16У04П Станок токарно-винторезный повышенной точности
Сведения о производителе токарного настольного станка 16у04п
Токарно-винторезный станок 16У04П выпускался в СССР предприятием Кироваканский завод прецизионных станков г. Кировокан (сегодня г. Ванадзор), Армения.
- 16Т04а - станок токарный особо высокой точности Ø 200 х 350
16У04П токарно-винторезный станок повышенной точности. Назначение, область применения
Токарно-винторезные станки повышенной точности 16У04П предназначены для выполнения различных токарных работ в центрах, в цанге, в патроне, для нарезания метрических, модульных и дюймовых резьб.
Токарный станок 16у04п является универсальным токарно-винторезным станком и предназначается для всевозможных токарных работ в мастерских школ для политехнического обучения.
16У04П Габаритные размеры рабочего пространства станка
Габаритные размеры рабочего пространства станка 16у04п
I - эскиз суппорта станка 16У04П
II - эскизы конца шпинделя
- а) эскиз конца шпинделя под центр
- б) эскиз конца шпинделя под цангу
III - эскиз пиноли задней бабки
16У04П Общий вид токарно-винторезного станка
Фото токарного станка 16у04п
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 16У04П. Смотреть в увеличенном масштабе
16У04П Расположение составных частей токарно-винторезного станка
Расположение составных частей токарного станка 16у04п
Спецификация составных частей токарно-винторезного станка 16У04П
- Вариатор
- Коробка подач
- Гитара
- Передняя бабка
- Кожух
- Суппорт
- Задняя бабка
- Станина
- Система охлаждения
- Фартук
- Электрооборудование
- Тумба
16У04П Расположение органов управления токарно-винторезным станком
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16у04п
Спецификация органов управления токарно-винторезного станка 16У04П
- Кнопка "Стоп-тормоз"
- Кнопка прямого вращения шпинделя
- Кнопка обратного вращения шпинделя
- Маховичок изменения чисел оборотов шпинделя
- Рукоятка вариатора
- Рукоятка переключения величин продольных подач
- Рукоятка переключения величин продольных подач и включения ходового винта
- Кнопка выключения вращения маховичка
- Маховичок ручного продольного перемещения суппорта
- Рукоятка трензеля
- Рукоятка перебора
- Рукоятка ручного поперечного перемещения суппорта
- Выключатель освещения
- Рукоятка включения маточной гайки и продольной подачи
- Рукоятка перемещения верхней каретки
- Выключатель охлаждения
- Автоматический выключатель
16У04П Схема кинематическая токарно-винторезного станка
Кинематическая схема токарного станка 16у04п
Кинематика станка позволяет осуществить:
- главное движение - вращение шпинделя
- движение подачи - перемещение резца
Электродвигатель ЭД вращает ведущий диск Д1, вариатора с широким клиновым ремнем. Ремень приводит во вращение ведомый диск Д2. Изменение скорости вращения ведомого вала вариатора осуществляется перемещением подвижной части ведомого диска Д2. Ведомый диск вариатора Д2 передает вращение двухступенчатой коробке скоростей, состоящей из зубчатых колес 1,2,3,4 и муфты C1.
Коробка скоростей передает вращение шкиву Д3 клиноременной передачи. Клиновые ремни передают вращение шкиву Д4, установленному на втулке, соосной со шпинделем.
Вращение шпинделю IV передается либо при включении перебора, состоящего из зубчатых колес 22,23,24,25, либо при включении муфты С2.
Вращение для осуществления движения подачи передается от шпинделя на вал VI при помощи зубчатых колес 21,20,19,18. Зубчатое колесо 21 может зацепляться либо с колесом 19, либо с колесом 20. При этом переключении изменяется направление вращения валов привода подач.
На валу VI расположена первая шестерня гитары станка. В гитару входят зубчатые колеса А,В,Г при настройке на подачу и А,Б,В,Г при нарезке резьбы. Гитара приводит во вращение вал УД коробки подач. Вал VII передает вращение либо ходовому винту при включении муфты С3, либо ходовому валику при переключении зубчатых блоков 16-17 и 11-12. Всего ходовому валику сообщается четыре скорости вращения.
При нарезании резьб движение суппорту и резцу передается ходовым винтом 26 при включении маточной гайки 34; при точении - реечной шестерней 36 и рейкой 27. Вращение реечной шестерне передается от ходового валика при помощи червячной передачи 35,37, муфты С4, и зубчатых колес 39, 38.
Конструкция токарно-винторезного станка 16У04П
Вариатор станка
Вариатор токарного станка 16у04п
Вариатор токарно-винторезного станка 16У04П. Смотреть в увеличенном масштабе
Узел состоит из вариатора с широким клиновым ремнем и двухступенчатой коробки скоростей. Первый вал вариатора I приводится во вращение фланцевым электродвигателем 9. На валу I расположен подпружиненный шкив 2. Второй вал 4 вариатора с диском 5 являются одновременно ведущим валом коробки скоростей, на нем расположены две шестерни. Переключение ступеней коробки скоростей осуществляется перемещением вдоль вала малой шестерни 7. Корпус 6 коробки скоростей установлен на стакане 8, прикрепленном к корпусу вариатора 3 и при помощи резьбовой втулки и двух винтов поворачивается относительно корпуса вариатора для натяжения ременной передачи, соединяющей вариатор с передней бабкой.
Механизм управления вариатором и коробкой скоростей (рис.12) расположен сверху на корпусе вариатора. Маховичок управления I переводит диск вариатора. При помощи рукоятки 2, расположенной на фланце лимба осуществляется переключение скоростей коробки скоростей. Маховичок управления связан планетарной передачей со шкалами настройки чисел оборотов шпинделя. На детали 3 нанесены две шкалы, соответствующие прямому включению шпинделя и включению шпинделя через перебор.
Передняя бабка
Шпиндельная бабка токарного станка 16у04п
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16У04П. Смотреть в увеличенном масштабе
В корпусе I передней бабки смонтированы шпиндель 5, перебор и механизм управления.
Приемный шкив 3 передней бабки установлен на втулке 4, соосной шпинделю.
Вращение шпинделя передается непосредственно от шкива при включении зубчатой муфты 6 или через перебор с передаточным отношением 1:4.
В передней опоре шпинделя установлен роликовый двухрядный подшипник, воспринимающий радиальные нагрузки.
Задние опоры шпинделя и приводного шкива расположены в стакане 2.
В задней опоре шпинделя установлены два радиально-упорных подшипника, воспринимающих осевые нагрузки.
На левом конце шпинделя за опорой установлена шестерня 10, передающая вращение приводу подач и движение при нарезании резьб. В шпинделе имеется коническое отверстие для установки переходной втулки и упорного центра.
Управление передвижными шестернями и муфтой производится рукояткой 11, расположенной на крышке, укрепленной на передней стенке корпуса бабки.
Смазка механизмов в опор шпинделя в передней опоре производится разбрызгиванием, в задней опоре - смазка фитильная.
Передняя бабка устанавливается и закрепляется слева сверху на станине.
Подшипники шпинделя
Схема расположения подшипников токарного станка 16у04п
Схема расположения подшипников токарно-винторезного станка 16У04П. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндель токарно-винторезного станка 16У04П смонтирован на 3-х подшипниках:
- 17. Передний подшипник № 2-3182110 роликовый двухрядный радиальный, класс точности С(2), размер 50х80х23 мм
- 15. Задние подшипники № 4-46207Е шариковый радиально-упорный однорядный, класс точности А(4), размер 35х72х17, 2 шт
Технические характеристики подшипника № 3182110
Подшипник 3182110 - это двухрядный роликовый радиальный подшипник, с короткими цилиндрическими роликами, с безбортовым наружным кольцом (вследствие чего комплект тел качения на сепараторе способен перемещаться и создавать «плавающую» опору), с коническим посадочным отверстием (1:12), канавкой и отверстиями для внесения смазочного материала. Основное место эксплуатации таких подшипников — станки различного применения, узлы где действуют высокие радиальные нагрузки и скорости. Этот типоразмер, как и большинство роликоподшипников этой серии производится в настоящее время только высокоточным.
Подшипник всегда выпускался на московском заводе ГПЗ-1, сейчас же его производство переводят в Волжский, на филиал Завода Авиационных Подшипников при 15 ГПЗ (все заводы объединены под эгидой Европейской Подшипниковой Корпорации). Изготавливается две модификации — 4-3182110К и 2-3182110К. Буква К означает наличие кольцевой проточки и трех отверстий для внесения смазки. Произведенные в прошлом подшипники часто имеют дополнительное обозначение Л (латунный сепаратор). Покупать подшипники с гарантией качества следует у официальных представителей ЕПК, которые есть во многих регионах страны. Ориентировочная цена новых заводских изделий — около 3400 рублей, однако редкий представитель держит их на складе. Оперативно из наличия в основном можно купить только подшипники с хранения, неликвиды, бывшие в употреблении в фирмах соответствующего профиля.
Импортные подшипники этого типоразмера имеют обозначение NN3010K (наличие буквы К в номере обязательно, так как она указывает на коническую посадку). В Россию поставляется продукция разной ценовой категории: наиболее дорогие и надежные — FAG, SKF, KOYO, IBC, подешевле — NACHI и NSK. Еще более дешевый вариант — продукция восточно-европейских производителей — ZKL и FLT, которая чаще всего реализуется неликвидного качества, иногда даже уже бывшая в употреблении. Ориентировочная цена наиболее качественных и дорогих подшипников этого типа составляет около 270 — 280 евродолларов.
Размеры и характеристики подшипника 3182110 (NN3010K)
- Внутренний диаметр (d): – 50 мм;
- Наружный диаметр (D): – 80 мм;
- Ширина (H): – 23 мм;
- Масса: – 0,426 кг;
- Размеры ролика: — 7х7 мм;
- Количество роликов: — 44 шт;
- Грузоподъемность динамическая: — 54 кН;
- Грузоподъемность статическая: — 73,6 кН;
- Максимальная номинальная частота вращения: — 12000 об/мин.
Схема подшипника 3182110 (NN3010K) токарного станка 16У04П
Фото подшипника 3182110 (NN3010K)
Гитара
Корпус гитары прикреплен к передней бабке. В корпусе расположен качающийся трензель I и приклон гитары 4.
Трензель управляется рукояткой, расположенной снаружи на корпусе гитары. Рукоятка управления трензелем имеет жесткую фиксацию.
На приклоне гитары устанавливаются сменные шестерни для нарезания резьб.
Приклон поворачивается на фланце 3 выходного валика коробки подач и закрепляется в нужном положении гайкой.
Возможна установка различных наборов сменных шестерен, обеспечивающих различные варианты настройки привода подачи.
Корпус гитары закрывается крышкой 2. На внутренней поверхности крышки находится таблица настройки гитары.
Коробка подач токарного станка 16у04п
Коробка подач токарно-винторезного станка 16У04П. Смотреть в увеличенном масштабе
При постоянной настройке гитары, коробка подач позволяет получить одну величину шага резьбы и четыре различных подачи. Вращение первому валику I коробки подач передается шестернями гитары. Коробка подач управляется двумя рукоятками 4, расположенными на передней крышке 3.
Смазка коробки подач фитильная. Масло заливается через отверстие под пробку в верхней крышке 2.
Фартук
Фартук токарного станка 16у04п
Фартук токарно-винторезного станка 16У04П. Смотреть в увеличенном масштабе
Фартук сообщает суппорту продольное перемещение. При нарезании резьбы движение винту передается посредством маточной гайки 5, при точении - реечной шестерней I. В корпусе фартука собран механизм, передающий движение от ходового валика к реечной шестерне. Сзади на корпусе фартука 6 находятся направляющие, по которым перемещается маточная гайка. На валу червячного колеса 4 находится перегрузочная кулачковая муфта 2, рукоятка управления которой расположена на передней стенке фартука.
Управление включением продольной подачи и маточной гайки выполнено при помощи одной рукоятки 7, чем обеспечивается необходимая блокировка. Смазка механизмов фартука происходит от шестерни 3, погруженной в масляную ванну.
16У04П Схема электрическая токарно-винторезного станка
Электрическая схема токарного станка 16у04п
Описание принципиальной электросхемы (рис.19)
Поворотом автоматического выключателя АВ подается напряжение на рабочие цепи и цепи управления.
При нажатии на кнопку 2КУ включается вращение электродвигателя 1М вправо посредством пускателя KП.
При нажатии на кнопку 1КУ контактом 3-5 разрывается цепь питания пускателя KП а контактом 3-29 включается цепь пускателя КТ, осуществляющего нндукционно-динамическое торможение двигателя. Контакт КТ (О-В11) закорачивает первую обмотку статора контакт (C1-C12) подает пульсирующий ток во вторую обмотку через силовой диод ВК, контакт (A1-A11) подает переменный ток в третью обмотку.
При нажатии на кнопку 3КУ включается вращение двигателя 1М влево посредством пускателя КЛ.
В точках 23-25 н.о. контакты пускателей КП или КЛ подготавливают к включению пускатель КО.
Поворотом переключателя ВН включается пускатель КО. Пускатель КО своими силовыми контактами включает электродвигатель 2М или 1М, либо оба электродвигателя одновременно.
Защита
Электросхемой станков предусмотрена защита:
- от токов короткого замыкания, осуществляемая предохранителями и автоматическим выключателем;
- защита от перегрузки, обеспечиваемая тепловыми реле;
- нулевая защита при помощи катушек магнитного пускателя.
16У04П Установочный чертеж токарно-винторезного станка
Установочный чертеж токарного станка 16у04п
16У04П Станок токарно-винторезный повышенной точности. Видеоролик.
Технические характеристики станка 16У04П
Наименование параметра | 1603 | 1Е604 | 16У03П | 16У04П |
Класс точности | П | П | П | П |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 160 | 200 | 160 | 200 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 80 | 100 | 90 | 118 |
Высота центров, мм | 85 | 100 | 86 | 108 |
Наибольший заготовки в центрах (РМЦ), мм | 250 | 350 | 250 | 350 |
Наибольшая высота держателя резца, мм | ||||
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм | 10 | 12 | 10 | 12 |
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 90 | 110 | ||
Наибольшие размеры сечения державки резца, мм | 10 х 10 | 12 х 12 | ||
Шпиндель | ||||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 20 | 20 | 20,2 | 20,2 |
Наибольший диаметр прутка в патроне, мм | 18 | 18 | 20 | 20 |
Наибольший диаметр прутка в цанге, мм | 12 | 12 | 10 | 10 |
Конус отверстия в шпинделе | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | Б/ступ | Б/ступ | Б/ступ | Б/ступ |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 56..3150 | 56..3150 | 80..4000 | 70..3500 |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | Б/ступ | Б/ступ | Б/ступ | Б/ступ |
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 56..3150 | 56..3150 | 80..4000 | 70..3500 |
Торможение шпинделя | нет | нет | нет | нет |
Блокировка рукояток | нет | нет | нет | нет |
Суппорт. Подачи | ||||
Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм | 250 | 250 | 232 | 350 |
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
Перемещение суппорта продольное на один оборот лимба, мм | 20 | 20 | 100 | 100 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 95 | 115 | 110 | 135 |
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,02 | 0,02 | 0,025 | 0,025 |
Перемещение суппорта поперечное на один оборот лимба, мм | 2 | 2 | 2 | 2 |
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 60 | 60 | 100 | 120 |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Перемещение резцовых салазок на один оборот лимба, мм | 2 | 2 | 2 | 2 |
Угол поворота резцовых салазок, град | ±90° | ±90° | ±45° | ±45° |
Число ступеней продольных подач суппорта при постоянной настройке гитары | 4 | 4 | ||
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,01..0,3 | 0,01..0,3 | 0,04..0,32 | 0,04..0,32 |
Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об | нет | нет | нет | нет |
Диаметр ходового вала, мм | 18 | 18 | ||
Диаметр и шаг ходового винта, мм | 26 х 5 | 26 х 5 | ||
Количество нарезаемых резьб метрических | ||||
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,2..3,0 | 0,2..3,0 | 0,25..3 | 0,25..3 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 40..8 | 40..8 | 80..10 | 80..10 |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,3..1,0 | 0,3..1,0 | 0,1..1,25 | 0,1..1,25 |
Задняя бабка | ||||
Диаметр пиноли, мм | 35 | 35 | ||
Конус отверстия пиноли задней бабки | Морзе 2 | Морзе 2 | Морзе 2 | Морзе 2 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 55 | 55 | 35 | 70 |
Перемещение пиноли на одно деление линейки, мм | 1 | 1 | 1 | 1 |
Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 0,04 | 0,04 | ||
Поперечное смещение задней бабки, мм | ±6 | ±6 | ||
Электрооборудование | ||||
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 1,1 (1400) | 1,1 (1400) | 0,6 (1370) | 0,8 (1370) |
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 | 0,125 | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1080 х 560 х 1170 | 1180 х 590 х 1185 | 1270 х 725 х 1250 | 1380 х 730 х 1250 |
Масса станка, кг | 500 | 525 | 670 | 750 |
- Станки токарно-винторезные повышенной точности 16У03П и 16У04П. Руководство, 1976
- Станки токарно-винторезные повышенной точности 16У03П и 16У04П. Руководство, Станкоимпорт, 1973
