Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарные настольные: Китай > Корвет 401
Корвет-401 Станок токарно-винторезный настольный
Общий вид токарно-винторезного станка Корвет-401
Сведения о производителе токарно-винторезного станка Корвет-401
Поставщиком настольного токарно-винторезного станка Корвет-401 является Энкор-Инструмент-Воронеж, ООО, основанное в 1992 году. Адрес сайта: http://www.enkor.ru/, сайт интернет-магазина www.enkor24.ru.
Корвет-401 станок токарно-винторезный настольный. Назначение, область применения
Токарный станок по металлу Корвет 401 предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения.
Токарный станок Корвет 401 является настольным универсальным токарно-винторезным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:
  • проточка и расточка цилиндрических, фасонных и конических поверхностей
  • сверление, снятие фасок
  • растачивание
  • отрезка
  • нарезание метрической резьбы
  • подрезка торцов
  • Для обработки заготовок большого диаметра возможна установка обратных кулачков в самоцентрирующийся патрон
  • Для обработки заготовок большой длины возможна установка подвижного и неподвижного люнета
  • При установке планшайбы можно выполнять токарную операцию со смещением от центра вращения
  • Широкий диапазон регулировки частоты вращения и скорости продольной подачи увеличивает арсенал применяемого режущего инструмента
Традиционная наглядная компоновка станка Корвет 401 в сочетании с отработанной кинематической схемой позволяет уверенно обеспечить токарную обработку с классом точности «Н» в течение длительного срока эксплуатации.
Токарный станок Корвет 401 работает от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц.
Станок Корвет 401 может эксплуатироваться в следующих условиях:
  • температура окружающей среды от 1 до 35 °С
  • относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °С
Особенности конструкции токарного станка по металлу Корвет 401:
  • На станок установлен коллекторный двигатель
  • Ременная передача делает работу станка малошумной и предохраняет двигатель от перегрузки
  • Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания
  • Реверс вращения шпинделя
  • Реверс подачи каретки
  • Плавная регулировка вращения шпинделя в двух диапазонах
  • Комплект сменных шестерен дает возможность нарезать метрическую резьбу практически с любым шагом
  • Станок имеет таблицу для настройки станка при нарезании резьбы
  • Для точного попадания резца в ручей предшествующего прохода при нарезании резьбы имеется индикатор нарезания резьбы
  • Для точной подачи суппортов имеются лимбы с делением шкалы 0.025 мм
  • Продольное и поперечное перемещение суппортов по салазкам типа «ласточкин хвост» с возможностью регулировки плавности хода и устранения люфта
  • Поворотный суппорт для конического точения деталей небольшой длины
  • Для конического точения деталей большой длины задняя бабка имеет боковое смешение, которое выставляется по шкале
  • Станок комплектуется поддоном для сбора стружки
  • Для безопасной работы имеется защитный кожух с концевым выключателем
  • Большой выбор оснастки
Корвет-401 Общий вид токарно-винторезного станка
Расположение составных частей токарно-винторезного станка Корвет-401
Корвет-401 Расположение составных частей токарно-винторезного станка
Расположение составных частей токарно-винторезного станка Корвет-401. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация составных частей токарно-винторезного станка Корвет-401
  1. Передняя бабка
  2. Фланец шпинделя
  3. Трёхкулачковый самоцентрирующийся патрон
  4. Защитный щиток
  5. Кулачки патрона
  6. Болты крепления резца
  7. Резцедержатель
  8. Ручка фиксации резцедержателя
  9. Центр задней бабки
  10. Пиноль задней бабки
  11. Ручка фиксации положения пиноли в задней бабке
  12. Задняя бабка
  13. Маховик подачи пиноли задней бабки
  14. Гайка крепления задней бабки
  15. Салазки станины
  16. Станина
  17. Опора винта подачи каретки
  18. Ручка подачи поворотного суппорта
  19. Ходовой винт подачи каретки
  20. Суппорт поворотный
  21. Индикатор нарезания резьбы
  22. Рычаг включения автоматической подачи
  23. Ручка подачи поперечного суппорта
  24. Каретка
  25. Поперечный суппорт (резцовые салазки)
  26. Маховик ручной подачи каретки
  27. Колпак щеток электродвигателя
  28. Поддон для стружки
  29. Ножка резиновая
  30. Индикаторная таблица нарезания резьбы
  31. Защитный кожух гитары
  32. Ручка регулировки скорости
  33. Переключатель направления вращения шпинделя Вперед, Выключить, Назад
  34. Аварийный выключатель
  35. Рычаг переключения скорости в диапазоне Высокая, Низкая скорости
  36. Рычаг установки направления подачи каретки с позициями Вперед, Нейтральная, Назад
Схема сборки токарно-винторезного станка Корвет-401
Корвет-401 Схема сборки токарно-винторезного станка
Схема сборки токарно-винторезного станка Корвет-401. Смотреть в увеличенном масштабе
№ Код - Наименование - Количество № Код - Наименование - Количество
  1. 200401 - Станина - 1
  2. 200402 - Патрон трёхкулачковый самоцентрирующийся - 1
  3. 200403 - Шпиндель 1
  4. 200404 - Шпилька М6х25 - 3
  5. 200405 - Шайба М6 - 3
  6. 200406 - Гайка М6 - 5
  7. 200407 - Шпонка М5х40 - 1
  8. 200408 - Шпонка М5х12 - 6
  9. 200409 - Винт М5х12 - 6
  10. 200410 - Фланец 2
  11. 200411 - Шарикоподшипник - 2
  12. 200412 - Шайба - 2
  13. 200413 - Корпус передней бабки - 1
  14. 200414 - H/L шестерня 21Т/29Т - 1
  15. 200415 - Втулка - 1
  16. 200416 - Шестерня 45Т - 1
  17. 200417 - Гайка М27х1.5 - 1
  18. 200418 - Винт установочный М5х8 - 1
  19. 200419 - Шарик стальной - 2
  20. 200420 - Пружина - 3
  21. 200421 - Винт установочный М6х6 - 3
  22. 200422 - Кольцо стопорное М12 - 2
  23. 200423 - Шарикоподшипник 6201ZZ - 2
  24. 200424 - H/L шестерня 12Т/20Т - 1
  25. 200425 - Шпонка М4х45 - 1
  26. 200426 - Вал - 1
  27. 200427 - Шкив - 1
  28. 200428 - Кольцо стопорное - 2
  29. 200429 - Ремень передачи - 1
  30. 200430 - Вилка - 1
  31. 200431 - Кулачок (плечо) - 1
  32. 200432 - Цапфа - 1
  33. 200433 - Рычаг - 1
  34. 200434 - Рукоятка рычага - 1
  35. 200435 - Ручка - 1
  36. 200436 - Рычаг - 1
  37. 200437 - Пружина - 1
  38. 200438 - Указатель - 1
  39. 200439 - Шестерня 25Т - 1
  40. 200440 - Винт - 2
  41. 200441 - Шестерня 20Т - 1
  42. 200442 - Кожух передней бабки - 1
  43. 200443 - Винт М6х20 - 2
  44. 200444 - Винт М5х8 - 1
  45. 200445 - Шестерня 45Т - 1
  46. 200446 - Вал - 1
  47. 200447 - Шпонка 3х8 - 1
  48. 200448 - Опора - 1
  49. 200449 - Винт М5х18 - 2
  50. 200450 - Шестерня 20Т - 2
  51. 200451 - Шайба М6 - 4
  52. 200452 - Винт М6х8 - 2
  53. 200453 - Кожух защитный - 1
  54. 200454 - Винт М5х45 - 2
  55. 200455 - Таблица нарезки резьбы - 1
  56. 200456 - Винт М5х8 - 8
  57. 200457 - Шайба М4 - 2
  58. 200458 - Втулка - 1
  59. 200459 - Шестерня 80Т - 2
  60. 200460 - Ось - 1
  61. 200461 - Кулиса гитары - 1
  62. 200462 - Шайба М8 - 3
  63. 200463 - Гайка М8 - 3
  64. 200464 - Ось - 1
  65. 200465 - Диск индикаторный - 1
  66. 200465 - Вал-шестерня 16Т - 1
  67. 200467 - Винт М5х16 - 10
  68. 200468 - Корпус индикатора нарезания резьбы - 1
  69. 200469 - Установочный винт М4х10 - 2
  70. 200470 - Фартук - 1
  71. 200471 - Клин - 1
  72. 200472 - Шайба - 2
  73. 200473 - Винт М4х8 - 2
  74. 200474 - Ось - 2
  75. 200475 - Полугайка - 2
  76. 200476 - Транспортир - 1
  77. 200477 - Винт М4х10 2
  78. 200478 - Кулачок - 1
  79. 200479 - Ручка - 1
  80. 200480 - Вал - 1
  81. 200481 - Шестерня 11Т/54Т - 1
  82. 200482 - Шестерня 24Т - 1
  83. 200483 - Винт М6х10 - 4
  84. 200484 - Маховик хода каретки - 2
  85. 200485 - Ручка - 2
  86. 200486 - Ручка - 2
  87. 200487 - Лимб - 2
  88. 200488 - Стакан - 1
  89. 200489 - Винт хода поперечного суппорта - 1
  90. 200490 - Гайка М5 - 4
  91. 200491 - Винт М6х12 - 6
  92. 200492 - Планка - 2
  93. 200493 - Каретка - 1
  94. 200494 - Клин - 1
  95. 200495 - Гайка подачи - 1
  96. 200496 - Поворотный диск - 1
  97. 200497 - Винт М8х20 - 6
  98. 200498 - Гайка М 4 - 6
  1. 200499 - Винт М4х1б - 3
  2. 200500 - Суппорт поперечный - 1
  3. 200501 - Винт М5х10 - 2
  4. 200502 - Винт М4х8 - 2
  5. 200503 - Салазки поворотного суппорта - 1
  6. 200504 - Винт М4х14 - 3
  7. 200505 - Клин - 1
  8. 200506 - Суппорт поворотный - 1
  9. 200507 - Штифт установочный - 1
  10. 200508 - Винт М6х25 - 8
  11. 200509 - Рычаг зажимной - 1
  12. 200510 - Резцедержатель - 1
  13. 200511 - Шпилька М10хб5 - 1
  14. 200512 - Винт поворотного суппорта - 1
  15. 200513 - Кольцо - 1
  16. 200514 - Винт М4х12 - 2
  17. 200515 - Гайка М18 - 2
  18. 200516 - Шильдик - 1
  19. 200517 - Шильдик - 1
  20. 200518 - Шильдик - 1
  21. 200519 - Корпус блока управления - 1
  22. 200520 - Шнур сетевой - 1
  23. 200521 - Ножка резиновая - 4
  24. 200522 - Поддон для стружки - 1
  25. 200523 - Опора концевая - 1
  26. 200524 - Шпонка М3х16 - 1
  27. 200525 - Винт ходовой - 1
  28. 200526 - Опора концевая - 1
  29. 200527 - Пластиковая крышка - 1
  30. 200528 - Винт М3х10 - 3
  31. 200529 - Рейка кремальерная - 1
  32. 200530 - Пластина прижимная - 1
  33. 200531 - Шайба М10 - 1
  34. 200532 - Винт 5x16 - 1
  35. 200533 - Станина задней бабки - 1
  36. 200534 - Винт задней бабки - 1
  37. 200535 - Кольцо - 1
  38. 200536 - Винт М4х10 - 2
  39. 200537 - Пиноль задней бабки - 1
  40. 200538 - Центр - 1
  41. 200539 - Шпилька М8х40 - 1
  42. 200540 - Зажим - 1
  43. 200541 - Ручка - 1
  44. 200542 - Шкив - 1
  45. 200543 - Электродвигатель - 1
  46. 200544 - Кожух защитный - 1
  47. 200545 - Фиксатор провода - 1
  48. 200546 - Ограждение заднее - 1
  49. 200547 - Шильдик - 1
  50. 200548 - Шильдик - 1
  51. 200549 - Шильдик - 1
  52. 200550 - Зубчатое колесо Z = 30 - 1
  53. 200551 - Зубчатое колесо Z = 35 - 1
  54. 200552 - Зубчатое колесо Z = 40 - 2
  55. 200553 - Зубчатое колесо Z = 40 - 1
  56. 200554 - Зубчатое колесо Z = 45 - 1
  57. 200555 - Зубчатое колесо Z = 50 - 1
  58. 200556 - Зубчатое колесо Z = 60 - 1
  59. 200557 - Зубчатое колесо Z = 60 - 1
  60. 200558 - Кулачки 3-кулачкового патрона - 1
  61. 200559 - Ключ 3-кулачкового патрона - 1
  62. 200560 - Подушка резиновая - 2
  63. 200561 - Пластина - 2
  64. 200562 - Винт М3х5 - 1
  65. 200563 - Скоба - 1
  66. 200564 - Стопорное кольцо диам.9 - 1
  67. 200565 - Винт М5х5 - 4
  68. 200566 - Уголок - 1
  69. 200567 - Винт М5х10 - 2
  70. 200568 - Гайка М6 - 2
  71. 200569 - Винт М6х25 - 1
  72. 200570 - Выключатель аварийный - 1
  73. 200571 - Предохранитель - 1
  74. 200572 - Ручка регулятора скорости - 1
  75. 200573 - Переключатель - 1
  76. 200574 - Блок электронный - 1
  77. 200575 - Фильтр сетевой - 1
Схема электрическая токарно-винторезного станка Корвет-401
Корвет-401 Схема электрическая токарно-винторезного станка
Описание работы электрической схемы токарного станка Корвет-401
Станок подключается к розетке сети 220В. 50Гц с помощью вилки с заземляющим контактом. Перед подключением необходимо проверить надёжность соединения станка с заземляющим контактом вилки.
Для включения станка необходимо:
  • установить регулятор скорости в исходное положение, поворачивая его против часовой стрелки до щелчка
  • освободить кнопку аварийного отключения станка SB 1, сдвинув крышку в сторону
  • выбрать направление вращения кулачкового патрона переключателем SA1
  • включить вращение, поворачивая регулятор скорости Р по часовой стрелке и установить требуемые обороты
Изменение частоты вращения прямо пропорционально напряжению, поступающему от преобразователя AR1.
Выключить станок можно тремя способами:
  • поворачивая регулятор Р против часовой стрелки до щелчка
  • нажатием кнопки аварийного отключения
  • выведением подключающей вилки из розетки
В любом случае, для возобновления работы включить вращение можно только так, как было описано выше. Поэтому для временного отключения вращения пользуйтесь регулятором, плавно уменьшая частоту вращения. Кнопку аварийного отключения используйте по назначению.
От перегрузок и короткого замыкания электрооборудование станка защищено предохранителем FU1. В случае его перегорания установите аналогичный предохранитель или обратитесь в центр сервисного обслуживания.
Видео токарно-винторезного станка Корвет-401
Технические характеристики станка Корвет-401
Наименование параметра Корвет-400 Корвет-401 Корвет-402 Корвет-403
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм 180 180 220 220
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм 300 300 500 750
Рекомендуемая глубина точения за один проход, мм 0,1 0,1 0,2 0,2
Максимальная глубина точения за один проход, мм 0,2 0,2 0,3 0,3
Максимальный размер державки резца, мм 8 х 8 10 х 10 13 х 13 13 х 13
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 20 20 20 20
Конус Морзе шпинделя Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3 Морзе 3
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя Б/с Б/с 6 6
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 0..1100, 0..2500 0..1100, 0..2500 100, 250, 350, 500, 900, 1800 100, 250, 350, 500, 900, 1800
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя Б/с Б/с 6 6
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин 0..1100, 0..2500 0..1100, 0..2500 100, 250, 350, 500, 900, 1800 100, 250, 350, 500, 900, 1800
Диаметр токарного патрона, мм 80 80 100 100
Наибольшее радиальное биение шпинделя, мм 0,01 0,01 0,01 0,01
Торможение шпинделя нет нет нет нет
Блокировка рукояток нет нет нет нет
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм 405
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм 0,025 0,025 0,025 0,025
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм 65 65 110 110
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм 0,025 0,025 0,025 0,025
Наибольшее перемещение верхних (резцовых) салазок (поворотного суппорта), мм 35 35 50 50
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм 0,25 0,025 0,025 0,025
Угол поворота резцовых салазок, град ±45° ±45° ±45° ±45°
Число ступеней продольных подач суппорта Б/с Б/с
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об Б/с Б/с 0,12..0,33 0,11..0,30
Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об нет нет нет нет
Количество нарезаемых резьб метрических 9 9 12 12
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,4..2,0 0,5..2,5 0,5..3,0 0,5..3,0
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых нет нет 8..56 8..56
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных нет нет нет нет
Конус Морзе задней бабки №2 №2 №2 №2
Наибольшее перемещение пиноли, мм 40 40 40 40
Номинальное напряжение питания, В 220 в 50 Гц 220 в 50 Гц 220 в 50 Гц 220 в 50 Гц
Электродвигатель главного привода, кВт 0,4 коллекторный 0,5 коллекторный 0,75 0,75
Габариты станка (длина ширина высота), мм 770 х 330 х 330 850 х 305 х 320 1030 х 480 х 475 1250 х 480 х 475
Масса станка, кг 37 38 105 120
  4. Головин Г.М., Пешков Е.О. Специальные станки в приборостроении, 1952
  9. Пекелис Г. Д., Гельберг Б.Т. Технология ремонта металлорежущих станков, 1970
  11. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980
  12. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973
  13. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988
  14. Завгороднев П. И. Работа оператора на станках с программным управлением, 1981
  15. Косовский В.Л. и др. Программное управление станками и промышленными роботами 1989
  16. Сергиевский Л. В. Пособие наладчика станков с ЧПУ 1991
