Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > 2а150
2А150 Станок вертикально-сверлильный универсальный
2А135 вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе вертикально-сверлильного станка 2А150
Изготовитель сверлильных станков моделей 2А125, 2А135, 2А150, 2Г175 - Стерлитамакский станкостроительный завод, основанный в 1941 году.
2А150 Станок вертикально-сверлильный универсальный. Назначение и область применения
Станок сверлильный вертикальный 2А150 заменил в производстве устаревшую модель 2150 и был заменен на более совершенную модель 2Н150.
Станок универсальный вертикально-сверлильный 2А150 используются на предприятиях с единичным и мелкосерийным выпуском продукции и предназначены для выполнения следующих операций: сверления» рассверливания» зенкования, зенкерования, развертывания и подрезки торцев ножами.
Универсальный вертикально-сверлильный станок 2А150 с условным диаметром сверления 50 мм, предназначен для работы в ремонтных и инструментальных цехах, а также в производственных цехах с мелкосерийным выпуском продукции; оснащенный приспособлениями станок может быть применен в массовом производстве (Наибольший условный диаметр сверления равен максимальному диаметру отверстия, которое можно просверлить на этом станке, используя стандартное спиральное сверло, в сплошной заготовке из стали с пределом прочности 500-600 МПа (сталь 45)).
Операции сверления на станке 2а150
Наличие на станке девятискоростной коробки скоростей с диапазоном регулирования 68-100-140-195-175-400-530-750-1100 оборотов в минуту, 11-скоростной коробки подач с диапазоном регулирования от 0,115 до 1,6 мм на оборот и электрореверса обеспечивает выбор нормативных режимов резания для диаметров отверстий до 35 мм при сверлении, рассверливании, зенковании, зенкеровании, развертывании, нарезке резьбы, а также допускает использование режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом.
Наличие на станках механической подачи шпинделя, при ручном управлении циклами работы.
Станки снабжены устройством реверсирования электродвигателя главного движения» что позволяет производить на них нарезание резьбы машинными метчиками при ручной подаче шпинделя»
Благодаря наличию электрореверса, управляемого вручную, можно производить нарезание резьбы при ручном подводе и отводе метчика. Допускаемое число ходов реверса электродвигателя не более 30 в час. При нарезании резьбы следует применять предохранительный патрон.
Хронология выпуска заводом вертикально-сверлильных станков 2150 серии с диаметром сверления до 50 мм:
  • 2150 - первая модель серии вертикально-сверлильных станков, выпускалась с 1945 по 1950 г.
  • 2А150 - следующие модели серии, выпускались с 1950 по 1965 г.
  • 2Н150 - самая популярная и массовая модель серии, выпускалась c 1965 до начала 90-х годов
  • 2С150 - последние модели серии. Сняты с производства в 2014 году
Аналоги вертикально-сверлильных станков 2А135, выпускаемые в настоящее время:
  • 2Т125, 2Т140, 2Т150 - производитель: Гомельский завод станочных узлов
  • 2АС132, 2АС132-01 - производитель: Астраханский станкостроительный завод
  • 2Л125, 2Л132, 2Л135, ЛС25, ЛС35 - производитель: Липецкое станкостроительное предприятие (ПАО СТП-ЛСП)
  • МН25Л, МН25Н-01 - производитель: Молодечненский станкостроительный завод
Габаритные размеры рабочего пространства вертикально сверлильного станка 2А150
2А150 Габаритные размеры вертикально-сверлильного станка 2А150
Габаритные размеры рабочего пространства сверлильного станка 2а150
Габаритные размеры рабочего пространства вертикально сверлильного станка 2А150. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид сверлильного станка 2А150
2А150 Общий вид сверлильного станка
Фото вертикально сверлильного станка 2а150
Расположение составных частей сверлильного станка 2А150
2А150 Расположение составных частей сверлильного станка
Расположение составных частей сверлильного станка 2а150
Перечень составных частей сверлильного станка 2А150
  1. плита;
  2. стол;
  3. шпиндель;
  4. коробка подач;
  5. шпиндельная головка;
  6. электродвигатель;
  7. штурвал ручной подачи шпинделя;
  8. станина;
  9. рукоятка вертикального перемещения стола.
На фундаментной плите 1 смонтирована колонна 8 коробчатой формы. В ее верхней части размещена шпиндельная головка 5, несущая электродвигатель 6 и шпиндель 3 с инструментом. На вертикальных направляющих колонны установлена шпиндельная бабка 4, внутри которой размещен механизм подачи, осуществляющий вертикальное перемещение шпинделя. Поднимать и опускать шпиндель можно механически и вручную, с помощью штурвала 7. Для установки и закрепления приспособления с обрабатываемыми заготовками имеется стол 2. Его устанавливают на различной высоте, в зависимости от размеров обрабатываемых деталей.
Расположение органов управления сверлильным станком 2А150
Расположение органов управления сверлильным станком 2а150
Расположение органов управления сверлильным станком 2А150. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Рукоятки переключения скоростей
  2. Маховичок мелкой подачи вручную
  3. Квадрат под рукоятку перемещения шпиндельной бабки
  4. Рукоятки переключения подач
  5. Рукоятка электрореверса
  6. Колпачок включения ручной подачи
  7. Кран подачи охлаждающей жидкости к инструменту
  8. Выключатель электронасоса охлаждения
  9. Сетевой выключатель
  10. Выключатель местного освещения
  11. Штурвал ручной подачи
  12. Рукоятка выключения механической подачи
  13. Рукоятка перемещения стола
Кинематическая схема сверлильного станка 2А150
2А150 Схема кинематическая вертикально-сверлильного станка
Кинематическая схема сверлильного станка 2а150
1. Схема кинематическая вертикально сверлильного станка 2А150. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема кинематическая вертикально сверлильного станка 2А150. Смотреть в увеличенном масштабе
3. Схема расположения подшипников вертикально сверлильного станка 2А150. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание кинематической схемы
Кинематическая цепь станка (рис. 5) служит для осуществления двух основных движений — вращательного движения шпинделя и вертикального перемещения (подачи) гильзы со шпинделем.
Частота вращения шпинделя изменяется с помощью коробки скоростей.
Механизмы станка приводятся в действие от индивидуального электродвигателя мощностью 7,5 кВт посредством клиноременной передачи через шкивы 1 и 2 (клиновой ремень типа Б; L=1400; ГОСТ 1284-57). Шкив 2 (рис. 5) посажен на первом валу коробки скоростей, на котором сидит подвижный блок из четырех шестерен (3, 4, 5, 6), передающий вращение второму валу через шестерни 7, 8, 9, 10. С вала II через неподвижно укрепленную шестерню II вращение передается через шестерню 12 валу III, с которого вращение через шестерни 12 и 18 передается валу IV. На валу IV сидит подвижный блок из четырех шестерен (13, 14, 15 и 16), передающий вращение через шестерни 17 и 19 валу V, представляющему собой пустотелую гильзу, по шлицевому отверстию которой свободно перемещается шлицевой конец шпинделя. Механизм подач получает движение по следующей цепи: от шестерни 22, сидящей на шлицевой части шпинделя, через шестерни 23, 24 и 25 вращение передается валу VII, по которому перемещается подвижной тройной блок шестерен 26, 27, 28. Этот блок приводит во вращение вал VIII через шестерни 29, 30, 31. С вала VIII вращение передается на вал IX через шестерни 31, 32 и подвижной тройной блок шестерен 33, 34 и 35, который передает вращение через шестерни 36 и 37 валу X. Шестерня 38 посредством шестерни 39 передает вращение валу XI, откуда через кулачковую муфту вращение передается валу XIV и сидящему на нем червяку 42. Червяк вращает червячное колесо 43 на горизонтальном валу XII, выполненном заодно с реечной шестерней 44, которая сцеплена с рейкой 56, нарезанной непосредственно на гильзе шпинделя.
Таким образом, вращательное движение всего механизма преобразуется в поступательное движение шпинделя.
Рабочая подача шпинделя производится с помощью реечной передачи.
Шпиндель может перемещаться и вручную при помощи сидящего на горизонтальном валу XII штурвала. На валу XII сидит шестерня 46, которая через шестерню 47 передает вращение шестерне с внутренним зацеплением 45; на последней укреплен лимб установки глубины сверления. Мелкая ручная подача шпинделя осуществляется маховичком через пару конических шестерен 40 и 41. Подъем шпиндельной бабки осуществляется вращением рукоятки на валу XIII, червяка 49, червячного колеса 48, реечной шестерни 50 и рейки 51, укрепленной на колонне станка. Подъем стола производится вращением рукоятки через конические шестерни 52, 53, винт 55 и гайку 54.
Реверсирование шпинделя, необходимое при производстве резьбонарезных работ, осуществляется переключением полюсов электродвигателя.
Краткое описание конструкции и работы отдельных узлов станка 2А150
Станок модели 2А150 состоит из следующих узлов:
  • коробка скоростей;
  • коробка подач;
  • механизм подач;
  • шпиндель;
  • колонна, стол, плита;
  • система охлаждения;
  • электрооборудование.
На фундаментную плиту устанавливается колонна, на верхней плоскости ее крепится коробка скоростей. По направляющим колонны могут перемещаться вручную стол и шпиндельная бабка, в которой смонтированы коробка подач и механизм подач.
2А150 Коробка скоростей вертикально-сверлильного станка
Коробка скоростей сверлильного станка 2а150
Коробка скоростей вертикально сверлильного станка 2А150. Смотреть в увеличенном масштабе
Корпус коробки скоростей (рис. 6) представляет собой цельную чугунную отливку, через боковые окна которой производится монтаж зубчатых колес. Коробка сообщает шпинделю двенадцать различных скоростей, которые получаются благодаря перемещению двух блоков шестерен 1 и 2, устанавливаемых последовательно двумя рукоятками 6 и 7 в соответствующее положение таблицы чисел оборотов. Рукоятки 6 и 7 расположены на левой крышке коробки скоростей.
Выходной вал 5 коробки скоростей представляет собой полую гильзу, через шлицевое отверстие которой передается вращение шпинделю станка.
Привод коробки скоростей осуществляется от вертикально расположенного электродвигателя через клиноременную передачу. Электродвигатель укреплен на специальном кронштейне, который можно перемещать вдоль оси коробки, чтобы обеспечить соответствующее натяжение ремней. Зажим кронштейна осуществляется четырьмя болтами 3 и двумя планками, сидящими на специальном винте 4.
Смазка всего механизма коробки скоростей осуществляется от специального насоса, установленного внутри коробки.
2А150 Коробка подач вертикально-сверлильного станка
Коробка подач сверлильного станка 2а150
Коробка подач вертикально сверлильного станка 2А150. Смотреть в увеличенном масштабе
Коробка подач (рис. 7) установлена в корпусе шпиндельной бабки механической подачи на левой крышке. Имеется возможность разборки коробки подач независимо от других узлов станка. Привод коробки подач осуществляется от шлицевого конца шпинделя через шестерню, расположенную в верхней части шпиндельной бабки.
Коробка подач обеспечивает девять различных подач шпинделя перемещением двух блоков шестерен 1 и 2. Включение шпинделя на определенную подачу, соответствующую таблице величины подач, осуществляется поворотом двух рукояток 3 и 4 на левой крышке шпиндельной бабки. Коробка подач смазывается от самостоятельного масляного насоса, укрепленного на нижней плоскости коробки подач.
Механизм подач
2А150 Механизм подач вертикально-сверлильного станка
Механизм подач сверлильного станка 2а150
Механизм подач вертикально сверлильного станка 2А150. Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм подач (рис. 8) приводится в движение коробкой подач через кулачковую муфту 3, которая служит как для выключения механической подачи от кулачка 24, установленного на лимбе 21, так и в качестве предохранительного устройства при перегрузке. При помощи винта 1 и пружины 2 муфта настраивается на самовыключение при усилии подачи, на 10% превышающем номинальное, то есть при 2750 кгс. Пружина обеспечивает также точное выключение подачи при перемещении муфты 3 от кулачка 24 на лимбе. Выключение механической подачи в любой момент можно произвести выключением муфты 3, сидящей на валу червяка 22, рукояткой 5 или вращением штурвала 4 от себя.
Для настройки глубины сверления конец сверла доводится вручную до контакта с деталью, а край кулачка 24 совмещается с делением лимба 21, соответствующим полной глубине сверления, включая конусную часть заточки сверла.
Принцип работы механизма подачи заключается в следующем. При вращении штурвала 4 на себя, соединенная с ним муфта 7 поворачивается на 20° относительно вала (угол 20° ограничивается прорезью на муфте и штифтом 8). При этом зубцы муфты 7 благодаря имеющемуся на них скосу сдвигают обойму 9 в осевом направлении и, входя торцом на торец зубцов обоймы, фиксируют это смещение. На обойме посажен двухсторонний храповой диск 10, связанный с обоймой пружинными собачками 11.
При смещении обоймы зубцы диска входят в зацепление с зубцами второго диска 12, закрепленного на червячном колесе 13. Так как цепь замкнута торцами зубцов муфты 7 и обоймы 9, вращение червячного колеса передается на вал 14.
При дальнейшем вращении штурвала 4, уже при включенной подаче, собачки 11 проскакивают по зубцам внутренней стороны диска 10 и таким образом производится ручное опережение механической подачи. Выключение подачи вручную штурвалом 4 осуществляется поворотом его в обратную сторону на 20° относительно вала 14. Зубцы муфты 7 становятся против впадин обоймы 9. Обойма 9 вследствие осевой силы, возникающей благодаря наклону зубцов дисков 10 и 12 и под действием специальной пружины 15, смещается вправо и расцепляет диски. Механическая подача прекращается.
Механизм подачи допускает подачу шпинделя вручную штурвалом непосредственно через реечную шестерню на горизонтальном валу 14 и гильзу шпинделя 17, для чего необходимо выключить штурвалом 4 механическую подачу, а затем колпачок 18 переместить вдоль оси горизонтального вала 14 от себя. Имеющийся в колпачке 18 фиксатор 19 займет положение между прорезью муфты 7 и штифтом 8. Таким образом, вращение штурвала 4 передается непосредственно на горизонтальный вал.
Для расточки и подрезки имеется возможность применить мелкую подачу вручную, которая осуществляется при выключенной кулачковой муфте 3 через коническую пару 25 и 26. Включение этой пары происходит при перемещении маховичка 27 мелкой ручной подачи с конической шестерней 25 вдоль оси от себя, штурвал 4 при этом находится в положении механической подачи.
Так как при выключении подачи кулачком лимба через муфту 5 горизонтальный вал 14 не освобождается, вращающийся инструмент не отходит от детали и производит зачистку обрабатываемой плоскости, что особенно важно при подрезных работах.
Смазка подшипников червячной пары механизма подачи производится маслом, находящимся в нише корпуса шпиндельной бабки. Остальные опоры и узлы механизма подач смазываются от специального насоса. Шпиндельную бабку можно легко перемещать по направляющим колонны вручную кривошипной рукояткой, благодаря наличию червячной и реечной пар. В случае необходимости перемещения шпиндельной бабки по направляющим, клин шпиндельной бабки должен быть предварительно отжат. Работа на станке должна производиться после зажатия всех болтов клина шпиндельной бабки.
2А150 Шпиндель вертикально-сверлильного станка
Шпиндель сверлильного станка 2а150
Шпиндель 1 (рис. 9) вращается в шариковых подшипниках. Осевое усилие подачи воспринимается упорным подшипником, смонтированным в гильзе шпинделя у нижней опоры шпинделя. Регулировка подшипников 2 производится путем подтягивания гайки, расположенной над верхней опорой шпинделя через окно в лобовой части шпиндельной бабки.
Смазка подшипников шпинделя производится масленкой через окна на лобовой части шпиндельной бабки один раз в смену.
Цепь 5, соединенная одним концом с гильзой шпинделя 4, через ролики проходит внутрь колонны и несет на своем втором конце груз, являющийся противовесом гильзы шпинделя.
Система охлаждения
Для подачи охлаждающей жидкости к инструменту служит электронасос, установленный на фундаментной плите. Насос перекачивает эмульсию из резервуара в плите, выполненного в форме лабиринтных камер для фильтрации жидкости, поступающей к инструменту. Эмульсия подводится по гибкому шлангу с краном для регулирования струи. Отработанная эмульсия, стекая обратно в резервуар, очищается от стружки, проходя через сетку стола и лабиринтные камеры плиты, и попадает уже очищенной к электронасосу. Не реже одного раза в месяц необходимо через крышку плиты очищать отстойник фундаментной плиты от осевшей в нем грязи.
Электрооборудование станка 2а150
Электрооборудование станка включает в себя:
  1. Асинхронный короткозамкнутый электродвигатель вращения и рабочей подачи инструмента;
  2. Электронасос охлаждения;
  3. Пусковую и защитную аппаратуру, встроенную в нишу колонны или электрошкаф;
  4. Командную аппаратуру, управляющую включением, реверсированием и остановкой электродвигателя шпинделя. Эта аппаратура расположена на шпиндельной бабке станка слева;
  5. Коммутационные провода, идущие в основном по внутренним полостям колонны.
На станке можно производить сверление с ручным или автоматическим отключением подачи, а также нарезание резьбы с реверсированием шпинделя вручную. Отвод шпинделя вверх также производится вручную.
Электросхемой предусмотрена защита от коротких замыканий плавкими предохранителями и от перегрузок — тепловыми реле. Нулевая защита обеспечивается блок-контактами и катушками пускателей.
Описание электросхемы
Электрическая схема сверлильного станка 2А150
Электрическая схема сверлильного станка 2а150
1. Электрическая схема сверлильного станка 2А150. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Электрическая схема сверлильного станка 2А150. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов сверлильного станка 2А150
Перечень элементов сверлильного станка 2а150
  1. При повороте рукоятки в положение «Вправо» при помощи магнитного пускателя КЛ разрывается цепь питания и включается цепь магнитного пускателя КП, двигатель вращается вправо.
  2. При повороте рукоятки в положение «Влево» при помощи магнитного пускателя КП разрывается цепь питания и включается цепь магнитного пускателя КЛ, двигатель вращается влево.
Регулировка и наладка сверлильного станка 2А150
Обычно станок после установки его на рабочем месте, расконсервации, заливки масла и смазки, подключения к электрической сети, проверки работы на всех оборотах и подачах не требует никакой регулировки.
Наладка станка заключается в установке стола и шпиндельной бабки в необходимые для работы положения и зажима клина шпиндельной бабки, а также в установке необходимых чисел оборотов и подач. При подъеме шпиндельной бабки в нужное для работы положение рукоятки переключения скоростей должны стоять в положении «В».
Глубина сверления устанавливается при помощи кулачка следующим образом. Вращением штурвала на себя сверло доводится до соприкосновения с обрабатываемой деталью, а край кулачка 24 (см. рис. 8) устанавливается против деления лимба, соответствующего глубине сверления. Затем затягивается винт кулачка. При этом деление на лимбе соответствует полной глубине сверления, включая конусную часть сверла.
Изменение направления вращения шпинделя производится рукояткой 6. Колпачок с накаткой 18, расположенный в центре штурвала, служит для выключения механической подачи при необходимости работать с подачей вручную. Для этого колпачок необходимо сдвинуть вдоль оси от себя до отказа.
Предохранительная муфта с помощью винта и пружины настраивается на самовыключение при усилии подачи, на 10% превышающем номинальное, то есть при 2750 кгс.
Натяжение ремней регулируется перемещением специального кронштейна с установленным на нем электродвигателем, как это указано в описании конструкции коробки скоростей. Механизмы станка допускают усилие подачи 2500 кгс, и соответственно этому необходимо подбирать режимы резания.
Переключение скоростей и подач на ходу не допускается, его можно производить только после остановки электродвигателя.
Зазоры в подшипниках шпинделя выбираются подтяжкой гайки над верхним подшипником шпинделя. Регулировка производится через окно, расположенное на передней стенке шпиндельной бабки, которое затем закрывается крышкой. Для осуществления регулировки необходимо шпиндель повернуть таким образом, чтобы винт регулировочной гайки находился в окне, а затем, ослабив винт, подтянуть гайку и вновь зажать его.
2А150 станок вертикально-сверлильный универсальный. Видеоролик.
Основные технические характеристики станка 2А150
Наименование параметра 2А125 2А135 2А150
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм 25 35 50
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 0… 700 0… 750 0… 800
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм 750… 1125 705… 1130 650… 1200
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 250 300 350
Размеры рабочей поверхности стола, мм 500 х 375 450 х 500 500 х 600
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм 325 325 325
Наибольшее перемещение шпиндельной бабки (салазок шпинделя), мм 200 200 250
Наибольшее перемещение (ход) шпинделя, мм 175 225 300
Частота вращения шпинделя, об/мин (число ступеней) 97… 1360 (9) 68… 1100 (9) 32… 1400 (12)
Количество скоростей шпинделя 9 9 12
Наибольший допустимый крутящий момент, Н*м (кгс*м) 250 400 800
Конус шпинделя Морзе 3 Морзе 4 Морзе 5
Механика станка
Число ступеней рабочих подач 9 11 9
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм (число ступеней) 0,1… 0,81 (9) 0,115… 1,6 (11) 0,12… 2,64 (9)
Наибольшее усилие подачи, Н (кгс) 9000 (900) 16000 (1600) 25000 (2500)
Динамическое торможение шпинделя Есть Есть Есть
Электродвигатель привода главного движения, кВт 2,8 4,5 7,5
Электронасос охлаждающей жидкости Тип Х14-22М Х14-22М Х14-22М
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 980 х 825 х 2300 1240 х 810 х 2500 1550 х 970 х 2865
Масса станка, кг 870 1300 2250
  1. Универсальный вертикально-сверлильный станок модель 2А150. Руководство, 1960
