1М658 Станок токарно-винторезный универсальный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1М658
Изготовитель универсального токарно-винторезного станка 1М658 - Рязанский станкостроительный завод РСЗ, основанный в 1949 году.
1М658 станок токарно-винторезный универсальный. Назначение, область применения
Универсальный токарно-винторезный станок 1М65 8 имеет межцентровое расстояние (РМЦ) 8 метров и является частью серии станков 1М65.
Токарно-винторезный станок 1М658 предназначен для обработки деталей средних и больших размеров, в условиях единичного и мелкосерийного производства. На станке можно производить наружное и внутреннее точение, включая точение конусов, растачивание, сверление и нарезание резьб - метрической, модульной, дюймовой и питчевой).
Токарный станок 1М658 предназначен для обработки черных и цветных металлов длиной до 8 м с большими скоростями резания резцами из быстрорежущей стали и твердых сплавов.
Станок предназначен для внутренних и экспортных поставок.
Принцип работы и особенности конструкции станка 1М658
Высокая виброустойчивость и точность станка обеспечивается применением трехопорного шпинделя.
Шлифовальные направляющие станины в сочетании с жесткой конструкцией шпинделя, каретки, коробки подач и отработанной технологией изготовления станков обеспечивают длительный срок эксплуатации с сохранением первоначальной точности.
Плавное перемещение и высокая точность нарезания резьб обеспечивается за счет жесткой кинематической цепи механизма привода подач.
Шпиндель в станке имеет прямое и обратное вращение.
Задняя бабка имеет механизм, обеспечивающий легкость перемещения ее по станине.
Люнеты обеспечивают обработку деталей в широком диапазоне диаметров и дополнительно оснащаются сменными роликами и сухарями.
Рукоятка и маховик управления перемещения суппорта поперек и вдоль станины имеют устройства для отключения вращения их при быстром перемещении суппорта.
Шероховатость обработанных на станке поверхностей:
- цилиндрических Ra = 2,5 мкм по ГОСТ 2789—73.
- конических Rz=20 мкм по ГОСТ 2789—73.
Класс точности станка Н по ГОСТ 8—82Е.
История токарно-винторезного станка ДИП-500
В 1953 году запущен в производство первый станок 165-й серии - модель 165 (диаметр обработки - Ø 1000 мм).
Серийный выпуск токарных станков: 1м65, 1н65, РТ117, РТ817, РТ755Ф3.
Габарит рабочего пространства токарно-винторезного станка 1М658
Габарит рабочего пространства токарного станка 1М658
Габарит рабочего пространства токарно-винторезного станка 1М658. Скачать в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные размеры токарно-винторезного станка 1М658
Шпиндель токарно-винторезного станка 1М658
Посадочные и присоединительные размеры токарного станка 1М658. Скачать в увеличенном масштабе
Общий вид универсального токарно-винторезного станка 1М658
Фото токарно-винторезного станка 1М658
Расположение составных частей токарного станка 1М658
Расположение основных узлов токарного станка 1М658
Расположение основных узлов токарного станка 1М658. Скачать в увеличенном масштабе
Составные части токарного станка 1М658
- станина
- бабка передняя
- бабка задняя
- суппорт
- каретка
- фартук
- коробка подач
- колеса зубчатые (сменные)
- патрон
- люнет подвижный
- охлаждение
- ограждение
- ограждение патрона
- люнет неподвижный
- электрошкаф
- электротрубомонтаж
- муфта электромагнитная
- ограждение
- ограждение
- стойка для УЦИ
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1М658
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1М658. Скачать в увеличенном масштабе
Спецификация и назначение органов управления станком 1М658
- Настройка шпинделя на необходимое число оборотов
- Настройка на нормальный или увеличенный шаг
- Настройка на нарезание правой или левой резьбы
- Пуск прямого вращения шпинделя
- Настройка на подачи и нарезание резьб метрической, модульной и дюймовой
- Настройка на величину подачи и шага резьбы
- Настройка на величину подачи и шага резьбы, включение ходового винта напрямую
- Включение и выключение подачи (включение и выключение накидной шестерни)
- Настройка на подачу или нарезание резьбы (включение ходового пинта или ходового валика)
- Ручное продольное перемещение каретки
- Пуск обратного вращения шпинделя
- Настройка на резьбу или подачу (включение маточной гайки, блокирующее включение механической подачи)
- Ручное перемещение поперечных салазок
- Ручное перемещение резцовых салазок
- Поворот и крепление резцовой головки
- Включение продольной и поперечной механических подач и их реверс
- Включение ускоренных перемещений (продольного и поперечного)
- Ручное перемещение задней бабки
- Крепление пиноли
- Медленное ручное перемещение пиноли
- Включение медленного или быстрого ручных перемещений пиноли
- Быстрое ручное перемещение пиноли
- Фиксация вращающегося центра
- Выключение упора задней бабки
- Поперечное перемещение задней бабки
- Включение электросети
- Толчковый пуск прямого вращения шпинделя
- Стоп главного привода
- Пуск охлаждения
- Стоп охлаждения
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 1М658
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 1М658. Скачать в увеличенном масштабе
Описание конструкции основных узлов токарно-винторезного станка 1М658
Станина является базовой сборочной единицей, на которой монтируются все остальные сборочные единицы и механизмы станка.
На верхней части станины расположены три призматические направляющие, из которых передняя и задняя являются базой каретки, а средняя — базой задней бабки.
Внутри станины имеются наклонные люки для отвода стружки и охлаждающей жидкости в сторону, противоположную рабочему месту.
Под левой головной частью станины имеются ниши, в одной из которых смонтирован электродвигатель главного привода, а в другой — электронасос охлаждения с резервуаром для охлаждающей жидкости. Корыто для сбора охлаждающей жидкости выполнено монолитным с корпусом станины.
В правой части станины на передней стенке смонтирован кронштейн со встроенными в него опорами ходового винта и ходового вала.
Для предотвращения провисания ходового винта и ходового вала в станке с РМЦ = 5000 мм имеются две подвески.
Бабка передняя
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 1М658
Шпиндельная бабка токарно-винторезного станка 1М658. Скачать в увеличенном масштабе
Бабка передняя устанавливается на левой головной части станины, фиксируется штифтами и крепится болтами.
В корпусе шпиндельной бабки смонтированы:
- электромагнитная муфта для торможения шпинделя
- шпиндельный узел
- звено увеличения шага в 8 раз
- механизм изменения направления перемещения каретки или нарезании резьб
- механизм настройки скоростей шпинделя
- вилки перемещения блоков шестрен
- рукоятки переключения и другой детали
- система смазки
- электрошкаф
Шпиндель смонтирован на трех опорах качения, из которых передняя и задняя регулируемые.
Бабка задняя
Бабка задняя перемещается по направляющим станины от редуктора ручного перемещения вращением валика.
В пиноль бабки встроен вращающийся шпиндель, у которого подшипники передней опоры регулируются с помощью гаек.
В шпинделе бабки задней имеется прорезь для лапок хвостового режущего инструмента.
Суппорт крестовой конструкции имеет продольное перемещение вместе с кареткой по направляющим станины, а поперечное по направляющим каретки.
Оба перемещения осуществляются механически при помощи крестового переключателя и вручную вращением маховика и рукоятки каретки.
Резцовые салазки, несущие четырехпозиционную резцедержку, перемещаются вручную и механически по направляющим поворотной части, которую можно повернуть вокруг оси на любой угол.
Каретка станков с устройством цифровой индикации снабжена преобразователем линейных перемещений, который соединяется с винтом поперечных перемещений с помощью сильфонной муфты.
Отсчет поперечного перемещения может осуществляться по лимбу и по табло УЦИ.
Фартук
Фартук станка выполнен закрытого типа со съемной передней крышкой. Движение суппортной группе передается механизмом фартука от ходового вала или ходового винта.
Благодаря наличию в фартуке четырех электромагнитных муфт управление механическим перемещением суппортной группы сосредоточено в одной рукоятке, причем направление включения рукоятки совпадает с направлением подачи.
Возможно включение быстрого хода суппорта в направлении наклона рукоятки управления.
Благодаря обгонной муфте, вмонтированной в фартук, включение быстрого хода возможно при включенной подаче. Электродвигатель ускоренного хода установлен на фартуке.
В фартуке смонтирован механизм предохранительной муфты, исключающий поломку станка при перегрузках.
Коробка подач закрытого типа со съемной передней крышкой.
Механизм коробки подач позволяет получить первый ряд подач и все нарезаемые на станке резьбы, не прибегая к изменению настройки сменных шестерен.
Для получения второго ряда подач устанавливаются сменные колеса: a = 42, b = c = 126.
Комплектация станка
В состав станка входит патрон четырехкулачковый несамоцентрирующий диаметром 1000 мм.
Для обработки нежестких деталей станок снабжен двумя люнетами — подвижным и неподвижным.
Люнет подвижный крепится на каретке и поддерживает деталь непосредственно около резца. Диаметр охвата сухарями обеспечивается в пределах от 70 до 250 мм.
Люнет неподвижный устанавливается на направляющих станины в любом месте и закрепляется болтом, с помощью прихвата.
Он снабжен сухарями и роликами, которые устанавливаются в зависимости от условий обработки.
Диаметр охвата обрабатываемой детали в люнете неподвижном обеспечивается в пределах от 70 до 380 мм.
Регулировка токарно-винторезного станка 1М658
Регулирование подшипников шпинделя токарно-винторезного станка 1М658
Регулирование подшипников шпинделя токарно-винторезного станка 1М658. Скачать в увеличенном масштабе
Регулирование подшипников шпинделя (Рис. 10.5)
Подшипники передней опоры шпинделя регулировать в следующем порядке:
1. Снять патрон;
2. Вывернуть винты 1 и 2;
3. Вывернуть винт 3 и снять сухарь 4;
4. Ослабить гайку 5;
5. Гайкой 6 оттянуть внутреннее кольцо подшипника для более легкого снятия полуколец 7;
6. Свернуть гайку 6 с полуколец 7 и вынуть их из паза;
7. Распустить упорные подшипники отвинчиванием гайки 8, не более, чем на 1/2 оборота;
8. Отрегулировать радиальный подшипник передней опоры перемещением его внутреннего конусного кольца гайкой 5 до величины отжима фланца шпинделя в вертикальной плоскости относительно корпуса передней бабки на 5...10 мкм от нагрузки в 8 кН. Нагрузка прикладывается СНИЗУ вверх к фланцу шпинделя через динамометр в плоскости измерения отжима. Мерными плитками или свинцовыми прокладками замерить ШИРИНУ паза под полукольцами 7. Прошлифовать полукольца в размер паза и установить их;
9. Гайкой 5 подтянуть внутреннее кольцо подшипника и зажать полукольцо 7;
10. Навернуть гайку 6 на полукольцо 7 для предотвращения их выпадения и застопорить ее винтами 2 и 1;
11. Отрегулировать гайкой 6 осевой зазор шариковых упорных подшипников так, чтобы осевое биение шпинделя не превышало 0,015 мм;
12. Вставить в паз гайки 8 сухарь 4 и завернуть винт 3.
Подшипники задней опоры шпинделя регулировать в следующем порядке:
1. Вывернуть винт 10;
2. при помощи гайки 9 отрегулировать подшипник перемещением его внутреннего конусного кольца до величины отжима шпинделя в вертикальной плоскости у задней ОПОРЫ относительно корпуса передней бабки на 40...50 мкм от нагрузки в 8 кН. Нагрузка прикладывается через динамометр к шпинделю у этой опоры снизу вверх в плоскости измерения отжима (фланец 11 снять);
При перетяжке подшипника гайкой 9 ослабить, его внутреннее кольцо. предварительно вывернув винт 10 и регулировку повторить;
3. Отрегулировав подшипник, завернуть винт 10.
После регулировки подшипников шпиндель при выключении его зубчатых колес должен свободно провертываться от РУКИ, а нормы точности соответствовать проверкам точности ГОСТ 18097-88.
Выставка оси шпинделя (Рис.10.6)
В случае нарушения параллельности оси шпинделя направляющим станины ослабить все болты крепления бабки передней к станине и с помощью винтов 1. ввернутых в колодку 2. которая установлена под бабкой. выставить ось шпинделя и затянуть болты крепления.
Подшипники шпинделя
Шпиндель токарно-винторезного станка 1М658 смонтирован на 5-х подшипниках:
- 215. Передний подшипник № 4-3182140К роликовый двухрядный радиальный, ТУ37.006.107-80
- 214. Подшипник № 5-8144 упорный шариковый одинарный, ГОСТ 7872-89
- 206. Подшипник № 12736 шариковый радиальный одинарный, ГОСТ 8328-75
- 207. Задний подшипник № 4-3182132К роликовый двухрядный радиальный, ТУ37.006.107-80
Технические характеристики подшипника № 3182140К
Подшипник 3182140К - это двухрядный роликовый радиальный подшипник, с короткими цилиндрическими роликами, с безбортовым наружным кольцом (вследствие чего комплект тел качения на сепараторе способен перемещаться и создавать «плавающую» опору), с коническим посадочным отверстием (1:12), канавкой и отверстиями для внесения смазочного материала. Основное место эксплуатации таких подшипников — станки различного применения, узлы где действуют высокие радиальные нагрузки и скорости. Этот типоразмер, как и большинство роликоподшипников этой серии производится в настоящее время только высокоточным. Сепаратор, как правило, латунный, что в номере обычно не отражается. В последнее время этот тип делают исключительно с канавкой на внешнем кольце и отверстиями — для подачи смазки. Такая конструктивная особенность отражается в номере буквой К (или К1).
Выпуск этого типа осуществлялся ранее на Московском подшипниковом заводе ГПЗ-1, а ныне в филиале самарского Завода Авиационных Подшипников в г. Волжский, которые входят в структуру Европейской Подшипниковой Корпорации, реализующей свою продукцию через сеть дилеров и свой Торговый Дом. Ориетировочная цена нового подшипника — около 22500 рублей, однако, как правило, свободной готовой продукции на складах производителя не бывает, из наличия же этот тип продается неликвидного качества в фирмах соответствующего профиля. Поэтому, если вы хотите купить качественный подшипник этого типа, скорее всего, нужно будет подождать его изготовления.
Импортные подшипники этого типоразмера имеют обозначение NN3040K (наличие буквы К в номере обязательно, так как она указывает на коническую посадку) и чаще всего продаются, как и отечественные, выпущенные уже давно в странах ЕЭС, например, подшипники ZKL — чешского производства (завод работает и сейчас, но в продаже чаще всего именно неликвиды), DKF — ГДР. Качественные подшипники импортного производства (SKF и FAG) поставляются чаще всего только под заказ, ориентировочная цена — около 3000 евро. Класс точности указывается как P4 или P5, канавка — W33.
Размеры и характеристики подшипника 3182140К (NN3040K)
- Внутренний диаметр (d): – 200 мм;
- Наружный диаметр (D): – 310 мм;
- Ширина (H): – 82 мм;
- Масса: – 21,9 кг;
- Размеры ролика: — 26х26 мм;
- Количество роликов: — 52 шт;
- Грузоподъемность динамическая: — 665 кН;
- Грузоподъемность статическая: — 1140 кН;
- Максимальная номинальная частота вращения: — 2800 об/мин.
Схема подшипника 3182140К (NN3040K) токарного станка 1е61м
Фото подшипника 3182140К (NN3040K)
Технические характеристики подшипника № 8144
Это упорный шарикоподшипник, предназначенный для эксплуатации под осевой нагрузкой в узлах с невысокими скоростями вращения. Их конструкция разборная (два кольца, одно из которых меньше другого по внутреннему диаметру на 1-2 мм и комплект тел качения на сепараторе), поэтому монтаж отдельных деталей может происходить независимо друг от друга.
В России производится на одном заводе: 1 ГПЗ (г. Москва). Модификация 8144 НЛ (с латунным сепаратором), выпускается нулевым классом точности. При покупке подшипника у официального представителя стоит чуть более 6000 рублей.
Международное обозначение подшипника 8144 — 51144. Латунный сепаратор обозначается в номере буквой М. Наибольшее распространение в России получили марки FAG (Германия, дорогие и качественные) и ZKL (Чехия). Продукция последнего производителя — дешевле. Изделие первого, с сепаратором из латуни, имеет цену около 20 000 рублей.
Применяется в промышленном оборудовании.
Размеры и характеристики подшипника 8144 (51144)
- Внутренний диаметр (d): – 220 мм;
- Наружный диаметр (D): – 270 мм;
- Ширина (H): – 37 мм;
- Масса: – 4,5 кг;
- Диаметр шарика: — 19,05 мм;
- Количество шариков: — 35 шт;
- Грузоподъемность динамическая: — 178 кН;
- Грузоподъемность статическая: — 735 кН;
- Максимальная номинальная частота вращения: — 1300 об/мин.
Схема подшипника 8144 (51144) токарного станка 1е61пм
Фото подшипника 8144 (51144)
Электрическая схема токарно-винторезного станка 1М658
1. Вариант. Электрическая схема токарно-винторезного станка 1М658. Скачать в увеличенном масштабе
2. Вариант. Электрическая схема токарно-винторезного станка 1М658. Скачать в увеличенном масштабе
Фундамент токарно-винторезного станка 1М658
Фундамент токарно-винторезного станка 1М658. Скачать в увеличенном масштабе
1М658 Станок универсальный токарно-винторезный. Видеоролик.
Технические характеристики токарного станка 1М658
Технические характеристики токарного станка 1М658. Скачать в увеличенном масштабе
| Наименование параметра | ДИП-500 (1д65) |
165 | 1М658 | 1Н65 |
| Основные параметры | ||||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н, П | Н, П |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над станиной, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, мм | 620 | 600 | 600 | 650 |
| Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 5000 | 2800, 5000 | 8000 | 1000, 3000, 5000 |
| Высота устанавливаемого резца, мм | 45 х 45 | 50 | ||
| Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Шпиндель | ||||
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 100 | 85 | 85 | 128 |
| Наибольший диаметр зажимаемого прутка, мм | 80 | 80 | 120 | |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кН/м | 9,5 | |||
| Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 4,25..192 | 5...500 | 5...500 | 5...500 |
| Размер внутреннего конуса в шпинделе | КМ 6 | 100, 1:20 | 100, 1:20 | 100, 1:20 |
| Конец шпинделя по ГОСТ 12595-72 | 1-15М | 1-15М | 2-15М | |
| Диаметр стандартного патрона, мм | 1000 | |||
| Торможение шпинделя | есть | есть | есть | есть |
| Подачи | ||||
| Наибольшее продольное перемещение суппорта РМЦ=3000, мм | 2520 | 2710 | 700, 2700, 4500 | |
| Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 600 | 600 | 600 | |
| Цена деления лимба при продольном перемещении, мм | нет | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Цена деления лимба при поперечном перемещении, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Наибольшее продольное перемещение на оборот лимба, мм | 10 | 50 | 50 | 50 |
| Наибольшее поперечное перемещение на оборот лимба, мм | 12 | 6 | 6 | 6 |
| Число ступеней продольных подач | 32 | 32 | 40 | |
| Пределы продольных подач, мм/об | 0,225..3,15 | 0,20..3,05 | 0,20..3,05 | 0,05..3,05 |
| Пределы поперечных подач, мм/об | 0,114..1,6 | 0,07..1,04 | 0,07..1,04 | 0,017..1,04 |
| Наибольшее продольное усилие резания Pz, кН | 12 | 12 | 41 | |
| Наибольшее поперечное усилие резания Pх, кН | 780 | 780 | ||
| Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | нет | 2,16 | 3 | 3 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | нет | 0,735 | 1 | 1 |
| Количество нарезаемых резьб метрических | 22 | 44 | ||
| Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 1..14 | 1...120 | 1...120 | 1...120 |
| Количество нарезаемых резьб дюймовых | 36 | 31 | ||
| Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 2..28 | 28...¼ | 28...¼ | 28...¼ |
| Количество нарезаемых резьб модульных | 13 | 37 | ||
| Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,25..3,5 | 0,5...30 | 1...120 | 0,5...30 |
| Количество нарезаемых резьб питчевых | нет | нет | нет | нет |
| Выключающие упоры продольные | нет | нет | ||
| Выключающие упоры поперечные | нет | нет | ||
| Резцовые салазки (верхний суппорт) | ||||
| Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 240 | 240 | 240 | |
| Цена деления лимба перемещения резцовых салазок, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Число ступеней подач | 40 | |||
| Пределы продольных подач, мм/об | 0,017..1,04 | |||
| Скорость быстрых перемещений, мм/мин | 1 | |||
| Наибольший угол поворота, град | ±90° | |||
| Цена одного деления угла поворота, град | 1° | |||
| Задняя бабка | ||||
| Центр в шпинделе по ГОСТ 13214-79 | Морзе 6 | Морзе 5 | Морзе 5 | |
| Наибольшее перемещение пиноли, мм | 300 | 300 | 300 | |
| Наибольшее перемещение пиноли с установленным инструментом, мм | 280 | |||
| Диаметр пиноли, мм | 120 | |||
| Наибольшее перемещение пиноли в поперечном направлении, мм | ±30 | ±15 | ||
| Электрооборудование | ||||
| Количество электродвигателей на станке | 1 | 3 | 4 | 3 |
| Электродвигатель главного привода, кВт | 17 | 22 | 22 | 22 |
| Электродвигатель быстрого хода суппорта, кВт | нет | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Привод насоса смазки | Встроен | С12-54 | ||
| Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 | ПА-22 | 0,12 | |
| Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 23,62 | |||
| Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=2800,3000, мм | 8000 х 1700 х 1620 | 5825 х 2100 х 1760 | 6140 х 2200 х 1760 | 6140 х 2200 х 1770 |
| Масса станка РМЦ=3000, кг | 11500 | 12500 | 12800 | 12800 |
165 Универсальный токарно-винторезный станок. Руководство по обслуживанию и уходу
РСЗ, г. Рязань, 1970, Формат: djvu, 3,3 Мб
1М65, 1М65-5 Станки токарно-винторезные. Руководство по эксплуатации. Часть 1.
ВНИИТЭМР, г. Москва, 1987, Формат: pdf, 64,5 Мб
1Н65-5, 1Н65-6, 1Н65-8 Станок специальный токарный. Руководство по эксплуатации
РСКБС, АО, 1991 г, Формат: djvu, 2,6 Мб
1Н65 Станок токарно-винторезный. Руководство по эксплуатации
ВНИИТЭМР, 1991, Формат: djvu, 2,1 Мб
1М65 Отраслевой каталог-справочник. Станок токарно-винторезный особо высокой точности, Скачать
1М658 Отраслевой каталог-справочник. Станок токарно-винторезный особо высокой точности, Скачать
1Н65 Отраслевой каталог-справочник. Станок токарно-винторезный особо высокой точности, Скачать
1Н65ПФ1, 1Н65ПФ1132 Отраслевой каталог-справочник. Станок токарно-винторезный особо высокой точности, Скачать
