ТШ-1 Станок точильно-шлифовальный настольный
Сведения о производителе точильно-шлифовального станка модели ТШ-1
Производителем точильно-шлифовального станка модели ТШ-1 является Оршанский станкостроительный завод Красный борец, основанный в 1900 году.
- 3711, 3701 - станок плоскошлифовальный особо высокой точности, 200 х 630, 125 х 400
ТШ-1 точильно-шлифовальный станок настольный. Назначение, область применения
Станки настольные точильно-шлифовальные с двумя кругами ТШ-1 предназначены для выполнения слесарных работ.
Станок точильно-шлифовальный ТШ-1 предназначен для снятия заусенцев, фасок, обдирки литников, для заточки и доводки металлорежущего деревообрабатывающего и другого инструмента - сверл, резцов, ножей. При применении соответствующих приспособлений могут быть использованы для шлифовки и полировки деталей.
Общая компоновка точильного станка ТШ-1
Станок ТШ-1 состоят из сварной тумбы 1, на которой установлен электродвигатель. К тумбе крепятся винтами два защитных кожуха.
Установка подручников 5 и 6 в требуемом положении производится перемещением их в пазах кронштейнов 7 и 8, которые, в свою очередь, крепятся к подставке (тумбе) и могут перемещаться относительно нее.
На валу электродвигателя имеются планшайбы для установки кругов. Крепление кругов см. рис. 2. Перечень органов управления и графических символов приведен в табл. 5.
Обработка изделий на станке ТШ-1
Перед началом работы произвести правку кругов.
Для смены круга на станке ТШ-1 снять крышку кожуха, отвернуть фланец, снять круг. Новый круг установить в обратном порядке. При установке узких кругов на станок используются проставки Н=8 мм и Н=12мм.
- Для кругов Н=50 мм проставка не устанавливается;
- Для кругов Н=32...40 мм устанавливается проставка Н=8 мм;
- Для кругов Н=20 мм устанавливаются проставки Н=12 мм;
- Для кругов Н=10...16 мм устанавливаются обе проставки.
Для подключения пылеотсасывающего агрегата на станке имеется разъем крепления патрубка (см. рис.6):
- на станке модели ТШ-1 разъемы расположены на задних стенках кожухов;
- на станке модели ТШ-2 разъем расположен на задней стенке тумбы.
Модификации точильно-шлифовального станка ТШ-1
ТШ-1 - универсальный точильный шлифовальный станок
ТШ-1 исполнение 10 - универсальный точильный шлифовальный станок со светильником
ТШ-1 исполнение 01 - универсальный точильный шлифовальный станок повышенной мощности
Аналоги точильно-шлифовального станка ТШ-1
ГС555 - Ø200 - производитель Гомельский завод станочных узлов
ВЗ-879-01 - Ø200 - производитель Визас, ОАО г. Витебск
Тч250 - Ø250 - производитель Кировский станкостроительный завод, ОАО, г. Киров
Общий вид точильно-шлифовального станка ТШ-1
Фото точильного станка ТШ-1
Крепление шлифовального круга точильно-шлифовального станка ТШ-1
Крепление шлифовального круга точильного станка ТШ-1
Расположение составных частей и органов управления точильно-шлифовального станка ТШ-1
Расположение частей и управления точильным станком ТШ-1
Спецификация составных частей и органов управления точильно-шлифовальным станком ТШ-1
- Тумба - ТШ-1.20.0.000.0.00
- Кронштейн - ТШ-1.50.1.000.0.00
- Кожух левый - ТШ-1.10.0.000.0.00, Кожух правый ТШ-1.10.0.000.0.00-01
- Крышка - ТШ-1.40.0.000.0.00
- Подручник - ТШ-2.50.0.000.0.00
- Кронштейн - ТШ-2.00.0.209.1.00
- Коробка
- Электрооборудование
- исполнение базовое - ТШ-2.80.0.000.0.00
- исполнение 10 - ТШ-2.80.0.000.0.00-01
- исполнение 01 - ТШ-1.80.0.000.0.00
- Кнопка "Стоп"
- Кнопка "Пуск"
- Светильник НКП03-60-00ЗУХЛ4 ТУЗ.62-00214267-088-00
Электрооборудование точильного станка ТШ-1
На станках установлены:
- электродвигатель М1, работающий в режиме трехфазного включения
- вводный автомат QF1
- пускатель электромагнитный КМ1
- кнопка пуск SB2
- кнопка стоп SB1
Вся аппаратура размещена в нише подставки (тумбы) на панелях. Ввод питающих проводов производится через отверстие в задней стенке подставки (тумбы) к вводному выключателю QF1.
Подключение станка к электросети
- счетчик электроэнергии должен быть установлен не ниже, чем на 10А.
- снять панель управления, отсоединить вводной выключатель QF1 и подсоединить питающие провода сети к водным клеммам выключателя. Заземляющий провод питающей сети подсоединить к заземляющей клемме внутри ниши подставки (тумбы) станка (РЕ).
- Произвести пробный пуск электродвигателя кратковременным включением его в сеть без нагрузки.
- Проверить направление вращения кругов. При необходимости поменять фазировку электродвигателя.
Первоначальный пуск станка ТШ-1
Сечение питающих проводов должно быть не менее 1,0 мм2 медных или 2,5 мм2 алюминиевых.
Описание работы в режиме трехфазного включения (рис. 5)
Включением вводного выключателя QF1 подается напряжение на станок. Нажатием кнопки SB2 «Пуск» включается магнитный пускатель КМ1 и подает напряжение на обмотки трехфазного электродвигателя.
Останов электродвигателя производится нажатием на кнопку SB1 «Стоп». При этом происходит отключение магнитного пускателя КМ1.
Защита электрооборудования от перегрузки производится электротепловым реле FP1.
Сведения о расцветке проводов:
- черный цвет провода — силовые цепи
- красный цвет провода — цепи управления
- зелено-желтый цвет провода — цепи защиты
Схема электрическая точильно-шлифовального станка ТШ-1 (исполнение 01)
Электрическая схема точильного станка ТШ-1
Схема электрическая точильно-шлифовального станка ТШ-1 (исполнение 10)
Технические характеристики точильного шлифовального станка ТШ-1
Наименование параметра | ТШ-1 | ТШ-2 | ТШ-3 | ТШ-4 |
Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-83 на керамической связке | ||||
Наружный диаметр круга, мм | 250 | 300 | 400 | 400 |
Высота круга, мм | 10..40 | 10..50 | 50 | 50 |
Посадочный диаметр круга, мм | 32 | 76 | 127 | 203 |
Диаметр изношенного круга, мм | 140 | 150 | 240 | |
Класс неуравновешенности | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | |
Высота центров от основания, мм | 265 | 950 | 950 | 950 |
Шпидель | ||||
Частота вращения, 1/мин | 1500 | 1500 | 950 | 1440 |
Максимальная скорость резания, м/с | 19,5 | 23,5 | 20 | |
Электрооборудование | ||||
Питающая сеть | ~380 В 50 Гц | ~380 В 50 Гц | ~380 В 50 Гц | ~380 В 50 Гц |
Электродвигатель привода, кВт | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 7,5 |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 610 х 470 х 615 | 610 х 470 х 1340 | 660 х 600 х 1670 | 1000 х 620 x 1315 |
Масса станка, кг | 82 | 112 | 220 | 560 |
