Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Горизонтальные и универсальные консольно-фрезерные станки > 6Н81А
6Н81А станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный
6Н81А Станок фрезерный консольный
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Н81А
Производитель серии фрезерных станков 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Н81А Дмитровский завод фрезерных станков, основанный в 1940 году.
6Н81А Станок консольный фрезерный широкоуниверсальный. Назначение и область применения
Широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок 6Н81А с поворотной фрезерной головкой предназначен для обработки небольших изделий из стали, чугуна, цветных металлов и пластмасс цилиндрическими, торцовыми, дисковыми, угловыми и специальными фрезами.
Шпиндель станка 6Н81А может поворачиваться в вертикальной плоскости на 115° и занимать горизонтальное, вертикальное и наклонное положение.
При наличии делительной головки на станке 6Н81А можно обрабатывать зубчатые колеса с прямым и спиральным зубом, спиральные сверла, и подобные изделия.
Основные размеры станка соответствуют ГОСТ 165-49, нормы точности соответствуют ГОСТ 154-41, ГОСТ- 155-41.
Станок 6Н81А состоит из следующих узлов:
  1. Станина;
  2. Ползун;
  3. Коробка подач;
  4. Редуктор;
  5. Коробка реверса;
  6. Механизм переключения подач;
  7. Консоль;
  8. Стол;
  9. Охлаждение;
  10. Смазка;
  11. Электрооборудование;
  12. Принадлежности.
  • серии 6Н: вертикальные - 6Н11; горизонтальные - 6Н81, 6Н81Г, 6Н81А
  • серии 6Р: вертикальные - 6Р11; горизонтальные - 6Р81; 6Р81Г; широкоуниверсальные - 6Р81Ш
  • серии 6Т: вертикальные - 6Т11, 6Т12
  • серии 6К: вертикальные - 6К11, 6К12, широкоуниверсальные - 6К81Ш, 6К82Ш
  • серии 6М: широкоуниверсальные с автоциклами - 6М82Ш
  • серии 6Д: вертикальные - 6Д12, горизонтальные - 6Д81, 6Д82; широкоуниверсальные - 6Д81Ш, 6Д82Ш
  • серии 6ДМ: вертикальные с ЧПУ 6ДМ13ФЗ, с автоциклами - 6ДМ83Ш, с ЧПУ - 6ДМ83ШФ2
Широкоуниверсальные консольно-фрезерные станки в отличие от универсальных имеют помимо основного горизонтального шпинделя накладную поворотную головку со шпинделем, поворачивающимся вокруг вертикальной и горизонтальной осей.
Размер Гамма станков Размер стола, мм
0 6Р10, 6Р80, 6Р80Г, 6Р80Ш 200 х 800
1 6Н11, 6Н81, 6Н81Г, 6Н81А; 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш 250 х 1000
2 6М12П, 6М82, 6М82Г; 6Р12, 6Р82, 6Р82Ш; 6Т12, 6Т82, 6Т82Г, 6Т82Ш 320 х 1250
3 6М13П, 6М83, 6М83Г; 6Р13, 6Р83; 6Т13, 6Т83, 6Т83Г 400 х 1600
4 6М14П, 6М84, 6М84Г 500 х 2000
Габарит рабочего пространства широкоуниверсального фрезерного станка 6Н81А
6Н81А Габарит рабочего пространства фрезерного станка
Габарит рабочего пространства фрезерного станка 6Н81А
Габарит рабочего пространства фрезерного станка 6Н81А. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид вертикального консольно-фрезерного станка 6Н81А
Общий вид и точки смазки фрезерного станка 6Н81А
Общий вид и точки смазки консольно-фрезерного станка 6Н81А
Общий вид и точки смазки фрезерного станка 6Н81А. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото фрезерного станка 6Н81А
Фото консольно-фрезерного станка 6Н81А
Фото фрезерного станка 6Н81А. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления фрезерным станком модели 6Н81А
6Н81А Расположение органов управления фрезерным станком модели
1. Расположение органов управления фрезерным станком модели 6Н81А. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Расположение органов управления фрезерным станком модели 6Н81А. Смотреть в увеличенном масштабе
3. Расположение органов управления фрезерным станком модели 6Н81А. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема широкоуниверсального фрезерного станка 6Н81А
Кинематическая схема фрезерного станка 6Н81А
1. Кинематическая схема широкоуниверсального фрезерного станка 6Н81А. Скачать в увеличенном масштабе
2. Описание кинематической схемы широкоуниверсального фрезерного станка 6Н81А. Скачать в увеличенном масштабе
3. Кинематическая схема широкоуниверсального фрезерного станка 6Н81А. Скачать в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников широкоуниверсального фрезерного станка 6Н81А
Схема расположения подшипников фрезерного станка 6Н81А
1. Схема расположения подшипников широкоуниверсального фрезерного станка 6Н81А. Скачать в увеличенном масштабе
2. Схема расположения подшипников широкоуниверсального фрезерного станка 6Н81А. Скачать в увеличенном масштабе
Ползун широкоуниверсального фрезерного станка 6Н81А
Ползун фрезерного станка 6Н81А
Ползун широкоуниверсального фрезерного станка 6Н81А. Скачать в увеличенном масштабе
Консоль широкоуниверсального фрезерного станка 6Н81А
Консоль фрезерного станка 6Н81А
Консоль широкоуниверсального фрезерного станка 6Н81А. Скачать в увеличенном масштабе
Настройка широкоуниверсального фрезерного станка 6Н81А
Настройка фрезерного станка 6Н81А
Настройка широкоуниверсального фрезерного станка 6Н81А. Скачать в увеличенном масштабе
Установка инструмента широкоуниверсального фрезерного станка 6Н81А
Установка инструмента фрезерного станка 6Н81А
Установка инструмента широкоуниверсального фрезерного станка 6Н81А. Скачать в увеличенном масштабе
Схема электрическая широкоуниверсального консольно-фрезерного станка 6Н81А
Электрическая схема широкоуниверсального консольно-фрезерного станка 6Н81А
Схема электрическая широкоуниверсального консольно-фрезерного станка 6Н81А. Смотреть в увеличенном масштабе
6Н81А Станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 6Н81А
Наименование параметра 6Н81Г 6Н81 6Н81А
Класс точности по ГОСТ 8-71 и ГОСТ 8-82 Н Н Н
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 1000 х 250 1000 х 250 1000 х 250
Наименьшее и наибольшее расстояние (в горизонтальном положении) от оси шпинделя до стола 30..380 30..340 30..440
Расстояние от оси шпинделя (в горизонтальном положении) до хобота, мм 150 150 157
Наибольшее расстояние от среднего паза стола до вертикальных направляющих станины, мм 370
Расстояние от края стола до вертикальных направляющих станины, мм 45..245
Расстояние от торца шпинделя (в вертикальном положении) до поверхности стола, мм - - 0..235
Расстояние от оси шпинделя (в вертикальном положении) до вертикальных направляющих станины, мм - - 0..325
Наибольший угол поворота шпиндельной головки от горизонтального положения, град - - 115°
Наибольшее перемещение стола продольное от руки/ от двигателя (ось X), мм 600/ 560 600/ 560 600/ 560
Наибольшее перемещение стола поперечное от руки/ от двигателя (ось Y), мм 200/ 190 200/ 190 200/ 190
Наибольшее перемещение стола вертикальное от руки/ от двигателя (ось Z), мм 400/ 350 350/ 340 410/ 350
Наибольший угол поворота стола, град нет ±45° +45° -35°
Цена одного деления шкалы поворота стола, град нет 1 1
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное), мм 0,05 0,05 0,05
Перемещение стола на одно деление лимба (вертикальное), мм 0,025 0,025 0,025
Перемещение стола на один оборот лимба продольное и поперечное, мм 6 6 6
Перемещение стола на один оборот лимба вертикальное, мм 3 3 3
Шпиндельная головка. Шпиндель
Частота вращения шпинделя, об/мин (число ступеней) 65..1800 (16) 65..1800 (16) 65..1800 (16)
Количество скоростей шпинделя 16 16 16
Эскиз конца шпинделя ГОСТ 836-47 ГОСТ 836-47 ГОСТ 836-47
Конус шпинделя 45 45
Конец шпинделя № 2
Наибольшее горизонтальное перемещение шпиндельной головки, мм - - 500
Длина линейки для измерения перемещения шпиндельной головки, мм - - 500
Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе Нм 525 525
Механика станка
Число ступеней рабочих подач стола 16 16 16
Пределы рабочих подач. Продольных (ось X), мм/мин (число подач) 35..980 35..980 35..1020
Пределы рабочих подач. Поперечных (ось Y), мм/мин 25..765 25..765 28..790
Пределы рабочих подач. Вертикальных (ось Z), мм/мин 12..380 12..380 14..390
Быстрый ход стола продольный (ось X), м/мин 2,9 2,9 2,9
Быстрый ход стола поперечный (ось Y), м/мин 2,3 2,3 2,3
Быстрый ход стола вертикальный (ось Z), м/мин 1,15 1,15 1,15
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) есть есть есть
Блокировка ручной и механической подачи (продольной) нет нет нет
Блокировка ручной и механической подачи (поперечной, вертикальной) есть есть есть
Торможение шпинделя (муфта) есть есть есть
Предохранение от перегрузки (муфта) есть есть есть
Привод
Число электродвигателей на станке 3 3 3
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 4,5 4,5 2,8 (1420)
Электродвигатель привода подач, кВт 1,7 1,7 1,7
Электронасос охлаждающей жидкости Тип ПА-22 ПА-22 ПА-22
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт 0,125 0,125 0,125
Производительность насоса СОЖ, л/мин 22 22 22
Общая мощность всех электродвигателей станка 6,325 6,325 4,625
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2060 х 1940 х 1600 2060 х 1940 х 1600 2100 х 2400 х 1715
Масса станка, кг 2000 2100 2100
  1. Универсальный консольно-фрезерный станок с поворотной головкой 6Н81А. Паспорт и руковдство, 1967
6Н81А - станок широкоуниверсальный консольно-фрезерный, (pdf) 1,6 Мб, Скачать
