Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Горизонтальные и универсальные консольно-фрезерные станки > 6н82
6Н82 станок горизонтальный консольно-фрезерный с поворотным столом - универсальный
6Н82 Станок фрезерный консольный
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Н82
Производитель серии консольных фрезерных станков 6Н82 Горьковский завод фрезерных станков, основанный в 1931 году.
Начиная с 1932 года, Горьковский завод фрезерных станков занимается выпуском станков и является экспертом в разработке и производстве различного металлорежущего оборудования.
6Н82 Станок горизонтальный консольный фрезерный с поворотным столом - универсальный. Схемы, описание, характеристики
Серийный консольно-фрезерный станок 6Н82 производился с 1951 года. В 1960 году был заменен на более совершенную модель 6М82.
Консольные фрезерные станки серии Н (6Н12, 6Н13, 6Н82, 6Н83) выпускались Горьковским заводом фрезерных станков (ГЗФС) начиная с 1951 года. Станки сходны между собой по конструкции, широко унифицированы и является дальнейшим усовершенствованием аналогичных станков серии К.
Универсальный консольно-фрезерный станок модели 6Н82 отличается от горизонтального консольно-фрезерного станка модели 6Н82Г тем, что его стол может быть повернут вокруг вертикальной оси на угол до 45° в обе стороны, тогда как стол станка модели 6М82Г — неповоротный.
Станки модели 6Н83 (6Н83Г) отличаются от станков 6Н82 (6Н82Г) увеличенными размерами рабочего стола и более мощным двигателем главного движения.
Универсальный консольно-фрезерный станок 6Н82 предназначен для обработки различных изделий сравнительно небольших размеров из стали, чугуна, цветных металлов и пластмасс в основном цилиндрическими, торцовыми, дисковыми, угловыми, фасонными и модульными фрезами специальными фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. Наличие поворотного стола позволяет нарезать винтовые канавки при изготовлении косозубых колес, фрез, зенкеров, разверток и тому подобных деталей.
Универсальным фрезерный станок 6Н82 называется потому, что рабочий стол может быть повернут относительно вертикальной оси на ±45 градусов.
Широкий диапазон скоростей шпинделя и подач стола обеспечивает возможность обработки изделий на оптимальных режимах резания, в том числе и фрезерования винтовых канавок с использованием универсальной делительной головки.
Для вращения шпинделя и механических подач стола предусмотрены приводы от отдельных электродвигателей. Стол станка может совершать быстрые перемещения в трех направлениях.
Станок 6Н82 может применяться в единичном мелкосерийном и серийном производстве.
Станок имеет следующие технические характеристики:
  • Расстояние от оси шпинделя до стола – 450 мм
  • Расстояние от оси шпинделя до хобота – 155 мм
  • Размер рабочей поверхности стола - 320×1250 мм
  • Наибольшее перемещение стола: продольное – 700 мм; поперечное – 250 мм; вертикальное – 450 мм
  • Число скоростей шпинделя – 18
  • Число подач стола – 18
  • Мощность электродвигателя главного привода – 7 кВт
  • Частота вращения – 1440 мин-1
  • Мощность электродвигателя привода подачи – 1,7 кВт
  • Поворот стола – 45°
Режущий инструмент (цилиндрические, дисковые, фасонные фрезы), устанавливаются на оправку шпинделя. Оправка одним концом опирается на опору подшипника, а другим закреплена на шпинделе посредством торцевой шпонки. Опора подшипника имеет возможность перемещаться вдоль оправки по направляющим хобота.
Шпиндель получает вращение от коробки скоростей; для уменьшения вибраций, возникающих вследствие прерывистости процесса резания, на выходном валу коробки скоростей установлен маховик. Коробка скоростей размещена в полости станины. На станине также расположены вертикальные направляющие, по которым перемещается консоль с коробкой подач; салазки и стол с фрезеруемой заготовкой. Салазки совершают поперечные перемещения относительно консоли, а стол, в свою очередь – продольные перемещения относительно салазок. Таким образом, заготовка, установленная на столе имеет возможность поступательного перемещения относительно трех координатных осей. Станина станка крепиться к фундаментной плите, на которой также располагается опора винта вертикальной подачи.
Движения в станке
  • Движение резания — вращение шпинделя с фрезой
  • Движения подач — продольное, поперечное и вертикальное поступательные перемещения стола
  • Вспомогательные движения — все указанные перемещения стола, выполняемые на быстром ходу или вручную
Принцип работы
Обрабатываемые детали закрепляются непосредственно на столе, в машинных тисках или специальных приспособлениях, устанавливаемых на столе станка. При необходимости делить заготовку на несколько равных частей применяют универсальную делительную головку.
Насадные фрезы закрепляют на консольных или опорных оправках. Для поддержания шпиндельных оправок применяют хобот с центральной и концевой подвесками (серьгами). Хвостовые фрезы закрепляют непосредственно в конусе шпинделя или цанговом патроне. Торцовые фрезерные головки устанавливают и закрепляют на торце шпинделя.
Настройка станка в соответствии с конфигурацией и размерами обрабатываемой детали производится за счет быстрых механических или ручных перемещений стола, поперечных салазок и консоли. При нарезании винтовых канавок поворачивают стол в соответствии с углом наклона фрезеруемой винтовой канавки. При работе на тяжелых режимах для повышения жесткости узла консоли устанавливают дополнительную связь между столом и хоботом.
Модификации консольно-фрезерных станков серии 6Н
Серия 6Н консольно-фрезерных станков - 6Н12П, 6Н12ПБ, 6Н13, 6Н13П, 6Н13ПБ, 6Н82, 6Н82Г, запущенна в 1951 году, включет в себя несколько модификаций:
  • 6Н12, 6Н12ПБ, 6Н13, 6Н13П, 6Н13ПБ - вертикальные консольно-фрезерные станки;
  • 6Н82, 6Н83 - горизонтальные консольно-фрезерные станки с поворотным столом (универсальные);
  • 6Н82Г, 6Н83Г - горизонтальные консольно-фрезерные станки;
  • 6Н12ПБ, 6Н13ПБ - быстроходные консольно-фрезерные станки;
  • 6Н12, 6Н12П, 6Н12ПБ, 6Н82, 6Н82Г - консольно-фрезерные станки со столом 320 х 1250 мм.
  • 6Н13, 6Н13П, 6Н13ПБ, 6Н83, 6Н83Г - консольно-фрезерные станки со столом 400 х 1600 мм.
Присоединительные базы фрезерного станка 6Н82. Хобот и серьги
6Н82 Габаритные размеры рабочего пространства и присоединительные базы универсального горизонтального консольно-фрезерного станка
Присоединительные базы фрезерного станка 6Н82. Шпиндель
Общий вид горизонтального консольно фрезерного станка 6Н82
Общий вид фрезерного станка 6Н82
6Н82 Общий вид горизонтального консольно-фрезерного станка
Фото фрезерного станка 6Н82
Расположение составных частей горизонтального консольно-фрезерного станка 6Н82
6Н82 Расположение составных частей горизонтального консольно-фрезерного станка 6Н82
Расположение составных частей фрезерного станка 6Н82
Составные части горизонтального консольно-фрезерного станка 6Н82
  1. Фундаментная плита
  2. Коробка подач
  3. Станина
  4. Переключатель поперечной и вертикальной подач стола
  5. Переключение скоростей шпинделя
  6. фланцевый электродвигатель
  7. Лимб величин подач
  8. Коробка скоростей
  9. Хобот
  10. Шпиндель
  11. Включение продольной подачи стола
  12. Люнет
  13. Стол
  14. Поддерживающие стойки
  15. Поворотная часть стола
  16. Поперечные салазки
  17. Направляющие для перемещения консоли
  18. Переключение подач стола
  19. Лимб
Конструктивные особенности станка 6Н82
На фундаментной плите 1 установлена станина 3. Плита выполнена в виде корыта для сбора охлаждающей жидкости.
Станина 3 выполнена коробчатой формы. С передней стороны на боковой части имеются направляющие для перемещения консоли 17.
На верху станины перемещается хобот 9, а внутри нее смонтирована коробка скоростей 8 с приводом от фланцевого электродвигателя 6.
Консоль 17 служит для монтажа поперечных салазок 16, поворотной части 15, стола 13 и коробки подач 2. Поперечные салазки 16 перемещаются по направляющим консоли в поперечном направлении вместе с поворотной частью 15. Рабочий стол 13 монтируется в направляющих поворотной части 15 и перемещается по ним. Он может быть повернут по круговым направляющим нижней половины поворотной части. На верхней поверхности стола выполнены три Т-образных паза. Два из них служат для закрепления приспособлений и делительной головки, а средний паз — для выверки их на параллельность оси стола. Для увеличения жесткости хобот 9 соединяется с консолью с помощью поддерживающих стоек 14. Оправки с инструментами вставляются одним концом в коническое отверстие шпинделя 10, а другим — в отверстие люнета 12. Используя перемещения консоли, поперечных салазок и стола, заготовка может перемещаться в вертикальном, поперечном и в продольном направлениях.
Шпиндель 10 станка вращается на трех опорах, из них две опоры — конические роликовые подшипники, третья задняя — радиальный шариковый подшипник. У третьей опоры на шпинделе сидит маховик Ø 170 мм, позволяющий значительно снизить частоту собственных колебаний 2-го порядка. Влияние его на процесс фрезерования чрезвычайно велико. Все остальные валы в коробке скоростей вращаются также в подшипниках качения. Часть валов коробки подач вращается в подшипниках скольжения.
Для управления движениями станка применяются рукоятки: 5 — переключения скоростей шпинделя; 11 — включения продольной подачи стола; 18 — переключения подач стола; 4 — включения поперечной и вертикальной подачи стола.
На станке для установки чисел оборотов шпинделя и подач стола имеются два лимба 7 и 19. Автоматическое выключение подачи стола производится при помощи конечных выключателей, установленных на столе и на консоли.
Структурная схема горизонтально-фрезерного станка 6Н82
6Н82 Структурная схема горизонтально-фрезерного станка
Кинематическая схема горизонтально-фрезерного станка 6Н82
6Н82 Кинематическая схема горизонтально-фрезерного станка
Кинематическая схема фрезерного станка 6Н82
Кинематическая схема станка. Основные кинематические цепи станка: вращение шпинделя и рабочее перемещение стола в одном из трех направлений (продольном, поперечном и вертикальном) и цели ускоренных движений стола.
Главное движение — вращение шпинделя осуществляется от главного электродвигателя через валы I, II, III, IV и V.
Узлы консольно-фрезерного станка 6Н82
Коробка скоростей универсально-фрезерного станка 6Н82
6Н82 Коробка скоростей универсально-фрезерного станка
Коробка скоростей фрезерного станка 6Н82 в разрезе
  1. Маховик
  2. Шпиндель
  3. Конические роликоподшипники
  4. Зубчатые колеса
  5. Электродвигатель
  6. Шлицевые валы
  7. Шарикоподшипники
  8. Станина
6Н82 Возможные положения блоков зубчатых колес коробки скоростей консольно-фрезерного станка
Возможные положения блоков зубчатых колес коробки скоростей, соответствующие 18 ступеням чисел оборотов шпинделя.
Механизм переключения подач станка 6Н82
6Н82 Механизм переключения подач консольно-фрезерного станка
Схема механизма переключения подач фрезерного станка 6Н82
  1. Лимб механизма переключения подач
  2. Рукоятка переключения
  3. Фиксатор положения диска
  4. Диски переключения
  5. Рейки зубчатые
  6. А, В, С — передвижные блоки
Переключение блоков А, В, С производится с помощью вилок, закрепленных на соответствующих рейках. Рейки 5 получают перемещение от двойного диска 4 с отверстиями, закрепленными на одной оси с рукояткой переключения 2.
6Н82 Узлы консольно-фрезерного станка
Возможные положения блоков зубчатых колес коробки подач, соответствующие 18 ступеням чисел оборотов шпинделя.
Цепь подач. Привод подач осуществляется от отдельного фланцевого электродвигателя мощностью 1,7 кВт при 1420 об/мин, смонтированного в консоли. Через коробку подач ходовым винтам продольного и поперечного перемещения стола сообщаются 18 различных подач в пределах от 23,5 до 1180 мм/мин, а винту вертикального перемещения стола - 18 различных подач в пределах от 8 до 390 мм/мин.
Вал I коробки подач приводится во вращение непосредственно электродвигателем, от него вращение передается валу II зубчатой парой 26:44, валу III зубчатой парой 24:64, валу IV зубчатыми парами 18:36, или 27:27, или 36:18, валу V зубчатыми парами 18:40, или 21:37, или 24:34 и далее валу VI через перебор 13:45; 18:40 или непосредственно зубчатой передачей 40:40.
С вала VI движение передается:
  • винту продольной подачи стола по цепи 28:35; 18:33; 33:37; 18:16 и 18:18
  • винту поперечной подачи стола по цепи 28:35; 18:33 и 33:37; 37:33
  • винту вертикальной подачи стола по цепи 28:35; 18:33; 22:33 и 22:44
В табл. 10 приведены возможные включения зубчатых колес для осуществления 18 различных продольных подач. Поперечные подачи имеют те же значения, вертикальные подачи в три раза меньше.
При ускоренном (быстром) перемещении стола коробка подач отключается и движение передается от электродвигателя по цепи 26:44; 44:57; 57:43 к валу VI и далее изложенным выше способом передачи движения. Скорость быстрых продольного и поперечного перемещений составляет 2300 мм/мин, вертикального перемещения - 770 мм/мин.
Для лучшего понимания кинематической схемы цепи подач на рис. 116 приводится разрез коробки подач. Коробка подач является самостоятельным узлом, монтируемым с левой стороны консоли. Она одинакова для всей гаммы станков 6Н82, 6Н82Г и 6Н12.
На рис. 116 дана развертка коробки подач, причем обозначения валов и зубчатых колес соответствуют схеме на рис. 111. От электродвигателя (на рис. 116, а не показан) через зубчатое колесо 2 = 26 вращение передается на вал II при помощи зубчатого колеса 2=44, а от него через зубчатые колеса 24:64 на вал III, затем при помощи трех блоков зубчатых колес на валы IV, V и VI. Вал VI, называемый фрикционным, обозначен на рис 116, а цифрой 14. Эти передачи служат для осуществления рабочих подач стола, салазок и консоли.
Для быстрых перемещений вращение от электродвигателя (на рис. 116, а не показан) передается через зубчатое колесо 2=26, промежуточные зубчатые колеса 2=44 и 2=57, минуя коробку подач, на зубчатое колесо 16 (2=43), получающее постоянное число оборотов (870) в минуту.
Фрикционный вал 14 передает вращение, полученное им от зубчатых колес 2=40 или 2=57, на вал VII (см. рис. 111) при помощи зубчатых колес 2=28 и 2=35 для осуществления либо рабочих подач, либо быстрых перемещений.
На фрикционном валу 14 (см. рис. 116, а) расположены две муфты - кулачковая 6 и фрикционная многодисковая 13. Для 1 Разверткой называется условное изображение узла или механизма, при котором находящиеся в разных плоскостях детали развертывают на одной плоскости чертежа.
Эти перемещения осуществляются с постоянной скоростью. В этом случае вращение от электродвигателя, минуя коробку подач, непосредственно передается через вал VIII, винтовые колеса 12—24 и фрикционную муфту М2 валу XIII и далее рабочим органам станка. При быстром вращении вал XIII благодаря наличию обгонной муфты Мо автоматически расцепляется с корпусом червячной шестерни 36.
Технические характеристики станка 6Н82
Наименование параметра 6Н82 6М82 6Р82 6Т82
Класс точности по ГОСТ 8-71 и ГОСТ 8-82 Н Н Н Н
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 320 х 1250 320 х 1250 320 х 1250 320 х 1250
Наименьшее и наибольшее расстояние от оси шпинделя до стола, мм
* При ручном перемещении и снятом нижнем ограничительном кулачке
30..400 30..410 30..400* 30..400
Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм 155 155 155 155
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг 250 400
Наибольшее перемещение стола продольное от руки/ от двигателя (ось X), мм 700 700/ 700 800/ 800 800
Наибольшее перемещение стола поперечное от руки/ от двигателя (ось Y), мм 250 240/ 260 240/ 250 320
Наибольшее перемещение стола вертикальное от руки/ от двигателя (ось Z), мм 450 380/ 380 360/ 370 370
Наибольший угол поворота стола, град ±45 ±45 ±45 ±45
Цена одного деления шкалы поворота стола, град 1 1 1 1
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное - ось X, поперечное - ось Y), мм 0,05 0,05 0,05 0,05
Перемещение стола на одно деление лимба (вертикальное - ось Z), мм 0,05 0,05 0,05 0,05
Перемещение стола на один оборот лимба продольное и поперечное, мм 6 6 6
Перемещение стола на один оборот лимба вертикальное, мм 2 2 2
Частота вращения шпинделя, об/мин 31,5..1600 31,5..1600 31,5..1600
Эскиз конца шпинделя ГОСТ 836-72 ГОСТ 836-72
Конус шпинделя 50
Наибольший допустимый крутящий момент на шпинделе Нм 1070
Механика станка
Быстрый ход стола продольный (ось X), м/мин 3 3 4
Быстрый ход стола поперечный (ось Y), м/мин 3 3 4
Быстрый ход стола вертикальный (ось Z), м/мин 1 1 1,33
Число ступеней рабочих подач стола 18 18 18 22
Пределы рабочих подач. Продольных (ось X), мм/мин 25..1250 25..1250 12,5..1600
Пределы рабочих подач. Поперечных (ось Y), мм/мин 25..1250 25..1250 12,5..1600
Пределы рабочих подач. Вертикальных (ось Z), мм/мин 8,3..416,6 8,3..416,6 4,1..530
Наибольшее усилие резания при продольной/ поперечной/ вертикальной подаче, кН 20/ 12/ 8
Выключающие упоры подачи продольной есть есть есть
Выключающие упоры подачи поперечной, вертикальной нет нет нет
Блокировка ручной и механической подачи (продольной) есть есть есть
Блокировка ручной и механической подачи (поперечной, вертикальной) есть есть есть
Автоматическая прерывистая подача Продольная есть есть есть
Автоматическая прерывистая подача Поперечная и вертикальная нет нет нет нет
Торможение шпинделя (муфта) есть есть есть
Предохранение от перегрузки (муфта) есть есть есть
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт 7 7 7,5 7,5
Электродвигатель привода подач, кВт 1,7 1,7 2,2 3
Электродвигатель зажима инструмента, кВт/ об/мин нет нет нет 0,25
Электронасос охлаждающей жидкости Тип ПА-22У Х14-22М
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт 0,125 0,12 0,12
Производительность насоса СОЖ, л/мин 22 22 22
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2260 х 1745 х 1660 2305 х 1950 х 1670 2280 х 1965 х 1690
Масса станка, кг 2800 2900 3150
  1. Вертикальные консольно-фрезерные станки с поворотной головкой 6Н13П, 6Н13ПБ. Паспорт станка, 1955
  2. Вертикальный консольно-фрезерный станок 6Н12. Руководство по уходу и обслуживанию, 1952
  3. Консольный вертикально-фрезерный станок с поворотной головкой 6Н13П. Краткое описани и инструкция по эксплуатации, 1965
  4. Горизонтально-фрезерный станок 6Н82, 6Н82Г. Руководство, 1959
  5. Каталог-справочник сменяемых деталей консольно-фрезерных станков 6Н82, 6Н82Г, 6Н12, Тула, 1973
  6. Аврутин С.В. Основы фрезерного дела, 1962
  7. Аврутин С.В. Фрезерное дело, 1963
  8. Ачеркан Н.С. Металлорежущие станки, Том 1, 1965
  9. Барбашов Ф.А. Фрезерное дело 1973
  10. Барбашов Ф.А. Фрезерные работы (Профтехобразование), 1986
  11. Блюмберг В.А. Справочник фрезеровщика, 1984
  12. Григорьев С.П. Практика координатно-расточных и фрезерных работ, 1980
  13. Копылов Работа на фрезерных станках,1971
  14. Косовский В.Л. Справочник молодого фрезеровщика, 1992
  15. Кувшинский В.В. Фрезерование,1977
  16. Ничков А.Г. Фрезерные станки (Библиотека станочника), 1977
  17. Пикус М.Ю. Справочник слесаря по ремонту металлорежущих станков, 1987
  18. Плотицын В.Г. Расчёты настроек и наладок фрезерных станков, 1969
  19. Плотицын В.Г. Наладка фрезерных станков,1975
  20. Рябов С.А. Современные фрезерные станки и их оснастка, 2006
  21. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980
  22. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973
  23. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки, 1988
  24. Френкель С.Ш. Справочник молодого фрезеровщика (3-е изд.) (Профтехобразование), 1978
