6А75ВФ1 станок фрезерный универсальный высокой точности
Сведения о производителе фрезерного универсального станка 6А75ВФ1
Фрезерный универсальный станок модели 6А75ВФ1 выпускался предприятием Одесский завод фрезерных станков им. С.М.Кирова, ОЗФС, основанный в 1944 году, который разрабатывал и производил фрезерные станки универсальных моделей.
Станки, выпускаемые Одесским заводом фрезерных станков
- 6А75В - станок фрезерный универсальный высокой точности, 200 х 630
- 6А75ВФ1 - станок фрезерный универсальный высокой точности с УЦИ, 200 х 630
- 6Б75В - станок фрезерный универсальный высокой точности, 200 х 630
- 6Б75ВФ1 - станок фрезерный универсальный высокой точности с УЦИ, 200 х 630
- 675 - станок фрезерный универсальный, 200 х 630
- 675П - станок фрезерный универсальный повышенной точности, 200 х 630
- 678М - станок фрезерный универсальный, 220 х 600
- 6720В - станок фрезерный универсальный высокой точности, 200 х 630
- 6720ВФ2 - станок фрезерный универсальный высокой точности c ЧПУ, 200 х 630
6А75ВФ1 станок фрезерный универсальный высокой точности с УЦИ. Назначение и область применения
Инструментальный универсальный станок 6А75ВФ1 выпускался Одесским заводом фрезерных станков в 70-х годах прошлого века по ТУ-024-3737-73 и заменил устаревшие станки 675 и 675п.
В свою очередь станок модели 6А75ВФ1 был заменен более продвинутой моделью - 6Б75в.
Универсальный фрезерный станок высокой точности модели 6А75ВФ1 предназначен для фрезерования деталей цилиндрическими, дисковыми и фасонными фрезами при помощи горизонтального шпинделя, и торцовыми, концевыми и шпоночными фрезами при помощи поворотного вертикального шпинделя, который при необходимости может быть повернут под углом.
Станок 6А75ВФ1 применяется в единичном и мелкосерийном производстве в инструментальных и механических цехах машиностроительных предприятий.
Используя резцовую, быстроходную, долбежную головки и комплект вспомогательного инструмента, можно выполнять на станке расточные, сверлильные и долбежные работы. Подробное описание этих устройств приводится ниже.
К станку 6А75ВФ1 прилагается удобный для пользования высокой точности шкаф, а также комплект приспособлений и инструмента.
На станке 6А75ВФ1 можно выполнять ряд фрезерных и расточных работ с высокой точностью, которая может быть достигнута, если станок установлен в помещении с постоянной температурой 20±2°С и влажностью 65±5%, если вблизи станка нет источников тепла и вибрации. На станке можно выполнять, также, сверление и рассверливание, долбление, центрование, цекование, зенкерование, развертывание, растачивание.
Класс точности станка В. Шероховатость обработанной поверхности V6. Точность установки координат 0,01 мм (для 6А75ВФ1).
Основные характеристики фрезерного универсального станка 6А75ВФ1
Производитель: Одесский завод фрезерных станков им. С.М.Кирова.
- Размеры рабочей поверхности вертикального стола (основного) - 200 х 500 мм
- Размеры рабочей поверхности углового горизонтального стола - 200 х 630 мм
- Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности углового стола - 80..450 мм
- Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности углового стола - 35..400 мм
- Наибольший продольный ход стола (X) - 320 мм
- Наибольший вертикальный ход стола (Z) - 320 мм
- Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y) - 200 мм
- Конец шпинделя - конус Морзе 4
- Пределы частот вращения горизонтального шпинделя - (Б/С) 40..2000 об/мин
- Пределы частот вращения вертикального шпинделя - (Б/С) 40..2000 об/мин
- Электродвигатель привода шпинделя - 1,5 кВт; 1420 об/мин
- Вес станка - 1431 кг
Габаритные размеры рабочего пространства универсального фрезерного станка 6А75ВФ1
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6А75ВФ1
Присоединительные размеры и базы универсального фрезерного станка 6А75ВФ1
Присоединительные размеры фрезерного станка 6А75ВФ1
Общий вид универсального фрезерного станка 6А75ВФ1
Фото фрезерного универсального станка 6А75ВФ1
Расположение составных частей фрезерного универсального станка 6А75ВФ1
Расположение составных частей фрезерного станка 6А75ВФ1
Расположение составных частей фрезерного станка 6А75ВФ1. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей универсального фрезерного станка 6А75ВФ1
- Датчик поперечного перемещения (6а75вф1)- 6А75ВФ1-810А.001
- Датчик продольного перемещения (6а75вф1) - 6А75ВФ1-811А.001
- Электрооборудование индикации (6а75вф1) - 6А75ВФ1-90.001
- Станина - 6А75В-7001А
- Стол угловой горизонтальный - 6А75В-81001
- Шпиндель горизонтальный - 6А75В-6001А
- Шпиндель вертикальный - 6А75В-4001В
- Редуктор - 6А75В-5001Б
- Съемник - 6А75В-801.001А
- Вариатор - 6А75В-1001Б
- Коробка подач - 6А75В-2001Б
- Суппорт - 6А75В-3001А
- Электрооборудование - 6А75В-90.001
- Электрошкаф - 6А75В-91.001
- Пульт - 6А75В-92.001
Расположение органов управления консольно-фрезерным станком 6А75ВФ1
Расположение органов управления фрезерным станком 6А75ВФ1
Расположение органов управления фрезерным станком 6А75ВФ1. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления консольно-фрезерным станком 6А75ВФ1
- 1. Маховик набора подач
- 2. Упоры отключения механической вертикальной подачи
- 3. Маховик перемещения стола в вертикальном направлении
- 4. Рукоятка зажима столе в вертикальном направлении
- 5. Маховик перемещения стола в продольном направлении
- 6. Упоры отключения механической подачи горизонтального шпинделя
- 8. Рукоятка зажима горизонтального шпинделя
- 9. Рукоятка переключения диапазона скоростей шпинделя
- 10. Рукоятка включения (отключения) шпинделя и ловителя шомпола
- 11. Зажим поддержки
- 12. Креплление шпинделя вертикального и хобота в рабочем положении
- 13. Зажим вертикального шпинделя
- 14. Маховик вращения шпинделей
- 15. Зажим инструмента вертикального шпинделя
- 16. Упор величины перемещения гильзы вертикального шпинделя
- 17. Рукоятка подъема вертикального шпинделя
- 18. Зажим гильзы вертикального шпинделя
- 21. Маховик перемещения горизонтального шпинделя
- 24. Маховик набора чисел оборотов шпинделей
- 25. Переключатель выбора направления вращения шпинделей
- 26. Включение насоса СОЖ
- 29. Толчковое включение двигателя подач
- 30. Рукоятка переключения диапазона подач
- 31. Автоматический выключатель
- 38. Рукоятка ручного паремещения гильзы вертикального шпинделя
- 39. Зажим вертикального шпинделя в нерабочем положении
- 40. Кнопка "Пуск шпинделя"
- 41. Кнопка ускоренного перемещения
- 42. нопка перемещения горизонтального шпинделя назад
- 43. Кнопка перемещения горизонтального шпинделя вперед
- 44. Кнопка перемещения стола вправо
- 45. Кнопка перемещения стола влево
- 46. Кнопка перемещения суппорта вниз
- 47. Кнопка перемещения суппорта вверх
- 48. Кнопка "Все стоп"
- 49. Кнопка "Стоп подачи"
- 51. Упоры отключения механической продольной подачи
- 52. Рукоятка зажима стола в продольном направлении
Схема кинематическая универсального фрезерного станка 6А75ВФ1
Кинематическая схема универсального фрезерного станка 6А75ВФ1
Схема кинематическая универсального фрезерного станка 6А75ВФ1. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание кинематической схемы универсального фрезерного станка 6А75ВФ1
Электрооборудование универсального фрезерного станка 6А75ВФ1. 1974 год
- Цепь местного освещения ~ 36 В;
- Цепь сигнализации ~ 5,5 В.
- М1 - электродвигатель привода шпинделя - 4А80В4У3; 1,5 кВт; 1420 об/мин
- М2 - электродвигатель насоса СОЖ - ПА-22; 0,12 кВт; 2800 об/мин
- М3 - электродвигатель привода подач - ДПТ-П-4С1 0,4 кВт; 1400 об/мин;
На станке установлены:
- У1 - Блок питания Ф5075
- У2,У3 - Блок индикации Ф5071
- Сс1, Сс2 - Сельсин-датчик БС-155А
Общие сведения
На станке установлены три трехфазных короткозамкнутых асинхронных электродвигателя (рис. 11, 42, 43).
На станке применяются следующие величины напряжений переменного тока:
- силовая цепь 380 В, 50 Гц;
- цепь управления ~110В, ~220В;
- цепь местного освещения ~36B, ~24В
- цепь сигнализации ~5,5В
На направляющих шпинделя горизонтального расположения два конечных выключателя, ограничивающих ход шпинделя;
В суппорте расположены два конечных выключателя, служащих для ограничения хода стола, еще два конечных выключателя расположены на направляющих перемещения суппорта и служат для ограничения его хода.
Электроаппаратура расположена в электрошкафу на основном и вспомогательном пультах. Электрошкаф крепится на боковой стенке колонны
В электрошкафу станка располагаются два клеммных набора типа ЗНП-2,5-30 и трехфазный автоматический выключатель с электромагнитными расцепителями типа АК-63 для подключения и отключения станка к питающей сети.
На инструментальном шкафу, устанавливаемом рядом со станком, закреплены блоки индикации Ф5071 в количестве 2 шт и блок питания Ф5075.
Сельсин-ДАТЧИКИ БС155-А, расположенные на станке, СВЯЗАНЫ с блоками индикации при помощи экранированных кабелей.
Описание работы электросхемы
Схема электрическая принципиальная показана на рис, 35, 36. В таблице 6 указан перечень к схеме электрической. Схемы и таблицы соединений приведены на рис 37, 38, 39 и в табл. 3. 7.
Пуск привода вращения шпинделя осуществляется кнопкой Кн2. При этом получает питание пускатель Р4 и своим н.о. контактом 15-18 становится на самоблок (самопитание), а силовыми контактами подключает электродвигатель привода вращения шпинделя к сети.
Направление вращения шпинделя определяется переключателем В9. Одновременно с этим Р4 подготавливает питание электронасоса охлаждения, включение которого производится выключателем В8. Остановка шпинделя и электронасоса производится КНОПКОЙ КН1 ИЛИ COOTВЕТСТВЕННО В9 И В8.
Управление приводом подач осуществляется кнопками Кн4..Кн9.
Рассмотрим работу схемы при перемещении стола влево. Нажатием кнопки Кн5 (20-21) включается пускатель Р5, н.о. контакта которого 21-25 и 34-52 включают пускатель Р9, который блокирует кнопку Кн5 контактами 20-25, а силовыми контактами подключает двигатель М3 к сети.
Контакт пускателя Р5 А1-60 подает питание электромагниту ЭМ1, который подключает стол к кинематической цепи подач.
Останов стола производится нажимом кнопки Кн3.
Управление подачей шпинделя горизонтального и суппорта происходит аналогично вышеописанному. Ускоренное перемещение любого рабочего органа осуществляется при нажатии кнопки КУ11, которая включает магнит ускоренного хода.
При необходимости, одновременный останов всех двигателей производится кнопкой Кн1 - "Общий стоп".
Наладочное включение двигателя подачи М3 для набора скорости подачи вариатором производится кнопкой Кн10.
Н.з. контакты пускателей Р5.. Р9 и кнопок Кн5... Кн10 предотвращают неправильное срабатывание пускателей и исключают ложные цепи.
Конечные выключатели В2, В5, В3, В6, В4, В7 осуществляют ограничение перемещения соответственно стола, шпинделя горизонтального, суппорта.
При подаче напряжения в схему станка автоматом В1 зажигается лампа белого цвета ЛС "Станок включен".
Защита от токов короткого замыкания в силовых цепях осуществляется автоматическим выключателем максимального тока В1, в цепях управления - предохранителем Пр1.
Защита цепи местного освещения осуществляется плавким предохранителем ПР2.
Защита электродвигателей М1, М2, М3 от перегрузки осуществляется тепловыми реле Р1, Р2, Р3.
Описание работы блоков индикации, блока питания и датчика БС-155-А см. "Блок индикации Ф5071. Техническое описание и инструкция по эксплуатации” и "Блок питания Ф5075. Техническое описание и инструкция по эксплуатации”
ВНИМАНИЕ!
- При работе на подачах свыше 280 мм/мин и на ускоренном ходу отключать движение шпинделя горизонтального и основного стола за 5мм до подхода к конечным упорам.
- Нажимать кнопку "Стоп" подачи при переходе на перемещение другого рабочего органа или при изменении направления движения ее рабочего органа.
Схема электрическая фрезерного станка 6А75ВФ1
Электрическая схема универсального фрезерного станка 6А75ВФ1
Электрическая схема универсального фрезерного станка 6А75ВФ1. Смотреть в увеличенном масштабе
6А75ВФ1 Станок фрезерный универсальный высокой точности. Видеоролик.
Технические характеристики фрезерного станка 6А75ВФ1
| Наименование параметра | 675 | 6А75в | 6А75ВФ1 | 6Б75в | 6Б75ВФ1 |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н, П | В | В | В | В |
| Размеры вертикального стола (основного), мм | 200 х 500 | 200 х 500 | 200 х 500 | 200 х 500 | 200 х 500 |
| Размеры горизонтального (углового) стола, мм | 200 х 630 | 200 х 630 | 200 х 630 | 200 х 630 | 200 х 630 |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 80..380 | 80..450 | 80..450 | 80..450 | 80..450 |
| Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм | 0..300 | 35..405 | 35..405 | 90..460 | 90..460 |
| Наибольший продольный ход стола (X), мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Наибольший вертикальный ход стола (Z), мм | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Наибольший поперечный ход шпиндельной бабки (Y), мм | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Цена деления лимбов, мм | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Горизонтальный и вертикальный шпиндели станка | |||||
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 50..1600 | 40..2000 | 40..2000 | 40..2240 | 40..2240 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 63..2000 | 40..2000 | 40..2000 | 40..2240 | 40..2240 |
| Количество скоростей шпинделей | 16 | Б/с | Б/с | 32 | 32 |
| Наибольший допустимый крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Нм | 214 | ||||
| Наибольший допустимый крутящий момент на вертикальном шпинделе, Нм | 155 | 110 | |||
| Наибольшее осевое перемещение вертикального шпинделя, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Наибольший угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, градус | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° | ±90° |
| Конус горизонтального и вертикального шпинделей | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
| Стол | |||||
| Пределы продольных и вертикальных подач стола (X, Z), мм/мин | 12,5..400 | 8..400 (Б/с) | 8..400 (Б/с) | 10..600 | 10..600 |
| Ускоренный ход стола, мм/мин | 935 | 935 | 935 | 1200 | 1200 |
| Количество подач стола | 16 | Б/с | Б/с | Б/с | Б/с |
| Цена деления лимбов, мм | 0,02 | 0,02 | |||
| Шпиндельная бабка | |||||
| Пределы поперечных подач шпиндельной бабки (Y), мм/мин | 12,5..400 | 8..400 | 8..400 | 10..600 | 10..600 |
| Количество подач шпиндельной бабки | 16 | Б/с | Б/с | Б/с | Б/с |
| Наибольшее усилие подач шпиндельной бабки, Н | 5000 | ||||
| Блок индикации | |||||
| Тип устройств индикации | - | - | Ф5071 + Ф5076 | - | Ф5071 + Ф5076 |
| Число отображаемых координат | - | - | 2 (X - стол, Y - шпиндель) | - | 2 (X - стол, Y - шпиндель) |
| Разрешающая способность, мм | - | - | 0,002 | - | 0,002 |
| Электрооборудование и привод станка | |||||
| Количество электродвигателей на станке, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 1,5 | 1,5 (1420) | 1,5 (1420) | 1,5 (1500) | 1,5 (1500) |
| Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) | 0,5 (1410) | 0,5 (1410) | 0,37 (3000) | 0,37 (3000) | |
| Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 1,62 | 2,12 | 2,12 | 1,99 | 1,99 |
| Габарит и масса станка | |||||
| Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1110 х 1170 х 1650 | 1280 х 1170 х 1750 | 1280 х 1170 х 1750 | 1520 х 1250 х 1695 | 1520 х 1250 х 1695 |
| Масса станка, кг | 1100 | 1431 | 1433 | 1452 |
6А75вф1 Станок инструментальный широкоуниверсальный фрезерный класса точности В с цифровой индикацией. Руководство по эксплуатации
ЗФС, г. Одесса, 1974 г, Формат: djvu, 15,9 Мб
675 Станок фрезерный инструментальный. Руководство по эксплуатации
ЗФС, г. Одесса, г, Формат: djvu, 2,1 Мб
675п Станок фрезерный инструментальный. Руководство по эксплуатации
ЗФС, г. Одесса, 1962 г, Формат: djvu, 1,9 Мб
675п Инструментальный универсальный фрезерный станок повышенной точности. Руководство по эксплуатации
г. Саратов, 1965 г, Формат: djvu, 1,8 Мб
676 Универсальный фрезерный станок. Руководство по уходу и обслуживанию
ИСЗ, г.Иркутск, 1965 г, Формат: djvu, 12,9 Мб
СФ-676 Станок специализированный фрезерный. Руководство по устройству и эксплуатации
Сельмаш, г. Киров, 2001 г, Формат: djvu, 1,1 Мб
ОФ-55 Специализированный фрезерный станок. Руководство по эксплуатации и обслуживанию
ВСЗ г. Владимир, 1967 г, Формат: djvu, 3,62 Мб
ФС-250 Специализированный фрезерный станок. Руководство по эксплуатации
ВСЗ г. Владимир, г, Формат: djvu, 9,32 Мб
6В75, 6В75П Универсальный фрезерный станок. Руководство по эксплуатации
ЕрФрез г. Ереван, 1962 г, Формат: djvu, 0,9 Мб
676 Инструментальный широкоуниверсальный фрезерный станок. Руководство
Комунарас, г.Вильнюс, г, Формат: djvu, 1,4 Мб
67К25ПФ2 Станок фрезерный широкоуниверсальный инструментальный. Руководство по эксплуатации. Часть 1
Комунарас, г. Вильнюс, 1991 г, Формат: djvu, 1,6 Мб
67К25ПР Станок фрезерный инструментальный широкоуниверсальный. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование. Часть 3
Комунарас, г. Вильнюс, 1991 г, Формат: djvu, 0,9 Мб
676П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
676 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6712П, 6712В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6720В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
675П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
675ПФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К16П, 67К16В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К16ВФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К16П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К20ВФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К20ПФ2-0 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
67К25ПФ2-0 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А73БП Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А73В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А73П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А75В Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А76П Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А76ПМФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
6А76ПФ2 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ФС-250 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ФСМ-250/676М Отраслевой каталог-справочник. Скачать
ОММ-64 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
В книге изложены основные сведения о фрезеровании, фрезерных станках, инструментах и приспособлениях; большое внимание уделено прогрессивной технологии фрезерования, освещены вопросы механизации процессов обработки, организации и экономики производства.
Книга предназначается в качестве учебника для учащихся профессионально-технических училищ и может быть использована для подготовки и повышения квалификации рабочих на производстве.
Справочник фрезеровщика
Блюмберг В.А., Зазерский Е.И., Л.: Машиностроение, 1984.— 288 с ил., Формат: djvu, 5,5 Мб
