Корвет-407 Станок токарно-фрезерный настольный
Сведения о производителе токарно-фрезерного станка Корвет-407
Поставщиком настольного токарно-фрезерного станка является Корвет-407 Энкор-Инструмент-Воронеж, ООО, основанное в 1992 году. Адрес сайта: http://www.enkor.ru/, сайт интернет-магазина www.enkor24.ru.
- Корвет-42 - станок сверлильный настольный Ø 6 х 60
Корвет-407 станок токарно-фрезерный настольный. Назначение, область применения
Токарно-фрезерный станок по металлу «Корвет 407» предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом точения и фрезерования.
Конструктивно данный станок состоит из токарного станка Корвет-403 и фрезерного станка Корвет-417. Соответственно все технические характеристики, относящиеся к Корвет-403 и Корвет-417 относятся и к станку Корвет-407.
Станок имеет два двигателя: для токарной операции асинхронный, для фрезерной операции коллекторный.
В режиме токарного станка можно выполнять все виды токарных работ:
- сверление, снятие фасок
- растачивание
- отрезка
- нарезание метрической резьбы
- нарезание дюймовой резьбы
- подрезка торцов - торцевание
- для обработки заготовок большого диаметра возможна установка обратных кулачков в самоцентрирующийся патрон
- для обработки заготовок большой длины возможна установка подвижного и неподвижного люнета
- при установке планшайбы можно выполнять токарную операцию со смещением от центра вращения
- широкий диапазон регулировки частоты вращения и скорости продольной подачи увеличивает арсенал применяемого режущего инструмента
Фрезерная часть станка Корвет-407 состоит из прикрепленной к станине вертикальной стойки, на которой закреплена шпиндельная бабка с приводом и шпинделем с патроном для зажима сверла или фрезы. На суппорте вместо токарного резцедержателя устанавливаются специальные тиски для закрепления детали.
Коллекторный двигатель имеет мощность 550 ватт и через шестеренчатую коробку передач соединяется со шпиндельной головкой. Скорость вращения головки плавно регулируется в двух диапазонах от 50 до 2500 оборотов.
Шпиндельная бабка вертикально подводится к заготовке при помощи специального рычага, затем вертикальная подача фрезы регулируется маховиком точной подачи. Продольные и поперечные перемещения заготовки осуществляются обычными движениями суппорта токарного станка.
В режиме фрезерного станка можно выполнять:
- концевое и торцевое фрезерование
- сверление
- шлифование
- В отличие от станка Корвет417 станок не имеет наклона шпиндельной бабки, т.е. не имеет возможности фрезеровать под углом
Станок может эксплуатироваться в следующих условиях:
- температура окружающей среды от 1 до 35 °С
Особенности конструкции токарной части станка по металлу «Корвет 407»:
- На станок установлен асинхронный двигатель
- Ременная передача делает работу станка малошумной и предохраняет двигатель от перегрузки
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания
- Реверс вращения шпинделя
- Ступенчатая регулировка частоты вращения шпинделя
- Коробка передач для изменения скорости автоматической подачи суппорта
- Комплект сменных шестерен дает возможность нарезать метрическую и дюймовую резьбу практически с любым шагом
- Станок имеет таблицу для настройки станка при нарезании резьбы
- Для точного попадания резца в ручей предшествующего прохода при нарезании резьбы имеется индикатор нарезания резьбы
- Для точной подачи суппортов имеются лимбы с делением шкалы 0.025мм
- Продольное и поперечное перемещение суппортов по салазкам типа «ласточкин хвост» с возможностью регулировки плавности хода и устранения люфта
- Поворотный суппорт для конического точения деталей небольшой длины
- Для конического точения деталей большой длины задняя бабка имеет боковое смещение, которое выставляется по шкале
- Станок комплектуется поддоном
- Для безопасной работы имеется защитный кожух с концевым выключателем
- Большой выбор оснастки
Общий вид токарно-фрезерного станка Корвет-407
Расположение составных частей токарно-фрезерного станка Корвет-407
Спецификация составных частей токарно-фрезерного станка Корвет-407
- Рычаг (переключения скорости автоматической подачи)
- Кожух гитары
- Наклейка (настройки автоматической подачи каретки)
- Рычаг натяжения ремня
- Передняя бабка
- Переключатель (направления вращения шпинделя)
- Патрон (трёхкулачковый, самоцентрирующийся)
- Кулачки (трёхкулачкового патрона)
- Щиток электрический
- Ручка регулятора скорости
- Колпак защитный
- Кожух
- Лимб подачи и контроля глубины точной обработки
- Рычаг вертикальной подачи шпиндельной бабки
- Винт фиксации
- Рычаг переключения скорости «Высокая/Низкая»
- Защитный экран
- Ручка фиксации резцедержателя
- Резцедержатель
- Ручка фиксации (положения пиноли)
- Задняя бабка
- Маховик перемещения пиноли
- Защитный кожух
- Пиноль (задней бабки)
- Центр
- Маховик (подачи поворотного суппорта)
- Суппорт поворотный
- Индикатор нарезания резьбы
- Поперечный суппорт
- Ручка (управления разъёмной гайкой ходового винта)
- Каретка
- Рычаг (включения автоматической подачи)
- Маховик (подачи поперечного суппорта)
- Маховик (ручной подачи каретки)
- Станина
- Ходовой винт (подачи каретки)
- Поддон для стружки
- Защитный щиток
Схема электрическая токарно-фрезерного станка Корвет-407
Описание работы электрической схемы токарной части станка Корвет-407
Станок подключается к розетке сети 220В, 50Гц с помощью вилки с заземляющим контактом. Перед подключением необходимо проверить надёжность соединения станка с заземляющим контактом вилки.
Для включения станка необходимо:
- установить защитный щиток в рабочее положение (в крайне нижнее) SB2
- освободить кнопку аварийного отключения станка SB1, сдвинув крышку в сторону
- выбрать направление вращения кулачкового патрона переключателем SA1
- включить станок нажатием зелёной кнопки SB
Выключить станок можно четырьмя способами:
- переключатель SA1 установить в нейтральное положение
- откинуть защитный щиток в верхнее положение
- нажать кнопку аварийного отключения
- отключить сетевую вилку из розетки
Схема электрическая фрезерной части станка Корвет-407
Описание работы электрической схемы фрезерной части станка Корвет-407
Станок подключается к розетке сети 220В, 50Гц с помощью вилки с заземляющим контактом. Перед подключением необходимо проверить надежность соединения станка с заземляющим контактом вилки (VDE).
- вставить электрическую вилку (VDE) шнура питания станка в розетку с напряжением 220 В
- установить регулятор скорости W4.7K в крайнее положение, поворачивая его ручку против часовой стрелки до щелчка
- освободить крышку аварийного отключения магнитного пускателя (KJD-12)
- нажать зелёную кнопку (I) магнитного пускателя (KJD-12)
- повернуть по часовой стрелке до щелчка ручку регулятор скорости W4.7K
Изменение частоты вращения регулируется потенциометром W4.7K.
Частота вращения прямо пропорциональна напряжению, поступающему от преобразователя KBLC-240D.
- нажать красную кнопку (О) магнитного пускателя (KJD-12)
- нажать крышку аварийного выключателя (KJD -12)
- повернуть против часовой стрелки до щелчка ручку регулятор скорости W4.7K
- отсоединить подключающую вилку из розетки
В любом случае, для возобновления работы включить вращение шпинделя можно только так, как было описано выше. Поэтому для временного отключения вращения шпинделя пользуйтесь ручкой регулятора скорости W4.7K или красной кнопкой (О) магнитного пускателя (KJD -12).
Крышку аварийного выключателя (KJD-12) используйте по назначению.
От перегрузок и короткого замыкания электрооборудование станка защищено предохранителем FUSE. В случае его перегорания установите аналогичный предохранитель или обратитесь в центр сервисного обслуживания.
Технические характеристики станка Корвет-407
Наименование параметра | Корвет-407 |
Основные параметры станка | |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 220 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | |
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 750 |
Рекомендуемая глубина точения за один проход, мм | 0,2 |
Максимальная глубина точения за один проход, мм | 0,3 |
Максимальный размер державки резца, мм | 13 х 13 |
Максимальная масса заготовки обрабатываемой в патроне, мм | 123,5 |
Максимальная масса заготовки обрабатываемой в центрах, мм | 120,5 |
Шпиндель | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 20 |
Конус Морзе шпинделя | Морзе 3 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 6 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 100, 250, 350, 500, 900, 1800 |
Диаметр токарного патрона, мм | 100 |
Наибольшее радиальное биение шпинделя, мм | 0,01 |
Суппорт. Подачи | |
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм | |
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | 0,025 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 110 |
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,025 |
Наибольшее перемещение верхних (резцовых) салазок (поворотного суппорта), мм | 50 |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,025 |
Угол поворота резцовых салазок, град | ±45° |
Число ступеней продольных подач суппорта | |
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,11..0,30 |
Пределы рабочих поперечных подач суппорта, мм/об | нет |
Количество нарезаемых резьб метрических | 12 |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5..3,0 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 8..56 |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | нет |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | нет |
Задняя бабка | |
Конус Морзе задней бабки | №2 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 40 |
Фрезерная обработка | |
Максимальный диаметр сверления, мм | 16 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 13 |
Максимальный диаметр торцевого фрезерования, мм | 25 |
Конус Морзе фрезерного шпинделя | №3 |
Частота вращения фрезерного шпинделя, об/мин | 50..1100, 120..2500 |
Наибольшее радиальное биение фрезерного шпинделя, мм | 0,02 |
Максимальная масса обрабатываемой заготовки, мм | 60 |
Электрооборудование | |
Номинальное напряжение питания, В | 220 в 50 Гц |
Электродвигатель главного привода токарного станка, кВт | 0,75 |
Электродвигатель главного привода фрезерного станка, кВт | 0,55 коллекторный |
Габариты и масса станка | |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1250 х 570 х 820 |
Масса станка, кг | 150 |
Каталог справочник настольных токарных станков
Паспорта и схемы к токарным настольным станкам и оборудованию
Корвет-407 Паспорт настольного токарного станка, (pdf) 3,0 Мб, Скачать
