7Д450 долбежный станок с гидравлическим приводом
Сведения о производителе долбежного станка 7Д450
Разработчиком и изготовителем долбежного станка 7Д450 является Гомельский станкостроительный завод им. С. М. Кирова СтанкоГомель, основанный в 1885 году.
- 7Д36 - станок поперечно-строгальный с гидравлическим приводом 450 х 710
- 7Д37 - станок поперечно-строгальный с гидравлическим приводом 560 х 1000
- 7Д430 - станок долбежный с гидравлическим приводом Ø 630
- 7Д450 - станок долбежный с гидравлическим приводом Ø 800
- 7М36, 7М37 - станок поперечно-строгальный с гидравлическим приводом 450 х 710, 560 х 1000
- 7М430 - станок долбежный с гидравлическим приводом Ø 630
- 737 - cтанок поперечно-строгальный с гидравлическим приводом450 х 900
- 7307д, 7310д - cтанок поперечно-строгальный с гидравлическим приводом450 х 710, 560 х 1000
- 7403, 7405 - станок долбежный с гидравлическим приводом Ø 630, Ø 800
- 7430 - станок долбежный с гидравлическим приводом Ø 650
- ГД200 - станок долбежный с механическим приводом малогабаритный Ø 500
- ГД320 - станок долбежный с гидравлическим приводом Ø 770
- ГД500 - станок долбежный с гидравлическим приводом Ø 940
- ИР-500 - станок фрезерный горизонтальный многоцелевой 500 х 500
- FSS350MR - станок консольно-фрезерный вертикальный 315 х 1250
- FSS450MR - станок консольно-фрезерный вертикальный 400 х 1600
7Д450 Долбежный станок с гидравлическим приводом. Назначение и область применения
Гидрофицированный долбежный станок модели 7Д430 и 7Д450 предназначен для изготовления шпоночных пазов, шлицев и канавок на фасонных и плоских поверхностях, для долбления плоских и фасонных поверхностей, вырезов, канавок в цилиндрических и конических отверстиях и долбления с поднутрением до 10°.
Станок предназначен для обработки долблением плоских и фасонных наружных поверхностей поверхностей изделий по высоте до 500 мм и обработки внутренних поверхностен изделий по высоте до 250 мм. Станок пригоден для работы в индивидуальном и мелкосерийном производстве, а также в ремонтных мастерских.
Станок предназначен для обработки, пазов и канавок в разнообразных деталях, а также различных видов штампов, устанавливаемых непосредственно на столе или в приспособлениях. Возможность поворота рамы с долбяком позволяет обрабатывать наклонные плоскости, не меняя позиции детали.
Описание конструкции станка и принцип работы станка 7Д450
Наличие трёх видов подач стола (продольной, поперечной и круговой) даёт возможность обработки на данном станке нескольких поверхностей с одной установки. Наличие механических подач стола, механизма автоматического останова, дистанционного управления позволяет многостаночное обслуживание.
Привод перемещения долбяка и привод подач стола на каждый двойной ход долбяка гидравлические.
Станок имеет ступенчато-дроссельное регулирование скоростей.
Регулирование скорости долбяка осуществляется двумя рукоятками, помещенными на крышке панели управления. Одной из них устанавливаются четыре ступени, другой производится плавное регулирование скорости в пределах каждой ступени.
Изменение направления движения долбяка происходит за счет переключения золотника управления двумя упорами, расположенными на крышке панели управления. Этими же упорами регулируются длина и относительное положение хода долбяка. Скорость движения долбяка на всей длине хода постоянная.
Салазки долбяка закреплены шарнирно в щеках верхней станины и могут быть повернуты вместе с долбяком в вертикальной плоскости до 10° в продольном направлении станины.
Стол станка имеет три вида подач:
- продольную
- поперечную
- круговую
Быстрое перемещение стола в указанных направлениях осуществляется от отдельного электродвигателя.
Стол может также перемещаться вручную в трех направлениях.
В коробке подач имеется делительный механизм поворота стола, позволяющий точно делить заготовку на нужное число частей.
В станке имеется механизм, позволяющий настраивать станок на определенную длину обработки детали и автоматически выключающий станок в конце обработки; при этом долбяк останавливается в верхнем положении. Конструкция станка обеспечивает автоматический отвод резца от изделия при обратном ходе долбяка.
Подвесная кнопочная станция обеспечивает дистанционное управление — пуск и останов электродвигателя главного движения, электродвигателя быстрых перемещений, электронасоса охлаждения, а также пуск и останов долбяка и настройка на наладочный режим.
Смазка направляющих долбяка и возврат масла в ванну осуществляются сдвоенным плунжерным насосом. Привод насоса эксцентриковый. Кроме того, имеется насос с ручным приводом для смазки направляющих. Смазка направляющих стола централизованная от лубрикаторов с ручным приводом.
Настройка, наладка и режим работы долбежного станка 7Д450
Выбор режима резания
Для выбора режима обработки на станке того или иного металла рекомендуется пользоваться справочниками по режимам резания.
Установка и наладка хода долбяка
Настройка величины хода долбяка производится упорами. При заданной длине обработки упоры надо устанавливать так, чтобы разность на шкале между одним упором и другим определяла полную длину обработки с учетом перебегов резца на каждую длину.
Развод упоров обеспечивает обработку деталей по всей высоте.
Подвод резца к обрабатываемой детали производится кнопкой «Пуск долбяка», работающей в толчковом режиме, при этом переключатель цикла «Работа - наладка» должен находиться в положении «Наладка».
Установка подачи стола
Установка выбранной подачи стола осуществляется поворотом маховичка до момента, пока против риски указателя не установится необходимая цифра, соответствующая нужной подаче.
Регулирование станка
В процессе эксплуатации станка возникает необходимость в регулировании отдельных узлов и элементов с целью восстановления их нормальной работы.
Ниже указаны требующие регулирования, узлы и способы регулировки:
- Регулировка клина долбяка
- Регулировка клиньев продольных и поперечных салазок стола
- Регулировка откидки резцовой головки осуществляется гайкой тормозного устройства, а также гайками, непосредственно устанавливающими регулируемый зазор между откидной доской и долбяком;
- По истечении некоторого времени может оказаться необходимым регулирование подшипников качения, для чего требуется немного подтянуть круглые гайки или фланцы, создающие натяг в этих подшипниках;
- Регулировка предохранительной шариковой муфты осуществляется гайкой и контргайкой.
- Регулировка механизмов гидропривода была рассмотрена в разделе «Гидропривод станка»
- Тормозное устройство коробки подач, служащее для предотвращения проворота вала в обратную сторону, регулируется тремя гайками.
Шероховатость обработанной поверхности не менее V 5 по ГОСТ 2789—59.
Класс точности станка Н.
Технические характеристики долбежного станка с гидравлическим приводом 7Д430 (7Д450)
Изготовитель Гомельский станкостроительный завод, СтанкоГомель.
Основные параметры станка в соответствии с ГОСТ 1141-74.
- Диаметр стола - Ø 630 (Ø 800) мм
- Ход долбяка - 120..320 (120..500), мм
- Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм - 500 (700) мм
- Расстояние от плоскости стола до нижней кромки головки долбяка - 500 (710) мм
- Расстояние от долбяка до станины (вылет) - 615 (710) мм
- Наибольшие перемещения стола продольные - 650 (800) мм
- Наибольшие перемещения стола поперечные - 510 (650) мм
- Наибольшие перемещения стола круговые - 360°
- Наибольшие размеры державки резца - 32 х 20 (40 х 25) мм
- Мощность электродвигателя - 11 кВт
- Вес станка полный - 5,7 (8,2) т
7Д450 Посадочные и присоединительные базы долбежного станка
Посадочные и присоединительные базы долбежного станка 7Д450
Размеры рабочего стола долбежного станка с гидравлическим приводом 7Д430
- d - Диаметр рабочей поверхности стола, мм: 630
- D - Диаметр стола с ребордой, мм: 750
- Количество Т-образных пазов центральных: 3
- Количество Т-образных пазов перпендикулярных: 1
- t - Расстояние между параллельными пазами, мм: 125±0,5
- Ширина центрального паза, мм: 22А3
- Ширина остальных пазов, мм: 22А4
Размеры рабочего стола долбежного станка с гидравлическим приводом 7Д450
- d - Диаметр рабочей поверхности стола, мм: 800
- D - Диаметр стола с ребордой, мм: 940
- Количество Т-образных пазов центральных: 5
Откидная доска с резцедержателем станка 7Д450
7Д450 Общий вид долбежного станка с гидравлическим приводом
Фото долбежного станка 7Д450
Фото долбежного станка 7Д450. Смотреть в увеличенном масштабе
7Д450 Расположение составных частей долбежного станка
Расположение основных узлов долбежного станка 7Д450
Спецификация составных частей долбежного станка 7Д450
- Станина - 7Д430-10
- Долбяк - 7Д430-20
- Коробка подач - 7Д430-30А
- Гидроцилиндр - 142100х70х630
- Стол - 7Д430-40
- Коробка передач - 7Д430-41
- Охлаждение - 7Д430-50
- Электрооборудование - 7Д430-60
- Подвесной пульт управления - 7Д430-61
- Управление - 7Д430-70
- Трубопровод - 7Д430-80А
- Торможение долбяка - 7Д430-71
- Станина - 7Д450-10
- Долбяк - 7Д450-20
- Коробка подач - 7Д450-30А
- Гидроцилиндр - 142100х70х800
- Стол - 7Д450-40
- Коробка передач - 7Д450-41
- Охлаждение - 7Д450-50
- Электрооборудование - 7Д450-60
- Подвесной пульт управления - 7Д450-61
- Управление - 7Д450-70
- Трубопровод - 7Д450-80А
7Д450 Кинематическая схема долбежного станка
Кинематическая схема долбежного станка 7Д450
Схема кинематическая долбежного станка 7Д450 с гидроприводом. Смотреть в увеличенном масштабе
7Д450 схема расположения подшипников долбежного станка
Схема расположения подшипников долбежного станка 7Д450
Схема расположения подшипников долбежного станка 7Д450. Смотреть в увеличенном масштабе
7Д450 Гидравлическая схема долбежного станка
Гидравлическая схема долбежного станка 7Д450
Схема гидравлическая долбежного станка 7Д450. Смотреть в увеличенном масштабе
7Д450 Электрическая схема долбежного станка
Электрическая схема долбежного станка 7Д450
Схема электрическая долбежного станка 7Д450. Смотреть в увеличенном масштабе
На станке установлены три электродвигателя.
- Электродвигатель главного привода (фланцевый)
- Электродвигатель ускоренного перемещения стола (фланцевый)
- Электронасос системы охлаждения
7Д450 Долбежный станок с гидравлическим приводом. Видеоролик.
Технические характеристики долбежного станка 7Д450
Наименование параметра | 7М430 | 7Д430 | 7Д450 |
Наибольший ход долбяка, мм | 120..320 | 120..320 | 120..500 |
Диаметр стола, мм | 630 | 630 | 800 |
Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм | 500 | 500 | 700 |
Расстояние от долбяка до станины (вылет), мм | 590 | 615 | 710 |
Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке наружной поверхности, мм | 320 | 500 | 650 |
Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке внутренней поверхности, мм | 250 | 250 | 325 |
Долбежная головка станка (долбяк) | |||
Наибольшее перемещение долбяка, мм | 570 | 500 | 700 |
Наибольший угол поворота долбяка в направлении продольной подачи, град | 10 | 10 | 10 |
Наибольшее сечение резца, мм | 40 х 25 | 32 х 20 | 40 х 25 |
Скорость долбяка под нагрузкой, м/мин | 3..38 | 3..38 | |
Установочное регулирование хода долбяка, мм | |||
Наибольшее усилие резания, кг | |||
Рабочий стол станка | |||
Наибольшие перемещения стола продольные (по направляющим станины), мм | 650 | 650 | 800 |
Наибольшие перемещения стола поперечные (по направляющим салазок), мм | 500 | 510 | 650 |
Наибольшие перемещения стола круговые, град | 360 | 360 | 360 |
Цена деления лимба при продольном и поперечном перемещении стола, мм | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Цена деления лимба при круговом перемещении стола, град | 1 | 1 | 1 |
Пределы подач за один двойной ход продольные, мм | 0,2..2,4 | 0,1..2,5 | 0,1..2,5 |
Пределы подач за один двойной ход поперечные, мм | 0,2..2,4 | 0,1..2,5 | 0,1..2,5 |
Пределы подач за один двойной ход круговые, град | 0,1..1,4 | 0,1..1,4 | 0,1..1,4 |
Скорость быстрого перемещения стола продольная, мм/мин | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
Скорость быстрого перемещения стола поперечная, мм/мин | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
Скорость быстрого перемещения стола круговая, об/мин | 4,07 | 4,5 | 4,5 |
Электродвигатель гидропривода (главного движения), кВт | 7 | 10 | 10 |
Электродвигатель ускоренного перемещения стола, кВт | 1,7 | 2,2 | 3,0 |
Электродвигатель электронасоса СОЖ, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 8,82 | 12,32 | 13,12 |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2650 х 1810 х 2890 | 3030 х 2175 х 3010 | 3540 х 2890 х 3465 |
Масса станка, кг | 5200 | 5700 | 8200 |
- Станки долбежные с гидравлическим приводом 7Д430, 7Д450. Руководство по эксплуатации 7Д430.00.000 РЭ, 1978
