Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Горизонтальные и универсальные консольно-фрезерные станки > 6т83
6Т83 Станок горизонтальный консольно-фрезерный с поворотным столом - универсальный
Станок горизонтальный фрезерный консольный 6Т83
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Т83
Производитель серии универсальных фрезерных станков 6Т83 - Горьковский завод фрезерных станков, основанный в 1931 году.
В 1985 году завод начал выпуск серию горизонтальных консольно-фрезерных станков 6Т82 и 6Т83, которые являются дальнейшим развитием станков аналогичных моделей серии Р (6Р82, 6Р83).
Сегодня консольно-фрезерный станок 6Т83 - выпускает:
6Т83 Станок консольно-фрезерный горизонтальный с поворотным столом (универсальный). Назначение и область применения
Горизонтальный универсальный консольно-фрезерный станок 6Т83 сконструирован на основе базовой модели 6Т83-1 с высокой степенью унификации функциональных узлов и деталей.
Консольно-фрезерные станки моделей 6Т83 предназначены для фрезерования всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцовыми, концевыми и другими фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. Возможность настройки станка на различные полуавтоматические и автоматические циклы позволяет успешно использовать станки для выполнения работ операционного характера в поточных и автоматических линиях в крупносерийном производстве.
На станке можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и т.д. На станке модели 6Т83 можно фрезеровать всевозможные спирали, для чего стол его поворачивается вокруг своей вертикальной оси.
Принцип работы и особенности конструкции станка 6Т83
По сравнению с ранее выпускавшимися станками серии Р (6Р82, 6Р83) в станках серии Т (6Т82, 6Т83) увеличены частоты вращения шпинделя, скорости быстрых перемещений и подач стола. Для удобства перемещения стола вручную маховик помещен с передней стороны станка.
Универсальный консольно-фрезерный станок модели 6Т82 отличается от горизонтального консольно-фрезерного станка модели 6Т82Г тем, что его стол может быть повернут вокруг вертикальной оси на угол до 45° в обе стороны, тогда как стол станка модели 6Т82Г — неповоротный.
Станки модели 6Т83 отличаются от станков 6Т82 увеличенными размерами рабочего стола и более мощным двигателем главного движения.
Горизонтальный быстроходный консольно-фрезерный станок модели 6Т82ГБ отличается от станка модели 6Т82Г наличием более высоких чисел оборотов шпинделя и подач стола.
Станки предназначены для выполнения различных фрезерных работ в условиях как индивидуального, так и крупносерийного производства. В условиях крупносерийного производства станки могут быть успешно использованы также для выполнения работ операционного характера.
  • 6Т12 - 6Т12-27, 6Т12-29, 6Т12-30
  • 6Т13 - 6Т13-27, 6Т13-29, 6Т13-30
  • 6Т82Г - 6Т82Г-27 (ГФ2793), 6Т82Г-29, 6Т82Г-30
  • 6Т83Г - 6Т83Г-27 (ГФ2797), 6Т83Г-29, 6Т83Г-30
  • 6Т82 - 6Т82-27 (ГФ2794), 6Т82-29, 6Т82-30
  • 6Т83 - 6Т83-27 (ГФ2798), 6Т83-29, 6Т83-30
  • 6Т82Ш - 6Т82Ш-27, 6Т82Ш-29, 6Т82Ш-30, 6Т82Ш-35, 6Т82Ш-36, 6Т82Ш-37, 6Т82Ш-38
  • 6Т83Ш - 6Т83Ш-27, 6Т83Ш-29, 6Т83Ш-30, 6Т83Ш-35, 6Т83Ш-36, 6Т83Ш-37, 6Т83Ш-38
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 6Т83
6Т83 Габаритные размеры рабочего пространства универсального горизонтального консольно-фрезерного станка
Чертеж рабочего пространства фрезерного станка 6Т83
Присоединительные базы фрезерного станка 6Т83
6Т83 Присоединительные базы универсального горизонтального консольно-фрезерного станка
Общий вид горизонтального консольно-фрезерного станка 6Т83
Общий вид 6Т83 cтанок горизонтальный консольно-фрезерный
Фото консольно-фрезерного станка 6Т83
Состав и конструкция фрезерного станка 6Т83
состав горизонтального консольно-фрезерного cтанка 6Т83
Перечень составных частей фрезерного станка 6Т83
  1. станина;
  2. коробка переключения;
  3. пульт боковой;
  4. коробка скоростей;
  5. устройства электромеханического зажима инструмента;
  6. шкаф управления;
  7. стол и салазки;
  8. механизм замедления подачи;
  9. пульт основной;
  10. консоль;
  11. коробка подач
Кинематическая схема фрезерного станка 6Т83
Кинематическая схема 6Т83 cтанок горизонтальный консольно-фрезерный
Схема кинематическая горизонтального консольно-фрезерного станка 6Т83. Скачать в увеличенном масштабе
С последнего вала коробки подач движение передается в консоль. Затем через ряд цилиндрических и конических зубчатых колес, смонтированных в консоли и салазках, путем включения соответствующей кулачковой муфты приводится во вращение один из трех ходовых винтов, и таким образом осуществляются продольная, поперечная или вертикальная подачи.
Переключаемые зубчатые колеса коробки подач позволяют при разных зацеплениях получить 18 различных подач.
Кинематическая цепь для ускоренных (установочных) перемещений стола, салазок и консоли выполняется путем передачи движения от двигателя через паразитные зубчатые колеса непосредственно на зубчатое колесо фрикциона быстрого хода, смонтированного на последнем валу коробки подач.
Установочный чертеж фрезерного станка 6Т83
Установочный чертеж 6Т83 cтанок горизонтальный консольно-фрезерный
6Т82 Станок консольно-фрезерный горизонтальный с поворотным столом - универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей 6Т83
Наименование параметра 6Т82 6Т82Г 6Т83 6Т83Г
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг 400 400 630 630
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 1250 х 320 1250 х 320 1600 х 400 1600 х 400
Наибольшее перемещение стола продольное/ поперечное/ вертикальное механическое, мм 800/ 320/ 370 800/ 320/ 370 1000/ 400/ 360 1000/ 400/ 360
Расстояние от оси шпинделя до стола при ручном перемещении, мм 30...400 30...400 30...390 30...390
Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм 155 155 190 190
Наибольший угол поворота стола, град ±45 нет ±45 нет
Цена одного деления шкалы поворота стола, град 1 нет 1 нет
Перемещение стола на один оборот лимба продольное/ поперечное/ вертикальное, мм 6/ 6/ 2 6/ 6/ 2 6/ 6/ 2 6/ 6/ 2
Частота вращения шпинделя, об/мин 31,5...1600 31,5...1600 31,5...1600 31,5...1600
Механика станка
Быстрый ход стола продольный/ поперечный/ вертикальный, м/мин 4/ 4/ 1,33 4/ 4/ 1,33 4/ 4/ 1,33 4/ 4/ 1,33
Число ступеней рабочих подач стола 22 22 22 22
Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин 12,5...1600 12,5...1600 12,5...1600 12,5...1600
Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин 4,1...530 4,1...530 4,1...530 4,1...530
Наибольшее усилие резания при продольной/ поперечной/ вертикальной подаче, кН 15/ 12/ 5 15/ 12/ 5 20/ 12/ 8 20/ 12/ 8
Выключающие упоры подачи продольных есть есть есть есть
Выключающие упоры подачи поперечных, вертикальных нет нет нет нет
Блокировка ручной и механической подачи (продольной, поперечной, вертикальной) есть есть есть есть
Блокировка раздельного включения подачи есть есть есть есть
Автоматическая прерывистая подача Продольная есть есть есть есть
Автоматическая прерывистая подача Поперечная и вертикальная нет нет нет нет
Предохранение от перегрузки (муфта) есть есть есть есть
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт/ об/мин 7,5/ 1455 7,5/ 1455 11/ 1460 11/ 1460
Электродвигатель привода подач, кВт/ об/мин 3/ 1435 3/ 1435 3/ 1435 3/ 1435
Электродвигатель зажима инструмента, кВт/ об/мин 0,25/ 2760 0,25/ 2760 0,25/ 2760 0,25/ 2760
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт/ об/мин 0,12/ 2800 0,12/ 2800 0,12/ 2800 0,12/ 2800
Электронасос охлаждающей жидкости Тип Х14-22М Х14-22М Х14-22М Х14-22М
Производительность насоса СОЖ, л/мин 22 22 22 22
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт 10,87 10,87 14,37 14,37
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2280 1965 1690 2280 1965 1690 2579 2252 1770 2579 2252 1770
Масса станка, кг 3150 3900
  1. Станки консольно-фрезерные 6Т82Г-1, 6Т82-1, 6Т83Г-1, 6Т83-1. Руководство по эксплуатации 6Т82Г-1.00.000 РЭ,
  2. Станки фрезерные консольные широкоуниверсальные 6Т82Ш, 6Т83Ш. Руководство по эксплуатации 6Т82Ш.00.000 РЭ, 1986
  3. Консольно-фрезерные станки 6Т82Г-1, 6Т82-1, 6Т12-1, 6Т82Ш-1, 6Т83Г-1, 6Т83-1, 6Т13-1, 6Т83Ш-1. Руководство по эксплуатации электрооборудования 6Т82Г.00.000 РЭ1
  7. Барбашов Ф.А. Фрезерное дело 1973
  11. Копылов Работа на фрезерных станках,1971
  12. Косовский В.Л. Справочник молодого фрезеровщика, 1992
