6А75в станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности
Сведения о производителе фрезерного широкоуниверсального станка 6А75в
Фрезерный широкоуниверсальный станок модели 6А75в выпускался предприятием Одесский завод фрезерных станков им. С.М.Кирова, ОЗФС, основанный в 1944 году, который разрабатывал и производил фрезерные станки универсальных моделей.
Станки, выпускаемые Одесским заводом фрезерных станков
- 6А75В - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности, 200 х 630
- 6Б75В - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности, 200 х 630
- 675 - станок фрезерный широкоуниверсальный, 200 х 630
- 675П - станок фрезерный широкоуниверсальный повышенной точности, 200 х 630
- 678М - станок фрезерный универсальный, 220 х 600
- 6720В - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности, 200 х 630
- 6720ВФ2 - станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности c ЧПУ, 200 х 630
6А75в станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности. Назначение и область применения
Инструментальный широкоуниверсальный станок 6А75в выпускался Одесским заводом фрезерных станков в 70-х годах прошлого века и заменил устаревшие станки 675 и 675п.
В свою очередь станок модели 6А75в был заменен более продвинутой моделью - 6Б75в.
Широкоуниверсальный фрезерный станок высокой точности модели 6А75в предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя, который при необходимости может быть повернут под углом.
Станок 6А75в применяется в единичном и мелкосерийном производстве в инструментальных и механических цехах машиностроительных предприятий.
Используя резцовую, быстроходную, долбежную головки и комплект вспомогательного инструмента, можно выполнять на станке расточные, сверлильные и долбежные работы. Подробное описание этих устройств приводится ниже.
К станку 6А75в прилагается удобный для пользования высокой точности шкаф, а также комплект приспособлений и инструмента.
На станке 6А75в можно выполнять ряд фрезерных и расточных работ с высокой точностью, которая может быть достигнута, если станок установлен в помещении с постоянной температурой 20±2°С и влажностью 65±5%, если вблизи станка нет источников тепла и вибрации. На станке можно выполнять, также, сверление и рассверливание, долбление, центрование, цекование, зенкерование, развертывание, растачивание.
Класс точности станка В. Шероховатость обработанной поверхности V6. Точность установки координат 0,01 мм (для 6а75вф1).
Основные характеристики фрезерного широкоуниверсального станка 6А75в
Производитель: Одесский завод фрезерных станков им. С.М.Кирова.
- Размеры рабочей поверхности вертикального стола (основного) - 200 х 500 мм
- Размеры рабочей поверхности углового горизонтального стола - 200 х 630 мм
- Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности углового стола - 80..450 мм
- Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности углового стола - 35..400 мм
- Наибольший продольный ход стола (X) - 320 мм
- Наибольший вертикальный ход стола (Z) - 320 мм
- Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y) - 200 мм
- Конец шпинделя - конус Морзе 4
- Пределы частот вращения горизонтального шпинделя - (Б/С) 40..2000 об/мин
- Пределы частот вращения вертикального шпинделя - (Б/С) 40..2000 об/мин
- Электродвигатель привода шпинделя - 1,5 кВт; 1420 об/мин
- Вес станка - 1431 кг
Габаритные размеры рабочего пространства широкоуниверсального фрезерного станка 6А75в
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6А75в
Присоединительные размеры и базы широкоуниверсального фрезерного станка 6А75в
Присоединительные размеры фрезерного станка 6а75в
Общий вид широкоуниверсального фрезерного станка 6А75в
Фото фрезерного широкоуниверсального станка 6а75в
Расположение составных частей фрезерного широкоуниверсального станка 6А75в
Расположение составных частей фрезерного станка 6а75в
Расположение составных частей фрезерного станка 6А75в. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей широкоуниверсального фрезерного станка 6А75в
- Датчик поперечного перемещения (6а75вф1)- 6А75ВФ1-810А.001
- Датчик продольного перемещения (6а75вф1) - 6А75ВФ1-811А.001
- Электрооборудование индикации (6а75вф1) - 6А75ВФ1-90.001
- Станина - 6А75В-7001А
- Стол угловой горизонтальный - 6А75В-81001
- Шпиндель горизонтальный - 6А75В-6001А
- Шпиндель вертикальный - 6А75В-4001В
- Редуктор - 6А75В-5001Б
- Съемник - 6А75В-801.001А
- Вариатор - 6А75В-1001Б
- Коробка подач - 6А75В-2001Б
- Суппорт - 6А75В-3001А
- Электрооборудование - 6А75В-90.001
- Электрошкаф - 6А75В-91.001
- Пульт - 6А75В-92.001
Расположение органов управления консольно-фрезерным станком 6А75в
Расположение органов управления фрезерным станком 6А75в
Расположение органов управления фрезерным станком 6А75в. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления консольно-фрезерным станком 6А75в
- 1. Маховик набора подач
- 2. Упоры отключения механической вертикальной подачи
- 3. Маховик перемещения стола в вертикальном направлении
- 4. Рукоятка зажима столе в вертикальном направлении
- 5. Маховик перемещения стола в продольном направлении
- 6. Упоры отключения механической подачи горизонтального шпинделя
- 8. Рукоятка зажима горизонтального шпинделя
- 9. Рукоятка переключения диапазона скоростей шпинделя
- 10. Рукоятка включения (отключения) шпинделя и ловителя шомпола
- 11. Зажим поддержки
- 12. Креплление шпинделя вертикального и хобота в рабочем положении
- 13. Зажим вертикального шпинделя
- 14. Маховик вращения шпинделей
- 15. Зажим инструмента вертикального шпинделя
- 16. Упор величины перемещения гильзы вертикального шпинделя
- 17. Рукоятка подъема вертикального шпинделя
- 18. Зажим гильзы вертикального шпинделя
- 21. Маховик перемещения горизонтального шпинделя
- 24. Маховик набора чисел оборотов шпинделей
- 25. Переключатель выбора направления вращения шпинделей
- 26. Включение насоса СОЖ
- 29. Толчковое включение двигателя подач
- 30. Рукоятка переключения диапазона подач
- 31. Автоматический выключатель
- 38. Рукоятка ручного паремещения гильзы вертикального шпинделя
- 39. Зажим вертикального шпинделя в нерабочем положении
- 40. Кнопка "Пуск шпинделя"
- 41. Кнопка ускоренного перемещения
- 42. нопка перемещения горизонтального шпинделя назад
- 43. Кнопка перемещения горизонтального шпинделя вперед
- 44. Кнопка перемещения стола вправо
- 45. Кнопка перемещения стола влево
- 46. Кнопка перемещения суппорта вниз
- 47. Кнопка перемещения суппорта вверх
- 48. Кнопка "Все стоп"
- 49. Кнопка "Стоп подачи"
- 51. Упоры отключения механической продольной подачи
- 52. Рукоятка зажима стола в продольном направлении
Схема кинематическая универсального фрезерного станка 6А75в
Кинематическая схема универсального фрезерного станка 6А75в
Схема кинематическая универсального фрезерного станка 6А75в. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание кинематической схемы универсального фрезерного станка 6А75в
Схема электрическая фрезерного станка 6А75в
Электрическая схема универсального фрезерного станка 6А75в
Электрическая схема универсального фрезерного станка 6А75в. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Электрооборудование фрезерных станков 6Р10, 6Р80, 6Р80Г, 6Р80Ш
6А75в Станок фрезерный широкоуниверсальный высокой точности. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка 6А75в
Наименование параметра | 675 | 6А75в | 6Б75в |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н, П | В | В |
Размеры вертикального стола (основного), мм | 200 х 500 | 200 х 500 | 200 х 500 |
Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 200 х 630 | 200 х 630 | 200 х 630 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 80..380 | 80..450 | 80..450 |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..300 | 35..405 | 90..460 |
Наибольший продольный ход стола (X), мм | 320 | 320 | 320 |
Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 300 | 320 | 320 |
Наибольший ход шпиндельной бабки (Y), мм | 300 | 200 | 200 |
Цена деления лимбов, мм | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
Горизонтальный и вертикальный шпиндели станка | |||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 50..1600 | 40..2000 | 40..2240 |
Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 63..2000 | 40..2000 | 40..2240 |
Количество скоростей шпинделей | 16 | Б/с | 32 |
Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм | 214 | ||
Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм | 155 | 110 | |
Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 60 | 60 | 60 |
Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90° | ±90° | ±90° |
Конус горизонтального и вертикального шпинделей | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
Стол | |||
Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Z), мм/мин | 12,5..400 | 8..400 | 10..600 |
Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 | 935 | 1200 |
Количество подач стола | 16 | Б/с | Б/с |
Наибольшее усилие подач стола, кН | 5 | ||
Шпиндельная бабка | |||
Пределы поперечных подач шпиндельной бабки (Y), мм/мин | 12,5..400 | 8..400 | 10..600 |
Количество подач шпиндельной бабки | 16 | Б/с | Б/с |
Наибольшее усилие подач шпиндельной бабки, Н | 5000 | ||
Количество электродвигателей на станке, кВт | 3 | 3 | |
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 1,5 | 1,5 (1420) | 1,5 (1500) |
Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) | 0,5 (1410) | 0,37 (3000) | |
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 1,62 | 2,12 | 1,99 |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1110 х 1170 х 1650 | 1280 х 1170 х 1750 | 1520 х 1250 х 1695 |
Масса станка, кг | 1100 | 1431 | 1452 |
- Станок инструментальный широкоуниверсальный фрезерный, класс точности В, с цифровой индикацией 6А75ВФ1. Руководство по эксплуатации 6А75ВФ1.00.000 РЭ, 1974
