Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Горизонтальные консольно-фрезерные станки > 6р82г
6Р82Г станок консольно-фрезерный горизонтальный
6Р82Г Станок горизонтальный фрезерный консольный
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Р82Г
Производитель серии универсальных фрезерных станков 6Р82Г Горьковский завод фрезерных станков, основанный в 1931 году.
Производство фрезерных станков на Горьковском станкостроительном предприятии началось в 1932 году. В 1972 году завод начал выпуск серию горизонтальных фрезерных консольных станков 6Р82 и которые являются дальнейшим развитием станков аналогичных моделей серии М.
6Р82Г станок горизонтальный консольно-фрезерный. Назначение и область применения
фрезерный станок 6Р82Г производился с 1972 года и заменил в производстве устаревшую модель 6М82Г и был заменен на более совершенную модель 6Т82Г.
Станки модели 6Р83Г отличаются от станков 6Р82Г увеличенными размерами рабочего стола и более мощным двигателем главного движения.
Стол станка модели 6Р82Г (6Р83Г) — неповоротный.
Горизонтальный консольно-фрезерный станок 6Р82Г предназначен для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцовыми, концевыми и другими фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. Возможность настройки станка на различные полуавтоматические и автоматические циклы позволяет успешно использовать станки для выполнения работ операционного характера в поточных и автоматических линиях в крупносерийном производстве.
На фрезерном станке 6Р82Г можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и т. д
Основные параметры горизонтального консольно-фрезерного станка 6Р82Г:
  • Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки: 800 х 240 х 370 мм
  • Мощность электродвигателя: 7,5 кВт
  • Масса станка: 2830 кг
Шпиндель фрезерного станка 6р82г получает 19 ступеней вращения от коробки скоростей, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания в диапазоне от 31,5 до 1600 об/мин.
Конец шпинделя - конус морзе КМ50 (Ø128,570 мм) исполнение 6 - по ГОСТ 24644 (Концы шпинделей и хвостовики инструментов сверлильных, расточных и фрезерных станков). Инструмент или оправка вставляются в шпиндель, затягиваются шомполом. Выступающий конец шомпола закрывается колпаком.
Коробка подач обеспечивает 18 ступеней подач рабочего стола в продольном и поперечном направлении от 25 до 1250 мм/об и в вертикальном в диапазоне и 8,3...416,6 мм/об. Коробка подач станка 6р82г обеспечивает, также, быстрые перемещения стола со скоростью 3 м/мин в продольном и поперечном направлении и 1 м/мин
С помощью кулачков, установленных в пазах стола можно настроить станок на работу в автоматическом цикле, что может значительно увеличить производительность станка в серийном производстве.
С целью поддержания станка 6р82г в идеальном рабочем состоянии требуется регулирование нескольких узлов требующих особого внимания:
  • Зазор в подшипнике серьги;
  • Зазор в переднем подшипнике шпинделя;
  • Пружина фиксатора лимба скоростей;
  • Пружина фиксатора лимба подач;
  • Предохранительная муфта коробки подач;
  • Механизм быстрого хода;
  • Клинья стола, салазок, консоли;
  • Зазор в винте продольного хода;
  • Пружина включения кулачковой муфты продольного кода.
  • возможная дальнейшая автоматизация станков за счет применения цифровой индикации и устройств оперативного управления;
Станки предназначены для выполнения различных фрезерных работ в условиях как индивидуального, так и крупносерийного производства. В условиях крупносерийного производства станки могут быть успешно использованы также для выполнения работ операционного характера.
Станки автоматизированы и могут быть настроены на различные автоматические циклы, что повышает производительность труда, исключает необходимость обслуживания станков рабочими высокой квалификации и облегчает возможность организации многостаночного обслуживания.
Модификации консольно-фрезерных станков серии 6Р
Серия 6М консольно-фрезерных станков - 6Р12, 6Р12Б, 6Р13, 6Р13Б, 6Р82, 6Р82Г, 6Р82ГБ, 6Р82Ш, 6Р83, 6Р83Г, 6Р83Ш, запущенна в 1961 году, включет в себя несколько модификаций:
  • 6Р12, 6Р12Б, 6Р13, 6Р13Б - вертикальные консольно-фрезерные станки;
  • 6Р82, 6Р83 - горизонтальные консольно-фрезерные станки с поворотным столом (универсальные);
  • 6Р82Г, 6Р82ГБ, 6Р83Г - горизонтальные консольно-фрезерные станки;
  • 6Р12Б, 6Р13Б, 6Р82ГБ - быстроходные консольно-фрезерные станки;
  • 6Р82Ш, 6Р83Ш - широкоуниверсальные консольно-фрезерные станки.
  • 6Р12, 6Р12Б, 6Р82, 6Р82Г, 6Р82ГБ, 6Р82Ш - консольно-фрезерные станки со столом 320 х 1250 мм.
  • 6Р13, 6Р13Б, 6Р83, 6Р83Г, 6Р83Ш - консольно-фрезерные станки со столом 400 х 1600 мм.
6Р82Г Габаритные размеры рабочего пространства горизонтального фрезерного станка
6Р82Г Габаритные размеры рабочего пространства и присоединительные базы универсального горизонтального консольно-фрезерного станка
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 6р82г
6Р82Ш Габаритные размеры рабочего пространства и присоединительные базы универсального горизонтального консольно-фрезерного станка
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6р82г
Общий вид фрезерного станка 6Р82Г
Общий вид 6Р82Г cтанок горизонтальный консольно-фрезерный
Фото горизонтального консольно-фрезерного станка 6р82г
Размещение органов управления консольно-фрезерным станком 6Р82Г
Органы управления 6Р82Г cтанком горизонтальным консольно-фрезерным
Расположение органов управления фрезерным станком 6р82г
Перечень органов управления фрезерным станком 6Р82Г
  1. Рукоятка включения поперечной и вертикальной подач стола (дублирующая)
  2. Переключатель ввода «включено-выключено»
  3. Переключатель насоса охлаждения «включено-выключено»
  4. Переключатель направления вращения шпинделя «влево-вправо»
  5. Маховичок ручного продольного перемещения стола
  6. Рукоятка переключения скоростей шпинделя
  7. Кнопка «Стоп» (дублирующая)
  8. Кнопка «Пуск шпинделя» (дублирующая)
  9. Стрелка-указатель скоростей шпинделя
  10. Указатель скоростей шпинделя
  11. Кнопка «Быстро стол» (дублирующая}
  12. Кнопка «Импульс шпинделя»
  13. Преключатель освещения
  14. Ручное перемещение хобота
  15. Зажимы серег
  16. Звездочка механизма автоматического цикла
  17. Рукоятка включения продольных перемещений стола
  18. Зажимы стола
  19. Переключатель ручного или автоматического управления продольным перемещением стола
  20. Маховичок ручного продольного перемещения стола (дублирующий)
  21. Кнопка «Быстро стол»
  22. Кнопка «Пуск шпинделя»
  23. Кнопка «Стоп»
  24. Маховик ручных поперечных перемещений стола
  25. Лимб механизма поперечных перемещений стола
  26. Кольцо-нониус
  27. Рукоятка ручного вертикального перемещения стола
  28. Зажим поворотных салазок на направляющих консоли
  29. Рукоятка включения поперечных и вертикальных перемещений стола
  30. Кнопка фиксации грибка переключения подач
  31. Грибок переключения подач
  32. Указатель подач стола
  33. Стрелка-указатель подач стола
  34. Рукоятка зажима поворотных салазок на направляющих консоли
  35. Рукоятка включения продольных перемещений стола (дублирующий)
  36. Переключатель автоматического или ручного управления и работы круглого стола
  37. Рукоятка зажима консоли на станине
  38. Зажим хобота на станине
Кинематическая схема фрезерного станка 6Р82Г
Кинематическая схема 6Р82Г cтанок горизонтальный консольно-фрезерный
Кинематическая схема фрезерного станка 6р82г
Схема кинематическая консольно-фрезерного станка 6Р82Г. Скачать в увеличенном масштабе
Привод главного движения
Числа оборотов шпинделя изменяются путем передвижения трех зубчатых блоков по шлицевым валам. Коробка скоростей позволяет сообщить шпинделю 13 различных скоростей.
Привод подач осуществляется от фланцевого электродвигателя, смонтированного в консоли. Посредством двух трехвенцовых блоков и передвижного зубчатого колеса с кулачковой муфтой коробка подач обеспечивает получение 18 различных подач, которые через шариковую предохранительную муфту передаются в консоль и далее при включении соответствующей кулачковой муфты — к винтам продольного, поперечного и вертикального перемещений.
График, поясняющий структуру механизма подач станка, приведен на рис. 5 (вертикальные подачи в три раза меньше продольных и поперечных).
Станина жестко закреплена на основании и зафиксирована штифтами.
Конструкция основных узлов горизонтального фрезерного станка 6Р82Г
Хобот и серьги
Хобот и серьги могут перемещаться и закрепляться, хобот в направляющих станины, серьги — на направляющих хобота.
Расточка отверстия серьги под подшипник выполнена индивидуально для каждого станка, поэтому ПЕРЕСТАНОВКА СЕРЕГ С ОДНОГО СТАНКА НА ДРУГОЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Регулирование зазора в подшипниках серьги производится гайкой 4 или винтом 1 (рис. 6) по нагреву. При хорошем качестве поверхности опорной втулки оправки (1,25; 0,63) и достаточной смазке после обкатки в течение одного часа при максимальном числе оборотов избыточная температура внутренней поверхности инструментального конуса не должна превышать 55°С. Масло в подшипник поступает из ниши серьги через окно во втулке 3 и фитиль. Регулирование подачи масла осуществляется проволочкой 2.
Коробка скоростей смонтирована непосредственно в корпусе станины. Соединение коробки с валом электродвигателя осуществляется упругой муфтой, допускающей несоосность в установке двигателя до 500—700 мкм.
Шпиндель станка (рис. 7) представляет собой трехопорный вал, геометрическая точность которого определяется в основном подшипниками 2 и 4. Подшипник третьей опоры поддерживает хвостовик шпинделя.
Регулирование осевого люфта в шпинделе осуществляется подшлифовкой колец 9 и 10. Повышенный люфт в переднем подшипнике устраняют подшлифовкой полуколец 5 и подтягиванием гайки 1.
Регулирование проводят в следующем порядке:
  • при сдвинутом хоботе снимают крышку 3 или боковую крышку с правой стороны станка и, расконтрив, ослабляют гайку 1
  • снимают фланец 6, пружинное кольцо 7, кольцо 8 и вынимают полукольца;
  • подтягиванием гайки 1 выбирают люфт. После проверки люфта в подшипнике производят обкатку шпинделя на максимальном числе оборотов. При работе в течение часа нагрев подшипников не должен превышать 60°С;
  • замеряют величину зазора между подшипником и буртом шпинделя, после чего кольца подшлифовывают на необходимую величину. Для устранения радиального люфта в 0.01 мм полукольца необходимо подшлифовать примерно на 120 мкм;
  • полукольца устанавливают на место. Проверяют, надежно ли законтрена гайка 1;
  • детали 8, 7, 6 и 3 устанавливают на место.
Смазка коробки скоростей осуществляется от плунжерного насоса (рис. 8), приводимого в действие эксцентриком. Производительность насоса около 2 л/мин. Масло к насосу подводится через фильтр. К переднему подшипнику шпинделя и глазку контроля работы насоса подведены отдельные трубки. Остальные элементы коробки скоростей смазываются разбрызгиванием масла, поступающего из отверстий трубки, расположенной над коробкой скоростей.
Рейка 1 (рис. 9), передвигаемая рукояткой переключателя 5, посредством сектора 2 через вилку 10 (рис. 10) перемещает в осевом направлении главный валик 3 с диском переключения 9. Диск переключения поворачивается указателем скоростей 11 через конические шестерни 2 и 4. Диск имеет несколько рядов отверстий определенного размера, расположенных против штифтов реек 5 и 7, зацепляющихся попарно с зубчатым колесом 6. На одной из каждой пары реек крепится вилка переключения. При перемещении диска нажимом на штифт одной из пары обеспечивается возвратно-поступательное перемещение реек. При этом вилки в конце хода диска занимают положение, соответствующее зацеплению определенных пар шестерен. Для исключения возможности жесткого упора шестерен при переключении штифты 8 реек подпружинены.
Фиксация лимба при выборе скорости обеспечивается шариком 1, заскакивающим в пазы звездочки 12.
Регулирование пружины 13 производится пробкой 14 с учетом четкой фиксации лимба и нормального усилия при его повороте.
Рукоятка 5 (см. рис. 9) во включенном положении удерживается за счет пружины 4 и шарика 3. При этом шип рукоятки входит в паз фланца.
Соответствие скоростей значениям, отмеченным на указателе, достигается определенным положением конических шестерен 2 и 4 (см. рис. 10) по зацеплению. Правильное зацепление устанавливается по кернам на торцах сопряженного зуба и впадины или при установке указателя в положение скорости 31,5 об/мин и диска с вилками в положение скорости 31,5 об/мин.
Зазор в зацеплении конической пары не должен быть больше 0,2 мм, так как диск за счет этого может повернуться до I мм.
Смазка коробки переключения осуществляется от системы смазки коробки скоростей разбрызгиванием масла, поступающего из трубки в верхней части станины. Отсутствие масляного дождя может вызвать недопустимый нагрев щечек вилок переключения и привести к заеданию вилок, их деформации или поломке.
Плоскость разъема уплотняется прокладкой или бензиноупорной смазкой БУ, ГОСТ 7171—63.
Коробка подач обеспечивает получение рабочих подач и быстрых перемещений стола, салазок и консоли (кинематику коробки подач см. на рис. 3).
Получаемые и результате переключения блоков скорости вращения передаются на выходной вал 12 12 (рис. 11) через шариковую предохранительную муфту, кулачковую муфту 4 и втулку 3, соединенную шпонкой с кулачковом муфтой 4 и выходным валом 12.
При перегрузке механизма подач шарики, находящиеся в контакте с отверстиями кулачковой втулки 2, сжимают пружины и выходят из контакта. При этом зубчатое колесо 17 проскальзывает относительно кулачковой втулки 2 и рабочая подача прекращается. Быстрое вращение передается от электродвигателя, минуя коробку подач, зубчатому колесу 13, которое сидит на хвостовике корпуса фрикциона 9 и имеет таким образом постоянное число оборотов. При монтаже необходимо проверить затяжку гайки 11. Корпус фрикционной муфты должен свободно вращаться между зубчатым колесом 10 и упорным подшипником.
Диски фрикциона через один связаны с корпусом фрикциона, который постоянно вращается, и втулкой 15, которая в свою очередь соединена шпонкой с выходным валом 12.
При нажатии кулачковой муфтой 4 на торец втулки 5 и далее на гайку 14 диски 7 и 8 сжимаются и передают быстрое вращение выходному валу 12 и зубчатому колесу 10.
При регулировании предохранительной муфты снимается крышка 2 (рис. 12) и вывертывается пробка 1. На место пробки вставляется стальной стержень так, чтобы конец его вошел в отверстие на наружной поверхности гайки 18 (см. рис. 11), которая застопоривается. Плоским стержнем через окно крышки повертывается за зубья зубчатое колесо 17. После регулирования гайка обязательно контрится от самопроизвольного отворачивания стопором 1. Регулирование считается правильным, если при встречном фрезеровании цилиндрической фрезой удается фрезеровать чугун марки СЧ 15-32 при следующих параметрах режима резания:
Установочный чертеж фрезерного станка 6Р83Г
6Р82Г Установочный чертеж cтанок горизонтальный консольно-фрезерный
Установочный чертеж фрезерного станка 6Р82г
Пределы использования станка по мощности и силовым нагрузкам
При работе на числах оборотов шпинделя выше 63 об/мин пределы использования привода главного движения станков ограничиваются номинальной мощностью установленного электродвигателя.
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи соответственно для продольной, поперечной и вертикальной подач, составляет: для станков 6Р82 и 6Р82Г — 1500, 1200, 500 кгс; для станков 6Р83 и 6Р83Г — 2000, 1200, 800 кгс.
Наибольший допустимый диаметр фрез при черновой обработке составляет: для станков 6Р82Г — 160 мм; для станков 6Р83Г — 200 мм.
В случае возникновения признаков вибрации при некоторых параметрах режима резания рекомендуется увеличить подачу на зуб или применить фрезы с неравномерным шагом.
При работе на низких числах оборотов шпинделя (n < 63 об/мин) лимитирующим фактором является прочность привода главного движения. В этих случаях рекомендуется работать с ограничением его мощности.
Наименование параметра 6Р82 6Р82Г 6Р83 6Р83Г
Диаметр фрезы, мм 100 100 100 100
Число зубьев 8 8 8 8
Ширина фрезерования, мм 100 100 150 150
Глубина фрезерования, мм 12 12 10 10
Число оборотов в минуту, об/мин 50 50 50 50
Продольная подача по лимбу, мм/мин 125 125 125 125
При этих режимах муфта может периодически прощелкивать.
Регулирование зазора между дисками фрикциона производится гайкой 14, которая зафиксирована от самопроизвольного перемещения.
Механизм переключения подач входит в узел коробки подач. Принцип ее работы аналогичен работе коробки переключения
График и состав ремонтно-профилактических работ
При работе станка в условиях нормальной эксплуатации и соблюдения всех правил эксплуатации и обслуживания, указанных в настоящем руководстве, межремонтный цикл (срок службы до капитального ремонта при двухсменной работе) составляет при обработке стали (преимущественно) не менее 9 лет, а чугуна — не менее 8 лет.
Ремонтно-профилактические работы рекомендуется проводить согласно графику ремонтных работ (рис. 39).
Осмотр станка
  1. Наружный осмотр станка(без разборки для выявления дефектов) состояния и работы станка в целом ипо узлам;
  2. Осмотр и проверка состояния механизмов привода главного движения и подач;
  3. Регулирование зазоров ходовых винтов стола;
  4. Регулирование подшипников шпинделя;
  5. Проверка работы механизмов переключения скоростей и подач;
  6. Регулирование механизмов включения кулачковых муфт и подач и фрикционной муфты ускоренного хода;
  7. Регулирование клиньев стола, салазок, консоли и хобота;
  8. Осмотр направляющих, зачистка забоин и задиров;
  9. Подтяжка ослабевших крепежных деталей;
  10. Проверка исправности действия ограничительных кулачков;
  11. Проверка состояния и мелкий ремонт систем охлаждения и смазки;
  12. Проверка состояния и ремонт оградительных устройств;
  13. Выявление деталей, требующих замены при ближайшем ремонте (начиная со второго малого ремонта);
Малый ремонт станка
  1. Частичная разборка узлов;
  2. Промывка всех узлов;
  3. Регулирование или замена подшипников качения;
  4. Зачистка заусениц и забоин на зубьях шестерен, сухарях и вилках переключения;
  5. Замена и добавление фрикционных дисков муфты ускоренного хода (начиная со второго ремонта);
  6. Пришабривание и зачистка клиньев и планок;
  7. Зачистка ходовых винтов и замена изношенных гаек;
  8. Зачистка забоин и задиров направляющих и рабочей поверхности стола;
  9. Замена изношенных и сломанных крепежных деталей
  10. Проверка и регулирование механизмов включения скоростей и подач;
  11. Ремонт систем смазки и охлаждения;
  12. Испытание станка на холостом ходу, проверка на шум, нагрев и точность по обрабатываемой детали.
Средний ремонт станка
  1. Узловая разборка станка;
  3. Осмотр деталей разобранных узлов;
  4. Составление дефектов ведомости;
  5. Регулирование или замена подшипников шпинделя;
  6. Замена или восстановление шлицевых валов;
  7. Замена изношенных втулок и подшипников;
  8. Замена дисков и деталей фиксатора фрикционной муфты ускоренного хода;
  9. Замена изношенных зубчатых колес;
  10. Восстановление или замена изношенных ходовых винтов и гаек;
  11. Пришабривание или замена регулировочных клиньев;
  12. Ремонт насосов и арматуры систем смазки и охлаждения;
  13. Исправление шабрением или шлифованием поверхностей направляющих, если их износ превышает допустимый;
  14. Окраска наружных поверхностей станка;
  15. Обкатка станка на холостом ходу (на всех скоростях и подачах) с проверкой на шум и нагрев;
  16. Проверка станка на точность и жесткость по ГОСТ 17734—72.
Капитальный ремонт станка
Капитальный ремонт производится с полной разборкой всех узлов станка, по результатам которой в обязательном порядке составляется дефектно-сметная ведомость. В результате ремонта должны быть восстановлены или заменены все изношенные узлы и детали станка, а также восстановлена его первоначальная точность, жесткость и мощность. Характер и объем работ при данном виде ремонта определяются для конкретных условий эксплуатации единой системой планово-предупредительного ремонта.
6Р82 Станок консольно-фрезерный горизонтальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей 6Р82Г
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг 250 250 300 300
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 1250 х 320 1250 х 320 1600 х 400 1600 х 400
Наибольшее перемещение стола продольное механическое/ ручное, мм 800/ 800 800/ 800 1000/ 1000 1000/ 1000
Наибольшее перемещение стола поперечное механическое/ ручное, мм 240/ 250 240/ 250 300/ 320 300/ 320
Наибольшее перемещение стола вертикальное механическое/ ручное, мм 360/ 370 410/ 420 340/ 350 410/ 420
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола при ручном перемещении, мм
* При ручном перемещении и снятом нижнем ограничительном кулачке
30...400* 30...450* 30...380* 30...450*
Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм 155 155 190 190
Наибольший угол поворота стола, град ±45 нет ±45 нет
Цена одного деления шкалы поворота стола, град 1 нет 1 нет
Перемещение стола на один оборот лимба продольное и поперечное, мм 6 6 6 6
Перемещение стола на один оборот лимба вертикальное, мм 2 2 2 2
Частота вращения шпинделя, об/мин 31,5 - 1600 31,5 - 1600 31,5 - 1600 31,5 - 1600
Наибольший крутящий момент, кгс.м 107 107 143 143
Эскиз конца шпинделя ГОСТ 836-72 ГОСТ 836-72 ГОСТ 836-72 ГОСТ 836-72
Конус шпинделя 50 50 50 50
Механика станка
Быстрый ход стола продольный и поперечный, мм/мин 3/ 3/ 1 3/ 3/ 1 3/ 3/ 1 3/ 3/ 1
Число ступеней рабочих подач стола 18 18 18 18
Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин 25...1250 25...1250 25...1250 25...1250
Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин 8,3...416,6 8,3...416,6 8,3...416,6 8,3...416,6
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) есть есть есть есть
Блокировка ручной и механической подачи (продольной, поперечной, вертикальной) есть есть есть есть
Блокировка раздельного включения подачи есть есть есть есть
Автоматическая прерывистая подача Продольная есть есть есть есть
Автоматическая прерывистая подача Поперечная и вертикальная нет нет нет нет
Предохранение от перегрузки (муфта) есть есть есть есть
Привод
Электродвигатель привода главного движения Тип 4А132М4УЗ 4А132М4УЗ 4А132М4УЗ 4А132М4УЗ
Электродвигатель привода главного движения Число оборотов в минуту, об/мин 1460 1460 1460 1460
Электродвигатель привода главного движения Мощность, кВт 7,5 7,5 11 11
Электродвигатель привода подач Тип 4А90L4УЗ 4А90L4УЗ 4А90L4УЗ 4А90L4УЗ
Электродвигатель привода подач Число оборотов в минуту, об/мин 1430 1430 1430 1430
Электродвигатель привода подач Мощность, кВт 2.2 2,2 3.0 3.0
Электронасос охлаждающей жидкости Тип ПА-22У2 ПА-22У2 ПА-22У2 ПА-22У2
Электронасос охлаждающей жидкости Число оборотов в минуту, об/мин 2800 2800 2800 2800
Электронасос охлаждающей жидкости Мощность, кВт 0,12 0,12 0,12 0,12
Производительность насоса СОЖ, л/мин 22 22 22 22
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 2305 х 1950 х 1670 2305 х 1950 х 1670 2560 х 2260 х 1770 2560 х 2260 х 1770
Масса станка, кг 2900 2830 3800 3700
Примечания
  1. Полную величину указанных в паспорте ходов можно использовать только при отсутствии деталей и устройств, ограничивающих перемещение стола, салазок или консоли, например:
    • при использовании поворотного круглого стола с приводом, а также делительной головки с гитарой продольный ход сокращается;
    • при установке в шпинделе оправки с фрезой и серьги на хоботе сокращается вертикальный ход;
    • при установке обрабатываемой детали или приспособления, свисающих между столом и зеркалом станины, сокращается поперечный ход салазок;
    • вертикальные перемещения при крайнем заднем положении салазок ограничиваются сухарями шпинделя в случае расположения их по вертикали или при вращении шпинделя. При этом необходимо установить ограничительные упоры с учетом отключения подачи в пределах ограничения перемещения стола, салазок или консоли.
  2. Во всех случаях использования полных паспортных ходов с механической подачей необходимо проверить возможность работы на холостом ходу и при обработке внимательно наблюдать за работой станка.
  3. В связи с наличием перебегов перемещаемых узлов по инерции фактическая величина механических ходов уменьшена на величину 10—20 мм, в соответствии с чем привернуты ограничительные кулачки.
  4. Поворот стола до 45° у станка 6Р83 обеспечивается при сдвинутых в крайнее переднее положение салазках, а у станка 6Р82 — еще и при снятом заднем кулачке ограничения поперечного хода.
  5. Приведенные габаритные размеры станков характеризуют «упаковочные» или наибольшие их размеры при условии установки перемещающихся узлов в среднее положение.
  6. Если частота тока в сети питания станков равна 60 Гц, то число оборотов электродвигателей равно: главного движения — 1750 привода подач — 1730 насоса охлаждения — 3360.
  6Р12К-1, 6Р13К-1   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р12К   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р13К   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р13РФ3   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р13Ф3-37   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р83   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
  6Р83Ш   Отраслевой каталог-справочник. Скачать
Фрезерное дело
Справочник фрезеровщика
