Кинематическая схема токарно-винторезного станка 16К20
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16К20
Производитель токарно-винторезного станка 16К20 - Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова, основанный в 1857 году.
Общий вид токарно-винторезного станка 16К20
Фото токарно-винторезного станка 16к20
Общий вид токарного станка 16К20. Скачать в увеличенном масштабе
Технические характеристики, чертежи и описание узлов приведены на странице 16К20.
Токарно-винторезный станок 16К20 заменил в 1972 году легендарный, но устаревший станок 1К62. Станок 16к20 превосходит станок модели 1К62 по всем качественным показателям (производительности, точности, долговечности, надежности и т. д.).
В 1988 году токарный станок 16к20 был заменен на более современный МК6056, МК6057, МК6758.
Кинематическая схема станка 16к20 приведена для понимания связей и взаимодействия основных элементов станка. На выносках проставлены числа зубьев (z) шестерен (звездочкой обозначено число заходов червяка).
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 16К20. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема шпиндельной бабки токарно-винторезного станка 16К20
Структурная схема коробки скоростей токарно-винторезного станка 16К20
Привод главного движения состоит из односкоростного асинхронного электродвигателя трехфазного тока и ступенчатой механической коробки скоростей. От электродвигателя Ml с nдв = 1460 об/мин (рис. 4.3) через клиноременную передачу с диаметром шкивов Ø 140 и Ø 268 мм вращается вал I коробки скоростей, на котором установлены свободно вращающиеся зубчатые колеса с числом зубьев z = 56 и z = 51 для прямого вращения шпинделя (по часовой стрелке) и z = 50 для обратного вращения (против часовой стрелки).
Включение прямого или обратного вращения шпинделя осуществляется с помощью двойной фрикционной муфты Мф1.
Вал III получает две скорости вращения через колеса z = 34 или z = 39.
Далее при помощи зубчатых колес z = 29, z = 21 или z = 38 и сцепляющихся с одним из соответствующих венцов z = 47, z = 55 или z = 38 и образующих тройной блок, приводится во вращение вал IV.
С вала IV вращение может передаваться непосредственно на шпиндель: через зубчатые колеса z = 60 или z = 30 на блок с z = 48, z = 60 или через валы V и VI, образующие вместе с зубчатыми колесами переборную группу. В этом случае вращение передается зубчатыми колесами z = 45 или z= 15 (на валу IV), сцепляющимися с одним из венцов блока z = 45, z = 60 (на валу V), и парами колес 18/72 и 30/60.
В шпиндельной бабке помимо коробки скоростей смонтирован перебор. Под перебором понимается дополнительная зубчатая передача, при помощи которой достигается увеличение количества скоростей шпинделя. Кроме того, наличие перебора позволяет получать низкие числа оборотов и соответственно высокие значения крутящих моментов на выходном валу коробки.
Минимальная и максимальная частоты прямого вращения шпинделя определяются:
где:
η — коэффициент проскальзывания ременной передачи, в расчетах принимают η = 0,985
nдв - скорость вращения электродвигателя nдв = 1460 об/мин
140/268 - отношение диаметра передающего шкива к диаметру принимающего. Диаметр ведущего шкива Ø 140, Диаметр ведомого шкива Ø 268 мм
Следует отметить, что при расчете частоты вращения шпинделя по уравнениям кинематических цепей коробки скоростей, результат может не совпадать с частотами вращения шпинделя, указанными в технических характеристиках станка, расчитанных теоретически по законам геометрического ряда (гост 8032-84).
Кинематические цепи прямого и обратного вращения шпинделя
График оборотов шпинделя токарно-винторезного станка 16к20
В зависимости от вариантов включения зубчатых колес в коробке скоростей можно получить 22 различных значения частот вращения шпинделя.
Движение подач и резьбонарезание
Привод подач включает в себя следующие цепи и узлы (см.кинематическую схему):
- Звено увеличения шага резьбы - обеспечивает увеличение выходной частоты вращения по отношению к частоте вращения шпинделя в соотношении: 1:2, 1:8, 1:32. Обеспечивает двойной блок в шпиндельной бабке при подкючении z = 45/45;
- Механизм реверса - служит для изменение направления движения суппорта при одном и том же направлении вращении шпинделя. Осуществляется подкючением промежуточной шестерни - трензеля;
- Гитара сменных колес - включает сменные шестерни K, L, M, N. Служит для сравнительно редкой перенастройки чисел оборотов;
- Коробка подач - коробка подач получает движение от шпиндельной бабки через гитару и задаёт различные скорости вращения ходового вала и ходового винта;
- Механизм подач - преобразует вращение ходового вала в поступательное движение суппорта продольное, поперечное или резцовых салазок. Ходовой винт при этом должен быть отключен.
- Механизм подач при нарезании резьбы резцом - преобразует вращение ходового винта в поступательное продольное движение суппорта.
Кинематическая схема суппорта и фартука станка 16К20
Структурная схема подач и резьбонарезания токарно-винторезного станка 16к20
Движение подач заимствуется в шпиндельной бабке от шпинделя при работающей паре z = 60/60.
При необходимости увеличения шага движение заимствуется от вала III при включенной передаче z = 45/45. В этом случае подача и шаг резьбы увеличиваются в зависимости от положения блоков в 2; 8 и 32 раза.
Механизм реверса обеспечивает правое вращение ходового винта через пару z = 30/45, левое — через передачу z = 30/25·25/45.
В гитаре сменных колес K/L, M/N при отправке станка с завода устанавливают шестерни с числом зубъев z = 40/86, z = 86/64. Такая комбинация обеспечивает подачи, нарезание метрических и дюймовых резьб с шагами, величины которых указаны в талице закрепленной на станке.
Кинематическая цепь продольных и поперечных подач суппорта
Кинематическая цепь подачи согласовывает вращение шпинделя с перемещением суппорта в продольном или поперечном направлениях: за 1 оборот шпинделя суппорт должен переместиться на величину S.
Кинематическая цепь продольных подач суппорта
Уравнение кинематического баланса цепи продольной подачи имеет вид:
S = 1об.шп. · z1/z2 · π · m · z мм/об,
где:
- z1/z2 - передаточное отношение привода подачи от шпинделя до реечного колеса;
- π·m·z - длина делительной окружности реечного колеса. π·m·z = 3,1416 · 3 · 10 = 94,248;
- m - модуль зубчатой рейки, m = 3 мм ;
- z - число зубъев реечного колеса, z = 10.
Универсальная коробка подач 16Б20П.070 обеспечивает продольные подачи (22 шт), мм/об:
- 0,05; 0,06; 0,075; 0,09; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,6; 2; 2,4; 2,8; 2,4; 2,8
Уравнение кинематической цепи для получения минимальной продольной подачи можно записать в следующем виде:
Кинематическая цепь поперечных подач суппорта
Уравнение кинематического баланса цепи поперечной подачи имеет вид:
S = 1об.шп. · z1/z2 · р мм/об,
где:
- р - шаг ходового винта поперечной подачи, р = 5 мм
Полное уравнение кинематического баланса для цепи минимальной поперечной подачи:
Соответственно кинематическая цепь поперечной подачи согласовывает вращение шпинделя и поперечного ходового винта; величина поперечной подачи при одной и той же наладке станка составляет 1/2 продольной.
Уравнение кинематической цепи для получения максимально поперечной подачи можно записать в следующем виде:
В коробке подач токарно-винторезного станка 16к20 подачи расположены не по геометрическому ряду, поэтому настройку станка на необходимую подачу производят по таблицам, расположенным на панели передней бабки.
В случае нарезания точных резьб вращение может быть передано от гитары сменных колес непосредственно на ходовой винт с шагом t = 12 мм через валы XII, XVII, XXIII при включенных зубчатых муфтах М2 и М5, минуя механизм коробки подач.
и подачи поперечные (24 шт), мм/об:
- 0,025; 0,03; 0,0375; 0,045; 0,05; 0,0625; 0,075; 0,0875; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,2; 1,4
Кинематическая цепь нарезания метрической резьбы
При нарезании резьбы за один оборот шпинделя суппорт (резец) должен переместиться на шаг резьбы Рр.
Уравнение кинематического баланса цепи нарезания метрической резьбы имеет вид:
S = Рм = 1об.шп. · z1/z2 · Рх мм/об,
где:
- z1/z2 - передаточное отношение привода подачи от шпинделя до ходового винта;
- Рх - шаг ходового винта станка в мм (Pх = 12 мм).
Уравнение кинематического баланса для нарезания метрической резьбы с минимальным шагом:
Кинематическая цепь при нарезании дюймовых резьб
При нарезании дюймовых резьб шаг задается числом ниток на дюйм, все параметры резьбы выражены в дюймах, (дюйм = 25,4 мм).
Для трубной дюймовой резьбы размер в дюймах характеризует условно просвет в трубе, а наружный диаметр, на самом деле, существенно больше.
Шаг дюймовой резьбы в милиметрах:
Pд = 25,4/k мм/об,
где:
- k - число ниток на один дюйм резьбы (1" = 25,4 мм).;
Уравнение кинематического баланса для нарезания дюймовой резьбы с минимальным шагом:
Кинематическая цепь при нарезании модульных резьб
Модульные резьбы используют, обычно, при нарезании червяков.
Шаг модульной резьбы выражается через модуль - число кратное пи (3,14).
Шаг модульной резьбы в милиметрах:
Pм = 3,14 · m мм,
где:
- m - шаг резьбы в модулях;
Читайте также: Кинематическая настройка токарно-винторезного станка 16К20
Кинематическая цепь при нарезании питчевых резьб
Модульная и питчевая резьба применяется при нарезании червяка червячной передачи. Профиль витка модульного червяка архимедовой спирали, эвольвенты окружности, удлинённой или укороченной эвольвенты и трапеции.
Питчевая резьба задается диаметральным питчем П.
Формула для определения шага нарезаемой питчевой резьбы имеет вид:
Pп = (25,4 · π) / П мм,
где:
- П - число питчей нарезаемой резьбы.
Таблица подач и шагов нарезаемой резьбы станка 16к20
Конструкция шпиндельной (передней) бабки с коробкой скоростей
Коробка скоростей токарно-винторезного станка 16к20
1. Управление коробкой скоростей токарно-винторезного станка 16к20. Скачать в увеличенном масштабе
2. Таблица резьб и скоростей токарно-винторезного станка 16К20. Скачать в увеличенном масштабе
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16к20
1. Шпиндельная бабка токарного станка 16К20. Развертка. Скачать в увеличенном масштабе
2. Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16К20. Разрез Б-Б, В-В, Г-Г, Д-Д
3. Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 16К20. Разрез Е-Е, Ж-Ж, З-З, И-И
Все валы коробки скоростей и шпиндель вращаются на опорах качения, которые смазываются как разбрызгиванием (коробка залита маслом), так и принудительно, с помощью насоса. Движение подачи от шпинделя передается валу трензеля и далее — на механизм подач.
Числа оборотов шпинделя в минуту - прямое вращение (22 шт): 12,5-16-20-25-31,5-40-50-63-80-100-125-160-200-250-315-400-500-630-800-1000-1250-1600.
Числа оборотов шпинделя в минуту - обратное вращение (11 шт): 19-30-48-75-120-190-300-476-753-1200-1900.
Шпиндель и все валы установлены на опорах качения. В передней опоре шпинделя находится радиальный двухрядный роликовый подшипник, в котором предварительный натяг создается благодаря посадке внутреннего кольца на коническую шейку шпинделя. Если надвигать гайкой кольцо на конус, то оно расширяется и давит на ролики.
В задней опоре шпинделя установлены два радиально-упорных шарикоподшипника, воспринимающих радиальные и осевые нагрузки; предварительный натяг регулируют гайкой, стягивающей внутренние кольца.
Валы II...V коробки скоростей смонтированы на конических роликоподшипниках, что удобно для сборки и разборки; предварительный натяг регулируют нажимными винтами 3. Так как валы III и IV — длинные, для них предусмотрена средняя опора.
В левой части фрикционной муфты 13, реверсирующей движение шпинделя, находится большое число дисков, так как при прямом направлении вращения требуются большие крутящие моменты. Особенностью блоков зубчатых колес являются клеевые соединения венцов со ступицами.
Ступица колеса Z= 60 на валу III является диском ленточного тормоза; тяга механизма управления, устанавливая муфту в нейтральное положение, включает тормоз (нажимом на ролик 1).
Конструкция коробки подач токарно-винторезного станка 16К20
Коробка подач станка - унифицированный узел 16Б20П.070 и является типовой конструкцией закрытой коробки с передвижными блоками.
Коробка подач закреплена на станине ниже шпиндельной (передней) бабки и имеет несколько валов, на которых установлены подвижные блоки зубчатых колес и переключаемые зубчатые муфты. В правом положении муфты получает вращение ходовой винт, а в левом ее положении (как показано на рисунке) через муфту обгона вращается ходовой вал.
Чертеж коробки подач токарного станка 16к20
1. Коробка подач токарно-винторезного станка 16К20. Скачать в увеличенном масштабе
2. Коробка подач токарно-винторезного станка 16К20. Разрез Б-Б
3. Коробка подач токарно-винторезного станка 16К20. Разрез Г-Г
Схема коробки подач токарного станка 16к20
Схема коробки подач токарного станка 16к20. Скачать в увеличенном масштабе
Регулировка коробки подач станка 16К20
Коробка передач (сменные шестерни, гитара)
Коробка передач служит для передачи вращения от выходного вала (ось I) шпиндельной бабки на выходной вал (ось II) коробки подач с помощью установки комбинаций сменных шестерен в соответствии со схемами таблицы (рис. 10). Станок можно налаживать на нарезание различных резьб.
Сменные шестерни К и N монтируются на шлицевых валах и закрепляются болтами 9 через шайбы 8.
Промежуточные шестерни L и М устанавливаются на шлицевой втулке 10 оси 13, закрепляемой при помощи ключа в требуемом месте паза кронштейна 3, который фиксируется гайкой 6.
На торцах сменных шестерен К, L, М, N нанесены (см. упаковочный лист), число зубьев z и модуль т.
При закреплении кронштейна 3 и оси 13 нужно установить сменные шестерни с минимальным радиальным зазором.
Нельзя забывать о регулярной смазке (см. п. 6.2. «Карта смазки») сменных шестерен и втулки 10, которая смазывается через колпачковую масленку 12.
Станина, рейки, ходовой винт, ходовой вал и привод быстрых перемещений суппорта
При чистке ходового винта 13 и ходового вала 14 необходимо снять щитки 9 и 10. Для этого нужно отпустить винты 19 и вынуть щитки со стороны заднего кронштейна 18.
Токарно-винторезный универсальный станок 16К20. Видеоролик.
Технические характеристики токарного станка 16К20
| Наименование параметра | 16К20 | 16К20П |
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | П |
| Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной, мм | 400 | 400 |
| Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм | 215 | 215 |
| Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 220 | 220 |
| Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах (РМЦ), мм | 710, 1000, 1400, 2000 |
710, 1000 |
| Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм | 225 | 225 |
| Наибольший диаметр сверла при сверлении стальных деталей, мм | 25 | 25 |
| Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг | 460..1300 | 460..1300 |
| Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг | 200 | 200 |
| Шпиндель | ||
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 | 52 |
| Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 50 | 50 |
| Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин | 12,5..1600 | 12,5..1600 |
| Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин | 19..1900 | 19..1900 |
| Количество прямых скоростей шпинделя | 22 | 22 |
| Количество обратных скоростей шпинделя | 11 | 11 |
| Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 2847-67 | Морзе 6 | Морзе 6 |
| Диаметр фланца шпинделя, мм | 170 | 170 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 1000 | 1000 |
| Суппорт. Подачи | ||
| Наибольшая длина продольного перемещения, мм | 645, 935, 1335, 1935 | 645, 935 |
| Наибольшая длина поперечного перемещения, мм | 300 | 300 |
| Скорость быстрых продольных перемещений, мм/мин | 3800 | 3800 |
| Скорость быстрых поперечных перемещений, мм/мин | 1900 | 1900 |
| Максимально допустимая скорость перемещений при работе по упорам, мм/мин | 250 | 250 |
| Минимально допустимая скорость перемещения каретки (суппорта), мм/мин | 10 | 10 |
| Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 1 | 1 |
| Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,05 | 0,05 |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..2,8 | 0,05..2,8 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 | 0,025..1,4 |
| Количество подач продольных | 42 | 42 |
| Количество подач поперечных | 42 | 42 |
| Количество нарезаемых резьб - метрических | ||
| Количество нарезаемых резьб - модульных | ||
| Количество нарезаемых резьб - дюймовых | ||
| Количество нарезаемых резьб - питчевых | ||
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 | 0,5..112 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 56..0,5 | 56..0,5 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..112 | 0,5..112 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56..0,5 | 56..0,5 |
| Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - продольное, Н | 5884 | 5884 |
| Наибольшее усилие, допускаемое механизмом подач на резце - поперечное, Н | 3530 | 3530 |
| Резцовые салазки | ||
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 150 | 150 |
| Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 |
| Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±90° | ±90° |
| Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° | 1° |
| Наибольшее сечение державки резца, мм | 25 × 25 | 25 × 25 |
| Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм | 25 | 25 |
| Число резцов в резцовой головке | 4 | 4 |
| Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | ||
| Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 5 | Морзе 5 |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 | 150 |
| Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | 0,1 | 0,1 |
| Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±15 | ±15 |
| Электрооборудование | ||
| Электродвигатель главного привода, кВт | 11 | 11 |
| Электродвигатель привода быстрых перемещений, кВт | 0,12 | 0,12 |
| Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,125 | 0,125 |
| Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=1000, мм | 2795 × 1190 × 1500 | 2795 × 1190 × 1500 |
| Масса станка, кг | 3010 | 3010 |
Читайте также: Эксплуатация универсального токарно-винторезного станка. Видео.
Читайте также: Кинематическая схема токарно-винторезного станка 16к20
Читайте также: Кинематическая настройка токарно-винторезного станка 16К20 для нарезания резьбы
Читайте также: Шпиндель токарного станка 16к20. Ремонт шпинделя токарного станка
Читайте также: 16Б20п.061 - фартук для токарно-винторезных станков
Читайте также: 16Б20п.070 - коробка подач для токарно-винторезных станков
16К20, 16К20П, 16К20Г, 16К25 Токарно-винторезные станки. Руководство по эксплуатации
МСЗКП, г. Москва, 1979, Формат: djvu, 1,6 Мб
МСЗКП, г. Москва, 1975 г, pdf; 3,6 Мб
16К20Ф1, 16К20ПФ1, 16К25Ф1 Токарно-винторезные станки с цифровой индикацией. Руководство по эксплуатации
МСЗКП, г. Москва, 1979, Формат: djvu, 11,07 Мб
16К20В, 16К20ВФ1 Станки токарно-винторезные с цифровой индикацией. Руководство по эксплуатации
МСЗКП, г. Москва, 1988, Формат: djvu, 5,94 Мб
16К20Ф3 Станок токарный патронно-центровой с числовым программным управлением. Руководство по эксплуатации
МСЗКП, г. Москва, 1976, Формат: djvu, 10,67 Мб
16К20Т1 Станок токарный программный с оперативной системой управления. Руководство по эксплуатации
МСЗКП, г. Москва, 1976, Формат: djvu, 10,14 Мб
16К20Г Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20К Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20М Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20ПН Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20ПФ1С1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20ВФ1С1 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К25 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К25Г Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20Т1.02 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20РФ3 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20Ф3С32 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
16К20Ф3С5 Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Ремонт токарно-винторезного станка 16К20. Часть 1. Общее описание и чертежи узлов
ГПКТИ Станкосервис, г. Тула, 1988, Формат: djvu, 3,9 Мб
Техническая документация на ремонт токарно-винторезного станка модели 16К20 издается в помощь ремонтным службам предприятий, для которых ремонт станков представляет известную трудность, и может служить руководством для ремонтных рабочих и ИТР. Техническая документация состоит из трех частей.
Ремонт токарно-винторезного станка 16К20. Часть 2. Технологический процесс ремонта станка
ГПКТИ Станкосервис, г. Тула, 1988, Формат: djvu, 12,9 Мб
Во второй части руководства по ремонту токарно-винторезного станка 16К20 изложен технологический процесс ремонта станка.
Ремонт токарно-винторезного станка 16К20. Часть 3. Сменяемые детали
ГПКТИ Станкосервис, г. Тула, 1988, Формат: djvu, 19,8 Мб
В третьей части руководства по ремонту токарно-винторезного станка 16К20 приведены временные нормы расхода сменяемых оригинальных деталей и их рабочие чертежи.
