7403, 7405 Электрооборудование станка
Сведения о производителе долбежного станка 7403
Разработчиком и изготовителем долбежного станка 7403 является Гомельский станкостроительный завод им. С. М. Кирова СтанкоГомель, основанный в 1885 году.
7403 долбежный станок с гидравлическим приводом. Назначение и область применения
Долбежный станок 7403 редназначен для наружного и внутреннего долбления плоских и фасонных поверхностей, вырезов и канавок, а также для долбления с поднутрением до 10° в условиях индивидуального и мелкосерийного производства.
Станок 7403 предназначен для обработки наружных поверхностей изделий по высоте до 500 мм и обработки внутренних поверхностен изделий по высоте до 250 мм. Станок пригоден для работы в индивидуальном и мелкосерийном производстве, а также в ремонтных мастерских.
Гидрокинематическая схема станка 7403 позволяет производить обработку заготовок с выходом резца «в упор», при этом величина перебега резца при выходе из заготовки составляет 8 мм во всем диапазоне рабочих скоростей и 5 мм в пределах одной ступени скорости.
Привод перемещения долбяка и привод подачи стола на каждый двойной ход долбяка гидравлические.
Станок 7403 имеет ступенчато-дроссельное регулирование скоростей долбяка.
Для снижения вибраций и повышения качества обрабатываемой поверхности заготовок в гидросхеме станка предусмотрен механизм автоматического изменения скорости резания через каждый двойной ход долбяка.
Салазки долбяка шарнирно закреплены в щеках верхней станины и могут быть повернуты вместе с долбяком в вертикальной плоскости на угол до 10° в продольном направлении от станины.
Стол станка имеет три вида перемещений: продольное, поперечное и круговое. Быстрое установочное перемещение стола в указанных направлениях осуществляется от отдельного электродвигателя. Стол может также перемещаться вручную: в продольном и поперечном направлении маховиками, в круговом — рукояткой делительного механизма.
В коробке передач имеется делительный механизм поворота стола, позволяющий делить заготовку на заданное число частей.
В коробке подачи станка имеется механизм, позволяющий настраивать станок на определенную длину обработки детали и автоматически выключать станок.
Конструкция станка обеспечивает автоматический отвод резца от заготовки на обратном ходу долбяка.
Подвесная кнопочная станция осуществляет дистанционное управление станком — сигнализацию наличия напряжения, пуск и останов электродвигателя главного движения, электродвигателя быстрых перемещений стола, а также пуск и останов долбяка.
Станок 7403 имеет централизованную систему смазки, которая осуществляется трехплунжерным насосом.
Конструкция станка допускает многостаночное обслуживание.
Станки 7403 по заказу потребителей могут оснащаться узлом фиксации стола с делением окружности на 4, 6, 8 и 12 равных частей и теплообменником для охлаждения рабочей жидкости гидросистемы.
Транспортирование и хранение станка, принадлежностей и запасных частей должно производиться с временной противокоррозионной защитой по ГОСТ 9.014—78 для II группы изделий.
Категория условий хранения и транспортирования — «С» при поставке станков в районы с умеренным или холодным климатом и «ОЖ» при поставке станков в районы с тропическим климатом и мМоскваих перевозках.
Разработчик — Гомельский станкостроительный завод имени С. М. Кирова.
Класс точности станков Н по ГОСТ 8—77.
Технические характеристики долбежного станка с гидравлическим приводом 7403 (7405)
Изготовитель Гомельский станкостроительный завод, СтанкоГомель.
Основные параметры станка в соответствии с ГОСТ 1141-74.
- Диаметр стола - Ø 630 (Ø 800) мм
- Ход долбяка - 120..320 (120..500), мм
- Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм - 500 (700) мм
- Расстояние от плоскости стола до нижней кромки головки долбяка - 500 (710) мм
- Расстояние от долбяка до станины (вылет) - 615 (710) мм
- Наибольшие перемещения стола продольные - 650 (800) мм
- Наибольшие перемещения стола поперечные - 510 (650) мм
- Наибольшие перемещения стола круговые - 360°
- Наибольшие размеры державки резца - 32 х 20 (40 х 25) мм
- Мощность электродвигателя - 11 кВт
- Вес станка полный - 5,6 (8,2) т
7403 Посадочные и присоединительные базы долбежного станка
Посадочные и присоединительные базы долбежного станка 7403
7403 Общий вид долбежного станка
Фото долбежного станка 7403
Фото долбежного станка 7403. Смотреть в увеличенном масштабе
7403 Расположение составных частей долбежного станка
Расположение составных частей долбежного станка 7403
Спецификация составных частей долбежного станка 7403; 7405
- Станина - 7403.10.000; 7405.10.000
- Долбяк - 7403.20.000; 7405.20.000
- Гидроцилиндр - 142-100x70x630; 142-100x70x800
- Механизм торможения долбяка - 7403.71.000; 7403.71.000
- Управление - 7403.72.000; 7405.72.000
- Коробка подач - 7403.32.000; 7405.32.000
- Трубопровод - 7403.82.000; 7405.82.000
- Фиксирующее устройство стола - 7Д430.43.000; 7Д450.43.000
- Стол - 7403.40.000; 7405.40.000
- Насос (трехплунжерный) - 7403.22.000; 7403.22.000
- Пульт управления - 7Д430.61.000; 7Д450.61.000
- Коробка передач - 7403.41.000; 7403.41.000
- Охлаждение - 7403.50.000; 7405.50.000
- Теплообменник - 7Д430.84.000; 7Д430.84.000
- Электрооборудование - 7403.60.000; 7405.60.000
- Комплект инструмента и принадлежностей - 7403.90.000; 7405.90.000
- Резцедержка - 7403.11.000; 7403.11.000-01
- Отсчетное устройство - 7403.42.000; 7403.42.000
7403 Расположение органов управления долбежным станком
Расположение органов управления долбежным станком 7403
Расположение органов управления долбежным станком 7403. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления долбежным станком 7403
- 1. Гайка настройки перемещения стола на заданную ширину обработки
- 2. Маховик регулировки величины подачи стола
- 3. Рукоятка реверса поперечных, продольных и круговых перемещении стола
- 4. Рукоятка делительного механизма стола
- 5. Маховик ручного поперечного перемещения стола
- 6. Маховик ручного продольного перемещения стола
- 7. Рукоятка зажима нижних салазок стола
- 8. Рукоятка зажима верхних салазок стола
- 9. Рукоятка включения механической или ручной продольной подачи
- 10. Рукоятка включения механической или ручной поперечной подачи
- 11. Рукоятка включения механической или ручной круговой подачи
- 12. Рукоятка насоса ручной смазки направляющих долбяка
- 13. Кнопка "Стоп" главного электродвигателя
- 14. Кнопка пуска электродвигателя быстрых перемещений стола
- 15. Кнопка пуска долбяка
- 16. Кнопка пуска главного электродвигателя
- 17. Переключатель цикла "Работа - Наладка"
- 18. Переключатель пуска и останова электронасоса охлаждения
- 21. Гайки зажима салазок долбяка
- 23. Квадрат поворота салазок долбяка на угол
- 24. Упоры переключения и настройки длины хода долбяка
- 28. Рукоятка рычага реверса долбяка
- 32. Лампочка, сигнализирующая о подключении станка к сети (включение вводного автомата)
- 33. Выключатель автоматические для подключения станка к электросети
- 36. Рукоятка бесступенчатого изменения рабочей скорости долбяка в пределах ступени
- 37. Рукоятка механизма автоматического изменения скорости резания
- 39. Рукоятка переключения ступеней скорости долбяка
- 41. Гайки зажима стола
- 42. Выключатель местного освещения
- 43. Лубрикатор ручной смазки направляющих стола и верхних салазок
- 45. Лубрикатор ручной смазки направляющих нижних салазок и станины
- 54. Клапан маслораспределителя системы смазки узла долбяка
- 55. Дроссель регулирования подачи масла в левую направляющую долбяка
- 56. Дроссель регулирования подачи масла в правую направляющую долбяка
Электрооборудование долбежного станка 7403, 7405. 1987 год
- Цепь управления магнитными пускателями ~ 110 В;
На станке 7403 установлены электродвигатели:
- М1 - электродвигатель главного привода - 4АМ160S6; 11 кВт, 970 об/мин
- М1 - электродвигатель быстрых перемещений стола - 4АМ100L6; 2,2 кВт, 950 об/мин
- М2 - электронасос охлаждения ХМ-22М; 0,12 кВт, 3000 об/мин
На станке 7405 установлены электродвигатели:
- М1 - электродвигатель быстрых перемещений стола - 4АМ102МА6; 3,0 кВт, 950 об/мин
На коробке подачи установлен микропереключатель S9 механизма отсчета величин перемещений стола; на корпусе гидроцилиндра механизма торможения долбяка - микропереключатель S6 контроля крайнего положения поршня при расцепления зубчатой муфты тормоза долбяка.
Для экономии электроэнергии на панели электрошкафа установлено реле времени КТ. При нажатии на кнопку S4, включается реле времени КТ, после истечения времени н.з. контакт 16-21 разрывает цепь катушки пускателя К1, который отключает главный электродвигатель М1.
Освещение рабочего места производится светильником, установленным на верхней станине.
Шкаф управления установлен в задней нише станины.
Ввод должен быть осуществлен проводом марки ПB3 сечением 4 мм2, черного цвета для линейных проводов и желто-зеленого цвета для заземления.
На боковой стенке станины установлены следующие органы управления:
- трехфазный автоматический выключатель (вводный автомат) Q1;
- переключатель цепи управления для включения и отключения электродвигателя насоса охлаждения S8;
- сигнальная лампа с линзой белого цвета, показывающая отключенное состояние вводного выключателя Q1;
Электрическая схема долбежного станка 7403, 7405
Электрическая схема долбежного станка 7403, 7405. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов долбежного станка 7403, 7405
Перечень элементов долбежного станка 7403, 7405. Смотреть в увеличенном масштабе
Первоначальный пуск
При первоначальном пуске станка необходимо прежде всего проверить надежность заземления и качество монтажа электрооборудования внешним осмотром. При осмотре на клеммных наборах в шкафу управления отключить провода питания всех электродвигателей. При помощи вводного автомата ВВ станок подключить к цеховой сети.
Проверить действие блокирующих и сигнализирующих устройств шкафа.
При помощи кнопок и переключателей станка проверить четкость срабатывания магнитных пускателей и реле.
ВНИМАНИЕ! При подключении электродвигателя главного движения направление вращения ротора должно соответствовать направлению стрелки, нанесенной на его кожухе.
Описание работы электрооборудования долбежного станка 7403, 7405
Схема электрическая принципиальная показана на рис. 25.
В табл. 8 приведен перечень элементов к схеме.
Перед началом работы необходимо убедиться, что автомат не включен.
Пуск электродвигателя главного привода М1 осуществляется нажатием кнопки кнопочной станции S1 (15-16), которая замыкает цепь магнитного пускателя K1 (21-17), переводя его на самопитание (20-16).
Останов электродвигателя главного привода М1 осуществляется нажатием кнопки кнопочной станция S2 (13-15).
Управление электродвигателем быстрых перемещений М2 осуществляется нажатием толчковой кнопки S3 (15-24), расположенной на подвесной кнопочной станции.
Пуск в останов электронасоса М3 осуществляется при помощи переключателя S8 (16-19).
Работа электронасоса М3 сблокирована с электродвигателем главного привода М1 и включение его возможно только после замыкания контактов пускателя K1.
При нажатии кнопки S4 (25-27) срабатывает магнитный пускатель К4, который включает электромагнит Y1 - происходит растормаживание долбяка, срабатывает микропереключатель S6, включается электромагнит Y2 - происходит пуск долбяка.
Реле времени КТ включается кнопкой "Стоп долбяка" н.о. контакт К4 (22-23) включает катушку реле КТ.
После истечения времени разрывается н.з. контакт КТ (21-16), который отключает катушку пускателя К1.
Таким образом, при останове долбяка произойдет также останов и главного электродвигателя.
Защита и блокировки
Защита электродвигателей главного привода, быстрого перемещения, охлаждения и цепи питания трансформатора от токов коротких замыканий осуществляется автоматическим выключателем АЕ2043М, предохранителями F4, F5, F6.
Защита электродвигателей главного привода и охлаждения от перегрузок осуществляется тепловыми реле F2, F3.
Срабатывание теплового реле F2 и F3 равносильно нажатию кнопки "Стоп" S2 (13-15).
Схемы электрических соединений приведены на рис. 24, 25.
Расположение электрооборудования на станке показано на рис. 26.
Монтажная схема долбежного станка 7403, 7405
Монтажная схема долбежного станка 7403, 7405. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Отраслевой каталог-справочник долбежного станка 7403
7403 станок долбежный с гидравлическим приводом. Видеоролик.
Технические характеристики долбежного станка 7403
| Наименование параметра | 7403 | 7405 | 7М430 | 7Д430 |
| Класс точности станка | Н | Н | Н | Н |
| Ход долбяка, мм | 120..320 | 120..500 | 120..320 | 120..320 |
| Диаметр стола, мм | 630 | 800 | 630 | 630 |
| Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм | 500 | 710 | 500 | 500 |
| Расстояние от долбяка до станины (вылет), мм | 615 | 710 | 590 | 615 |
| Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке наружной поверхности, мм | 500 | 650 | 320 | 500 |
| Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке внутренней поверхности, мм | 250 | 325 | 250 | 250 |
| Долбежная головка станка (долбяк) | ||||
| Наибольшее перемещение долбяка в пределах рабочей зоны, мм | 500 | 700 | 570 | 500 |
| Наибольший угол поворота долбяка в направлении продольной подачи, град | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Наибольшее сечение резца, мм | 32 х 20 | 40 х 25 | 40 х 25 | 32 х 20 |
| Скорость долбяка под нагрузкой, м/мин | 3..38 | 3..38 | 3..38 | |
| Рабочий стол станка | ||||
| Наибольшие перемещения стола продольные (по направляющим станины), мм | 650 | 800 | 650 | 650 |
| Наибольшие перемещения стола поперечные (по направляющим салазок), мм | 510 | 650 | 500 | 510 |
| Наибольшие перемещения стола круговые, град | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Цена деления лимба при продольном и поперечном перемещении стола, мм | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Перемещение стола за оборот лимба при продольном и поперечном перемещении стола, мм | 0,7 | 1,4 | ||
| Цена деления лимба при круговом перемещении стола, град | 1° | 1° | 1° | 1° |
| Перемещение стола за оборот лимба при круговом перемещении стола, град | 0,86° | 0,86° | ||
| Пределы подач за один двойной ход продольные, мм | 0,1..2,5 | 0,1..2,5 | 0,2..2,4 | 0,1..2,5 |
| Пределы подач за один двойной ход поперечные, мм | 0,1..2,5 | 0,1..2,5 | 0,2..2,4 | 0,1..2,5 |
| Пределы подач за один двойной ход круговые, град | 0,1..1,4° | 0,1..1,4° | 0,1..1,4° | 0,1..1,4° |
| Скорость быстрого перемещения стола продольная, мм/мин | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,8 |
| Скорость быстрого перемещения стола поперечная, мм/мин | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,8 |
| Скорость быстрого перемещения стола круговая, об/мин | 4,5 | 4,5 | 4,07 | 4,5 |
| Электрооборудование. Привод | ||||
| Количество электродвигателей на станке | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Электродвигатель гидропривода (главного движения), кВт (об/мин) | 11 (970) | 11 (970) | 7 | 10 |
| Электродвигатель ускоренного перемещения стола, кВт | 2,2 | 3,0 | 1,7 | 2,2 |
| Электродвигатель электронасоса СОЖ, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 13,32 | 14,12 | ||
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2850 х 2160 х 3010 | 3440 х 2760 х 3465 | 2650 х 1810 х 2890 | 3030 х 2175 х 3010 |
| Масса станка, кг | 5660 | 8160 | 5200 | 5700 |
7403, 7405 Станки долбежные с гидравлическим приводом. Руководство по эксплуатации. 7403.00.000 РЭ
ГСЗ, г. Гомель, 1987, Формат: djvu, 20,9 Мб
7403, 7405 Станки долбежные с гидравлическим приводом. Руководство по эксплуатации. Материалы по быстроизнашивающимся деталям
ГСЗ, г. Гомель, 1987, Формат: djvu, 13,1 Мб
7402 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
7403, 7403 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
7403, 7405 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
7410 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
7414 Отраслевой каталог-справочник, Скачать
Справочник по гидроприводам металлорежущих станков
Аврутин Р.Д. Машиностроение, 1965 г., Формат: djvu, 2,8 Мб
