Главная > Токарные станки > Станки токарно-винторезные универсальные > иж-250
ИЖ-250 Станок токарно-винторезный универсальный
иж-250 Общий вид токарно-винторезного станка
Сведения о производителе токарно-винторезного станка ИЖ-250
Производитель токарно-винторезного станка модели ИЖ-250 - Ижевский машиностроительный завод "Ижмаш", основанный в 1807 году.
ИЖ-250 Токарно-винторезный станок универсальный. Назначение, область применения
Токарно-винторезный станок ИЖ-250 - один из первых серийных станков выпускаемых Ижевским машиностроительным заводом в послевоенные годы. Выпускался станок до 1964 года, когда на смену ему пришел значительно более совершенный токарно-винторезный станок 1И611П.
Токарный станок ИЖ-250 выпускался сравнительно недолго (1960-1964 годы). Станок кардинально переработан по отношению к своему предшественнику (модель 161-АМ.
Станки токарно-винторезные моделей ИЖ-250 предназначены для токарной обработки в центрах, патроне или цанге, а также для нарезания резьб метрической, модульной и дюймовой для эксплуатации на крупных и малых предприятиях.
Станки могут применяться в инструментальном и приборостроительном производстве, связанном с точной обработкой небольших по размерам деталей.
Станок ИЖ-250П имеет повышенный класс точности и применяется для выполнения более точных работ.
Основные технические характеристики токарно-винторезного станка иж-250
Изготовитель - Ижевский машиностроительный завод Ижмаш. Начало серийного выпуска - 1960 год.
  • Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной - Ø 250 мм
  • Наибольший диаметр заготовки типа Вал, обрабатываемой над суппортом - Ø 125 мм
  • Расстояние между центрами - 500 мм
  • Высота центров - 150 мм
  • Мощность электродвигателя - 2,6/3 кВт
  • Вес станка полный - 1,5 т
Шпиндель токарно-винторезного станка иж-250
  • Конец шпинделя - резьбовой М68х6
  • Внутренний (инструментальный) конус шпинделя - Морзе 5
  • Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 33 мм
  • Наибольший диаметр обрабатываемого прутка - Ø 30 мм
  • Пределы чисел прямых оборотов шпинделя в минуту (22 ступени) - 16..2000 об/мин
Подачи и резьбы токарно-винторезного станка иж-250
  • Пределы продольных подач - 0,07..2,17 мм/об
  • Пределы поперечных подач - 0,01..1,08 мм/об
  • Пределы шагов резьб метрических - (24 шт) 0,2..6 мм
  • Пределы шагов резьб модульных - 0,2..6 модулей
  • Пределы шагов резьб дюймовых - 24..3,5 ниток на дюйм
Особенности конструкции токарно-винторезного станка ИЖ-250
Шпиндель токарно-винторезного станка ИЖ-250 установлен на бронзовые разрезные регулируемые подшипники скольжения и имеет 22 скорости вращения: 12 чисел оборотов от редуктора через клиноременную передачу и 10 скоростей через коробку скоростей в передней бабке.
Конец шпинделя резьбовой М68х6. Стандартный патрон Ø200 мм устанавливается на промежуточный (переходной) фланец, который навинчивается на резьбу до упора. Диаметр отверстия в шпинделе Ø 33 мм под пруток Ø 30 мм. Конус Морзе 5.
Редуктор установлен в левой тумбе станка и представляет собой четырехосную коробку скоростей, получающую движение от фланцевого электродвигателя. От редуктора через клиноременную передачу движение передается на шпиндель. На приводном валу редуктора расположены фрикционная пластинчатая муфта и тормоз. Муфта обеспечивает включение-выключение вращения шпинделя, а тормоз уменьшает время вращения шпинделя.
Коробка подач получает движение через гитару от коробки скоростей передней бабки.
Шаг резьбы и скорость подачи выбирается рукоятками на передней крышке коробки подач.
Суппорт станка получает движение от ходового вала, соединенного с выходным валом коробки подач. При нарезании резьбы движение суппорта обеспечивается ходовым винтом, при этом ходовой вал вращаться не должен.
Фартук суппорта преобразует вращательное движение ходового вала или ходового винта в продольное и поперечное движение суппорта. Фартук, также, обеспечивает ручное продольное перемещение суппорта от маховика.
Электрооборудование, установленное на станке ИЖ-250:
  1. Электродвигатель привода главного движения асинхронный, двухскоростной - 1420/2800 об/мин, мощностью - 2,6/3 кВт, трехфазный 380 В, тип ФТ42-4/2.
  2. Электродвигатель привода маслонасоса смазки асинхронный с короткозамкнутым ротором - 1400 об/мин, мощностью - 0,18 кВт, трехфазный 380 В, тип АОЛ12-4
  3. Электродвигатель привода насоса охлаждения - 2800 об/мин, мощностью - 0,125 кВт
  4. Магнитный пускатель нереверсивный с катушкой на 380В, тип ПМИ-1
  5. Магнитный пускатель реверсивный с катушкой на 380В для перекючения направления вращения электродвигателя главного движения, тип ПМИ-1Р
  6. Реле тепловое двухполюсное для защиты электродвигателей, тип РТ-1
Габариты рабочего пространства токарного станка ИЖ-250
ИЖ-250 Основные размеры и посадочные места токарно-винторезного станка
ИЖ-250 Шпиндель токарного станка ИЖ-250
Шпиндель токарного станка ИЖ-250. Смотреть в увеличенном масштабе
ИЖ-250 Станина токарного станка ИЖ-250
Станина токарного станка ИЖ-250. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид токарно-винторезного станка ИЖ-250
ИЖ-250 Фото универсального токарно-винторезного станка
Фото токарного станка ИЖ-250
Фото токарно-винторезного станка ИЖ-250. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарно-винторезным станком ИЖ-250
ИЖ-250 Органы управления токарно-винторезным станком ИЖ-250
Органы управления токарно-винторезным станком ИЖ-250. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления станком ИЖ-250
  1. Рукоятка включения и выключения фрикциона редуктора
  2. Рукоятка переключения скоростей редуктора
  3. Рукоятка переключения скоростей редуктора
  4. Рукоятка переключения шестерен коробки подач
  5. Рукоятка переключения шестерен коробки подач
  6. Рукоятка переключения шестерен коробки подач
  7. Рукоятка переключения шестерен коробки подач
  8. Рукоятка переключения - винт/ валик
  9. Рукоятка включения/ выключения перебора
  10. Маховик продольного перемещения суппорта вручную
  11. Рукоятка включения/ выключения продольной подачи суппорта
  12. Рукоятка включения/ выключения поперечной подачи суппорта
  13. Рукоятка включения реверса подачи
  14. Рукоятка включения/ выключения ходового винта
  15. Маховик поперечного перемещения суппорта вручную
  16. Рукоятка перемещения верхней части суппорта (резцовых салазок)
  17. Рукоятка поворота и зажима резцовой головки
  18. Маховик перемещения пиноли задней бабки
  19. Рукоятка перемещения задней бабки по станине станка
  20. Рукоятка зажима пиноли задней бабки
  21. Включение освещения
  22. Переключатель скорости
  23. Кнопка пуска "Назад"
  24. Кнопка пуска "Вперед"
  25. Кнопка "Стоп"
  26. Включение станка в сеть
  27. Включение охлаждения
ИЖ-250 Схема кинематическая токарного станка
ИЖ-250 Схема кинематическая токарно-винторезного станка
Кинематическая схема токарно-винторезного станка ИЖ-250
Схема кинематическая токарно-винторезного станка ИЖ-250. Смотреть в увеличенном масштабе
ИЖ-250 Передняя бабка токарного станка
ИЖ-250 Передняя бабка токарно-винторезного станка
Передняя бабка токарно-винторезного станка ИЖ-250
Передняя бабка токарно-винторезного станка ИЖ-250. Смотреть в увеличенном масштабе
ИЖ-250 Фрикционная муфта и тормоз редуктора токарного станка
ИЖ-250 Фрикционная муфта и тормоз редуктора токарно-винторезного станка
Фрикционная муфта и тормоз редуктора токарного станка ИЖ-250
Фрикционная муфта и тормоз редуктора токарно-винторезного станка ИЖ-250. Смотреть в увеличенном масштабе
ИЖ-250 Коробка подач токарного станка
ИЖ-250 Коробка подач токарно-винторезного станка
Коробка подач токарно-винторезного станка ИЖ-250
Коробка подач токарно-винторезного станка ИЖ-250. Смотреть в увеличенном масштабе
ИЖ-250 Схема электрическая принципиальная станка
ИЖ-250 Схема электрическая токарно-винторезного станка
Электрическая схема токарно-винторезного станка ИЖ-250
Схема электрическая токарно-винторезного станка ИЖ-250. Смотреть в увеличенном масштабе
Токарно-винторезный универсальный станок ИЖ-250. Видеоролик.
Технические характеристики токарно-винторезного станка ИЖ-250
Наименование параметра иж-250 1и611п 250итвм
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н,П П В
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм 250 250 240
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм 125 125 168
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм 500 500 500
Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм 150 130 150
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм 20 16 16
Наибольшее рассояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 130 127
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 33 27 25
Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм 30 24 24
Количество ступеней прямого вращения шпинделя, об/мин 22 21 21
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 16..2000 20..2000 25..2500
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Морзе 5 Морзе 4 Морзе 4
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 резбовой 4 4
Торможение шпинделя Есть есть есть
Подачи
Наибольшая длина хода каретки суппорта, мм 500 500 500
Цена деления лимба продольного перемещения суппорта, мм 0,1 0,1 0,1
Продольное перемещение за один оборот лимба, мм 23,5 20 20
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 150 180 165
Цена деления лимба поперечного перемещения суппорта, мм 0,05 0,02 0,05
Поперечное перемещение за один оборот лимба, мм 3 3 3
Пределы рабочих подач продольных, мм/об 0,07..2,17 0,01..1,8 0,01..1,8
Пределы рабочих подач поперечных, мм/об 0,01..1,08 (1/2 от прод.) 0,005..0,9 0,005..0,9
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин нет нет нет
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,2..6 0,2..48 0,2..48
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 24..3,5 24..0,5 24..0,5
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,2..6 0,2..30 0,2..12
Выключающие продольные упоры есть есть есть
Выключающие поперечные упоры нет есть есть
Быстрое перемещение суппорта нет нет нет
Резцовые салазки
Наибольшее перемещение верхних салазок суппорта, мм 120 120 120
Цена деления лимба, мм 0,1 0,05 0,05
Наибольшие размеры державки резца, мм 20 х 20 16 х 16 16 х 16
Цена деления шкалы поворота, град 1 1 1
Размер внутреннего конуса пиноли задней бабки по ГОСТ 25557-82 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3
Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм 90 85 85
Цена деления линейки перемещение пиноли, мм 1 1 1
Цена деления лимба перемещение пиноли, мм 0,05 0,05
Поперечное смещение пиноли, мм ±10 ±10 ±10
Электродвигатель главного привода, кВт 2,6/ 3 3 3
Электродвигатель станции смазки, кВт 0,18 0,08 0,09
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт 0,12 0,12 0,18
Насос охлаждения (помпа) ПА-22 ПА-22 ПА-22
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2030 х 875 х 1220 1770 х 970 х 1300 1790 х 810 х 1400
Масса станка, кг 1570 1180 1180
Справочник КПО
