16Б16А Станок токарно-винторезный особо высокой точности
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16Б16А
Производитель универсального токарного станка 16Б16А - Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ, основанный в 1876 году.
16Б16А станок токарно-винторезный особо высокой точности. Назначение и область применения
Станок 16Б16А сконструирован на основе базовой модели 16Б16 с высокой степенью унификации функциональных узлов и деталей.
Станок токарно-винторезный особо высокой точности 16Б16А предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, а также для нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб.
Станок предназначен для выполнения финишных операций токарной обработки.
Токарный станок 16Б16А предусмотрен для поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт, в том числе в страны с тропическим климатом. Вид климатического исполнения УХЛ4 или 04 по ГОСТ 15150—69. Обозначение при заказе: 16Б16А-УХЛ4 или 16Б16А-04.
Необходимо учесть, что станок является моделью особо высокой точности, и во избежание потери точности не следует использовать его для черновой обработки.
Общая компоновка и особенности станка 16Б16А
Станина токарно-винторезного станка 16Б16А — литая чугунная коробчатой формы с поперечными П-образными ребрами — имеет две призматические и две плоские направляющие. Направляющие подвергнуты термообработке с последующей шлифовкой. Станина устанавливается на одной тумбе. В нише правого торца станины размещен электродвигатель ускоренных ходов каретки.
На задней стенке у левого торца тумбы смонтирована коробка скоростей, у правого — станция смазки, а внутри тумбы расположен электродвигатель главного привода.
Привод движения резания у станка 16Б16А является разделенным. Он состоит из 9-и ступенчатой коробки скоростей, выполненной как отдельный узел, и переборного устройства, расположенного в шпиндельной бабке. Электродвигатель, коробка скоростей, переборное устройство и шпиндель, соединенные двумя клиноременными передачами составляют привод движения резания.
Габариты рабочего пространства станка 16Б16А. Эскиз суппорта
Чертеж рабочего пространства токарного станка 16Б16А
Посадочные и присоединительные размеры станка 16Б16А. Эскиз шпинделя.
Посадочные и присоединительные базы станка 16Б16А
Общий вид токарно-винторезного станка 16Б16А
Фото токарно-винторезного станка 16Б16А
Фото токарно-винторезного станка 16Б16А. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16Б16А
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16Б16А. Скачать в увеличенном масштабе
Обозначение составных частей станка
| Поз | Наименование | 16Б16 16Б16П |
16Б16К 16Б16KП |
16Б16А | 16Б16КА |
| 1 | Коробка передач (гитара) | 16Б16П.080 | 16Б16П.080 | 16Б16А.080 | 16Б16А.080 |
| 2 | Электрооборудование | 16Б16П.195 | 16Б16КП.195 | ||
| 3 | Бабка шпиндельная | 16Б16П.020 | 16Б16П.020 | 16Б16А.020 | 16Б16А.020 |
| 4 | Охлаждение | 16Б16П.251 | 16Б16П.251 | 16Б16П.251 | 16Б16П.251 |
| 5 | Резцедержатель | 16Б16П.048 | 16Б16П.048 | 16Б16П.048 | 16Б16П.048 |
| 6 | Суппорт | 16Б16П.045 | 16Б16П.045 | 16Б16П.045 | 16Б16П.045 |
| 7 | Каретка | 16Б16П.051 | 16Б16П.051 | 16Б16А.051 | 16Б16А.051 |
| 8 | Бабка задняя | 16Б16П.330 | 16Б16П.330 | 16Б16П.030 | 16Б16П.030 |
| 9 | Привод ускоренного хода | 16Б16П.159 | 16Б16П.159 | 16Б16П.159 | 16Б16П.159 |
| 10 | Тумба правая | 16Б16П.017 | 16Б16П.017 | 16Б16П.017 | 16Б16П.017.01 |
| 11 | Фартук | 16Б16П.062 | 16Б16П.062 | 16Б16A.061 | 16Б16A.061 |
| 12 | Станина | 16Б16П.011 | 16Б16П.011 | 16Б16А.011 | 16Б16А.011 |
| 13 | Коробка подач | 16Б16П.070 | 16Б16П.070 | 16Б16А.070 | 16Б16А.070 |
| 14 | Коробка скоростей | 16Б16П.024 | АКП 109-6,3 | 16Б16П.024 | АКС 109-6,3 |
| 15 | Шкивы главного привода | 16Б16.162 | 16Б16.162 | 16Б16.162 | 16Б16.162 |
| - | Шкаф управления | ШОС 5906 | ШОС 5906 | ||
| - | Система смазки | 16Б16П.240.000 | 16Б16П.240.000-03 | 16Б16П.240.000 | 16Б16П.240.000 |
| - | Устройство разгрузки направляющих | 16Б16А.062 | 16Б16А.062 |
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Б16А
Расположение органов управления токарным станком 16Б16А
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Б16А. Скачать в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-винторезным станком 16Б16А
- Рукоятка переключения скорости электродвигателя главного движения (9 положений - переключение АКП)
- Рукоятки установки величины подачи и шага резьбы (4 положения)
- Рукоятки установки вида работ: подачи и типа резьбы (4 положения)
- Рукоятки пуска станка и реверсирования шпинделя (3 положения: прямое вращение, обратное, останов)
- Рукоятка включения нормального или увеличенного шага (3 положения)
- Рукоятка изменения направления нарезки (правая/ левая резьба)
- Рукоятка установки ряда чисел оборотов (3 положения). Рукоятка включения переборов
- Рукоятка поперечной подачи суппорта (вперед - назад)
- Винт крепления каретки к станине
- Рукоятка перемещения резцовых салазок суппорта
- Маховик ручного продольного перемещения каретки (влево - вправо)
- Кнопка включения реечной шестерни (нажатие - сцепление с рейкой)
- Рукоятка управления ходами каретки суппорта (4 - положения: вперед-назад-влево-вправо)
- Кнопка включения электродвигателя ускоренных ходов каретки и суппорта
- Рукоятка включения - выключения гайки ходового винта (маточной гайки), (поворот вниз - включение гайки)
- Винт поперечного смещения задней бабки
- Лампа сигнальная
- Указатель нагрузки двигателя главного движения
- Рукоятка включения электрооборудования станка в сеть (вводный выключатель)
- Рукоятка включения насоса охлаждения
- Рукоятка переключения скорости главного электродвигателя (2 положения)
- Кнопка аварийная "Стоп"
- Кнопка включения электродвигателя главного движения
- Винт натяжения ремня электродвигателя главного движения
- Винт натяжения ремня привода шпиндельной бабки
- Гайка регулировки включения перегрузочного механизма фартука (закручивание гайки - увеличение силы отключения)
- Рукоятка включения подач (поднятие вверх - включение червяка фартука)
- Рукоятка включения минимальных подач (2 положения, пользоваться при нейтральном положении рукояток 2,3,4,7,8)
- Кнопка золотника смазки направляющих каретки и поперечных салазок суппорта (нажатие - открытие золотника)
Кинематическая схема токарного станка модели 16Б16А
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 16Б16А. Скачать в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников качения токарного станка 16Б16А. Скачать в увеличенном масштабе
- А - АКС - автоматическая коробка скоростей
АКП 109-6,3 для станков 16Б16К, 16Б16КП, 16Б16А, 16Е16КП - а - бабка шпиндельная
- б - резцедержатель
- в - суппорт
- г - бабка задняя
- д - фартук
- е - каретка
- ж - коробка скоростей для станков 16Б16, 16Б16П, 16Б16А, 16Г16
Описание основных узлов токарно-винторезного станка 16Б16А
Станина станка
Автоматическая коробка скоростей станка 16Б16А
Автоматическая коробка скоростей АКП 109-6,3 на 9 ступеней монтируется в отдельном корпусе и крепится к задней наружной стенке левого торца тумбы.
Для натяжения ремня, идущего от коробки к шпинделю, коробка может перемещаться в вертикальной плоскости с помощью винта.
Механизм коробки скоростей приводится в движение от электродвигателя через зубчатую ременную передачу.
Смазка электромагнитных муфт, зубчатых колес и подшипников коробки скоростей осуществляется от насоса смазки поливом по трубопроводам I, 43 со штуцерами 2, 44.
Механизм переключения скоростей на станке 16Б16А
Управление автоматической коробкой передач АКП 109-6,3 , установленной на станках, производится с помощью рукоятки 15, расположенной на панели электрошкафа.
Технические характеристики Автоматической коробки скоростей АКП 109-6,3
- Номинальный нагрузочный момент на выходном валу - 138 Н.м
- Пределы частот вращения выходного вала - 400..2500 об/мин
- Номинальная частота вращения входного вала - 1600 об/мин
- Количество прямых передач - 9
- Количество обратных передач - нет
- Коэффициент ряда частот вращения выходного вала - 1,26
- Мощность приводного электродвигателя - 7,1 кВт
- Время разгона - 2,5 с
- Время торможения 2,0 с
- Напряжение цепей питания электромуфт - 24 В
- Масса - 140 кг
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16Б16А
Чертеж шпиндельной бабки токарного станка 16Б16А
Шпиндель станка 16е16кп получает 21 скорость вращения от 20 до 2000 об/мин;
- 9 скоростей напрямую 1:1 от коробки скоростей, приемного шкива через муфту-шестерню 5;
- 9 скоростей с перебором 1:4 через переборные шестерни 5, 8, 16, 15;
- 9 скоростей с перебором 1:16 через переборные шестерни 5, 8, 11, 10, 13, 14, 16, 15.
Таким образом, на шпиндель поступает 27 ступеней скоростей (9 х 3 = 27), из которых 6 значений повторяются.
- производить нарезание резьб с увеличенным шагом в 4 и 16 раз;
- нарезать правые и левые резьбы;
- производить нарезание многозаходных резьб при работе с переборами 1:4 и 1:16 с числом заходов 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, а при работе напрямую с числом заходов 2, 3, 4, 6, 12.
Подшипники шпинделя токарно-винторезного станка 16Б16А
Шпиндель станка 16Б16А смонтирован на 2-х роликовых конических подшипниках:
- 18. Передний подшипник № 4-697716 роликовый конический двухрядный, класс точности 4
- 21. Задний подшипник № 4-17814 роликовый конический однорядный, класс точности 4
Регулировка шпиндельных подшипников
Комплект шпиндельных подшипников отрегулирован заводом-изготовителем и регулировки в процессе эксплуатации не требует.
В случае замены комплекта шпиндельных подшипников при ремонте затяжку переднего подшипника 18 (см. рис.6) гайкой 19 необходимо производить до начала изменения радиального биения оси шпинделя, при этом крутящий момент на гайке 19 не должен превышать 5 Н·м (приблизительно).
При затяжке заднего подшипника 21 крутящий момент на гайке 9 не должен превышать 110 Н·м (приблизительно).
Технические характеристики подшипника № 697716
Подшипник 697716 - это роликовый, радиально-упорный, конический (или же такой тип еще именуют «с коническими роликами»), двухрядный, широкой серии. Отличительной особенностью является наличие борта на наружном кольце. Применяется для восприятия радиальных и двухсторонних осевых нагрузок, при этом последние не должны превышать 40% от неиспользованной допустимой радиальной. Устанавливается в узлы, где требуется высокая жесткость и долговечность работы, а также одновременно с этим высокая точность вращения. В свете последнего подшипники выпускаются только 2-й или 4-й степенями точности и с латунными сепараторами, по ТУ: 12-697716Л (группа радиального зазора — 1) и 14-697716Л.
В России этот подшипник изготавливают на Волжском подшипниковом заводе — 15 ГПЗ (продукция маркируется сейчас VPZ), а точнее, на филиале самарского Завода Авиационных Подшипников, который существует при 15 ПЗ. Подшипники купить лучше всего у одного из дилеров ЕПК, к которой относятся оба завода в настоящее время. Цена подшипника, изготовленного по второму классу точности составляет чуть более 10000 рублей, по четвертому — на несколько сотен рублей дешевле. Если же эти подшипники вам предлагают по существенно более низким ценам, то это повод насторожиться — скорее всего они будут неликвидными, в лучшем случае — с хранения, с истекшим сроком консервации и без заводской гарантии.
Размеры и характеристики подшипника 697716
- Наружный диаметр (D): – 140/147 мм;
- Ширина (H): – 85 мм;
- Масса: – 5,11 кг;
- Размеры ролика: — 13,19/14х23,4 мм;
- Количество роликов: — 39 шт;
- Грузоподъемность динамическая: — 249 кН;
- Грузоподъемность статическая: — 446 кН;
- Максимальная номинальная частота вращения: — 3800 об/мин.
Схема подшипника 697716 токарного станка 16Б16А
Фото подшипника 697716 токарно-винторезного станка 16Б16А
Технические характеристики подшипника № 17814
Подшипник 17814 - это роликовый, радиально-упорный, конический (или же такой тип еще именуют «с коническими роликами»), однорядный.
Производится этот тип согласно ТУ 37.006.133. Угол контакта у конических подшипников составляет от 10 до 18°, что позволяет эксплуатировать их в условиях высоких радиальных и осевых нагрузок. Характерной особенностью изделий серии 17000 является наличие пружин на внешнем кольце.
Подшипники этого типа выпускаются в настоящее время только на одном предприятии страны — ОАО «Завод Авиационных Подшипников», а точнее в его филиале при 15 ГПЗ в городе Волжский (модификация 2-17814 Л, с сепаратором из латуни, 2-ой степени точности или 4-17814 Л, более низкой четвертой). На изделии, которое вы купите, наверняка будет стоять обозначение 15 ГПЗ или VPZ — по сути, филиал ЗАПа, это лишь цех на этом заводе и раньше подшипники этого типа выпускались с такой маркировкой. В отличии от большинства других роликоподшипников серии 17000, данный тип имеет более менее значимую степень применяемости, поэтому с его покупкой проблем возникнуть не должно, однако купить его можно в основном не у официальных представителей ЕПК, а у фирм, занимающихся скупкой — перепродажей подшипниковой продукции (грубо говоря, неликвидами). Этот подшипник бывает у них, как правило, удовлетворительного качества и цена намного меньше официальной заводской.
Размеры и характеристики подшипника 17814
- Внутренний диаметр (d): – 70 мм;
- Наружный диаметр (D): – 120 мм;
- Ширина (H): – 65,44 мм;
- Масса: – 2,54 кг;
- Размеры ролика: — мм;
- Количество роликов: — шт;
- Грузоподъемность динамическая: — 109,2 кН;
- Грузоподъемность статическая: — 162,6 кН;
- Максимальная номинальная частота вращения: — 4400 об/мин.
Схема подшипника 17814 токарного станка 16Б16А
Фото подшипника 17814 токарно-винторезного станка 16Б16А
Суппорт токарно-винторезного станка 16Б16А
Чертеж суппорта токарного станка 16Б16А
Задняя бабка токарно-винторезного станка 16Б16А
Чертеж задней бабки токарного станка 16Б16А
Коробка сменных шестерен станка (Гитара)
Коробка сменных шестерен представлена на рис.7 и служит для передачи движения от выходного вала передней бабки к приводному валу коробки подач.
Для получения подачи и нарезания метрической и дюймовой резьб устанавливаются зубчатые колеса основного набора с передаточным отношением 40/73 73/64, а для нарезания модульной и питчевой резьб - с передаточным отношением 60/73 * 86/36
Фартук
Чертеж Фартука токарно-винторезного станка 16Б16А
Фартук токарно-винторезного станка 16Б16А. Скачать в увеличенном масштабе
Величина перемещения фартука с помощью маховика отсчитывается по лимбу и нониусу с ценой деления, соответственно, I и 0,1 мм.
Электрооборудование токарно-винторезного станка 16Б16А
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка 16Б16А
Электрическая схема токарного станка 16Б16А
1. Схема электрическая токарно-винторезного станка 16Б16КА. Скачать в увеличенном масштабе
2. Схема электрическая токарно-винторезного станка 16Б16КА. Скачать в увеличенном масштабе
Схема расположения электрооборудования на станке предоставлена на рис. 16.
Электропривод станка состоит из четырех трехфазных асинхронных электродвигателей М1, М2, МЗ и М4.
Коробка скоростей главного привода станков 16B16, 16Б16П, 16Л20, 16Л20П и 16Г16 имеет две электромагнитные муфты, которыми осуществляются пуск и торможение шпинделя станка.
Коробка скоростей станков 16Б16К, 16Б16КА, 1620К, 16Г16К, 16Л20КП имеет семь электромагнитных муфт, с помощью которых осуществляются переключение скоростей, пуск и торможение шпинделя станка.
Для управления включением и остановом шпинделя станка имеются две рукоятки: правая переключателя S 8 и левая переключателя S 9.
Реверс шпинделя станка осуществляется за счет реверса электродвигателя М1 главного привода.
Станок снабжен электрошкафом.
На ставке могут применяться следующие напряжения: силовая цепь - трехфазная, 50 или 60 Гц, 220, 380, 400, 415 или 440 В; цепь управления переменного тока - 110 В, постоянного тока - 24 В; цепь местного освещения — 24 В; цепь сигнализации - 29 В.
Читайте также: Электрооборудование станка 16Б16, 16Б16КП
16Б16А Станок токарно-винторезный повышенной точности. Видеоролик.
Технические данные и характеристики станка 16Б16А
| Наименование параметра | 16С16А | 16Б16А | 16Б16КА | |
| Основные параметры | ||||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | А | А | А | |
| Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 320 | 320 | 320 | |
| Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 180 | 180 | 180 | |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 750 | 710, 750 | 710, 750 | |
| Наибольшая длина обтачивания, мм | 710 | |||
| Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 185 | 185 | 185 | |
| Высота оси центров над плоской частью станины (высота центров), мм | 175 | 175 | ||
| Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 25 | 25 | 25 | |
| Шпиндель | ||||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 45 | 36 | 36 | |
| Наибольший диаметр прутка, мм | 45 | 35 | 35 | |
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 21 | 21 | ||
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 10..4000 | 16..2500 | 16..2500 | |
| Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 18 | 18 | ||
| Частота обратного вращения шпинделя, об/мин | 16..1250 | 16..1250 | ||
| Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Конус морзе 6 | Конус морзе 6 | ||
| Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К | ||
| Торможение шпинделя | есть | есть | ||
| Тип коробки скоростей | есть | есть | ||
| Суппорт. Подачи | ||||
| Наибольшее продольное перемещение суппорта от руки, по валику, по винту, мм | 750 | 700..750 | 700..750 | |
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта от руки, по винту, мм | 220 | 220 | 220 | |
| Число ступеней продольных и поперечных подач | 68 | |||
| Пределы продольных подач, мм/об | 0,005..0,07 | 0,05...2,8 | 0,01...2,8 | |
| Пределы поперечных подач, мм/об | 0,0025..0,035 | 0,025...1,4 | 0,005...1,4 | |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | 4 | 4 | 4 | |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | 2 | 2 | 2 | |
| Продольное перемещение на одно деление лимба, мм | 1 | 1 | 1 | |
| Продольное перемещение на одно деление нониуса, мм | ||||
| Поперечное перемещение на одно деление лимба, мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Продольное перемещение на один оборот лимба, мм | 100 | 100 | 100 | |
| Поперечное перемещение на один оборот лимба, мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 27 | |||
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,25...56 | 0,25...56 | 0,25...56 | |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | ||||
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 112...0,5 | 112...0,5 | 112...0,5 | |
| Количество нарезаемых резьб модульных | ||||
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,25...56 | 0,25...56 | 0,25...56 | |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | 30 | |||
| Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 112...0,5 | 112...0,5 | 112...0,5 | |
| Предохранитель от перегрузки | есть | есть | есть | |
| Блокировка продольных и поперечных подач | есть | есть | есть | |
| Выключающие продольные упоры | есть | есть | есть | |
| Верхний суппорт (резцовые салазки) | ||||
| Наибольшее перемещение верхнего суппорта, мм | 120 | 120 | 120 | |
| Перемещение на одно деление лимба, мм | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Перемещение на один оборот лимба, мм | 2 | 2 | 2 | |
| Наибольший угол поворота, град | ±90° | ±90° | ±90° | |
| Цена деления шкалы поворота, град | 1° | 1° | 1° | |
| Задняя бабка | ||||
| Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 120 | 120 | 120 | |
| Цена деления линейки/ нониуса, мм | 5/ 0,1 | 5/ 0,1 | ||
| Размер центра в пиноли по ГОСТ 13214-79 | КМ 5 | КМ 5 | КМ 5 | |
| Поперечное перемещение задней бабки, мм | ±5 | ±5 | ±5 | |
| Электрооборудование | ||||
| Количество электродвигателей на станке | 4 | 4 | ||
| Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 11 (3400) | 2,8/ 4,6 (750/ 1500) | 2,8/ 4,6 (750/ 1500) | |
| Привод ускоренных перемещений, кВт (об/мин) | 0,37 (1500) | 0,37 (1500) | 0,37 (1500) | |
| Электродвигатель насоса охлаждения, кВт (об/мин) | 0,12 (3000) | 0,12 (3000) | 0,12 (3000) | |
| Электродвигатель станции смазки, кВт (об/мин) | 0,18 (1500) | 0,18 (1500) | ||
| Габариты станка (РМЦ=1000), мм | 1225 х 2350 х 1500 | 2280 х 1060 х 1485 | 2280 х 1060 х 1485 | |
| Масса станка (РМЦ=1000), кг | 2000 | 2110 | 2110 |
16Б16а, 16Б16ка Станок токарно-винторезный особо высокой точности. Руководство по эксплуатации
СВСЗ, г. Самара, , Формат: djvu, 2,8 Мб
16Б16а, 16Б16п, 16Б16кп, 16Д16аф1 Станок токарно-винторезный. Электросхема
СВСЗ, г. Самара, , Формат: djvu, 24,2 Мб
16Б16к, 16Б16кп, 16Б16ка, 16Г16к Станок токарно-винторезный. Электросхема
СВСЗ, г. Самара, , Формат: pdf, 44,4 Мб
16Б16, 16Б16п, 16Л20, 16Л20п, 16Л20ф1, 16Л20пф1, 16Г16, 16Г16к, 16Б16к, 16Б16кп, 16Л20к, 16Л20кп, 16Е16кп Станки токарно-винторезные. Руководство по эксплуатации
СВСЗ, г. Самара, 1989, Формат: djvu, 3,3 Мб
16Е16кп, 16Е16кв Станок токарно-винторезный. Руководство по эксплуатации
ЕСЗ, г. Ереван, , Формат: djvu, 11,0 Мб
16Б16т1 Станок токарный с числовым программным управлением. Руководство по эксплуатации.
СВСЗ,ОАО, г. Самара, 2008, Формат: djvu, 7,0 Мб
16Б16т1 Станок токарный с числовым программным управлением. Руководство по эксплуатации. Электрооборудование
СВСЗ,ОАО, г. Самара, 2008, Формат: djvu, 3,6 Мб
16Б16АБ Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Б16АФ1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Б16Т1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Б16Ф3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Б16Ф3-21, 16Б16Ф3-31 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Д16А-01, 16Д16АФ1-01 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16Е16КП Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16М16 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
