6Д81Ш Станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Д81Ш
Производитель консольно-фрезерного широкоуниверсального станка модели 6Д81Ш - Дмитровский завод фрезерных станков, основанный в 1940 году.
- 6Д12 станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
- 6Д81Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный 250 х 1000
- 6Д82Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный 320 х 1250
- 6К11 станок консольно-фрезерный вертикальный 250 х 1000
- 6К12 станок консольно-фрезерный вертикальный 320 х 1250
- 6К81Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный 250 х 1000
- 6К82Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный 320 х 1250
- 6Н11 станок консольно-фрезерный вертикальный 250 х 1000
- 6Н81 станок консольно-фрезерный универсальный 250 х 1000
- 6Н81А станок консольно-фрезерный универсальный 250 х 1000
- 6Н81Г станок консольно-фрезерный горизонтальный 250 х 1000
- 6Р11 станок консольно-фрезерный вертикальный 250 х 1000
- 6Р81 станок консольно-фрезерный универсальный 250 х 1000
- 6Р81Г станок консольно-фрезерный горизонтальный 250 х 1000
- 6Р81Ш станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный 250 х 1000
- 692Д станок шпоночно-фрезерный вертикальный
- 692Р станок шпоночно-фрезерный вертикальный
- 692М станок шпоночно-фрезерный вертикальный
6Д81Ш Станок фрезерный консольный широкоуниверсальный. Назначение и область применения
Консольно-фрезерный станок модели 6Д81Ш предназначен для фрезерования плоских и фасонных поверхностей всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцовыми, концевыми и другими фрезами в условиях индивидуального и серийного производства.
Возможность настройки станка 6Д81Ш на различные полуавтоматические и автоматические циклы позволяет успешно использовать станки для выполнения работ операционного характера в поточных и автоматических линиях в крупносерийном производстве.
На станке 6Д81Ш можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса, можно фрезеровать всевозможные спирали, для чего стол его поворачивается вокруг своей вертикальной оси.
На станке модели 6Д81Ш можно успешно обрабатывать легкие сплавы.
Особенности конструкции станка 6Д81Ш
Фрезерные станки 6Д81Ш предназначены для выполнения различных фрезерных работ в условиях как индивидуального, так и крупносерийного производства. В условиях крупносерийного производства станки могут быть успешно использованы также для выполнения работ операционного характера.
Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Д81Ш имеет два шпинделя, из которых один горизонтальный, второй расположен в поворотной головке и может быть установлен под углом ±90° в продольной плоскости стола и под углом ±45° в поперечной плоскости стола.
Станина имеет жесткую конструкцию за счет развитого основания и большого числа ребер.
По вертикальным направляющим станины перемещается консоль, по горизонтальным направляющим перемещается хобот или ползун.
Коробка скоростей смонтирована непосредственно в корпусе станины.
Соединение коробки с валом электродвигателя осуществляется упругой муфтой.
Шпиндель главного привода представляет собой двухопорный вал, смонтированный в расточках станины. Вращение шпинделю передается от коробки скоростей через шестерни.
Ползун имеет установочное перемещение, а в рабочем положении закрепляется на горизонтальных направляющих станины.
В корпусе ползуна размещается механизм привода поворотного шпинделя. Привод осуществляется от фланцевого электродвигателя через упругую соединительную муфту.
Шпиндель фрезерной головки может устанавливаться в разные положения поворотом его корпуса вокруг двух взаимно перпендикулярных осей, а также перемещаться имеете с ползуном параллельно оси горизонтального шпинделя.
Изделия, входящие в комплект и стоимость станка 6Д81Ш
- 6Р81Г.ОП.160 - Оправка для цилиндрических фрез в сборе Ø 27
- 6Р81Г.ОП.170 - Оправка для цилиндрических фрез в сборе Ø 32
- Оправка 6222-0032
- 6Д81Г.100.010 - Шомпол в сборе
- 6Д82Ш.100.150 - То же
- 6Т81Г.ОП.030 - Рукоятка в сборе
- Шприц для смазки штоковый тип 1 емкость 200 см3
- ГОСТ 2839—80Е - Ключ гаечный двухсторонний
- ГОСТ 11737—74 - Ключ торцовый
- ГОСТ 17199—71 - Отвертка
- ГОСТ 10754—80 - Отвертка № 3
- Ключ к замку электрошкафа - ДП ОСТ—88
- Руководство по эксплуатации станка - 1
- Схема электрическая принципиальная - 2
- Схема соединений - 2
Принадлежности и инструмент
Документация
Изделия, поставляемые по требованию заказчика за отдельную плату
- 6Д82Г.13.000 - Кронштейн для накладных головок
- 6Д81Г.14.000 - Накладная долбежная головка
- 6Д81Г. 17.000 - Накладная фрезерная головка
- 6Д81Г.18.000 - Накладная универсальная фрезерная головка
- 6Д82Ш.41.000 - Накладная фрезерная головка
- ГОСТ 16936—71 - Стол поворотный круглый 7204-000.3
- ГОСТ 14904—80 - Тиски станочные 7200-0215
- УДГ-Д250 7036-0053 - Универсальная делительная головка (комплект)
- 6Д82Г.10.300 - Поддон
- ГОСТ 13785—68 - Оправка 6222-0032 Ø 27
- ГОСТ 13786—68 - Оправка 6222-0053 Ø 22
- ГОСТ 13790—68 - Втулка переходная 6103-0001 № 40 на Морзе 2
- ГОСТ 13790—68 - Втулка переходная 6103-0002 № 40 на Морзе 3
- 6Д82Ш.100.160 - Патрон в сборе
- 6Д82Ш.100.170 - Шомпол в сборе
- 6Д81Г.100.110 - То же
- Ключ торцовый - ДП010, 00-88: 18, 22
6Д81Ш Габарит рабочего пространства фрезерного станка
Габарит рабочего пространства фрезерного станка 6д81ш
6Д81Ш Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка
Конец горизонтального шпинделя фрезерного станка 6д81ш
Конец вертикального поворотного шпинделя фрезерного станка 6д81ш
Рабочий стол консольно-фрезерного станка 6д81ш
6Д81Ш Общий вид широкоуниверсального консольно-фрезерного станка
Фото консольно-фрезерного станка 6д81ш
Расположение составных частей на фрезерном станке 6Д81Ш
Расположение основных частей на фрезерном станке 6д81ш
Список составных частей на станке 6Д81Ш
- Станина
- Коробка скоростей
- Охлаждение
- Электрооборудование
- Станция управления
- Переключение скоростей
- Коробка подач
- Коробка реверса
- Переключение подач
- Консоль
- Стол
- Ползун
- Фрезерная поворотная головка
Кинематическая схема фрезерного станка 6Д81Ш
Кинематическая схема фрезерного станка 6д81ш
Кинематическая схема консольно-фрезерного станка 6Д81Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Кинематическая схема станка мод. 6Д821Ш (рис. 5.4). Привод главного движения служит для вращения фрезы и осуществляется двигателем Ml. В приводе предусмотрен перебор с передачами 22/53 и 21/56, при этом двойной блок стоит всегда в правом положении (передача 20/58); при выключении перебора передвигают вправо колеса 21 и 22, причем последнее входит в зацепление с внутренним зубчатым венцом и становится полумуфтой М1. В приводе от двигателя М2 перебор содержит передачи 23/63 и 22/63.
Привод подачи служит для перемещения заготовки по одной из трех координат и изменения скорости этого движения. Коробка подач получает вращение от двигателя М3 и содержит четыре двойных блока и перебор с передачами 19/40 и 21/40. Перебор выключают перемещением вправо последнего его колеса до зацепления с колесом Z = 19 (конец перебора соединяется с его началом) или перемещением блока до зацепления колес 37/20. От коробки подач движение передается дальше при включенной муфте М4. При работе муфты М3 (М4 в этом случае выключена) движение от двигателя передается, минуя коробку подач, через передачу 55/66 для ускоренного перемещения. Одной из муфт М6, М8, M10 включается соответственно поперечное, продольное или вертикальное перемещение; муфты М7, М9 и М11 реверсируют соответствующие движения. Каждый ходовой винт может вращаться, а два из них - для стола и консоли - также движутся поступательно относительно неподвижных гаек. В гайках горизонтальных перемещений предусмотрено регулирование зазора, в гайке консоли зазор выбирается весом.
Конструкция узлов горизонтально-фрезерного станка
Механизм привода станка
Привод главного движения фрезерного станка 6д81ш
Привод главного движения консольно-фрезерного станка 6Д81Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Характерной особенностью шпиндельного узла любого фрезерного станка является устройство 1 (рис. 5.5) для крепления в шпинделе 4 хвостовика фрезы или оправки и торцовая шпонка 5 для передачи крутящего момента со шпинделя на фрезу. Хвостовик инструмента (оправка) втягивается в шпиндель резьбовым шомполом или тягой с отдельным приводом до контакта с центрирующим несамотормозящим (7:24) конусом шпинделя. Удельные давления в конусе определяют жесткость соединения. Для опор шпинделя применена простейшая комбинация подшипников качения с предварительным натягом: спереди - радиальный, двухрядный роликовый 3, сзади - пара радиально-упорных шариковых 2. Чтобы ускорить остановку привода при выключении двигателя, используют электромагнитный тормоз 8, связывающий первый вал (и ротор двигателя) с корпусом. Механизмы привода смазываются с помощью насоса 7, на который нажимает эксцентричный подшипник 6.
Стол фрезерного станка 6д81ш
Стол консольно-фрезерного станка 6Д81Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Стол 6 (рис. 5.6) имеет Т-образные пазы для крепления заготовки, направляющие скольжения типа "ласточкин хвост" и передачу винт-гайка для прямолинейного перемещения. Зазор в направляющих регулируют клином 13, а в передаче - червяком 14. Ходовая гайка 3 неподвижно закреплена на салазках 11, а ходовой винт 2 вращается в столе и перемещается вместе с ним. Винт получает вращение от маховичка 1 через муфту 12 или от двигателя коробки подач через коническую передачу 8, реверсирующий механизм с муфтой 4 и скользящую шпонку 5 (шпоночный паз на винте прорезает резьбу). У направляющих 9 салазок форма прямолинейная, а зазоры регулируют клином 7 и пригонкой планок 10.
Консоль
Консоль фрезерного станка 6д81ш
Консоль фрезерного станка 6Д81Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Консоль 1 (рис. 5.7) содержит многоваловую конструкцию коробки подач, распределительно-реверсирующие механизмы с электромагнитными муфтами (например, на валу 4), передачу с ходовым винтом 7, который вращается и перемещается вертикально относительно гайки 6, ходовой винт 2, который вращается, перемещая гайку 5 салазок, шлицевый вал 3, который передает вращение через конические передачи ходовому винту стола.
6Д81Ш Установка и крепление фрез
Установка и крепление фрез фрезерного станка 6д81ш
Установочный чертеж фрезерного станка 6Д81Ш
Установочный чертеж фрезерного станка 6д81ш
6Д81Ш Станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей 6Д81Ш
Наименование параметра | 6Д81Ш | 6Д82Ш |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 250 х 1250 | 320 х 1250 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола при ручном перемещении, мм | 50..440 | 50..450 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм | 138 | 138 |
Расстояние от торца горизонтального шпинделя до торца поддержки, мм | 430 | 440 |
Расстояние от торца шпинделя поворотной головки до стола, мм | 67..457 | 155..555 |
Расстояние от оси шпинделя поворотной головки до направляющих станины (вылет), мм | 125..760 | 125..810 |
Рабочий стол | ||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | ||
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 |
Наибольшее продольное перемещение стола (ось X), мм | 630 | 950 |
Наибольшее поперечное перемещение стола механическое (ось Y), мм | 200 | 320 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм | 390 | 400 |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное), мм | 0,05 | 0,05 |
Перемещение стола на одно деление лимба (вертикальное), мм | 0,025 | 0,05 |
Наибольший угол поворота стола, град | ±45 | ±45 |
Цена деления шкалы поворота стола, град | 1 | 1 |
Скорость быстрого продольного перемещения стола (ось X), м/мин | 2,9 | |
Скорость быстрого поперечного перемещения стола (ось Y), м/мин | 2,3 | |
Скорость быстрого вертикального перемещения стола (ось Z), м/мин | 1,15 | |
Число ступеней рабочих подач стола | 16 | |
Пределы продольных рабочих подач стола, мм/мин | 35..1020 | |
Пределы поперечных рабочих подач стола, мм/мин | 26..790 | |
Пределы вертикальных рабочих подач стола, мм/мин | 13..390 | |
Горизонтальный шпиндель | ||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 20..2000 | |
Количество скоростей горизонтального шпинделя | 21 | |
Внутренний конус горизонтального шпинделя по ГОСТ 24644-81 | 40 | 50 |
Наибольший крутящий момент на горизонтальном шпинделе, кН*м | 0,85 | |
Наибольший допустимый диаметр фрез, мм | 160 | |
Предохранение шпинделя от перегрузки (муфта) | есть | есть |
Шпиндель поворотной головки | ||
Частота вращения шпинделя поворотной и накладной головок, об/мин | 45..2000 | |
Количество скоростей шпинделя поворотной и накладной головок | 12 | |
Наибольшее перемещение гильзы вертикального шпинделя, мм | 80 | 80 |
Угол поворота оси вертикального шпинделя в продольной плоскости, град | ±45 | ±45 |
Угол поворота оси вертикального шпинделя в поперечной плоскости от станины, град | 90 | 90 |
Угол поворота оси вертикального шпинделя в поперечной плоскости к станине, град | 45 | 45 |
Внутренний конус шпинделя поворотной и накладной головок по ГОСТ 24644-81 | 40 | 40 |
Наибольший крутящий момент на поворотном шпинделе, кН*м | 0,18 | |
Наибольший допустимый диаметр фрез, мм | 80 | |
Механика станка | ||
Выключающие упоры продольных подач | есть | есть |
Выключающие упоры поперечных, вертикальных подач | есть | есть |
Блокировка раздельного включения подачи | есть | есть |
Питающая электросеть | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
Напряжение местного освещения, В | ~24 | ~24 |
Напряжение цепи управления, В | ~110, =24 | ~110, =24 |
Количество электродвигателей на станке | 4 | 5 |
Электродвигатель привода горизонтального шпинделя, кВт | 5,5 | 5,5 |
Электродвигатель привода шпинделя поворотной головки, кВт | 2,2 | 2,2 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 1,5 | 2,2 |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт | 0,12 | 0,12 |
Электродвигатель механизма зажима инструмента, кВт | нет | 0,25 |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 9.32 | 10,27 |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2030 х 1480 х 1695 | 2275 х 2200 х 2115 |
Масса станка, кг | 2400 | 3250 |
