Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > 2Д103п
2Д103п станок сверлильный настольный с плавающим столом повышенной точности
2Д103п вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе настольного сверлильного станка 2Д103п
Производителем настольного сверлильного станка 2Д103п является Кироваканский завод прецизионных станков г. Кировокан (сегодня г. Ванадзор), Армения.
Во время спитакского землетрясения 1988 года завод пострадал: значительная часть его корпусов была разрушена, погибло много сотрудников. После катаклизма предприятие не смогло восстановиться.
В настоящее время производственные корпуса завода находятся в заброшенном состоянии.
Адрес КЗПС в прошлом: Армения, Ванадзор, область Лори, ул. Налбандяна, 24.
2Д103п станок сверлильный настольный с плавающим столом повышенной точности. Назначение и область применения
Станок настольно-сверлильный модели 2Д103п повышенной точности с патронным зажимом инструмента предназначен для сверления отверстий диаметром до 3 мм в мелких деталях деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Станки 2Д103п позволяют выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
Описание и особенности конструкции станка 2Д103п
Станок 2Д103п состоит из корпуса с электромотором, колонки и стола, в котором монтируется электрооборудование станка.
Фланцевый электродвигатель установлен на корпусе станка. Через сменные шкивы вращение передается шпинделю, разгруженному от натяжения ремня верхней втулкой с подшипниками.
Натяжение ремня перестановкой фланца электродвигателя.
Шпиндель станка 2Д103п вращается на индивидуальных шарикоподшипниках.
Подача шпинделя — ручная, производится посредством чувствительного рычага, шестерни и станка шпинделя.
Шпиндель уравновешен, расположенной во фланце плоской пружиной, которая находится в связи с шестерней и рычагом.
Для установки шпинделя на определенную глубину сверления служит, сидящий: на валу шестерни, специальный упор, ограничителем которому является упорный винт на корпуса.
Корпус устанавливается на высоту соответственно размеру изделия, посредством винта подъема и гайки вручную и зажимается при помощи рукоятки на колонке.
Шпиндель станка 2Д103п получает 8 скоростей вращения от 4-и сменных шкивов привода, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания 480, 850, 1500, 2800, 5000, 9000, 16000 об/мин.
Отсчет глубины сверления производится по упору.
Смазка станка
Перед началом работы необходимо произвести смазку трущихся поверхностей станка согласно схеме смазки. Для смазки шпинделя и гильзы необходимо снять винт шкива шпинделя я капнуть несколько капель индустриального масла в отверстие вала шкива. Схема смазки станка приведена на рис. 4 и в табл. 2.
Габаритные размеры рабочего пространства сверлильного станка 2Д103п
Габаритные размеры рабочего пространства сверлильного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
2Д103п Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка 2Д103п
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
2Д103п Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного настольного станка 2Д103па
Фото сверлильного настольного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
2Д103п Расположение органов управления сверлильным станком
Расположение основных узлов сверлильного настольного станка 2Д103п
Расположение органов управления настольно-сверлильным станком 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Основание - 2Д103П.10.000
  2. Щиток - 2Д103П.17.000
  3. Сверлильная головка - 2Д103П.20.000
  4. Стол плавающий - 2Д103П.30.000
  5. Электрооборудование - 2Д103П.80.000
  6. Электрошкаф - 2Д103П.81.000
  7. Пульт управления - 2Д103П.82.000
2Д103п РРасположение органов управления настольно-сверлильным станком
Расположение органов управления сверлильным станком 2Д103п
2Д103п Спецификация органов управления станка
  1. Рукоятка подачи шпинделя
  2. Рукоятка зажима сверлильной головки на колонне
  3. Рукоятка перемещения сверлильной головки по колонне
  4. Винт установки глубины сверления
  5. Рукоятка вводного автомата
  6. Кнопки прямого и обратного вращения шпинделя
  7. Аварийная кнопка "Стоп"
  8. Сигнальная лампа наличия напряжения
  9. Шкивы
  10. Ручки перемещения плавающего стола
  11. винты регулировки натяжения ремня
2Д103п Кинематическая схема сверлильного станка
Кинематическая схема сверлильного станка 2Д103п
Кинематическая схема сверлильного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников сверлильного станка 2Д103п
Схема расположения подшипников сверлильного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Электродвигатель А0Л-11-2
  2. Винт подъема сверлильной головки
  3. Гайка
  4. Ремень плоский 1,0x12x710; 1,0x12x750
  5. Шкив Ø 120/90; Ø 100/70; Ø 80/56
  6. Шкив Ø 82/45; Ø 54/22
  7. Втулка
  8. Подшипник 7000103 ГОСТ 8338-75
  9. Гильза
  10. Шестерня подъема шпинделя
  11. Подшипник 4-6101 ГОСТ 831-75
Конструкция сверлильного настольного станка 2Д103па
Конструкция сверлильного настольного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
Сверлильная головка настольного станка 2Д103па
Сверлильная головка настольного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм подъема сверлильной головки настольного станка 2Д103па
Механизм подъема сверлильной головки настольного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема сверлильного станка 2Д103п
Электрическая схема сверлильного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
2Д103п станок сверлильный настольный повышенной точности. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2Д103п
Наименование параметра 2д103п 2м103п 2г103п
Класс точности по ГОСТ 8-82 П П П
Наибольший условный диаметр сверления, мм 3 3 3
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 75..160 160 45..160
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 160 100 110
Рабочий стол (плита)
Размеры рабочей поверхности стола, мм 140 х 140 140 х 140
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов 3 1 1
Размеры рабочей поверхности плавающего стола, мм 160 - -
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов плавающего стола, мм 3 - -
Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм
Ход гильзы шпинделя, мм 50 40 40
Частота вращения шпинделя, об/мин 480..16000 1900..16000 2500..16000
Количество скоростей шпинделя 8 10 5
Конус шпинделя Морзе 1а Морзе 1а 29° под цангу
Привод
Электродвигатель привода, кВт (об/мин) 0,18 (2800) 0,18 (2800) 0,18 (2800)
Габариты станка (длина ширина высота), мм 380 х 200 х 535 450 х 225 х 480
Масса станка, кг 40 50
