Главная > Каталог станков > Шлифовальные станки > Заточные и точильно-шлифовальные станки > ТШ-2
ТШ-2 Станок точильно-шлифовальный на тумбе
ТШ-2 Фото точильно-шлифовального станка
Сведения о производителе точильно-шлифовального станка модели ТШ-2
Производителем точильно-шлифовального станка модели ТШ-2 является Оршанский станкостроительный завод Красный борец, основанный в 1900 году.
ТШ-2 станок точильно-шлифовальный на тумбе. Назначение, область применения
Станки настольные точильно-шлифовальные с двумя кругами ТШ-2 предназначены для выполнения слесарных работ - снятия заусенцев, фасок, обдирки литников, для заточки и доводки металлорежущего деревообрабатывающего и другого инструмента - сверл, резцов, ножей.
При применении соответствующих приспособлений могут быть использованы для шлифовки и полировки деталей.
Общая компоновка точильного станка ТШ-2
Станок ТШ-2 состоят из сварной тумбы 1, на которой установлен электродвигатель. К тумбе крепятся винтами два защитных кожуха.
Установка подручников 5 и 6 в требуемом положении производится перемещением их в пазах кронштейнов 7 и 8, которые, в свою очередь, крепятся к подставке (тумбе) и могут перемещаться относительно нее.
На валу электродвигателя имеются планшайбы для установки кругов. Крепление кругов см. рис. 2. Перечень органов управления и графических символов приведен в табл. 5.
Обработка изделий на станке тш2
Перед началом работы произвести правку кругов.
Для смены круга на станке ТШ-2 снять крышку кожуха, отвернуть шесть винтов М6 фланца (см. рис. 2), снять фланец и круг.
  • Для кругов Н=50 мм проставка не устанавливается;
  • Для кругов Н=32...40 мм устанавливается проставка Н=8 мм;
  • Для кругов Н=20 мм устанавливаются проставки Н=12 мм;
  • Для кругов Н=10...16 мм устанавливаются обе проставки.
Для подключения пылеотсасывающего агрегата на станке имеется разъем крепления патрубка (см. рис.6):
  • на станке модели ТШ-1, ТШ-3 разъемы расположены на задних стенках кожухов;
  • на станке ТШ-2 разъем расположен на задней стенке тумбы.
Модификации точильно-шлифовальный станок ТШ-2
ТШ-2 - универсальный точильный шлифовальный станок
ТШ-2 исполнение 10 - универсальный точильный шлифовальный станок со светильником
ТШ-2 исполнение 01 - универсальный точильный шлифовальный станок повышенной мощности
Аналоги точильно-шлифовальный станок ТШ-2
3ТШ-2 - Ø300 - производитель Металлица, ООО
ВЗ-379 - Ø350 - производитель Визас, ОАО г. Витебск
ВС3-4004 - Ø350 - производитель Воронежский станкозавод, ОАО
Общий вид точильно-шлифовального станка ТШ-2
ТШ-2 Общий вид точильно-шлифовального станка
Фото точильного станка ТШ-2
Крепление шлифовального круга точильно-шлифовального станка ТШ-2
ТШ-2 Крепление шлифовального круга точильно-шлифовального станка
Крепление шлифовального круга точильного станка ТШ-2
Расположение составных частей и органов управления точильно-шлифовальным станком ТШ-2
ТШ-2 Расположение составных частей и органов управления точильно шлифовальным станком
Расположение составных частей точильного станка ТШ-2
Спецификация составных частей и органов управления точильно-шлифовальным станком ТШ-2
  1. Тумба - ТШ-2.00.0.010.2.00
  2. Кронштейн - ТШ-1.50.1.000.0.00
  3. Кожух левый - ТШ-2.00.0.030.1.00, Кожух правый ТШ-2.00.0.040.1.00
  4. Крышка - ТШ-2.00.0.060.1.00
  5. Подручник - ТШ-2.00.0.050.1.00
  6. Подручник - ТШ-2.00.0.050.1.00
  7. Кронштейн - ТШ-2.00.0.070.0.00
  8. Кронштейн - ТШ-2.00.0.070.0.00
  9. Коробка - ТШ-2.00.0.020.0.00
  10. Электрооборудование
    • исполнение базовое - ТШ-2.80.0.000.0.00
    • исполнение 10 - ТШ-2.80.0.000.0.00-01
    • исполнение 01 - ТШ-2.80.0.000.0.00
  11. Кнопка "Стоп"
  12. Кнопка "Пуск"
  13. Светильник НКП03-60-003УХЛ4 ТУ3.62-00214267-088-00
Электрооборудование точильного станка ТШ-2
На станках установлены:
  • электродвигатель М1, работающий в режиме трехфазного включения
  • вводный автомат QF1
  • пускатель электромагнитный КМ1
  • кнопка пуск SB2
  • кнопка стоп SB1
Вся аппаратура размещена в нише подставки (тумбы) на панелях. Ввод питающих проводов производится через отверстие в задней стенке подставки (тумбы) к вводному выключателю QF1.
Первоначальный пуск станка ТШ-2
Сечение питающих проводов должно быть не менее 1,0 мм2 медных или 2,5 мм2 алюминиевых.
Описание работы в режиме трехфазного включения (рис. 5)
Включением вводного выключателя QF1 подается напряжение на станок. Нажатием кнопки SB2 «Пуск» включается магнитный пускатель КМ1 и подает напряжение на обмотки трехфазного электродвигателя.
Останов электродвигателя производится нажатием на кнопку SB1 «Стоп». При этом происходит отключение магнитного пускателя КМ1.
Защита электрооборудования от перегрузки производится электротепловым реле FP1.
Сведения о расцветке проводов:
  • черный цвет провода — силовые цепи
  • красный цвет провода — цепи управления
  • зелено-желтый цвет провода — цепи защиты
Схема электрическая точильно-шлифовального станка ТШ-2 (исполнение 01)
ТШ-2 Схема электрическая точильного шлифовального станка
Электрическая схема станка ТШ-2 (исполнение 01)
Схема электрическая точильно-шлифовального станка ТШ-2 (исполнение 10)
Электрическая схема станка ТШ-2 (исполнение 10)
Технические характеристики точильного шлифовального станка ТШ-2
Наименование параметра ТШ-1 ТШ-2 ТШ-3 ТШ-4
Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-83 на керамической связке
Наружный диаметр круга, мм 250 300 400 400
Высота круга, мм 10..40 10..50 50 50
Посадочный диаметр круга, мм 32 76 127 203
Диаметр изношенного круга, мм 140 150 240
Класс неуравновешенности 1, 2 1, 2 1, 2
Высота центров от основания, мм 265 950 950 950
Шпидель
Частота вращения, 1/мин 1500 1500 950 1440
Максимальная скорость резания, м/с 19,5 23,5 20
Питающая сеть ~380 В 50 Гц ~380 В 50 Гц ~380 В 50 Гц ~380 В 50 Гц
Электродвигатель привода, кВт 2,2 2,2 3,0 7,5
Габариты станка (длина ширина высота), мм 610 х 470 х 615 610 х 470 х 1340 660 х 600 х 1670 1000 х 620 x 1315
Масса станка, кг 82 112 220 560
