
  14. кнопка выключения привода шлифовального круга
  15. кнопка «Общий стоп»
  16. кнопка включения привода шлифовального круга
Электрооборудование круглошлифовального станка 3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ. 1990 год
  • Цепь питания постоянного тока = 24 В.
  • М1 - электродвигатель шлифовального круга - 4А132S4ПУ3: 7,5 кВт, 1500 об/мин
  • М2 - электродвигатель СОЖ - ПА-45: 0,12 кВт, 1500 об/мин
  • М3 - электродвигатель магнитного сепаратора - 4ААМ50В4У3: 0,09 кВт, 1500 об/мин
  • М4 - электродвигатель смазки подшипников шпинделя - 4ААМ53А4У3: 0,25 кВт, 1500 об/мин
  • М5 - электродвигатель смазки направляющих стола - 4ААМ50В4У3: 0,09 кВт, 1500 об/мин
  • М6 - электродвигатель гидронасоса - 4АМ90L4У3: 2,2 кВт, 1000 об/мин
  • М7 - электродвигатель перегона шлифовальной бабки - 4АА56В4У3: 0,18 кВт, 1500 об/мин
  • М8 - электродвигатель внутреннего шлифования - 4АХ71В2ПУ3: 1,1 кВт, 3000 об/мин
  • М10 - электродвигатель постоянного тока изделия - 2ПБ-100МУХЛ4: 0,85 кВт, 220В, 2360 об/мин
  • М11 - электродвигатель фильтр-транспортера - 4АА56А4У3: 0,12 кВт, 1500 об/мин
  • М12 - электродвигатель насоса гидростатики - 4АМ80А4У3: 1,1 кВт, 1500 об/мин
  • М14 - электродвигатель вентилятора установки гидростатики - 4ААМ50В2У3: 0,12 кВт, об/мин
  • - электродвигатель теплообменника - 4АА50В2У3: 0,12 кВт, 3000 об/мин
Привод механизмов в станке осуществляется 11-ю трехфазными асинхронными электродвигателями М1..М8, М11, М12, М14.
На станке установлены:
  • U1 - тиристорный электропривод ЭПУ2-1 - установлен в шкафу управления.
    • М10 электродвигатель изделия постоянного тока входит в комплект тиристорного привода.
    • U1.1 - блок регулирования тиристорного привода
    • U1.2 - блок дросселя
    • U1.3 - блок ввода
    • R1 - регулятор привода - установлен на пульте управления и позволяет регулировать частоту вращения двигателя М10.
  • YA1, YA2, YA4, YA5 - электромагниты, которые управляют золотниками гидроприводов отдельных механизмов на гидроагрегате.
Первоначальный пуск шлифовального станка 3У131 ВМ
При первоначальном пуске необходимо:
Установите автоматические выключатели FA2..FA7 в электрошкафу в положение "Включено".
Подключите станок к сети вводным выключателем FA1.
На холостом ходу проверьте проверьте действие электрических блокировок.
Проверьте станок в предусмотренных системой режимах.
Описание электрической схемы круглошлифовального станка 3У131 ВМ
Электросхема обеспечивает работу станка в следующих режимах:
  • Наружное шлифование с ручной и автоматической подачей шлифовального круга при реверсировании стола;
  • Внутреннее шлифование с ручной подачей;
Наладку электрооборудования на соответствующий режим производится переключателями на пульте управления и рукояткой, установленной на гидропанели.
Независимо от режима работы схема управления работает только при включенной гидросистеме станка.
При нажатой кнопке SB2 включаются электродвигатели М4, М5, М6, М12, М14 и электромагнит YA4.
Наружное шлифование с ручной подачей
Установить переключатели:
  • Рукоятка на гидропанели - "Наружное шлифование" (контакты 45-111 SQ3 замкнуты);
  • SA2 - в любое положение;
  • SA3 - подача слева отключена;
  • SA4 - подача справа отключена;
Включаются электродвигатели М5 и М6.
После появления смазки шпинделя срабатывает реле потока SP1, гаснет сигнальная лампа HL2.
При нажатии кнопки SB3 включаются электродвигатели М1 и М3 приводов шлифовального круга и магнитного сепаратора.
Для останова электродвигатели М1, М3 используйте кнопку SB8.
Переключатель SA2 определяет выбор режима пуска и останова вращения изделия.
  • SA2 - "Ручной" - пуск и останов электродвигателя М10 происходит при нажатии кнопок SB4 и SB5 соответственно;
  • SA2 - "Автоматический" - пуск и останов электродвигателя М10 происходит при подводе и отводе шлифовальной бабки, соответственно срабатывания микропереключателя SQ2.
Останов электродвигателя М10 происходит в режиме динамического торможенияпри отключении электродвигателя М10 от блока питания И (срабатывают пускатели КМ4, КМ5) обмотка якоря замыкается на сопротивление R2.
Для регулирования скорости вращения изделия электродвигатель М10 получает питание от тиристорного блока И.
Выбор скорости регулируется потенциометром R1, который обеспечивает диапазон регулирования 1:10.
Скорости вращения изделия контролируется по прибору РИ1.
Для проворота изделия нажимать кнопку SB9, на корпусе передней бабки.
Одновременно с приводом изделия вкючается и отключается электронасос охлаждения М2.
При подводе шлифовальной бабки срабатывает микропереключатель SQ2, подается команда на включение прибора РА1, показания которого опеределяют нагрузку электродвигателя шлифовального круга М1.
Перегон шлифовальной бабки осуществляется электродвигателем М9, который включается при нажатии кнопок SB6 или SB7, каждую из кнопок необходимо удержать нажатой до тех пор, пока происходит перегон.
Движение шлифовальной бабки вперед ограничивается микропереключателем SQ4, движение шлифовальной бабки назад ограничивается микропереключателем SQ5.
При перегоне шлифовальной бабки включается электромагнит YA2.
Управление отводом шлифовальной бабки осуществляется с помощью гидрозолотника.
При нажатии педали рычаг, который воздействует на микропереключатель SQ7, включает электромагнит YA1.
Отвод пиноли задней бабки воможен только при остановленном изделии.
При засорении ленты фильтр-транспортера срабатывает микропереключатель SQ9, который автоматически включает электродвигатель М11 привода фильтр транспортера, что обеспечивает смену фильтра.
Отключение электродвигателя М11 происходит автоматически микропереключателя SQ9.
Наружное шлифование с автоматической подачей круга при реверсировании стола
Для осуществления этого режима переключатели должны быть установлены в те же положения, что и п.3. за исключением переключателей SA3 и SA4.
Оператор может выбрать три варианта:
  1. SA3 - включена подача справа, SA4 - отключена подача слева.
  2. SA3 - отключена подача справа, SA4 - включена подача слева.
  3. SA3 - включена подача справа, SA4 - включена подача слева.
В момент реверсирования замыкается конечный выключатель SQ10 или SQ11
Подача происходит при включении электромагнита YA5, длительность включении золотника подач определяется установкой реле времени КТ.
Внутреннее шлифование с ручной подачей круга
Шлифовальная бабка должна ноходиться в переднем положении.
  1. Рукоятка на гидропанели - "Внутреннее шлифование"
  2. SA2 - в положение "Ручное управление"
  3. SA3 - отключена подача справа
  4. SA4 - отключена подача слева
При разомкнутых контактах 45-111 SQ3 исключается исключается возможность перегона шлифовальной бабки и отключается электродвигатель М5.
При нажатии кнопки SB3 включатся электродвигатели М8, М3 приводов приспособления для внутренней шлифовки и магнитного сепаратора.
При нажатии кнопки SB8 они останавливаются.
Управление пуском и остановом привода изделия и насоса охлаждения производится от кнопок SB4 и SB5.
Защита круглошлифовального станка 3У131 ВМ
1. От коротких замыканий - автоматическими выключателями FA1..FA7 b предохранителями FИ1..FИ2
2. От недопустимых нагрузок по току - тепловыми реле FR1..FR14
3. От недопустимых кратковременных перегрузок электродвигателя М1 - реле максимального тока FJ
4. От самопроизвольного включения электродвигателей при восстановлении напряжения - магнитными пускателями КМ1.. КМ5, КМ7..КМ11
5. От чрезмерного повышения скорости при обрыве цепи возбуждения - токовым реле КА1
Блокировки
Включение электродвигателя шлифовального круга возможно только при наличии смазки (нажат SP1)
Включение электродвигателя изделия возможно только при наличии смазки (нажат SP2)
Отвод пиноли задней бабки возможен только при остановленном изделии
Перегон шлифовальной бабки возможен только при наружном шлифовании
Перемещение шлифовальной бабки вперед - назад ограничено конечными выключателями SQ4, SQ5
Шлифовальная бабка автоматически отводится при перегрузке привода шлифовального круга по команде от реле максимального тока FJ, когда ток нагрузки достигает величины 1,5 Iн.
Электрическая схема круглошлифовального станка 3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ
Электрическая схема круглошлифовального станка 3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение электрооборудования на круглошлифовальном станке 3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ
Расположение электрооборудования на круглошлифовальном станке 3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ. Смотреть в увеличенном масштабе
Пульт управления на круглошлифовальном станке 3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ
Пульт управления на круглошлифовальном станке 3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ. Смотреть в увеличенном масштабе
Тепловые реле и реле максимального тока на круглошлифовальном станке 3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ
Тепловые реле и реле максимального тока на круглошлифовальном станке 3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов круглошлифовального станка 3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ
Перечень элементов круглошлифовального станка 3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ. Смотреть в увеличенном масштабе
Монтажная схема круглошлифовального станка 3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ
Монтажная схема круглошлифовального станка 3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ. Смотреть в увеличенном масштабе
3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ ВМ станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ
Наименование параметра 3У131ВМ, 3У132ВМ, 3У133ВМ 3У132 3У133
Класс точности по ГОСТ 8-82 П/В П/В П
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм 280 280 280
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм 710 1000 1400
Наибольший диаметр шлифования без люнета, мм 280 280 280
Наибольший диаметр шлифования в люнете, мм 60 60 60
Наименьший диаметр шлифования при изношенном круге, мм - - -
Наибольшая длина шлифования, мм 710 1000 1400
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм 185 185 185
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг 55 55 55
Конус шпинделя передней бабки и пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67
Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5, номинальный диаметр), мм
Станина и столы станка
Наибольшее продольное перемещение стола, мм 710 1000 1400
Наименьший ход стола между упорами, мм 4 4 4
Ручное перемещение стола за один оборот маховика, мм 3,1/ 20,5 3,1/ 20,5 3,1/ 20,5
Скорость перемещения стола от гидросистемы, м/мин 0,05..5 0,05..5 0,07..6,0
Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град 3 3 2
Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град 10 8 7
Цена деления шкалы поворота верхнего стола, град 0°20′ 0°20′ 0°20′
Цена деления шкалы поворота верхнего стола (конусность), мм/м 10 10 10
Шлифовальная бабка
Диаметр шлифовального круга - наибольший/ наименьший, мм 600/ 450 600/ 450 600/ 450
Диаметр шлифовального круга - посадочный, мм 305 305 305
Наибольшая высота устанавливаемого круга, мм 50 50 63
Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки (круг = Ø600мм), об/мин 1111 1111 1590
Механизм поперечных подач шлифовальной бабки
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту, мм 290 290 290
Величина быстрого подвода шлифовальной бабки, мм 50 50 50
Время быстрого подвода шлифовальной бабки, с 2 2 2
Толчковая подача - периодическая подача с реверсированием стола, мм 0,0025..0,025 0,0025..0,025 0,0025..0,025
Величина тонкой подачи, мм 0,05 0,05
Величина тонкой толчковой подачи, мм 0,001 0,001 0,001
Величина врезной подачи на диаметр изделия, мм 0,9 0,9
Непрерывная подача для врезного шлифования (бесступенчатое регулирование), мм/мин 0,1..1 0,1..1
Цена деления лимба поперечной толчковой подачи, мм 0,005 0,005 0,005
Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм 0,5 0,5 0,5
Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, мм/мин 240 240 240
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне, мм 200 200 200
Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм 125 125 125
Диаметр шлифуемого отверстия, мм 30..100 30..100 30..100
Диаметр внутиришлифовальной головки, мм 25..32 25..32 25..32
Число оборотов внутришлифовального шпинделя 1690 1690 1690
Передняя бабка
Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин 40..400 40..400 40..400
Конус центра по ГОСТ 13211-67 Морзе 4 Морзе 4 Морзе 4
Наибольший угол поворота передней бабки к шлифовальному кругу, град 90 90
Наибольший угол поворота передней бабки от шлифовального круга, град 30 30
Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм 35 35 35
Количество электродвигателей на станке 9 9 9
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт 5,5 5,5 5,5
Электродвигатель перемещения шлифовальной бабки, кВт 0,18 0,18
Электродвигатель внутришлифовального шпинделя, кВт 1,1 1,1 1,1
Электродвигатель привода изделия, кВт 0,75 0,75 0,75
Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт 1,5 1,5 1,5
Электродвигатель насоса системы смазки шпинделя, кВт 0,27 0,27 0,27
Электродвигатель насоса системы смазки направляющих стола, кВт 0,08 0,08 0,08
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт 0,15 0,15 0,15
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт 0,12 0,12 0,12
Электродвигатель вентилятора гидроагрегата, кВт 0,12 0,12 0,12
Электродвигатель фильтра-транспортера, кВт 0,12 0,12 0,12
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм 5620 х 2585 х 1982 5620 х 2585 х 1982 5620 х 2585 х 1982
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг 6200 6700 7750
  1. Станки круглошлифовальные универсальные моделей 3У131, 3У131В, 3У132, 3У132В, 3У142, 3У142В, 3У143, 3У144. Руководство по эксплуатации, 1974
  2. Станки круглошлифовальные универсальные моделей 3У131, 3У131В, 3У132, 3У132В, 3У142, 3У142В, 3У143, 3У144. Руководство по эксплуатации, 1981
  3. Станки круглошлифовальные универсальные моделей 3У131, 3У131В, 3У132, 3У132В, 3У142, 3У142В, 3У143, 3У144. Руководство по эксплуатации,. Электрооборудование 1976
  4. Станок универсальный круглошлифовальный 3У131ВМ, 3У13ВМ, 3У133МВ. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование, 1990
  3В423   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д423   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3Д4230   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М131   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М132   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М132ВМЛ   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М132МВФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М142МВ, 3М143МВ, 3М144МВ   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М174   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М174Е   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3М175   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3У131   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3У131ВМ   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3У133   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3У142   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3У142МВ   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3У143МВ   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3У144   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3У144АФ2   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  3У144МВ   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Каталог станков   Скачать паспорт   Интересное видео   Деревообрабатывающие станки   КПО   Производители
