2Р135Ф2 станок вертикально-сверлильный с ЧПУ
Сведения о производителе вертикально-сверлильного станка 2Р135Ф2
Изготовитель сверлильных станков моделей 2Р135Ф2, 2Р118Ф2, 2Н125, 2Н135, 2Н150, 2Г175 - Стерлитамакский станкостроительный завод, основанный в 1941 году.
2Р135Ф2 станок вертикально-сверлильный с ЧПУ. Назначение и область применения
Вертикальный сверлильный станок 2Р135Ф2 с шестишпиндельной револьверной головкой, с крестовым столом и числовым программным управлением (ЧПУ) предназначен для сверления, рассверливания, зенкования, развертывания, нарезания резьбы и фрезерования в мелкосерийном и серийном производстве различных отраслей промышленности.
Сверлильный станок 2Р135Ф2 применяют при обработке корпусных деталей и деталей типа «фланец», «крышка», «плита», «рычаг», «кронштейн».
Электросхема и ЧПУ позволяют осуществить на станке следующие тнхнологические операции:
- Сверление;
- Подрезка торца (цекование);
- Расточка;
- Нарезание резьб;
- Глубокое сверление;
- Фрезерование.
Наличие на станке шестишпиндельной револьверной головки для автоматической смены инструмента, крестового стола с программным управлением позволяет осуществлять координатную обработку деталей типа крышек, фланцев, панелей без предварительной разметки и применения кондукторов.
Вертикально-сверлильный станок 2Р135Ф2 имеет большие диапазоны частоты вращения шпинделя и подач, которые полностью обеспечивают выбор нормативных режимов резания при обработке различных конструкционных материалов.
Станки 2Р135Ф2 обеспечивают точность межосевых расстояний обрабатываемых отверстий до 0,10—0,15 мм и могут работать в автоматическом цикле (в этом режиме выполняется многооперационная обработка деталей с большим числом отверстий).
Конструкция станка 2Р135Ф2. На основании станка смонтирована колонна, по прямоугольным вертикальным направляющим которой перемещается шпиндельная бабка (суппорт), несущий револьверную головку. На колонне жестко смонтированы коробка скоростей и редуктора подач. Крестовый стол имеет основание, по которому перемещаются в поперечном направлении салазки, несущие собственно стол. Последний в свою очередь может перемещаться в продольном направлении по направляющим салазок. Перемещение салазок и стола осуществляют от редукторов.
Система числового программного управления. Станок модели 2Р135Ф2 оснащен устройством числового программного управления "Координата С70-3", станок модели 2Р135Ф2-1 устройством ЧПУ 2П32-3, которые обеспечивают одновременное перемещение стола по осям X и У при позиционировании управления перемещением по оси (от координаты), дает возможность управлять поворотом револьверной головки, выбирать величину рабочей подачи и частоты вращения шпинделя. Устройство имеет цифровую индикацию, предусмотрен ввод коррекций на длину инструмента.
Позиционная прямоугольная система ЧПУ замкнутая, в качестве измерительного используют кодовые преобразователи. Точность позиционирования стола и суппорта составляет 0,05 мм, дискретность программирования и цифровой индикации равна 0,05 мм. Число управляемых координат: всего — три; одновременно — две.
Проектная организация — Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков (ЭНИМС) и Стерлитамакский станкостроительный завод им. В. И. Ленина.
Станок 2Р135Ф2 принят к серийному производству в 1979 г.
Класс точности станка — Н по ГОСТ 8—77. Категория качества — высшая.
Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2Р135Ф2
Габаритные размеры рабочего пространства станка 2р135ф2
Общий вид сверлильного станка 2Р135Ф2
Фото вертикально-сверлильного станка с ЧПУ 2р135ф2
Расположение основных частей сверлильного станка 2Р135Ф2
Расположение основных узлов станка 2р135ф2
Обозначение основных частей сверлильного станка 2Р135Ф2
- Основание станка
- Салазки стола
- Револьверная головка
- Шпиндельная бабка (суппорт)
- Коробка скоростей
- Редуктор подач
- Подвесной пульт управления
- Шкаф с аппаратурой управления электрооборудованием
- Шкаф с аппаратурой ЧПУ
- Колонна
- Крестовый стол
На основании (станине) 1 станка размещены салазки 2 крестового стола, имеющего телескопическую защиту направляющих. По вертикальным направляющим колонны перемещается шпиндельная бабка, на которой смонтирована шестишпиндельная револьверная головка, позволяющая осуществлять автоматическую смену инструмента по управляющей программе. Для ускорения ручной замены инструмента в револьверной головке предусмотрено специальное выпрессовочное устройство. Управлять станком можно с подвесного пульта.
Движения в станке
- Главное движение - вращение шпинделя с инструментом
- Перемещение по осям станка:
- Ось Х - продольная подача - продольное перемещение стола по направляющим салазок
- Ось Y - поперечная подача - поперечное перемещение салазок по направляющим станины
- Ось Z - вертикальная подача - вертикальное перемещение шпиндельной бабки (суппорта) по направляющим стойки
- Вспомогательные движения - ускоренное перемещение суппорта, периодический поворот револьверной головки, точные и ускоренные перемещения стола и салазок (движение позиционирования).
Для управления перемещениями стола (координаты X и Y) от программы, записанной на перфоленту, станки оборудуются различными устройствами ЧПУ (одно из наиболее распространенных — УЧПУ «Координата С-70»). Подача по координате Z осуществляется в режиме циклового управления. Для координатных перемещений стола может быть также использован ручной ввод данных на пульте ЧПУ. Наличие цифровой индикации позволяет вести визуальное наблюдение за положением стола, а также контролировать правильность записи программы на перфоленте.
В станках предусмотрена обратная связь по положению рабочих органов на каждом из двух управляемых от перфоленты перемещений. В качестве датчиков обратной связи используются круговые электроконтактные кодовые преобразователи. Перемещения револьверной головки на быстрых и рабочих ходах в обоих направлениях ограничиваются настраиваемыми кулачками, воздействующими на переключатели (электроупоры).
Кинематическая схема сверлильного станка 2Р135Ф2-1
Кинематическая схема сверлильного станка 2р135ф2-1 с УЧПУ 2П32-3
1. Схема кинематическая сверлильного станка 2Р135Ф2. Скачать в увеличенном масштабе
2. Схема кинематическая сверлильного станка 2Р135Ф2. Скачать в увеличенном масштабе
Кинематическая схема станка (рис. 4.6) состоит из следующих независимых кинематических цепей: привода главного движения (вращение шпинделей револьверной головки); привода подач крестового стола; привода суппорта с револьверной головкой; поворота револьверной головки; выпрессовки инструмента из шпинделей.
Цепь главного движения
Цепь главного движения: двухскоростной асинхронный электродвигатель M1 (N=4/4,5 кВт; n = 1470/990 об/мин) — зубчатая передача 29/41—вал I — вал II (через передачи 24/48 и 36/36 при включенных муфтах М1 и М2 или через передачу 14/36 при включенной муфте М3) —вал III (через передачи 14/36 и 48/24 при включенных муфтах М4 и М5) —вал V через коническую зубчатую передачу 21/21 — на один из шпинделей револьверной головки через передачи 35/42; 31/49; 49/47; 47/35.
Цепь привода подач крестового стола
Цепь привода подач крестового стола имеет два редуктора, один из которых осуществляет движение стола по салазкам (ось X), а второй — движение салазок по станине (ось У).
Кинематическая цепь привода салазок
Кинематическая цепь привода салазок обеспечивает их быстрое, среднее и медленное перемещения. Быстрое перемещение (со скоростью 7000 мм/мин): электродвигатель М4 (N=0,6 кВт; п= 1380 об/мин) — передачи 16/40; 34/22; 22/52; 52/34 — шариковый винт.
Перемещение со средней скоростью (200 мм/мин): электродвигатель М4 — передачи 16/64; 25/55; 25/55; 38/42; 22/52; 52/34 — шариковый винт. Медленное перемещение (со скорость 50 мм/мин): электродвигатель М4 — передачи 16/64; 25/55; 25/55; 16/64; 22/52; 52/34 — шариковый винт. На шариковом ходовом винте смонтирован датчик обратной связи.
Перемещение стола по салазкам происходит от электродвигателя М5 (N = 0,6 кВт; n=1380 об/мин); кинематическая цепь привода этого перемещения аналогична кинематической цепи привода перемещения салазок.
Цепь привода суппорта с револьверной головкой
Цепь привода суппорта с револьверной головкой: электродвигатель М2 постоянного тока (N = l,3 кВт; n = 50..2600 об/мин) — передача 13/86 (или передача 37/37 — червячная передача 4/25 — ходовой винт, оснащенный тормозной муфтой (предотвращающей произвольное опускание суппорта при отключении электродвигателя) и датчиком обратной связи ДЗ.
Цепь привода поворота револьверной головки
Цепь привода поворота револьверной головки: электродвигатель М3 (N=0,7/0,9 кВт; n= 1400..2700 об/мин) — передача 23/57 — червячная передача 1/28 — передача 16/58 — корпус револьверной головки.
Выпрессовка инструментов из шпинделей
Выпрессовка инструментов из шпинделей: электродвигатель М3 — передача 18/52 (при включенной муфте) — червячная передача 1/28 — передача 21/21 — эксцентрик, смонтированный в пазу оси поворота револьверной головки и выпрессовывающий инструмент.
Смазывание суппорта револьверной головки
Смазывание суппорта револьверной головки осуществляется принудительно по следующей схеме: электродвигатель МЗ — передачи 18/52; 52/75 — эксцентрик ЭЗ, приводящий в действие плунжерный насос.
Смазывание коробки скоростей
Смазывание коробки скоростей осуществляется от шестеренчатого насоса, приводимого в действие электродвигателем коробки скоростей через клиновой ремень. Подаваемое насосом масло поступает в распределительную камеру, где оно распределяется для смазывания всех подвижных частей коробки скоростей и электромагнитных муфт, а затем сливается в резервуар. Уровень масла контролируют маслоуказателем.
Смазывание редукторов подачи суппорта и крестового стола
Смазывание редукторов подачи суппорта и крестового стола осуществляется разбрызгиванием масла зубчатыми передачами. Уровень масла контролируют визуально с помощью маслоуказателей.
Смазывание направляющих и винтовых пар крестового стола
Смазывание направляющих и винтовых пар крестового стола осуществляют вручную с помощью лубрикатора. Подшипники шпинделей револьверной головки смазывают пластичным смазочным материалом.
Подача охлаждающей жидкости
Подача охлаждающей жидкости осуществляется от центробежного насоса. Для охлаждения инструмента в зоне резания предусмотрен индивидуальный привод, позволяющий направлять струю охлаждающей жидкости в нужное место. Подача охлаждающей жидкости в автоматическом цикле начинается при движении суппорта вниз (начало рабочей подачи) и прекращается с началом возврата суппорта в исходное положение (при этом на пульте управления должен быть включен соответствующий тумблер).
Электрооборудование станка состоит из отдельно стоящих шкафа релейной автоматики и УЧПУ, а также из элементов, установленных непосредственно на станке. Электрические соединения между узлами станка и УЧПУ выполнены жгутами в металлорукавах, оканчивающихся разъемами.
Электрическая схема станка обеспечивает следующие режимы его работы:
- наладочный;
- полуавтоматический с вводом задания от переключателей УЧПУ;
- полуавтоматический с вводом задания от перфоленты;
- автоматический с вводом задания от перфоленты.
Режим выбирают с помощью переключателей, расположенных на пультах управления станка и УЧПУ.
Наладка станка
Независимо от положения переключателя режимов работы на пульте УЧПУ наладочный режим включают переключателем 23, расположенным на пульте управления станка (рис. 4.7). В наладочном режиме, осуществляемом посредством органов управления, расположенных на пульте станка, производят: поворот револьверной головки в заданную позицию; выпрессовку инструмента; включение и выключение вращения шпинделя; перемещение стола по осям X и Y в соответствии с выбранной скоростью и направлением; перемещение суппорта револьверной головки по оси Z в соответствии с заданием.
Пульт управления станком 2р135ф2-1
Пульт управления станком 2р135ф2. Скачать в увеличенном масштабе
Установка рабочих органов станка в нулевое положение
Установку рабочих органов станка в нулевое положение производят в автоматическом режиме перед командой «Ввод программы». При нажатии кнопки 15 суппорт револьверной головки быстро поднимается до срабатывания конечного выключателя по координате Z. Стол движется до срабатывания конечных выключателей по координатам X и У, одновременно подаются команды в УЧПУ об исходном положении рабочих органов. Цикл установки закончен.
Поворот револьверной головки
Для выбора позиции револьверной головки переключатель 24 устанавливают в нужную позицию. Нажатием кнопки 6 начинают цикл поворота револьверной головки в заданную переключателем 24 позицию. При нажатии на кнопку 6 и отсутствии задания головка совершает безостановочное движение.
Включение шпинделя в режиме «Наладка»
Включение шпинделя в режиме «Наладка» для всех операций, (кроме резьбонарезания) производят кнопкой 21, а выключение — кнопкой 22 (при резьбонарезании кнопки 21 и 22 не работают). Частоту вращения шпинделей устанавливают переключателем 27.
Перемещение рабочих органов по осям X, Y, Z
Перемещение рабочих органов по осям X, Y, Z. Выбор работающей оси производят переключателем 4.
Выбор быстрого, среднего или медленного перемещения производят переключателем 7, а выбор направления перемещения — переключателем 5.
Настройка начала программы в плоскости XY
Для настройки начала программы в плоскости XY используют оправки-ловители или центроискатели. В ручном режиме совмещают ось шпинделя с началом программы, набирают на пульте УЧПУ такие значения смещения нуля по осям X и Y, которые дают нулевые показания цифровой индикации.
Настройку станка по оси Z производят после установки режущего инструмента в шпинделе револьверной головки. В исходном положении суппорта проверяют, чтобы револьверная головка при вращении не задевала приспособление с зажатой в нем заготовкой.
Установочный чертеж сверлильного станка 2Р135Ф2
Установочный чертеж сверлильного станка 2р135ф2
Технические характеристики станка 2Р135Ф2
Наименование параметра | 2Р135Ф2 | |
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 35 | |
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали 45, мм | М24 | |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 40..600 | |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 450 | |
Наибольший диаметр фрезы, мм | 100 | |
Наибольшая глубина фрезерования, мм | 2 | |
Наибольшая ширина фрезерования, мм | 60 | |
Продольное перемещение стола по направляющим салазок (Ось Х), мм | 630 | |
Поперечное перемещение салазок по направляющим станины по программе (Ось Y), мм | 360 | |
Наибольшее перемещение шпиндельной бабки по программе (ось Z), мм | 560 | |
Суппорт. Шпиндельная бабка. Шпиндель | ||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 45..2000 31..1400 | |
Количество скоростей шпинделя | 12 | |
Скорость быстрого перемещения суппорта (шпиндельной бабки), м/мин | 4 | |
Количество подач суппорта по оси Z, мм | 18 | |
Подачи суппорта, мм | 10..500 | |
Наибольший допустимый крутящий момент, Нм | 200 | |
Конус шпинделя | ||
Рабочий стол | ||
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 400 х 710 | |
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | ||
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | |
Скорость быстрого перемещения стола и салазок, м/мин | 7 | |
Скорость подачи стола и салазок при фрезеровании, м/мин | 0,22 | |
Минимальная скорость перемещения стола, м/мин | 0,05 | |
Точность позиционирования стола и салазок на длине хода, мм | 0,05 | |
Система ЧПУ 2П32-3 | ||
Число управляемых координат | 3 | |
Число одновременно управляемых координат | 2 | |
Дискретность задания перемещения стола, салазок и суппорта, мм | 0,01 | |
Электрооборудование, привод | ||
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 3,7 | |
Электродвигатель привода перемещения шпиндельной бабки (суппорта), кВт | 1,3 | |
Электродвигатель привода перемещения салазок и стола, кВт | 1,1 | |
Электродвигатель привода вращения револьверной головки, кВт | 0,75 | |
Электронасос охлаждающей жидкости Х14-22М, кВт | 0,125 | |
Габарит станка | ||
Габариты станка, мм | 1800 х 2170 х 2700 | |
Масса станка, кг | 5390 |
- Станок вертикально-сверлильный с числовым программным управлением 2Р135Ф2-1. Руководство по эксплуатации 2Р135Ф2-1.00.000 РЭ, 1983
- Грачев Л.Н. Конструкция и наладка станков с программным управлением и роботизированных комплексов, 1986, стр.122
- Панов Ф.С. Работа на станках с ЧПУ, 1984, стр.163
