Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Продольно-фрезерные станки > 6у312, 6У316
6У312 станок продольно-фрезерный одностоечный
6У312 Общий вид продольно-фрезерного станка
Сведения о производителе продольно-фрезерного станка 6У312, 6У316
Производитель продольно-фрезерного станка 6У312, 6У316 - Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков УЗТС, основанный в 1956 году.
Станок 6У312, 6У316 запущен в производство на заводе изготовителе в 1968 году и снят с производства в 1984 году без замены.
6У312 станок фрезерный продольный одностоечный. Назначение, область применения
Станки предназначены для фрезерования крупногабаритных деталей из чугуна, стали и цветных металлов.
Основные характеристики продольно-фрезерного станка 6У312
Производитель: Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков УЗТС.
  • Размеры рабочей поверхности стола - 1250 х 4000 мм
  • Наибольшая высота заготовки - 1250 мм
  • Наибольшая масса заготовки - 18000 мм
  • Наибольший ход стола - 4500 мм
  • Наибольшее выдвижение шпинделя - 315 мм
  • Размер конца шпинделя по ГОСТ 836-72 - 60
  • Инструментальный конус шпинделя - Морзе 3
  • Частота вращения шпинделя - 25..1250 об/мин
  • Электродвигатель привода шпинделя - 22 х 2 кВт
  • Вес станка - 52,7 т.
Особенности конструкции фрезерного продольного станка 6У312
Поворотные фрезерные бабки обеспечивают обработку наклонных плоскостей, а осевые подачи шпинделей позволяют вести фрезерование в труднодоступных местах, а также производить сверлильные работы.
Раздельные приводы подач стола и фрезерных бабок дают возможность обрабатывать криволинейные контуры по разметке.
Оснащение направляющих стола и саней планками из антифрикционного сплава, а также применение системы смазки стола под давлением значительно повысило надежность и долговечность станка.
В приводе стола имеется механизм автоматического выбора зазора в паре червяк — рейка, обеспечивающий возможность эффективного попутного фрезерования.
Управление станками (включая регулирование подач стола, бабок и шпинделей, а также шкалы отсчетных устройств перемещений узлов) сосредоточено на подвесном пульте.
Сокращение вспомогательного времени и повышение производительности станков достигается:
  • механизированным зажимом инструмента;
  • автоматическим зажимом фрезерных бабок, гильз шпинделей и поперечины;
  • механизированным поворотом фрезерных бабок;
  • механизированным перемещением пульта управления;
  • применением транспортеров для удаления стружки.
Электроприводы подач станков выполнены па тиристорных преобразователях.
Класс точности станков Н.
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 6У312
6У312 Габаритные размеры рабочего пространства продольно-фрезерного станка
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6у312
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6У312
6У312 Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6У312
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6у312
Общий вид вертикального продольно-фрезерного станка 6У312
Фото продольно-фрезерного станка 6у312 с наклоненной головкой
Установочный чертеж продольного фрезерного станка 6У312
6У312 Установочный чертеж фрезерного станка 6У312
Установочный чертеж фрезерного станка 6у312
Технические характеристики продольно-фрезерного станка 6У312, 6У316
Наименование параметра 6У312 6У316
Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки (ширина х высота), мм 1250 х 1250 1600 х 1250
Наибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг 18000 25000
Размеры рабочей поверхности стола, мм 1250 х 4000 1600 х 5000
Наибольший ход стола, мм 4500 5500
Наибольший угол поворота вертикальной фрезерной бабки, град ±45° ±45°
Наибольший угол поворота горизонтальной фрезерной бабки, град ±30° ±30°
Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности стола, мм 260..1330 260..1330
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола, мм 20..1050 20..1050
Бабка шпиндельная вертикальная и горизонтальная. Шпиндель
Наибольший расчетный диаметр торцевых фрез, мм 400 400
Частота вращения шпинделей, об/мин 25..1250
(φ = 1,26)
25..1250
(φ = 1,26)
Количество скоростей шпинделя 18 18
Ход гильзы шпинделя, мм 315 315
Механика станка
Скорость бесступенчатой подачи бабок, мм/мин 8..800 8..800
Скорость бесступенчатой подачи стола, мм/мин 5..1000 5..1000
Скорость бесступенчатой подачи гильзы шпинделя, мм/мин 4..400 4..400
Скорость быстрого (установочного) перемещения стола, мм/мин 2000 2000
Скорость быстрого (установочного) перемещения бабок, мм/мин 5500..6000 5500..6000
Скорость быстрого (установочного) перемещения гильз шпинделей, мм/мин 1000 1000
Скорость установочного перемещения поперечины, м/мин 550 550
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс*м 386 386
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи бабки, кгс 2000 2000
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи стола, кгс 8000 8000
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи вертикального шпинделя, кгс 1300 1300
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи горизонтального шпинделя, кгс 800 800
Цена деления шкалы поворота шпиндельной бабки, мин
Конус отверстия шпинделя
Конец шпинделя по ГОСТ 836-72 60 60
Количество электродвигателей на станке 10 10
Электродвигатель привода главного движения, кВт 22 х 2 22 х 2
Электродвигатель привода подач стола, кВт 11 11
Электродвигатель приводов подач бабок, кВт 4,3 х 2 4,3 х 2
Электродвигатель быстрого перемещения стола, кВт 7,5 7,5
Электродвигатель перемещения поперечины, кВт 7,5 7,5
Электродвигатель насоса смазки, кВт 1,5 1,5
Электродвигатель станции гидропривода, кВт 3 3
Электродвигатель станции гидропривода поперечины, кВт 1,5 1,5
Электродвигатель станции гидропривода фрезерных бабок, кВт 1,1 х 2 1,1 х 2
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт 0,12 0,12
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 11070 х 4360 х 5500 13170 х 4535 х 5500
Масса станка, кг 52700 57700
  6У312, 6У316   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6У612, 6У616   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
Справочник фрезеровщика
