Электрооборудование и схемы фрезерных станков 6Н10, 6Н80, 6Н80Г, 6Н80Ш
Сведения о производителе консольно-фрезерных станков 6Н10, 6Н80, 6Н80Г, 6Н80Ш
Фрезерный горизонтальный станок с поворотным столом (универсальный) модели 6Т80 выпускался Вильнюсским станкостроительным заводом "Жальгирис".
Первую продукцию станкостроительный завод «Жальгирис» выпустил в 1947 году. Завод специализировался сначала на производстве сверлильных и поперечно-строгальных станков, затем выпускал главным образом горизонтальные, вертикальные, универсальные фрезерные станки, фрезерные полуавтоматы, универсальные прецизионные специализированные фрезерные станки
- 6н10 - станок вертикальный консольно-фрезерный, 200 х 800
- 6м80 - станок горизонтальный консольно-фрезерный с поворотным столом (универсальный), 200 х 800
- 6н80 - станок горизонтальный консольно-фрезерный с поворотным столом (универсальный), 200 х 800
- 6п80г - станок горизонтальный консольно-фрезерный, 200 х 800
- 6р10 - станок вертикальный консольно-фрезерный, 200 х 800
- 6р80, 6р80г - станок горизонтальный консольно-фрезерный (универсальный), 200 х 800
- 6т10 - станок вертикальный консольно-фрезерный, 200 х 800
- 6т80 - станок горизонтальный консольно-фрезерный с поворотным столом (универсальный), 200 х 800
- 6т80ш - станок широкоуниверсальный консольно-фрезерный, 200 х 800
- НС-12А - станок сверлильный настольный, Ø 12
- СУС-1 станок сверлильный настольный, Ø 12
Электрооборудование консольно-фрезерных станков 6Н10, 6Н80, 6Н80Г, 6Н80Ш
Электрооборудование, установленное на станке, рассчитано на напряжение силовой цепи 380 В, 50 Гц трехфазного переменного тока. В цепи управления применены следующие напряжения:
- цепь магнитных пускателей ~ 110 В
- цепь электродинамического торможения ~ 55 В
- цепь электромагнитной муфты — 24 В
- цепь местного освещения ~ 36 В
- цепь сигнальной лампы ~22 В
Схема электрическая консольно-фрезерного станков 6Н10, 6Н80, 6Н80Г, 6Н80Ш
Электрическая схема фрезерного станка
Схема электрическая фрезерного станка. Смотреть в увеличенном масштабе
Включением вводного выключателя ВВ подается напряжение на зажимы Л11, Л21, Л31, т.е. в цепь электродвигателей и цепь управления. При нажатии кнопки 2КУ "ПУСК" срабатывает магнитный пускатель К, который, замкнув свои контакты в силовой цепи, включает электродвигатели привода шпинделя 1п или универсальной головки 4Д (для станка 6н80ш), привода подачи 2Д и электронасос 3Д.
Для раздельной работы электродвигателей имеются выключатели ПН, ПНГ (для станка 6Н80Ш), ВП, ВН, которые при необходимости выключают: ПН - электродвигатель привода шпинделя 1Д, ПНГ - электродвигатель привода универсальной головки 4Д (для станка 6Н80Ш), ВП - электродвигатель привода подачи 2Д и ВН - электронасос охлаждения 3Д.
Выключателем ПН также меняется направление вращения электродвигателя 1Д, а выключателем ПНГ — Направление вращения электродвигателя 4Д (для станка 6Н80Ш).
Нажатием кнопки 1КУ "СТОП" отключается магнитный пускатель К, который, в свою очередь, выключает все электродвигатели. После отключения электродвигателей катушка контактора торможения КТ еще некоторое время остается включенной, питаясь за счет напряжения, индуктированного в статорах двигателей затухающими магнитными полями роторов. При достаточном снижении индуктированного в статорах напряжения контактор КТ отключается и, замкнув свои контакты в точках 2-4 и 20-ЛЗЗ, при нажатой кнопке "СТОП", подает в цепь статора электродвигателя 1Д или 4Д (для станка 8Н80Ш) постоянный ток. Происходит электродинамическое торможение указанных электродвигателей.
Для кратковременного включения электродвигателя 1Д или 4Д переключении скоростей установлена кнопка "ТОЛЧОК" 8КУ. Местное освещение включается выключателем ВО.
Защита
Защита электрооборудования станка в силовой цепи осуществляется предохранителями 111 и в цепи управления предохранителями 2П и 3П.
Защита электродвигателя привода шпинделя 1Д от перегрузок осуществляется тепловым реле РТ, которое должно быть отрегулировано на ток 6,5 А, а защита электродвигателя универсальной головки - тепловым реле РТГ, которое должно быть отрегулировано на ток 2,7 а. Заземление выполняется согласно ПУЭ.
Электросхема широкоуниверсального станка 6Н80Ш
Электросхема широкоуниверсального станка 6Н80Ш отличается от базовой схемы наличием дополнительных установочных элементов:
- Электродвигатель привода шпинделя накладной фрезерной головки - 4Д
- Выключатель для изменения направление вращения электродвигателя фрезерной головки - ПНГ
- Тепловое реле для защиты электродвигателя фрезерной головки - РТГ
Перечень элементов схемы электрической принципиальной консольно-фрезерного станка
Перечень элементов схемы электрической фрезерного станка
Перечень элементов схемы электрической фрезерного станка. Скачать в увеличенном масштабе
Cхема расположения электрооборудования на консольно-фрезерных станках
Cхема расположения электрооборудования на станках 6Н10
Cхема расположения электрооборудования на вертикальных станках 6н10. Скачать в увеличенном масштабе
Cхема расположения электрооборудования на станках 6Н104
Cхема расположения электрооборудования на фрезерных станках 6н104. Скачать в увеличенном масштабе
Cхема расположения электрооборудования на станках 6Н80, 6Н80Г
Cхема расположения электрооборудования на станках 6Н80Ш
Cхема расположения электрооборудования на фрезерных станках 6н80ш. Скачать в увеличенном масштабе
Электрооборудование фрезерных станков Горьковского станкозавода, ГЗФС
Электрооборудование фрезерных станков 6T12, 6T13, 6T82, 6Т82Г, 6Т82Ш, 6T83, 6Т83Г, 6Т83Ш
Электрооборудование фрезерных станков 6М12П, 6М12ПБ, 6М13П, 6М13ПБ, 6М82, 6М82Ш, 6М82ГБ, 6М83, 6М83Ш
Электрооборудование фрезерных станков Вильнюсского станкозавода Жальгирис
Электрооборудование фрезерных станков 6Т10, 6Т80, 6Т80Г, 6Т80Ш
Электрооборудование фрезерных станков 6Р10, 6Р80, 6Р80Г, 6Р80Ш
Электрооборудование фрезерных станков 6Н10, 6Н80, 6Н80Г, 6Н80Ш
Электрооборудование фрезерных станков Дмитровского станкозавода, ДЗФС
Электрооборудование фрезерных станков 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш
Электрооборудование фрезерных станков 6Н11, 6Н81, 6Н81Г, 6Н81А
- Универсально-фрезерный станок 6Н80. Горизонтально-фрезерный станок 6Н80Г. Вертикально-фрезерный станок 6Н10. Руководство к станку,
- Горизонтально-фрезерные станки 6Н80Г, 6Н804Г. Вертикально-фрезерные станки 6Н10, 6Н104. Универсально-фрезерные станки 6Н80. Широкоуниверсальные-фрезерные станки 6Н80Ш. Каталог запасных частей, 1983
- Ремонт фрезерных станков 6Н80, 6Н80Г, 6Н10, 6Н80Ш. Тула, 1972
