1П756ДФ3 Электрооборудование станка
Сведения о производителе токарного станка с ЧПУ 1П756ДФ3
Производителем токарного станка с ЧПУ 1П756ДФ3 является Рязанский станкостроительный завод РСЗ, основанный в 1949 году.
1П756ДФ3 Станок токарный патронный с ЧПУ. Назначение и область применения
Полуавтомат токарный патронный с ЧПУ 1П756ДФ3 предназначен для токарной обработки по программе цилиндрических, торцовых, конических, ступенчатых и криволинейных поверхностей деталей из чёрных и цветных металлов и сплавов, а также для сверления и растачивания центральных отверстий, нарезания наружных и внутренних резьб.
Станок 1П756ДФ3 предназначен для обработки деталей в патроне со ступенчатым и криволинейным профилями в условиях мелкосерийного и серийного производства.
На станке 1П756ДФ3 можно производить наружное точение, растачивание, сверление, нарезание резьбы по программе.
Принцип работы и особенности конструкции станка 1П756ДФ3
Токарный полуавтомат 1П756ДФ3 оснащен системой программного управления - Bosch CNC System 5.
Полуавтомат 1П756ДФ3 высокомеханизирован, удобен в управлении, обладает достаточной жесткостью, виброустойчивостью и высокой точностью.
Для получения высокой точности обработки в шпиндельной опоре применяется дуплексированный шариковый подшипник.
Количество зубчатых колес в шпиндельной бабке уменьшено и повышена их точность, увеличена точность направляющих станины и суппорта.
Привод главного движения осуществляется от электродвигателя постоянного тока.
Перемещение суппорта — от высокомоментного электродвигателя постоянного тока со встроенным датчиком обратной связи.
Повышение точности зубчатых колес и сокращение их количества уменьшило вибрации и тепловые деформации шпинделя.
Введение вместо зубчатых передач ременных на скоростном диапазоне 1:1 и на датчике нарезки резьбы позволило уменьшить шум от работы полуавтомата.
На полуавтомате установлены две револьверные головки. Обе головки установлены на одной ползушке и находятся друг от друга на расстоянии, достаточном для обработки деталей в соответствии с руководством полуавтомата:
- Дисковая восьмипозиционная головка с осью, параллельной оси шпинделя
- Четырехгранная головка с осью, перпендикулярной оси шпинделя
Головка восьмипозиционная предназначена для закрепления режущего инструмента при наружной обточке.
Четырехгранная головка предназначена для закрепления режущего инструмента при внутренней обработке (расточке, сверлении и др.) и позволяет устанавливать на каждую грань один или два блока с инструментом.
Расположение зеркала направляющих станины в наклонной плоскости обеспечивает свободный сход и удаление стружки из зоны обработки и свободный доступ к обрабатываемой детали.
Накладные стальные закаленные направляющие продольного и поперечного перемещений в сочетании с опорами качения и антифрикционными накладками гарантируют длительное сохранение точности полуавтомата.
Регулирование частоты вращения шпинделя и подачи позволяет производить обработку изделий как из обычных черных и цветных металлов, так и из легированных сталей.
В полуавтомат можно встраивать отечественные и иностранные комплектующие изделия — систему ЧПУ, главный привод, привод подач, револьверную головку, транспортер стружки и др.
Предусмотрена возможность стыковки полуавтомата с роботами различных исполнений.
Полуавтомат может применяться в комплексе с роботами, в составе автоматических участков и линий.
Компоновка полуавтомата, размещение на нем электрошкафов и электрооборудования, включая устройство ЧПУ, сосредоточение всех органов управления на одном подвижном пульте управления обеспечивают значительное сокращение производственной площади, занимаемой полуавтоматом, а также удобство управления им.
Компоновка станка с расположением зеркала направляющих станины в наклонной плоскости обеспечивает свободный сход и удаление стружки из зоны обработки и свободный доступ к обрабатываемой детали. Применение накладных стальных закаленных направляющих продольного и поперечного ходов в сочетании с опорами качения и антифрикционными накладками гарантирует длительное сохранение точности полуавтомата.
Привод главного движения состоит из шпиндельной бабки и двигателя постоянного тока. Шпиндельный узел имеет жесткую конструкцию и высокую виброустойчивость.
Приводы продольной и поперечной подач выполнены с применением высокомоментных электродвигателей, что позволяет обрабатывать детали на интенсивных режимах резания.
Смена инструмента на полуавтомате осуществляется автоматически с помощью двух револьверных головок.
Подвод охлаждения в зону резания производится через инструментальные блоки.
Стружка удаляется транспортером, выдвигаемым на заднюю сторону полуавтомата.
Шероховатость поверхностей Rа 2,5 мкм по ГОСТ 2789—73.
Модификации токарного станка 1П756
- 1П756ДФ3 - модель станка 1979 года. Система ЧПУ Bosch CNC System 5.
- 1П756ВДФ3 - модель станка высокой точности 1979 года. Система ЧПУ Альфа 2М.
- 1П756ВДФ311 - модель станка высокой точности 1979 года. Система ЧПУ МС2101.01 (НЦ-80).
- 1П756ДФ311 - система ЧПУ 2С85
- 1П756ДФ321 - система ЧПУ Электроника НЦ-31. Привода болгарские.
- 1П756ДФ398 - система ЧПУ Sinumerik 7T
- 1П756Ф4 - модель станка 1986 года. система ЧПУ Электроника НЦ-80-31
1П756ДФ3 Габаритные размеры рабочего пространства токарного станка с ЧПУ
Чертеж рабочего пространства токарного станка 1п756дф3
Чертеж рабочего пространства токарного станка 1П756ДФ321
1П756ДФ3 Посадочные и присоединительные базы токарного станка с ЧПУ
Шпиндель токарного станка 1п756дф3
Шпиндель токарного станка с ЧПУ 1П756ДФ3. Смотреть в увеличенном масштабе
Револьверные головки токарного станка 1п756дф3
Револьверные головки токарного станка с ЧПУ 1П756ДФ3. Смотреть в увеличенном масштабе
1П756ДФ3 Общий вид токарного станка с ЧПУ
Фото токарного станка 1п756дф3
Фото токарного станка 1п756дф3. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрооборудование токарного станка с ЧПУ 1П756ДФ321
Электросхема с УЧПУ Электроника НЦ-31 и Болгарскими приводами
Фото электрооборудования токарного станка 1п756дф3
Фото электрооборудования токарного станка 1п756дф33. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема токарного станка 1П756ДФ3
Электрическая схема токарного станка 1П756ДФ3. Смотреть в увеличенном масштабе
1П756ДФ3 Станок токарный патронный с числовым программным управлением (ЧПУ). Видеоролик.
Технические характеристики станка 1П756ДФ3
Наименование параметра | 1П756ДФ3 | |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | |
Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки над станиной, мм | 630 | |
Наибольший диаметр обрабатываемой в патроне заготовки над станиной, мм | 500 | |
Наибольший диаметр прутка, проходящего через отверстие в шпинделе, мм | 80 | |
Наибольшая длина изделия устанавливаемого в патроне, мм | 320 | |
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 32; 25 | |
Количество одновременно управляемых координат | 2/2 | |
Высота оси центров от подошвы станка, мм | 1100 | |
Допустимая масса заготовки из стали, кг | ||
Шпиндель | ||
Количество рабочих скоростей шпинделя | Три ступени - 1:16, 1:4, 1:1 | |
Пределы чисел оборотов шпинделя (бесступенчатое регулирование внутри ступеней), об/мин | 8..100; 31,5..400; 125..1600 | |
Центр шпинделя передней бабки по ГОСТ 25557-82 | М100 | |
Конец шпинделя | 11М | |
Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе, кН*м | 3,15 | |
Подачи | ||
Дискретность задания перемещения продольного (Z)/ поперечного (X), мм | 0,01/ 0,005 | |
Наибольшее перемещение суппорта: продольное (Z)/ поперечное (X), мм | 720/ 480 | |
Диапазон скоростей продольных подач (Z), мм/мин (мм/об) | 1..2000 | |
Диапазон скоростей поперечных подач (X), мм/мин (мм/об) | 1..2000 | |
Скорость быстрых продольных/ поперечных ходов, м/мин | 10 | |
Количество позиций на поворотной резцедержке (число инструментов в револьверной головке) | 12..16 | |
Наибольший шаг нарезаемой резьбы, мм | 39,999 | |
Допустимое усилие резания суппорта Рz, Py, Pz кН | 2/ 10/ 6 | |
Питающая сеть станка | ~380В 50Гц | |
Количество электродвигателей на станке | 10 | |
Электродвигатель главного привода, кВт | 30 | |
Электродвигатель подач по оси X, кВт | 1.7 | |
Электродвигатель подач по оси Z, кВт | 1.7 | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,15 | |
Электродвигатель восьмипозиционной инструментальной головки, кВт | 0,75 | |
Электродвигатель четырехпозиционной инструментальной головки, кВт | 0,75 | |
Электродвигатель транспортера стружки, кВт | 0,75 | |
Электродвигатель насоса смазки суппорта, кВт | 0,08 | |
Электродвигатель насоса смазки передней бабки, кВт | 0,18 | |
Суммарная мощность станка, кВт | ||
Габариты и масса станка | ||
Габаритные размеры станка с ЧПУ (длина, ширина, высота), мм | 3200 х 2740 х 2600 | |
Масса станка с ЧПУ, кг | 9000 |
